| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für GZNW 12 | |
Endstufe für GZNW 12+A -A |
llsergio
erstellt: 26. Mai 2004, 20:53
Tach zusammen, möchte mir für o.g. Bass (2x2 Ohm) eine Endstufe zulegen. Soll ne 2 Kanal sein. Überwiegend höre ich Hip Hop und R´n´B. Zur Zeit habe ich noch ne Signat RAm 3 hier liegen, die ich testweise anschließen werde 2x264 an 2 Ohm oder 1x528 an 4 Ohm. Da diese Leistung für den Woofer nicht ausreicht öchte ich mir bis 400,-€ ne neue zulegen und habe da an die Steg 220.2 oder die CarPower Wanted 2/600 gedacht. Was empfehlt ihr? Klanglich ist die Stag natürlich klasse aber leistungsmäßig ist die Wanted ein Tier. Ist der Unterschied im Klang wirklich spürbar / hörbar? Wie würdet ihr den BAss anschließen? Stereo an 2 Ohm oder in Reihe gebrückt an 4 Ohm (wg. höherem Dämpfungsfaktor)? Danke im voraus. |
b-se
erstellt: 26. Mai 2004, 21:15
Also ich würde die Steg der Wanted allemale vorziehen!!! Erstens hat die Wanted nicht die angegeben 10xx WRMS und sie hat eine viel höhere ausfallquote!!! Sie Steg läßt die Wanted allemale hinter sich!!! Vom Klang wie von der Leistung!! Wie wäre es mit: ner Audio System F2-500 (@4 Ohm Brücke=ca 900W) für 400.- oder ne Rockford Fosgate 801s (@4 Ohm Brücke=800W) für 349.- oder ne Ground Zero GZHA 2350x (@4 Ohm Brücke=900W) für 399.- oder ne Hifonics Brutus BX 1000D (@1 Ohm Mono=1000W) für 419.- Ich persöhnlich denke, dass die Audio System und die Rockford am besten sind! Mal schaun was andere dazu noch sagen, da ich den Woofer nicht kenne! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 26. Mai 2004, 21:17 bearbeitet] |
llsergio
erstellt: 27. Mai 2004, 16:00
Hi, die GZ hat die 900 Watt nur an 1 Ohm und die Rockfort ist ein Monoblock, die habe ich nicht so geren. Ich glaibe, die ist sogar digital. Und die Carpower hat wirklich über 1000 WAtt. DAs haben Test in der autohifi und in der carhifi bestätigt. Nur klanglich ist die Stag viel besser hat aber auch 400 Eatt weniger Leistung.... Die Audio System werde ich mir mal genauer anschauen. Sonst noch Vorschläge oder Tipps zu den bereits genannten? |
h_buddi
erstellt: 27. Mai 2004, 16:05
also bitte.... wenn die steg weniger dampf hat als die carpower dann verkauf ich meine ganze anlage und kauf nur noch sachen von carpower |
JMJ
erstellt: 27. Mai 2004, 16:22
Mit ner Analogen endstufe wirst warscheinlich auch net glücklich. Sehr geringer wirkungsgrad, haufen stromverbrauch und wird auch noch gut warm!!! Desweiteren sind die auch noch ziemlich teuer!!! Bist mit nem Klasse D amp gut bedient!! |
matzesstyle
erstellt: 27. Mai 2004, 16:46
Klanglich können die Class D Amp's den analogen nicht das Wasser reichen! Aber Gegenfrage @llsergio Warum keine Monoblock? Was spricht dagegen? Bzw Worauf willst du hinaus? Auf möglichst guten Klang und/oder brachiale Pegel? |
llsergio
erstellt: 27. Mai 2004, 16:47
@ h buddi Also bitte was ??? Die Carpower Wanted 2/600 hat viel mehr Power als die Steg QM 220.2. Nur qualitativ und klanglich kommt sie keinesfalls an die Steg heran. Und ich will einfach nur wissen, ob ich mir die Steg trotz des hohen Leistungsunterschied für den genannten Woofer holen kann oder ob ich nach einer anderen Ausschau halten soll? Steg hat einen DF über 600 die Carpwer gerade mal 260... Lohnt sie sich trotzdem für den GZNW 12? |
matzesstyle
erstellt: 27. Mai 2004, 16:48
Ich würde einem solchen Woofer keine vergeleichsweise schlechte Endstufe spendieren/antun! |
h_buddi
erstellt: 27. Mai 2004, 16:51
erstens das, und zweitens sprichste doch schon selbst den DF an ! Watt ist nich Watt !!! die steg hat mit sicherheit mehr dampf und kontrolle als so ne carpower ! |
Kampfferkel
erstellt: 27. Mai 2004, 16:53
kann mich matze nur anschliessen die carpower ist nen billig amp und bei besten willen nicht zu vergleichen mit der steq, aber wieso sollten es die beiden sein die rf oder die audiosystem sind auch sehr gute amps und bei weiten besser als die carpower. und bei steq kann man ruhig das glauben was auf den papier steht die meisten amps hauen die power die drauf steht erst bei 13,8 volt raus und die steq schon bei 11. also wer sich bei der wahl und den sub für die carpower enschliesst hat nen rad ab. |
llsergio
erstellt: 27. Mai 2004, 17:02
Genau das wollte ich wissen. Ob ich mit weniger Leistung der Steg trotzdem mehr Spaß mit dem Bass habe als mit ner Carpower. Lieber wäre mir natürlich die Steg 310.2, aber die ist zu teuer. Also seid ihr der Meinung mit der Steg 220.2 kann ich den GZNW 12 gut antreiben (auzreizen natürlich leider nicht) ? Dann ist sie demnächst mein..... Monoamps kenn ich mich nicht so aus.... Der Woofer hat ja 2x2 Ohm, wüßte nicht, wie ich die beiden anschließen sollte.... |
flippi
erstellt: 27. Mai 2004, 18:32
Die Steg ist aber nur 2Ohm stabil oder? Würde mir für den Ground Zero(2x2Ohm)ne Stufe holen die du auf 1Ohm betreiben kannst! Hol doch die GZHA 2350X (Ist 1Ohm stabil!) oder die Rockford 801 (weiß aber net ob die 1Ohm stabil ist) oder du mußt eben noch tiefer in die Tasche greifen wenn du so nem Woofer richtig Dampf geben willst. [Beitrag von flippi am 27. Mai 2004, 18:47 bearbeitet] |
llsergio
erstellt: 27. Mai 2004, 18:37
Ich wollte die Steg 220.2 stereo anschließen. Das heißt, jede Spule einmal + und einmal - und an der Endstufe auch je KAnal einmal + und einmal -. Dann bekommt sie auf jede 2 Ohm Spule 431 Watt, also insgesamt 862 Watt. So war mein Gedanke. |
llsergio
erstellt: 27. Mai 2004, 18:55
Außerdem ist der Dämpfungsfaktor bei 1 Ohm ziemlich niedrig, die Stufe wird sehr heiß und zieht ordentlich Strom. Lieber auf 2 Ohm oder noch besser auf in Reihe schalten und auf 4 Ohm laufen lassen.... |
matzesstyle
erstellt: 27. Mai 2004, 18:59
@Kampfferkel Das die Steg ihre max Leistung schon bei 11Volt liefert liegt daran, dass sie ein geregeltes Netzteil hat! Bekommt sie allerdings zu wenig Strom, kann sie relativ warm werden, weil sie dann mehr "arbeiten" müssen! @flippi Ja, Steg offiziel nur zwei Ohm stabil! Eine 1Ohm stabile 2-Kanal bringt ihn nicht wirklich weiter! Eine 0.5Ohm stabile Stufe hätte was, ist aber sehr teuer! @llsergio Bei einem Monoblock schließt du einfach beide Spulen an einen Ausgang, du kommst so auf 1Ohm! Vorraussetzung ist, dass der Amp auch 1Ohm stabil ist! Meine Empfehlung an dich ist trotz des Preises etwas tiefer in die Tasche zu greifen und dir z.B. die Steg 310.2 zu kaufen! Du hast einen super Woofer, warum willst du den nicht auch ausreizen, dann hättest du dir auch einen schwächeren Subwoofer kaufen können! Alles andere ist m.E. Geldverschwendung! mfg Matze |
matzesstyle
erstellt: 27. Mai 2004, 19:01
Beide Spulen in Reihe und dann brücken oder jede Spule an einen Kanal! Das nimmt sich nichts! Bei einer 2-Kanal, wohlgemerkt! |
llsergio
erstellt: 27. Mai 2004, 19:23
Dann ist wohl noch ein bißchen sparen angesagt, wenn ich die Stag 320.2 kaufen will. Allerdings habe ich auch etwas Angst, dass der Bass dann so laut und druckvoll wird, dass ich die Musik aus meinen Doorboards nicht mehr höre bzw. genießen kann.... KAnn das passieren? Mal ne ganz andere Frage: Kann ich 2 Hochtöner vollaktiv über einen Kanal einer 2-Kanalendstufe laufen lassen? Also an 2 Ohm? Ist das schädlich für die HT? Der andere Kanal meiner 2 Kanalendstufe ist nämlich kaputt, grr ! |
Klangpurist
erstellt: 27. Mai 2004, 20:25
Emphaser EA1600D die hat mal richtig Dampf (ich glaube 2Kw an 1Ohm) Das sollte doch das richtige sein oder? Ist ausserdem Digital,also geiler Wirkungsgrad und nix mit heisser Stufe [Beitrag von Klangpurist am 27. Mai 2004, 20:26 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
erstellt: 28. Mai 2004, 12:42
Ich hab zwar nicht alles gelesen aber wo du 400,- Euro schreibst sage ich gleich mal F2-500, alleine schon weil du nen Doppelschwinger hast und dem GZ dann gute 1200kW gönnst!! |
llsergio
erstellt: 28. Mai 2004, 19:44
Und wo gibts die F2-500? |
Endstufe für gznw 12 markusuhrich am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 28 Beiträge |
Endstufe für GZNW 12 ! -Donny- am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 9 Beiträge |
GZNW 12 Diskman666 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 14 Beiträge |
GZNW 12 an Colossus Michael_19 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 11 Beiträge |
GZNW 12 dröhnt 99erEclipse am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Niclas_W am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 36 Beiträge |
Welcher Subwoofer ähnlich GZNW 12? Ghostwriter1 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 21 Beiträge |
Amp für 2 GZNW 12" !!! Luda am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 50 Beiträge |
collossus für 2 gznw 12" Black_Dragon_1748 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 10 Beiträge |
passende stufe für gznw 12 mc_schnieddy am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 56 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
