Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuling braucht Kaufberatung
*hahne*
#205 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:53
naja ich habe mir so gedacht ich nehme das bull audio front system und habe jah dann noch geld für die dämmung übrig sollte ich son einen mpx oder mdf ring einbaun ? habe was gelesen das es dadurch stabiler wird nochmal zur dämmung welche ist am billgsten und dämmt gut?
Cruiser1985
#206 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:11
Greif ruhig zum Bull Audio. Wenn's günstig sein soll beim Dämmen nimm bitummatten. Is aber mehr Aufwand das zu verbauen, da jede matte vorher warm gemach werden muss bevor du die verkleben kannst.
Nimm mpx als Lautsprecher Ring. Aber trotzdem versiegeln damit nichts zu gammeln anfängt.
MfG ich
*hahne*
#207 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:17
gut also einfach mit so art holzlack drüber oder was?
wie stark sollten die bitumen matten sein habe hier ein angebot bei ebay gefunden LINK würde die stärke reichen ? und wo muss ich die an der tür anbringen?
Cruiser1985
#208 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:41
Kann reichen. Weiß es aber nicht, da ich nie bitummatten verwende.
Damit klebs das innenblech voll. Also Türverkleidung runter, an das Blech hinter dem agregatträger das Blech bekleben, dann den agregatträger, daran ist der Fensterheber montiert, bekleben.
Kannst zum versiegeln holzlack nehmen oder einfaches zinkspray.
MfG ich
*hahne*
#209 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:44
gut sollte ich die plastikhalterung raus bauen ? also der peugeot hat jah so eine plastikhalterung sollte ich die wechseln?
Cruiser1985
#210 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:37
Die wird ja durch den mpx Ring ersetzt.
MfG ich
*hahne*
#211 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:09
ich habe hier ein foto von der tür da sieht man jah die lautsprecher aufnahme sollte ich nun den mpx ring nur auf die plastik halterung drauf schrauben oder das plastik teil komplett ersetzen? was ich mir relativ schwer vorstelle Quelle : woofa.abi05.info
HIER kann man sehen das der ring nur drauf gesetzt wurde und der rest mit bitumen platten beklebt wurde !!!
[Beitrag von *hahne* am 12. Mrz 2011, 17:10 bearbeitet]
Cruiser1985
#212 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:08
ICH wurde das Teil komplett aus mpx bauen. Abzeichnen, aussägen und mpx Ringe zur passenden Stärke zusammen Leimen. Ist mMn die beste Lösung.
MfG ich
*hahne*
#213 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:25
ich kann dir nen pc zusammenbauen und so aber sowass kann ich nicht
Cruiser1985
#214 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:31
Moment, du kannst keinen Plastikadapter auf nen Stück Holz legen, mit nem Stift drum gehen und das dann aussägen? Nen paar Ringe aussägen und drauf Leimen???
MfG Ich
*hahne*
#215 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:11
naja das schon aber wie man sieht ist der lautsprecher schräg eingebaut und wie sollte ich die platten dann an das stahlgehäuse fixieren?
Cruiser1985
#216 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:21
Stahlgehäuse?
So schräg ist das ja nicht wenn ich mich recht erinnere.
MfG ich
*hahne*
#217 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:26
KLICK
und dann müsste ich jah das genau so nach bauen :)ob ich das hinbekomme
Cruiser1985
#218 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:43
Kannst ja auch an der Stelle an die die mpx Ringe kommen nen größeres Loch in die Platte sägen und dann schräg einkleben/spachteln.
MfG ich
*hahne*
#219 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:48
autoextrem.de
ich könnte jah das plastik ding abbauen und dann als schablone verwenden und eine dünnere grundplatte nehmen und dann die mpx platten drauf kleben (oder vllt doch schrauben nicht das die abfallen :D) nur das plastikteil ist mit nieten fest gemacht oder sehe ich das falsch ? wie sollte ich dann meine holzkonstruktion fest bekommen?
Cruiser1985
#220 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:00
Anz einfach. Aufbohren, Schrauben durch und von hinten mit Muttern kontern.
MfG ich
*hahne*
#221 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:08
der typ hier KLICK (weiter nach unten scrolln bis die bilder kommen) der hat die dämmmaten jah nur auf die 1 eben geklebt also da wo die ganzen verstrebungen sind oder? und der hat doch die metalstangen überklebt oder? (von der ZV) und der hat den korb für die halterungen richtig verschraubt und noch mit den matten beklebt so in der ART könnte ich es doch auch machen oder? habe nur angst um das metal gestänge wegen der türöffner
*hahne*
#222 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:00
ich hätte noch eine frage da ich jah später mal 2 endstufen im auto haben werde brauche ich jah 2 chinch leitungen die nach hinten gehen oder? da mein radio (das hieR) nur 1 chinch ausgang hat ? kann man das trotzdem anders machen oder muss das radio dann 2 chinch ausgänge haben? es geht mir um die quali mfg hahne
christian.h.
#223 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:03
nee brauchst keine 2Ausgänge, brauchst nur 2x Cinch Y-Adapter
*hahne*
#224 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:05
danke und das würde qualitativ auch nichts ändern oder?
christian.h.
#225 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:11
nee.....
man teilt ja das Signal nur auf, ist ja nicht schlimmes dabei, du veränderst doch nichts am Signal selbst
*hahne*
#226 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:12
habe den typen mit dem rainbow sub erreicht
christian.h.
#227 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:16
und ???
*hahne*
#228 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:26
das ist der hier KLICKwill nen hunni haben habe aber diesen monat keine hundert euro mehr übrig ... ich frage ob er ihn mir aufhebt wenn nicht muss ich selber bauen
christian.h.
#229 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:30
100 ? ist nen guter Preis, musst ja bedenken das Privatleute bei DHL 13,90Euro für den Versand bezahlen müssen...
und neu müsstest du 100 bezahlen, plus Port, plus Versand und plus Arbeitszeit..... kein Gebastel
*hahne*
#230 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:34
werde sehen ob er wartet wäre natürlich top aber der sub is doch der selbe oder nur das gehäuse ist anders oder nich?
christian.h.
#231 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:39
ja ist genau der selbe Subwoofer, habe mich schlau gemacht als ich den für meine Freundin gekauft habe ....
100euro mehr nur für den Port, Gehäuse ist genau das selbe, kannst gern nochmal gucken und vergleichen....
meine ist sehr zufrieden mit dem Sub und die is so ne Discomaus. mir persönlich gefällt er auch vom Klang, klingt recht tief und macht Druck ohne Ende
und ich denke das du dir so schnelle nichts anderes holen wirst, höchstens ne größere Endstufe
*hahne*
#232 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:57
gut werde ihn nachher fragen ob er wartet hat wer von euch so einen mini usb stick wie den hier KLICK weil die gefahr sehr gering ist das da wer dran kommt und den ab ruppt mfg hahne
christian.h.
#233 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:05
hatte schon 2 von solch kleinen, einfach genial die kleinen Dinger, super fürs Auto oder auch für den Lappi oder DVD-Player
*hahne*
#234 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:23
weil die alle sagen das die dinger schnell kaputt gehen? war das bei dir auch der fall???
christian.h.
#235 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:27
nee der erste den ich hatte habe ich getauscht gegen Lautsprechereinbau der mir die LS eingebaut hatte wollt so nen kleinen Stick haben weil andere bei ihm nicht funktioniert haben ....
und den ich jetzt habe, der funktioniert immernoch.... normal darf bei normaler Benutzung nichts kaputt gehen
*hahne*
#236 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:37
gut weil ich so ein teil echt cool finde
christian.h.
#237 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:40
dann setz es mit auf deine Wunschliste
*hahne*
#238 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:49
so meinst du solche verteier KLICK
christian.h.
#239 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:50
korrekt
*hahne*
#240 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:53
ich habe mir jetzt einen meter 2x6qmm lautsprecher kabel bestellt reicht das für gute qualität?
christian.h.
#241 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:08
mehr als das...
2x2,5 hätten es auch getan
*hahne*
#242 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:17
Okay was meinst du sollte ich die plastikhalterung des lautsprechers (vorne siehe bild unten) durch holz austauschen oder reicht es wenn ich da bitumenmatten drauf klebe also richtig wie hier quelle:autoextrem (dachte an 1,5 m² pro seite, also 2,8mm dick)
christian.h.
#243 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:25
also ganz richtig wäre wohl Plastik ersetzen...
ist ne aufwändige Arbeit, musst du wissen ob du das Optimum raushaben willst oder es dir reichen würde wenn du es weg lassen würdest...
ich weiß das ich nicht so nen großen aufwand machen werde....
habe bei mir die originalen LS getauscht und da hört man schon ein besseres Ergebnis was eigentlich schon für den Normalhörer reichen könnte....
ich werde nur noch dämmen und mir ein anderes System zulegen, mehr nicht....
aber muss soll jeder für sich entscheiden ..... ist ja auch irgendwo ne Geldsache
*hahne*
#244 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:52
jah das stimmt
ich glaube ich habe jetzt alles was ich brauche bis auf die dämmung für den kofferraum aber da warte ich noch
christian.h.
#245 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:58
wo kaufst du die Dämmung ??? suche auch noch wo es günstig ist
*hahne*
#246 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:01
dachte an die hier
christian.h.
#247 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:11
guck und frag mal hier nach
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16018
*hahne*
#248 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:14
jah aber wie dick die sind steht nicht da!!!
christian.h.
#249 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:16
deswegen mal fragen... vielleicht kannst bissel Geld sparen.... vielleicht sind die auch schon weg...
*hahne*
#250 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:25
jah wenn ich welches hätte dämmung mache ich erst später
christian.h.
#251 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:30
noch ne Kippe weniger vielleicht klappt es dann
*hahne*
#252 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:32
ach mit rauchen werde ich nicht aufhören es sei denn freundin wird schwanger aber dann wird es jah erst richtig teuer aber bitte beim thema bleiben ;D
christian.h.
#253 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:40
wieso aufhören wenn sie schwanger ist, hat doch nichts mit dir zutun
wenn die Kohle nicht da ist, musst halt alles nach und nach machen.... mache ich ja auch.
läuft ja nichts weg und nen anderer wird es auch nicht machen
*hahne*
#254 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:42
sind die iso stecker vom radio alle genormt?
christian.h.
#255 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:57
brauchst nur nen ISO Stecker um das Radio mit dem Peugeot zu verbinden
Endstufe für Crunch CRB 300
BarnyBasket am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer mit ca. 300 Watt / RMS
Fiat_Coupe_20V am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  9 Beiträge
CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker?
Hakan57 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  17 Beiträge
Crunch
xxxKillahxxx am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  2 Beiträge
Endstufe für Crunch CRB 500 und Kabelauswahl^^
SystemofADown06 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  73 Beiträge
Welchen Subwoofer für 400w RMS
lx_500 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker für Crunch GPX-350 Subwoofer?
MarvinCOLOGNE am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  36 Beiträge
Emphaser 250 Watt RMS
Murderdoll am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Crunch gpx 350 Ersatztieftöner
Bastoknasto am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  7 Beiträge
Crunch endstufe?
318ti95 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
