Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Neuer woofer
sini123
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 02:34
Hallo... ich hatte bis vor kurzem einen KICKER l7 15" hatte ihn an einer steg k4.02 laufen auf 2 ohm das lief 2stunden gut danach rauchte er nur noch spule war fest und alles am brennen... sub war durch.... nun bin ich auf der suche nach einem neuen woofer ich dachte an einen SoloX 12" hat hier einer damit schon erfahrung ist der gut ? oder was würdet ihr mir empfehlen??
[Beitrag von sini123 am 05. Jun 2011, 02:35 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 04:15
Auch andere Woofer rauchen/brennen gut.
Unabhängig von Deiner Suche, solltest Du Dir nicht überlegen warum Du in geschrottet hast ?
Außer Du wolltest eine Serie von Tests hinlegen, oder die Wirtschaft beleben ?
mfg Karl
sini123
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 20:09
weil ich ihn wohl zu viel gegeben habe... denk ich mal
Killemall
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 09:18
Nein!
Der Woofer ist gestorben weil die Endstufe am clippen war!
Dann kriegt der Woofer Gleichspannung ab und stirbt.
Oder! Was ich für noch viel wahrscheinlicher halte:
Du hast das ganze falsch angeschlossen.
Ich nehme mal an du hattest die 2x4Ohm Variante des Woofers und hast an jede Schwingspule jeweils 2 gebrückte Kanäle der Endstufe angeschlossen. Da diese nie perfekt parallel arbeiten bremmst eine Spule die andere! Einen Dual-Sub immer an einen Endstufenanschluss hängen! Falls eine Spule dazu noch verpolt war würde das natürlich auch einiges erklären. Egal ob parallel oder in Reihe, aber nie 2 verschiedene Kanäle oder gar Endstufen. (funktioniert zwar, aber eben nicht richtig und schon gar nicht gut)
Ein Leistungsfähigerer Sub bringt da erstmal nix.
Wenn du so hohen Pegel fährst sollte der Anschluss, die Endstufe und die Stromversorgungn passen.
Die K4.02 bringt mit 2 gebrückten Kanälen schon 640 Watt an 2 Ohm (2x4Ohm parallel) Das sollte für die meisten reichen.
Und du hast noch 2 Kanäle fürs Frontsystem übrig.
Wenn das nicht reicht dann brauchst du ne andere Endstufe!
[Beitrag von Killemall am 06. Jun 2011, 09:38 bearbeitet]
sini123
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 18:23
gäbe es sonst noch einen woofer der die 2.4kw auf 2ohm mit macht?
sini123
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 18:30
FUUCKK hab mich verschrieben..... habe die steg k2.04 -.- mein gott sorry....
LexusIS300
#7 erstellt: 06. Jun 2011, 18:36
Mach mal die fehlenden Angaben:
Wieviel Ohm hat nun der Woofer?
Was hast Du an Strom?
sini123
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 18:40
also setup ist die steg k2.04 für sub der sub war ein kicker l7 dvc4 strom hab ich 3SPV 45 und 35MM strom kabel und alle massekabel auch auf 35er
ohm hatte der sub 2x4
[Beitrag von sini123 am 06. Jun 2011, 18:41 bearbeitet]
Killemall
#9 erstellt: 06. Jun 2011, 20:08
Dann hast du ihn vermutlich wirklich gegrillt.
Allerdings brauchts du dann tatsächlich was extremes.
Das ist nicht mein Spezialgebiet.
Allerdings so vom Hörensagen ist wohl ein dicker DigitalDesigns, Atomic oder Ground Zero ne Alternative.
AHS
#10 erstellt: 07. Jun 2011, 12:12
Und in was für einem Gehäuse war der verbaut?
sini123
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 12:23
BR
sini123
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 12:24
weiß noch immer nicht welchen woofer hilfe =(
AHS
#13 erstellt: 07. Jun 2011, 12:28
Und wie groß war das Gehäuse?
Wenn das zu klein war bzw. der Port, kann's durchaus sein, dass der Woofer deswegen abgeraucht ist...
kokamola
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 12:30
Hörst du damit nur, oder drückst du?
sini123
#15 erstellt: 07. Jun 2011, 12:31
ähm war ne kiste von nem kollegen glaube waren so um die 120liter und der port war so 20cm breit und 10cm hoch kp hatte halt nix besseres zur zeit...
sini123
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 12:33
ich höre muss halt viel drücken beim hören nech =)
kokamola
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 12:35
Dann hättest du das Geld für den verrauchten Woofer mal lieber in ein passendes Gehäuse investiert.
In was für einem Auto war das Ganze verbaut?
sini123
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 12:35
mitsubishi eclipse
kokamola
#19 erstellt: 07. Jun 2011, 12:38
Da ist da Kofferraum ja frei an den Innenraum angebunden. Wenn bei der Stromversorgung und der Leistung was schief läuft, machst du irgendwas grundlegend verkehrt ...
sini123
#20 erstellt: 07. Jun 2011, 12:39
ich hatte ja ne kiste die war aber zu groß ich muss sagen ich bin was car hifi angeht noch nen neuling^^ der neue sub sollte jetzt ne gescheite kiste bekommen...
sini123
#21 erstellt: 07. Jun 2011, 12:41
Wie meinste das ?
LexusIS300
#22 erstellt: 07. Jun 2011, 12:41
Also Strom solltest Du genug haben, sofern Dir nicht die Sicherung der Ladeleitung gefolgen ist.....
Was hast Du für eine Sicherung vorne im Motorraum bzw. hinten in der Ladeleitung?
Subsonic aktiviert?
Musikrichtung?
Kohle?
Kiste kleiner oder grösser?
200cm2 sind ja nicht die Wucht bei der Membranfläche....
sini123
#23 erstellt: 07. Jun 2011, 12:47
also sicherungen sind alle 200A
musikrichtung ist Hip HOp
kohle sollte der sub nicht teurer als 700sein
zu kiste kann ich noch nix sagen weil ich ja nicht weiß welchen sub aber muss das auch noch alles nachmessen
LexusIS300
#24 erstellt: 07. Jun 2011, 12:49
Hattest Du Subsonic aktiviert?
Denke daran ist dein Ding gestorben, gerade bei Rap / Hip-Hop sind abgrundtiefe Sachen dabei.
Ich schmeiss mal den DD ins Rennen, 25er oder 35er die vertragen auch gut die Leistung
kokamola
#25 erstellt: 07. Jun 2011, 12:50
Wenn du es jetzt richtig machen willst, miss erst einmal sorgfältig, wieviel Volumen du bereitstellen kannst.
Ich meine damit, dass der Woofer an der Leistung und dem Strom nicht einfach sterben sollte. Es muss also etwas schief gelaufen sein. Verpolt, zu kleiner Port, Clipping etc.
sini123
#26 erstellt: 07. Jun 2011, 12:53
wenne mir sagen kannst was Subsonic ist
sini123
#27 erstellt: 07. Jun 2011, 12:55
dachte an nen DD 9500
Aber der soloX12? würde der auch nicht gehen ?
LexusIS300
#28 erstellt: 07. Jun 2011, 12:55
Subsonic filtert die Frequenzen unter der eingestellten Frequenz.
Steht auch auf der Endstufe, "Subsonic"
kokamola
#29 erstellt: 07. Jun 2011, 12:56
So viel Geld für Komponenten und keins für einen gescheiten Händler?!
LexusIS300
#30 erstellt: 07. Jun 2011, 12:58
Sorry, heisst LP XOver, hab meine schon lange nicht mehr betrachtet ;-)
Killemall
#31 erstellt: 07. Jun 2011, 12:58
Sicher geht der Solo X auch, aber du solltest erst rausfinden was den anderen Woofer getötet hat.
Soo schlecht war der nämlich auch nicht...
Und wenn du den selben Fehler wieder machst killts den nächsten Woofer vermutlich auch.
sini123
#32 erstellt: 07. Jun 2011, 13:01
also LP Xover war auf 80
sini123
#33 erstellt: 07. Jun 2011, 13:03
und war auch an
kokamola
#34 erstellt: 07. Jun 2011, 13:04
Hat mit dem Problem aber auch nichts zu tun. Das hättest du scho ngehört, wenn der aus gewesen wäre.
sini123
#35 erstellt: 07. Jun 2011, 13:09
also woran lag es ich weiß es nicht es ging alles er drückte echt gut und aufeinmal nen lautes POCK hatte er nen klapper sound gemacht als ob ne murmel drauf liegt un auf plastik haut kam nix mehr bzw hat sich einfach kacke angehört da wusste ich das er durch war hab ich wiz khalifa on my level mit bass plus 6 und yoa rauchte dann
Sway_Dizzle
#36 erstellt: 07. Jun 2011, 13:55
Bei Bass +6 und laut hört sich verdammt nach Clipping an. Als Woofer würde ich mal sagen,nen GZPW 12 SPL,der hält die Steg(außer bei Clipping ) aus
'Alex'
Moderator
#37 erstellt: 07. Jun 2011, 15:52
Absoluter Schwachsinn. Man muss nur wissen, was man tut!
Der Woofer kann die Leistung ab, du hast da sicherlich falsch eingepegelt, siehe den entsprechenden Thread verlinkt in den Einsteigertipps oder in der Endstufenrubrik.
Muss es ein 12er sein? Für solche Projekte empfiehlt sich Hubraum, also Membranfläche und Hubfähigkeit!
Killemall
#38 erstellt: 07. Jun 2011, 16:37
@Alex: Wenn ich Schwachsinn geschrieben hab tuts mir leid, ich wollte dir nicht auf den Schlips treten.
Wenn du weisst was du tust is ja gut.
Aber ich bleib dabei: Keine getrennten Kanäle an einen Woofer!
Dass es viele machen weis ich, ist trotzdem Blödsinn!
Ausser du misst deine Kanäle mit dem Messgerät absolut synchron ein. Aber wer macht das schon.
Wenn du verschiedene Leistung auf die Spulen gibst arbeiten sie gegeneinander (da jede ein anderes Magnetfeld entwickelt) und dabei wird unnötig Leistung verbraten, die Spule unnötig warm, der Klang unsauberer!
Der einzige Vorteil ist dass man vielleicht eine Endstufe nehmen kann die sonst nicht passt...
Aber da kauf ich doch lieber gleich eine passende.
Wir schweifen hier vom Thema ab.
Back to Topic!
'Alex'
Moderator
#39 erstellt: 07. Jun 2011, 16:42
Jeder der 2 Stufen an einem Woofer betreibt, und viele andere auch.
Du bist mir nicht auf irgendwas traufgetreten, du hast nur was geschrieben was nicht stimmt.
Wer seine Stufe richtig einpegelt, macht das mit Messgerät, zB bei diesem aktuellen Post aus dem Forum
Killemall
#40 erstellt: 07. Jun 2011, 16:53
Dass man es kann habe ich nie bestritten, aber es ist trotzdem nicht sinnvoll.
Dass jeder mit Messgerät einpegelt halte ich zum Beispiel für sehr unrealistisch. Ein Profi vielleicht, aber keiner der Einsteiger wird das machen. Ich verweise nur auf so Fragen wie: was ist ein Subsonic?
Jemand der das fragt pegelt keine Endstufe mit dem Messgerät ein.
PS: Ich pegel sie auch nicht mit dem Messgerät ein sondern mit Gehör. Wenn schon Messgerät dann Oszi! Am Multimeter siehste nämlich kein clipping...
'Alex'
Moderator
#41 erstellt: 07. Jun 2011, 16:58
Und genau da hast du nicht unbedingt recht. Wenn man es richtig macht, spricht absolut nichts dagegen.
Nur das wollte ich sagen.
sini123
#42 erstellt: 07. Jun 2011, 18:35
[quote="'Alex'"]Muss es ein 12er sein? Für solche Projekte empfiehlt sich Hubraum, also Membranfläche und Hubfähigkeit![/quote]
ne kann auch nen 15er sein sollte halt nur nicht mehr als 700kosten und die leistung mit machen
[Beitrag von sini123 am 07. Jun 2011, 18:38 bearbeitet]
sini123
#43 erstellt: 07. Jun 2011, 18:36
der amp war aber nicht am max bzw hatte nicht alles auf anschlag war halt nur im radio plus 6
'Alex'
Moderator
#44 erstellt: 07. Jun 2011, 18:37
Dann beantworte erstmal diese Fragen:
kokamola
#45 erstellt: 07. Jun 2011, 18:38
Investier lieber 500€ und 200€ in einen gescheiten Händler, der dir bei allen Sachen mit viel Wissen und Tatkraft zur Seite steht ... nicht wissen was ein Subsonic ist und 700€ für einen Woofer ausgeben wollen, nachdem man planlos einen verheizt hat, da fehlt mir echt das Verständnis für ...
sini123
#46 erstellt: 07. Jun 2011, 18:40
jo werd ich mal machen mom
'Alex'
Moderator
#47 erstellt: 07. Jun 2011, 18:42
Wo bist du denn her? Eigentlich reicht ja schon jemand, der mal nach den Einstellungen schaut, solange es nur um den Woofer geht.
Ein paar Bretter wirst noch zusammenleimen können,oder?
sini123
#48 erstellt: 07. Jun 2011, 18:45
passen 220L
sini123
#49 erstellt: 07. Jun 2011, 18:46
komme ausn Norden, aus einem dorf namens Sehestedt 24814^^
kokamola
#50 erstellt: 07. Jun 2011, 18:46
Brutto? Netto? Volumen für Port, Woofer und Wandstärke schon abgezogen? Hörst du damit Musik oder drückst du? Wohin kommen dann die Endstufen, oder sind die drunter?
'Alex'
Moderator
#51 erstellt: 07. Jun 2011, 18:49
Wird Brutto sein, dann würde ich Richtung GZPW 15 SPL oder XQ, DD 9515 schielen.
Passt ungefähr von der Leistung und gebraucht ists gut im Budget.
Wenn neu Eton F15.
Welchen Woofer an eine Steg K 2.01
morebasss am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  24 Beiträge
Kicker Solo Baric L7 12
Superpitcher am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Kicker Solobaric S12 L7
niepokonany am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  29 Beiträge
Neuer Woofer nach AS Krypton 12
Polohaza am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  22 Beiträge
Neuer Woofer
prinz_pi am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  15 Beiträge
Suche eine Endstufe für meine Kicker L7
NFS-Racer am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Kicker VS12 L7
Bass870 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  10 Beiträge
Woofer für K2.03
AstraAlex am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  13 Beiträge
neuer woofer zu steg k. 2.03
day_and_night am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  47 Beiträge
kicker solox 18" welche endstufe
ZeiLi1 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  29 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
