Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Neuer woofer
sini123
#151 erstellt: 01. Jul 2011, 21:17
also leistung sollte da sein die steg k2.04 auf 2ohm 2.4kw 3batts durchgehend 14.3V 13.7V
kiste 200L noch von innen verstrebt und yoa bau ich halt jetzt noch den port mal schaun was dann so kommt
[Beitrag von sini123 am 01. Jul 2011, 21:18 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#152 erstellt: 01. Jul 2011, 22:48
Ich würde erst garnicht mit einem 16er Rohr anfangen. 2 16er sind das
Minimum in meinen Augen! Für meinen GZPW15SPL werden 750 cm² pro Stück empfohlen!
Länge ergibt sich aus Volumen und Querschnitt( Stichworte: WinISD und Tuningfrequenz!).
sini123
#153 erstellt: 01. Jul 2011, 22:55
also was nun 2 oder einen ? und mit den progs kenne ich mich nicht aus bsw winsisd hab ich aber komm damit voll nicht kla
'Alex'
Moderator
#154 erstellt: 02. Jul 2011, 12:56
Testen, ich würde 2 verbauen. Ist aber auch eine Frage des Tunings.
Sag mir nochmal das genaue Nettoinnenvolumen und welche Tuningfrequenz du erreichen willst.
sini123
#155 erstellt: 02. Jul 2011, 14:22
also es sind 205.3L über die Tuningfrequenz hab ich mir noch keine gedanken gemacht.. solte halt sauber drücken
'Alex'
Moderator
#156 erstellt: 02. Jul 2011, 14:53
Wie hast du das Volumen berechnet?
Mit "sauber drücken" kann kein Mensch was anfangen.
Wo willst du laut werden? Bei welcher Musik? Ich persönlich unterscheide immer zum Musikhören in 3 Kategorien.
Tiefes Tuning für HipHop,Dubstep
Allroundiges Tuning
"Höheres" Tuning rein für Metal oder Techno
Und man kann noch auf die Fahrzeugreso tunen, so baut man am lautesten, hat aber auch einen ziemlich hohen Peak.
sini123
#157 erstellt: 02. Jul 2011, 15:17
tief höre hip hop dupstep passt also das volumen hab ich mit http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htm berechnet
'Alex'
Moderator
#158 erstellt: 02. Jul 2011, 15:26
Probiers mal mit 2 16er Rohren, Länge zwischen 40 und 50 cm.
sini123
#159 erstellt: 02. Jul 2011, 15:30
alles kla die beiden rohre auf einer seite oder kann ich auch links und rechts jewals ein rohr machen ?
http://www.pimpmysou...e8e6e51ca60923bea5a2
gehen die ? weil da was von rohrlänge 300MM steht..
[Beitrag von sini123 am 02. Jul 2011, 15:35 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#160 erstellt: 02. Jul 2011, 15:46
Machs doch einfach auf einer Seite, sieht dann so aus:
GZPW15 SPL und GZPA6500
Hier gibts mehr Bilder, auch von der Entstehung
Wenn du dir irgendwann sicher mit mit dem Port, kannst du es dann auch aus Holz bauen:
Fiat Stilo
2 GZPW15SPL und GZPA 6500
Edit: Denk doch mal nach, wenn das Rohr 40-50 cm lang sein muss, kommst mit 30 nicht hin, oder?!Mit 30er Länge kommst auf rund 40 Hz Tuningfrequenz, nimm zum testen einfach wie ich Abflussrohre ausm Baumarkt. Theoretisch kannst meine haben, allerdings machts da mehr Sinn, sich die Teile einfach im Baumarkt zu kaufen
[Beitrag von 'Alex' am 02. Jul 2011, 15:48 bearbeitet]
sini123
#161 erstellt: 02. Jul 2011, 16:25
hab da was von Gesamtlänge: 440 mm gelesen aber der wert ist für das ganze rohr reicht das? ja sonst fahr ich am Mo mal zum baumarkt
'Alex'
Moderator
#162 erstellt: 02. Jul 2011, 16:40
Teste doch einfach mit dem Rohr ausm Baumarkt
AHS
#163 erstellt: 03. Jul 2011, 16:53
Ja, da sparst viel Geld - im Baumarkt kostet so ein 16er Rohr 5,- Euro oder so, da erst mal mit Testen bevor Du einen teuren Aeroport zersägst...
sini123
#164 erstellt: 03. Jul 2011, 20:23
alles kla werde ich machen eine frage noch soll ich wenn ich das mit den rohren mache auch sone art port machen also das das wie sone pipeline verläuft http://www.hifi-forum.de/bild/gzpw15spl_64407.html wie hier zu sehen oder reicht das wenn sie einfach in die kiste rein an der wand fest und gut ist ?
kokamola
#165 erstellt: 03. Jul 2011, 20:38
Einfach rein reicht zum Testen erstmal völlig aus. Kannst du dann ordentlich machen, wenn du die passende Länge hast.
'Alex'
Moderator
#166 erstellt: 03. Jul 2011, 22:55
Bei mir wurden die nur so lang, weil ich extrem tief tunen wollte.
sini123
#167 erstellt: 03. Jul 2011, 23:16
ahh ok
'Alex'
Moderator
#169 erstellt: 04. Jul 2011, 00:36
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Subwoofer für HipHop"
AHS
#170 erstellt: 04. Jul 2011, 14:52
Und - hast jetzt schon umgebaut und getestet??
sini123
#171 erstellt: 07. Jul 2011, 19:06
sooo habe das mit 2 baumarkt rohren nun gemacht kommt deutlich mehr als vorher aber noch nicht genug... ich weiß nicht was ich machen soll ist der amp falsch eingestellt ? nen kollege von mir hat 2 12er ground zero GZPW-12Limited und 2 Audio System F2-500 beide subs mit 800W laufen und da kommt deutlich mehr... also hab ich den amp falsch eingestellt? oder mein radio? pls help
'Alex'
Moderator
#172 erstellt: 07. Jul 2011, 19:55
Das können wir dir von hier aus nicht sagen.
Lass doch mal deinen Kumpl drüber schauen, evtl kennt er sich ja besser aus.
Unterschätze aber mal die beiden GZPWs nicht!
Gruß Alex
sini123
#173 erstellt: 07. Jul 2011, 19:59
ne der hat mir ja geholfen aber er weiß auch nicht weiter ne so die ahnung hat er auch nicht... kp was ich machen soll
'Alex'
Moderator
#174 erstellt: 07. Jul 2011, 20:01
Wie willst du beurteilen, dass "zu wenig" kommt?
Stell mal Bilder von allem, was du gebaut hast, ein!
Inkl. Stromversorgung, Gehäusebau, Ampeinstellung usw..
Gruß Alex
sini123
#175 erstellt: 07. Jul 2011, 20:08
alles kla mach ich gleich
kokamola
#176 erstellt: 07. Jul 2011, 20:34
Ich glaub auch, da läuft irgendwas schief
sini123
#177 erstellt: 07. Jul 2011, 20:38
http://imageshack.us/g/88/sdc13511.jpg/ so hoffe man kan da bissel was sehen keine sorge die verkablung wird noch alles richtig gemacht wenn alles läuft wie es laufen soll^^
'Alex'
Moderator
#178 erstellt: 07. Jul 2011, 20:56
Hängt der Cap vor der Wooferstufe?
Binde die Bilder bitte in den Thread ein, allerdings solltest du die Verkabelung vllt vorher zumindest ansatzweiße ordentlich gestalten.
Unterschätz die GZPWs nicht! Von ihrem "MagnetProblem" abgesehen, sind das ganz schöne Biester.
Gruß Alex
sini123
#179 erstellt: 07. Jul 2011, 21:01
jo cap ist vor dem woofer amp ja die verkablung geht ja ist ja nicht so schlim aber was solls paar ideen? mit dem amp einstellung ?
sini123
#180 erstellt: 07. Jul 2011, 21:11
test SDC13512SDC13514
SDC13515SDC13516
/Anordnung der Bilder durch 'Stefan' angepasst
[Beitrag von 'Stefan' am 08. Jul 2011, 05:45 bearbeitet]
kokamola
#181 erstellt: 07. Jul 2011, 21:14
Kipp die Kist doch mal Richtung Kofferraum. Trennst du Sub bei 90 und FS bei 100Hz? Ist mMn für den Sub zu hoch, wenn es so ist.
sini123
#182 erstellt: 07. Jul 2011, 21:35
FS ? ne das war einfach nur so eingestellt hab da immer alles bissel umgestellt und so kp sonst sag mir wie ich das einstellen muss ?
kokamola
#183 erstellt: 08. Jul 2011, 04:59
Das kann man eben nicht einfach mal so einstellen, damit es klingt, wenn es jedoch nicht drückt mt einem Treiber, ist meist Port, Volumen, Ausrichtung, Strom oder zu wenig Leistung das Problem. Du hast die Kiste direkt an den Sitzen hnter dir?
Hast du die mal Richtung Kofferraumklappe gekippt? Wie sehen deine Ports nun aus? Durchmesser und Länge?
sini123
#184 erstellt: 08. Jul 2011, 05:13
also port ist 38Cm lang und der durchmesser ist 11cm
sini123
#185 erstellt: 08. Jul 2011, 05:16
aber was auch noch dazu kommt ist der ziemlich schnell an sein limit kommt der sub vom ausschwingen... und da nicht wirklich was kommt...
LexusIS300
#186 erstellt: 08. Jul 2011, 05:18
Toll - was machst Du hier überhaupt wenn Du keine Ratschläge annimmst?
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Jul 2011, 05:19 bearbeitet]
sini123
#187 erstellt: 08. Jul 2011, 05:26
ja die kiste ist nur 50 hoch..
LexusIS300
#188 erstellt: 08. Jul 2011, 05:43
Ist schon interessant wie wenig selbstständig man bei Problemen denken kann.
http://www.caraudio-...351::::38c39822.html
Gibts auch in passender Grösse im Baumarkt
sini123
#190 erstellt: 08. Jul 2011, 05:48
ja kann ich ja noch immer ran bauen nur das prob ist das er glaub ich schon am limit spielt der sub..
LexusIS300
#191 erstellt: 08. Jul 2011, 05:55
Was sitzt Du hier noch vorm Computer rum.
Mach das wozu Dir geraten wird und dreh den Sub mal.
Vorher setzt Du aber noch eine Sicherung vor die Steg wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Hat Dein Kumpel mit den 2 GZ's GZPW-12 auch keine Ahnung von der Materie?
Sonst lass den mal drüberschauen.
sini123
#192 erstellt: 08. Jul 2011, 06:27
ne der hat ja schon geschaut er weiß auch nicht mehr naja werde ich nacher mal die kiste drehen und die rohre verlängern... aber was das das er am limit spielt ? zu der amp einstellung gibs nix ?
LexusIS300
#193 erstellt: 08. Jul 2011, 06:40
Bei den Einstellungen musst Du selbst probieren.
Eventuell passt was am Radio nicht - welches ist da verbaut?
Woher weisst Du das der Sub am Limit spielt?
sini123
#194 erstellt: 08. Jul 2011, 06:53
also radio hab ich ein panasonic cq-c7301n weil man es hört hört sich so an als würde er anschlagen
LexusIS300
#195 erstellt: 08. Jul 2011, 06:58
In der Simulation hast Du eine tuningfrequenz bei 25Hz.
Bissal tief würde ich sagen -> Port auf Vorschlag ändern.
'Stefan'
#196 erstellt: 08. Jul 2011, 06:59
Subsonic unterhalb der Tuningfrequenz gesetzt?
Gut möglich, dass das ein akustischer Kurzschluss ist.
LexusIS300
#197 erstellt: 08. Jul 2011, 07:05
Steg hat keinen?
'Stefan'
#198 erstellt: 08. Jul 2011, 07:16
Ach, Tuning liegt bei 25Hz? Hab' das nicht nachgeguckt.
Dann sollte der Subsonic hinfällig sein.
Bassboost, Loudness und sonstigen Schund deaktiviert?
[Beitrag von 'Stefan' am 08. Jul 2011, 07:17 bearbeitet]
sini123
#199 erstellt: 08. Jul 2011, 07:27
also weiß nicht ob man das auf den bilder sehen kann.. weiß auch grade nicht was die einstellung sind aber wenn ich da 2 knöpfe aus mache kommt garkein bass mehr
LexusIS300
#200 erstellt: 08. Jul 2011, 07:35
Sag mal, liest Du auch die Antworten hier?
Da liegt der Hund begraben:
sini123
#201 erstellt: 08. Jul 2011, 08:11
ok rohre verlängern mit dem durch messer (11cm) oder komplet neue rohre 40cm lang und 16cm breit wobei ich sagen muss bei uns im baumarkt hatten die nur die mit 11cm durchmesser
LexusIS300
#202 erstellt: 08. Jul 2011, 08:37
Sag mal was willst Du mit Deinem generve erreichen?
Das jemand zu Dir kommt und Deinen Pfusch ausbessert?
Offensichtlich hast Du keine Ahnung von der Materie und bist auf unsere Hilfe angewiesen.
Ist nicht weiter schlimm, deshalb gibt es dieses Forum.
Wenn Du aber unsere Hilfe und Vorschläge ignorierst, irgendwas zusammennagelst und irgendwelche Rohre reinsteckst, musst Du damit rechnen das Müll rauskommt.
Immerhin machen wir uns Gedanken bei den Vorschlägen
Hier ist eigentlich schon alles gesagt, mach so wie vorgeschlagen und melde Dich dann wieder.
sini123
#203 erstellt: 08. Jul 2011, 08:48
ok.
Welchen Woofer an eine Steg K 2.01
morebasss am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  24 Beiträge
Kicker Solo Baric L7 12
Superpitcher am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Kicker Solobaric S12 L7
niepokonany am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  29 Beiträge
Neuer Woofer nach AS Krypton 12
Polohaza am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  22 Beiträge
Neuer Woofer
prinz_pi am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  15 Beiträge
Suche eine Endstufe für meine Kicker L7
NFS-Racer am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Kicker VS12 L7
Bass870 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  10 Beiträge
Woofer für K2.03
AstraAlex am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  13 Beiträge
neuer woofer zu steg k. 2.03
day_and_night am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  47 Beiträge
kicker solox 18" welche endstufe
ZeiLi1 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
