HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuer woofer | |
Neuer woofer+A -A |
sini123
10:48
#203
erstellt: 08. Jul 2011, ||
ok.
kokamola
12:57
#204
wirklich so langsam einfach nur noch unfassbar. Fahr gefälligst zu einem Händler oder jamenden der sich auskennt. Ferndiagnose ist sch****. Erst recht wenn der gegenüber nicht zuhört und sowieso nicht macht was man sagt ... ich bin raus hier ![]() |
sini123
13:01
#205
so ich werde jetzt zum baumarkt fahren und 16er rohre kaufen und die kiste richtiung kofferraum drehen mal sehen was dann passiert |
LexusIS300
13:21
#206
Guter Junge - so ists brav :-) Auch an die Sicherung der Steg denken |
'Alex'
Moderator |
15:18
#207
Entferne den Cap dort. Ich finde schon, dass die Verkabelung ziemlich grenzwertig ist. An solchen Freiverkabelungen erkennt man auch wie sorgfältig etwas gemacht wird. Das ist nicht ungefährlich für dein Material! Wenn du an der richtigen Stelle einen Kurzschluss verursachst, ist mal schnell dein Verstärker hin! Mit der Ausrichtung der Kiste kannst du rumprobieren, aber so gewinnt man normal nur eher wenig, sprich auch mit dieser Ausrichtung sollte schon ordentlich was gehen! In einem anderen Forum hat gerade einer seine beiden Eton F18 zerlegt, uA wegen Fehlbedienung und zu wenig Strom. Auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, kopier ich dir mal eine Antwort in seinem Thread, lies dir den Text aufmerksam durch, das wichtige habe ich dir nochmal fett hervorgehoben. ![]()
sini123
19:32
#208
also eingespielt hab ich ihn er ist auch schon weich geworden so hab nun die rohre drinne aber bei uns ist es nur am regnen mal schaun aber mal schaun wie es mit den neun ports läuft aber dann kommen wir zum nächsten die endstufe einstellen ^^ |
'Stefan'
19:40
#209
BITTE nutze Satzzeichen. Das erleichtert das Lesen ungemein. ![]() |
LexusIS300
12:52
#210
erstellt: 09. Jul 2011, ||
Hat er doch, 2 ^^ :-) Wie lang sind die Ports nun? |
'Alex'
Moderator |
15:54
#211
Kannst du bei Regen keine Musik hören? Verstehe da die Problematik nicht ganz. ![]() Gruß Alex |
sini123
16:08
#212
doch kla kann ich bei regen musik hören nur hab ich wenig lust bei regen alles mein auto zu baun bzw die kiste die ports sind nun 15breit und 50cm lang [Beitrag von sini123 am 09. Jul 2011, 16:10 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
16:19
#213
Damit solltest du eher in die richtige Region kommen. Teste auch mal verschiedene Längen des Ports, so bekommst du recht schnell selbst ein Gespür dafür was die Veränderungen bewirken und wie du das Gehäuse für deine Zwecke optmieren kannst. Kostet zwar alles etwas Zeit, aber es lohnt sich. Gruß Alex |
sini123
16:23
#214
ok weiß jemad wo ich mal genau die settings der steg k2.04 anschaun kann damit ich bissel mehr weiß wodran ich drehen muss weil das wird ja das nächste sein den amp einstellen |
'Alex'
Moderator |
16:57
#215
sini123
00:47
#216
erstellt: 10. Jul 2011, ||
sooo hab heute mal meine "neue" kiste getestet geht deutlich mehr nochmal danke ^^ aber ich hab noch ein prob und zwar ich glaube das er am anschlag spielt woher weiß ich das genau also es macht so ein POCK POCK und kein sauberen bass mehr ?= |
'Alex'
Moderator |
00:51
#217
Wo ist dein Subsonic gesetzt? Wie hast du eingepegelt? Würde mal auf einen falsch eingestellten Gainregler tippen. Gruß Alex |
sini123
00:58
#218
'Alex'
Moderator |
01:04
#219
Auf dem Bild erkennt man weder die Beschriftung noch die Stellung der Regler richtig.
Ich verstehe deinen Satz nur schwer und kaum, bitte nimm dir mehr Zeit für deine Postings und schreibe in ganzen, geraden Sätzen, danke. Gruß Alex |
sini123
01:13
#220
kokamola
01:20
#221
Den LP würde ich auf 60Hz setzen, wird den Sub nicht lauter machen, aber klanglich wahrscheinlich besser, obwohl es wohl imemr noch zu hoch ist, aber tiefer geht eh nicht. Ob die Phase passt kann man per Ferndiagnose nciht einschätzen, dass muss man hören. Ohne Subsonic, den du anscheinend nicht hast, gerät ein BR nun einmal deutlich schneller an sein mechanisches Limit. An dem AMp hängen jetzt FS und dein Woofer? [Beitrag von kokamola am 10. Jul 2011, 01:22 bearbeitet] |
sini123
01:23
#222
Also die Regler sind auf 60HP und 70LP. Nein an dem AMP ist nur der Woofer dran. [Beitrag von sini123 am 10. Jul 2011, 01:24 bearbeitet] |
kokamola
01:26
#223
Macht keinen Sinn und sieht auf den Bild nicht so aus! Wenn dann so 60Hz LP mit 12dB Slope und 90Hz HP mit 12dB Slope und dann mal evtl. + und - beim Woofer tauschen udn schauen, wie rum es besser ist. Der Gain für Woofer und FS lässt sich nicht separat regeln? Ich würde den Gain erst einmal komplett runternehmen und wenn das Radio bei ~80% des Max ist noch einmal einpegeln, falls du das noch nicht getan hast. Den Mono-Schalter bei mSub hast du gedrückt? Der Sub hängt auch rechts dran? |
kokamola
01:27
#224
Wie an dem Amp ist nur der Sub dran? An jeweils 2 Kanälen eine Spule oder was? |
sini123
01:32
#225
Also das bild ist von vor 2tagen, nun ist der auf auf 60-70 aber ok werde ich das auf 60 setzen und ja läuft auf Mono und ist rechts angeschlossen. |
kokamola
01:34
#226
Das heißt du nutzt nun alle 4 Kanäle für den Sub, oder 2? Wenn du alle 4 benutzt ist der HP für den Sub doch Humbug. Dann lässt du auf eine Spule Frequenzen unter 70Hz und auf die andere Frequenzen über 60Hz ... das das dämlich wäre, wenn es so ist, sollte dir auffallen?! |
sini123
01:34
#227
Wie meinst du das ? |
sini123
01:36
#228
Also der sub hängt an 2 kanälen, von einem "+" und vom anderen "-" |
kokamola
01:37
#229
und die anderen beiden Kanäle? Sind ungenutzt oder was? + und - des Woofers vertauschen ... das + Kabel ins Minus des Amps und das Minus ins Plus. |
sini123
01:38
#230
wieso 2 sind ist doch nur eine 2kanal |
kokamola
01:41
#231
Ich dachte das wäre ein 4.02?! ![]() Okay dann ist der HP definitv Unsinn! Der eine Filter bewirkt, dass dein Sub ein Signal über 60Hz bekommt und drunter nichts und der andere, dass der Sub unter 70Hz was bekommt, aber drüber nichts. Das ist ja Humbug. Also HP aus, LP auf 60Hz und 12dB, sowie Mono. Vorher noch Gain voll runter und Einpegeln, wenn dein Radio auf rund 80% dr max. Lautstärke ist. Vorher muss jedoch auch das FS noch passend eingepegelt werden. [Beitrag von kokamola am 10. Jul 2011, 01:43 bearbeitet] |
sini123
01:45
#232
Alles kla ja das Fs ist erstmal mein kleinstes Prob. [Beitrag von sini123 am 10. Jul 2011, 01:53 bearbeitet] |
kokamola
01:46
#233
Dort sollte aber erstmal alles halbwegs passen bzw. das vernünftig wenigstens eingebaut und eingepegelt sein, bevor man so am Woofer rumdoktort. |
sini123
01:54
#234
kokamola
01:57
#235
Güte für den Filter, interessiert in deinem Fall nicht wirklich ... |
sini123
02:00
#236
Achso okey alles kla, werd ich morgen mal testen mal sehen ob er dann noch immer anschlägt. |
kokamola
02:00
#237
Erw ird bei dem Pegel immernoch anschlagen, nur das untenrum auch mal was kommt ... |
sini123
02:06
#238
Also bei einem lied 2 Pistols - Let Me See It am anfang da drückt er total.. aber dann wieder wenn anderen ton kommt POCK POCK POCK |
kokamola
02:18
#239
Aber der schiebt doch momentan nur im Oberbass und evtl. noch etwas drunter, aber untenrum doch nicht wirklich, zumindest würde ich das anhand der Einstellungen vermuten. Probiere es einfach aus ... [Beitrag von kokamola am 10. Jul 2011, 02:18 bearbeitet] |
sini123
02:19
#240
Jaa kp ich werde das morgen mal testen, nen video machen und dann mal schaun |
Frucht
11:04
#241
pock pock pock und woofer schrott ist evtl nicht allzuweit voneinander entfernt, da lieg ich doch richtig, oder? ![]() |
sini123
19:08
#242
Also hab ihn mal eingepegelt aber er schlägt immernoch viel zu schnell an, was kann das sein, alles so gemacht wie gesagt hmm. |
kokamola
21:58
#243
Subsonic ... oder schon ein Defekt |
'Alex'
Moderator |
23:16
#244
Wie hast du eingepegelt? Ist Bassboost aus, Gain und die Filter gewissenhaft gesetzt? Gruß Alex |
sini123
23:17
#245
subsonic hat die steg nicht, ein defekt dürfte eig nicht sein hab ihn ja noch nicht viel belastet |
kokamola
23:28
#246
Du schreibst dass er ständig anschlägt, aber gleichzeitig, dass du ih nicht belastest ... schon klar, bei Clipping geht das auch ohne Belastung ![]() |
sini123
00:32
#247
erstellt: 11. Jul 2011, ||
naja genug strom sollte da schon sein.. |
'Stefan'
00:49
#248
Wenn falsch eingepegelt und/oder Bassboost, Loudness und sonstiger Schund aktiviert sind, bekommt man eine Endstufe völlig problemlos auch mit mehr als ausreichender Stromversorgung zum Übersteuern. ![]() |
sini123
00:54
#249
Aber mein Strom ist durchgehen zwieschen 13.9V und 12.5V oder hat das damit nix zu tun ? [Beitrag von sini123 am 11. Jul 2011, 00:54 bearbeitet] |
'Stefan'
00:58
#250
Hast du meinen Beitrag gelesen? |
sini123
01:13
#251
Ja sorry also sollte ich die sachen mal aus machen, falls ich sie an habe ich weiß nur das da 1knopf ist wenn der drinne ist kommt da was, wenn nicht kommt nix ![]() |
'Alex'
Moderator |
02:56
#252
Lass dir helfen oder spende dein Geld sinnvoll, so hat die Sache keinen Sinn. Gruß Alex |
LexusIS300
06:41
#253
Wie hast Du die 50cm Portlänge realisiert? Mit Winkelstück? |
Welchen Woofer an eine Steg K 2.01 morebasss am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 24 Beiträge |
Kicker Solo Baric L7 12 Superpitcher am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
Kicker Solobaric S12 L7 niepokonany am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 29 Beiträge |
Neuer Woofer nach AS Krypton 12 Polohaza am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 22 Beiträge |
Neuer Woofer prinz_pi am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 15 Beiträge |
Suche eine Endstufe für meine Kicker L7 NFS-Racer am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
Kicker VS12 L7 Bass870 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 10 Beiträge |
Woofer für K2.03 AstraAlex am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 13 Beiträge |
neuer woofer zu steg k. 2.03 day_and_night am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 47 Beiträge |
kicker solox 18" welche endstufe ZeiLi1 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 29 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.521
