HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kicker solox 18" welche endstufe | |
kicker solox 18" welche endstufe+A -A |
ZeiLi1
23:32
erstellt: 25. Aug 2010, ||
hallo leute also ich will mir jez einen kicker soloX 18" kaufen den hier: ![]() meine frage dazu welche endstufe soll ich dazu nehmen aber die endstufe sollte unter 2000 € kosten und was soll ich beim woofer bei Ohm nehmen? 2x 2ohm oder 2x4ohm? würde die endstufe passen? ![]() lg |
Hanzhackebeil
23:34
hmm... seite geht bei mir schonmal nicht auf... Aber was hast eigenlich fürn Frontsystem? oder soll das rein zum Parkplatzposen sein? |
caveman666
11:14
erstellt: 26. Aug 2010, ||
Wie sieht denn die Stromversorgung aus? Willste den Kollgen so richtig ausreizen? Oder einfach nur bissl zum Duchshaken verbauen? Gruß, Andy. |
Hanzhackebeil
11:39
denn richtig ausreizen? meinst das reichen 2000 ![]() |
just-SOUND
16:52
Der SoloX 18 ist nicht sooooooo extrem belastbar wie man meint - und zum Musikhören reichen 3kw auch locker aus. Hier sollte man mit Bedacht und bissl Überlegung rangehen. Endstufen, die hier interessant sind gibts wie Sand am Meer und fangen von den neuen Hollywood HXA Endstufen an und gehen bis Kicker ZX2500.1 und Rockford T1500 weiter. Dazu ne potente Batterie und ein gutes Gehäuse - das ändert die Spaltmaße mittelfristig am Auto ![]() ![]() ![]() |
ZeiLi1
18:01
also der würde ins auto kommen und was heist nicht belastbar ? was isn besser fürs auto also welcher woofer geht am besten? ja beantwortet mir mal di frage würde ich mit der endstufe im link die max leistung vom kicker rausbekommen??? ja nur blöd umfahren und laut aufdrehn halt^^ |
ZeiLi1
18:07
was heist da 2000? die endstufe hat ja 5200 watt rms |
SeppSpieler
19:00
Hi, die Links funktionieren nicht. Grundsätzlich: Was ist vorhanden? Musik? Auto? Wieviel Platz. Es gibt auch Alternativen in der Klasse. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
19:49
damit meinte er das budget von 2000€ und nicht 2000watt. beantworte mal die fragen die dir gestellt wurden. Grundsätzlich: Was ist vorhanden? Musik? Auto? Wieviel Platz? Stromversorgung, sprich wieviele und welche Zusatzbatterien sind vorhanden? Stromkabeldicke und und und? |
ZeiLi1
11:50
erstellt: 28. Aug 2010, ||
ja das is ja kein problem mit platz usw geht mal auf die seite ![]() und sucht den kicker soloX 18 und die endstufe Digital Designs DD M3 1-Kanal Endstufe 1x5200 Watt rms |
frischlings
12:19
Um 5200 Watt zu schieben musst du 2 Digital Designs DD M3 miteinander verlinken ![]() ![]() MfG [Beitrag von frischlings am 28. Aug 2010, 12:22 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
12:21
Ne DD M3 hat die 5200W RMS(2 Ohm) nur wenn man verlinkt,also 2 von den M3 nimmt,ansonsten hat sie 2600W RMS (1 Ohm). |
ZeiLi1
13:00
und welche soll ich da jez nehmen?! sollte aber unter 2000 euro kosten |
frischlings
13:33
Der just-SOUND hat dir doch die Kicker schon genant & er hat sehr schöne Rockford Fosgate Stufen im Angebot. Die ![]() ![]() Aber du brauchst noch eine(mehrere) Zusatzbatterie(n) & dicke Kabel dazu. Leider wirst du von deinen Lautsprechern in den Türen (4x 50 Watt Max? richtig?) nicht mehr viel mitbekommen ![]() wenn der Bass loslegt ![]() MfG [Beitrag von frischlings am 28. Aug 2010, 13:38 bearbeitet] |
ZeiLi1
21:02
erstellt: 31. Aug 2010, ||
also würde die Kicker ZX2500.1 Monoblock 1x 2500Watt rms endstufe den kicker solox 18 mit 5000rms auch packen? |
SeppSpieler
00:16
erstellt: 01. Sep 2010, ||
Ja. |
NixDa84
00:26
Arbeite bitte mit einem Händler vor Ort zusammen. So was setzt Know How vorraus. Lieben Gruß Chris |
PowerhouseD2
02:23
@ZeiLi1 hi, wenn man so liest was du schreibst bekommt man den eindruck das du nicht besonders viel ahnung von der materie hast , oder? also , wenn du dir wirklich überlegt hast so ein projekt zu starten , dann würde ich dir dringend raten jemand mit erfahrung in der richtung , bitten dir zu helfen . sonst kann das ganz schnell in die hose gehen ![]() wie ja auch schon geschrieben wurde mußt du dir dringend gedanken über die stromversorgung bei 5KW+ machen . wobei ich aber auch denke das zum musikhören 2-3KW für den SX18 langen . auch in sachen dämmung muß da die karre dicht gemacht werden( und damit meine ich richtig dicht) , da langt es nicht mehr wenn man die vorderen türen mit ein wenig alubutyl dämmt ![]() wenn du das beachtest , einen menge zeit , arbeit und vorallem kohle rein steckst , dann : WILLKOMMEN IM CLUB DER db JUNKIES ![]() [Beitrag von PowerhouseD2 am 01. Sep 2010, 02:27 bearbeitet] |
beier
08:11
erstellt: 08. Sep 2010, ||
ich würd jetzt nicht unbedint zum fachhändler gehen. hier im forum gibts teilweise echt bessere hilfe und vor allem mehrere meinungen. und das kostenlos. wenns nur ums musikhören geht, soviel falsch kann man da nicht machen. kicker hat gute anleitungen mit gehäusevorschlägen und sonstigen hinweisen, sodass man zumindest das gehäuse nicht komplett falsch machen kann. und wenn, er muss seine erfahrungen selber sammeln. selber machen ist im dem fall besser als machen zu lassen. wie schon genannt wurde, er braucht ein paar gute batterien, dicke kabel und ne gescheite endstufe. da er anscheinend kein FS einbauen möchte, sieht die sache noch einfacher aus. als endstufe würde ich ne zx 2500 nehmen. der mehr-kostenaufwand von 2,5 kw auf 5 kw+ ist dann doch enorm im verhältnis zur lautstärkeerhöhung. |
surround????
Gesperrt |
11:02
Eben nicht! 2 15" bekommst du in rund 250liter BR sehr gut zum laufen! Der SoloX braucht minimum seine 300liter besser bis 400liter! 2St 15" kann man in seperate Gehäuse bauen um sie auch mal aus dem auto nehmen zu können! Das kannst alleine beim SoloX18 vergessen. Sollte kein Kombi vorhanden sein wird sowieso fast unmöglich den X18 im kofferraum unterzubringen, inkl. Endstufen Baterie usw. Den einzigen Vorteil den der SoloX18 hat ist der Prollfaktor! Die Performence ist bei weitem nicht sooo gewaltig wie viele meinen. Genauso ist der Tiefgang im Verhältniss zur Größe fast schon lächerlich! Da kenne ich 12" die mehr Tiefgang machen. Gruß Dominik PS: Wieso fehlen hier auf einmal Beiträge? Hier in Modfreundlicher Version was ich geschrieben habe:
[Beitrag von surround???? am 08. Sep 2010, 11:05 bearbeitet] |
Calima82
12:00
Also bei mir lief der SoloX in 180L netto an 3 KW und da ging schon einiges. Das 12" Chassie das soviel tiefgang bietet musst du mir unbedingt vorstellen Surround. Ich nehm dann 4Stk :D. Letztenendes entscheidet der eigene Geschmack. Für mich war der SoloX die Erfahrung wert. Die Frage ist halt, was du günstiger bekommst. Ob nun 1 18" oder 2 15"er. Kennst du bei dir niemanden bei dem du mal reinhören kannst ? PS: @ Surround, Die Beiträge fehlen aus dem dir mitgeteilten Grund ! |
beier
12:02
mein beitrag wurde entfernt. darf ich in diesem forum keine vergleiche bringen? na tolles forum... aber der TE will doch offensichtlich prollen ("ja nur blöd umfahren und laut aufdrehn halt^^"). daraus schließe ich, dass er auch beim mägges mit offenem kofferraum posen will. und da kommt der 18 solo x schon heftig rüber, zumindest was das äußere betrifft. und darum gehts doch beim angeben (zumindest in dem personenkreis). |
Calima82
12:49
Auch du hast eine Nachricht mit einer Begründung im Postfach liegen. So und nun weiter im Text...... MFG Chris |
ZeiLi1
21:17
erstellt: 17. Sep 2010, ||
ok war jez länger nich hier^^ erstmal danke für die vielen antworten... ich kauf mir jez den soloX18 weil ich den einfach geil finde xDD und dazu die 2500 endstufe von kicker noch eine frage wsl habt ihr das eh schon geschribn aber egal ich kenn mich hald ned so gut aus mid dem zeugs... wenn ich mir die kicker endstufe kaufe da was soll ich dann beim woofer nehmen 2x 2ohm oder 2x 4ohm? lg^^ |
Sway_Dizzle
21:28
#25
Offiziell sollteste 2x4 Ohm nehmen. Ich denke aber mal das wenn genügend Strom da ist,sie auch 1 Ohm aushalten würde. |
Hanzhackebeil
14:51
#26
erstellt: 18. Sep 2010, ||
also ich hab ja das gefühl das an der endstufe ein 10mm² kabel von Mediamarkt rankommt.... |
SeppSpieler
19:33
#27
Das dürfte als LS Kabel reichen^^ |
Hanzhackebeil
17:47
#28
erstellt: 19. Sep 2010, ||
wollte ich damit ausdrücken o_O |
Greenslow
23:14
#29
Um es auf den Punkt zu bringen: Nimm den SoloX 18 mit 2*4 Ohm. Wenn Du die Spulen parallel anschließt, dann hast Du 2 Ohm und dafür ist die Kicker Stufe auch ausgelegt und Du bist auf der sicheren Seite. [Beitrag von Greenslow am 19. Sep 2010, 23:15 bearbeitet] |
Welche Endstufe bei Kicker S15L5 DeadTraaX am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 6 Beiträge |
Welche Kicker?? MrReed am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Kicker -Endstufe DJ-Scarface86 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
emphaser 13000spl mit kicker solo x 18 ! paulo´s_kicker am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 23 Beiträge |
Endstufe für Kicker SoloX12 Manny69 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 19 Beiträge |
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ? StiflersDaDDy am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 18 Beiträge |
Welche Endstufe für den Kicker Solobaric S12L7 niepokonany am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 20 Beiträge |
Kicker Solo S15L7 -1.5kw, welche endstufe? der_fernseher am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 37 Beiträge |
Welche Endstufe für 2x KICKER CVT 10 " dennis1707 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Kicker solo x 18 welche stufe kurze frage ? *dENNIZ* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.412
