Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Neuling braucht Kaufberatung
*hahne*
#104 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:06
das ist wohl nur ein sicherungshalter ? da ist garkeine drinne?
christian.h.
#105 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:08
normalerweise sollte sie dabei sein....
hast du bei dir in der Nähe so nen laden oder ähnliches ???
100 oder 150A reicht
*hahne*
#106 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:14
jah ep media park soviel? was ist eigentlich von diesen entstörfiltern zu halten?
christian.h.
#107 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:17
Entstörfilter habe ich noch hatte ihn ne Weile verbaut und irgendwann rausgemacht und war kein Unterschied....
wenn du alles ordentlich verlegst brauchst du sowas nicht
wenn du in den Media Markt guckst dann guck auf der Verpackung nach den Kupferanteil das muss was von OCF 99 stehen dann ist es gutes Kabel
*hahne*
#108 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:23
aber ehrlich gesagt hatte ich keine lust 90 piepen für kabel auszugeben es gibt jah ein haufen verschiedener sicherungen welche sind denn mit so die besten also (anl oder glas usw.) wäre sowass den nicht auch ausreichend KLICK ich meine die 60 ampere sicherung kann man immer noch wechseln oder?
christian.h.
#109 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:26
wenn dann empfehle ich dir was geschietes, wenn du für dich was anderes entschiedest kannst mich nicht verantwortlich machen das ich was falsches geschrieben habe....
habe bei mir auch 35er verlegt und mehr als 5Meter und mehr als 90Euro....
zum Schluß entscheidest du
*hahne*
#110 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:30
na ich schätze mal das DU auch ne bessere anlage hast als ich also mit mehr watt und mehr geld als ich armes schwein hast du auch ;D aber wenn ich jetzt nichts mehr machen würde also keine 2te endstufe usw.. würde das 25 nicht auch ausreichen?
christian.h.
#111 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:33
nur Sub würde das reichen.....
ja habe ich aber habe alles nach und nach gemacht und halt verschiedene Subs und Endstufen ausprobiert, muss man ja bis man zufrieden ist
*hahne*
#112 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:35
siehst du und ich habe mit mein 17 jahren schon mit bekommen das man aus fehlern lernt öhm bei diesem set was ich gepostet hatte da war kein Remote kabel bei oder ? was bewirkt dies eigentlich? muss das dick sein?
Bass-BÄRt
#113 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:40
nein, da reicht klingeldraht - das Remote-Kabel liefert nur einen winzigen Stromimpuls umd Verstärker usw. zum einschalten zu bewegen
*hahne*
#114 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:50
achsoO und sollte ich mir ein power cap dazu holen? oder brauch ich das nicht bei der leistung?
christian.h.
#115 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:53
bei dem Set ist Remote mit dabei , ist zwischen den beiden Cinchsteckern zu sehen und wegen anschließen guckst du hier
http://www.hifi-foru...3Dsearch%26g%3D1#922
nein Powercap brauchst du nicht
*hahne*
#116 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:54
Gut wieder was gespart was meinst du wenn ich mir den hammer 12 von rainbow hole ist der bass dann gut also dürckt er auch ein bisschen?
christian.h.
#117 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:57
spar nicht am falschen Ende
ich weiß nicht wie er bei der Endstufe spielt aber bei ca 400-500RMS geht er ordentlich zur Sache und für nen Laien mehr als ausreichend....
die Kofferraumklappe hebt es ein wenig:D
*hahne*
#118 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:01
naja ich habe jah bald geburtstag und oma ist immer lieb und da es jah noch mein 18ter ist dann kann ich mir je endstufe holen (gebraucht) die ca 500 watt rms hat und die andere könnte ich jah dann als verstärker für die front nehmen da würde ich denken das das ausreicht ist das nun gefährlich für den sub wenn die endstufe weniger watt hat?
christian.h.
#119 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:08
nein ist nicht gefährlich.... wegen der Leistung...
aber wenn der Sub zb 500 verträgt, warum dann nur mit ca 400 befeuern wenn er mmit 500 mehr Spass macht und du die Haare geföhnt bekommst oder ?!
wartum wartest du dann nich bis zum geburtstag und planst dann ???
dann leg doch erstmal nur 35er Kabel rein mit allem drum und dran und du hast für später Ruhe und wenn du dann von Oma reicht beschenkt wurdest reden wir nochmal wegen ner Endstufe.....
*hahne*
#120 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:12
jah aber das problem ist jah das ich die endstufe (axton) heute morgen gekauft habe hatte das hier auch geschrieben aber beitrag wurde gelöscht sonst hätte ich mir die für 70 geholt die du mir geschickt hast die war jah gut
christian.h.
#121 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:15
Kopf hoch, ist kein Problem, ist doch nur für den Übergang....
du kannst ja diese erstmal für den Sub nutzen und wenn du dann wieder Geld hast kannste dir ja ein 2Wege System für vorn holen was du dann mit der Axton betreibst und dann ne etwas größere Endstufe für den Sub ..... so in der Richtung oder ?!
*hahne*
#122 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:18
so dachte ich es mir gibt es hier im forum nen tut wie ich das alles genau verkabele und was ich beachten muss?
christian.h.
#123 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:29
deine Batt müsste vorn ja auf der rechten Seite sein und dann legst du das Powerkabel also Strom halt auf der Fahrerseite bis hinter und das Cinchkabel auf der Beifaherseite vom Radio bis hinter und das Remote klemmst du an das blau weiße Kabel was beim Radioadapter raus geht....
und dann halt das Lautsprecherkabel von der Endstufe zum Sub und fertig....
im Motorraum hast du einen Gummistutzen der in den Innenraum geht und da musste mit dem Powerkabel durch was von der Batt kommt und du musst ca 30cm hinter der Batt die Sicherung verbauen
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
achja das Massekabel machst du an einer deiner hinteren Gurtschrauben, machst Schraube ab und dann alles bissel vom Lack befreien sodass du eine blanke Oberfläche hast
[Beitrag von christian.h. am 10. Mrz 2011, 00:36 bearbeitet]
*hahne*
#124 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:37
Danke wo sollte man die endstufe verbaun???geht das auch Kopf über???kann man die Endstufe lackieren???oder ehr nicht wegen der Hitze??
christian.h.
#125 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:41
machs an die Rücksitzbank und den Sub im Gehäuse davor...
über Kopf`? aber nicht unter die Ablage oder ?
ja kann man lackieren, so heiß wird sie nicht, wenn du nicht sicher bist nimmste Auspufflack kostet nicht viel mehr
wenn du die Endstufe verbaust bitte nichts ans Gehäuse vom Sub, wegen Vibration....
*hahne*
#126 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:47
Gut muss ich den sub irg.fixieren oder hällt ihn sein Eigengewicht am Platz??mein Radio hat einen vorverstärker Ausgang für einen sub was bewirkt das???
christian.h.
#127 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:49
der rutscht nicht, du hast im KR Teppisch und das Gehäuse ist auch mit Teppich bezogen....
dann nimmste den Ausgang, glaub da kann man am Radio den Sub besser steuern
*hahne*
#128 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:55
Gut :)sollte das Reflex Rohr oben oder unten liegen oder ist das egal???
christian.h.
#129 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:59
das Rohr machste wie bei dem hier
http://www.extremeau...se-10m-ls-kabel.html
und stellst ihn dann so in den Kofferraum also das er zur Heckklappe zeigt, durch die Schallreflexion oder so wird es stärker und noch mehr fühlbarer Bums kommt nach vorn , kannst auch probieren ihn anders reinzustellen aber machen alle so, haben schon eingie versucht aber so bekommst beste optimalste ergebnis.
und klemm bissel Schaumstoff hinters Nummernschild, klingt sch... nicht schön.....
*hahne*
#130 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:07
Danke :)muss ins Bett Frau ruft :Ddanke
christian.h.
#131 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:09
meine schläft schon....
wenn noch was ist einfach fragen.... ich versuch mal Bilder vom Peugeot zu machen, Motorraum und Kofferraum....
*hahne*
#132 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:24
danke ich glaube der typ mit der endstufe hat mich beschissen der schreibt nicht mehr
Cruiser1985
#133 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:49
Moin.
Zu der Sicherung. Diese MUSS maximal 30cm nach der Batterie kommen.
Und wegen sub befestigen. Der MUSS befestigt werden, da er sonst rumrutscht. Außerdem muss jede Ladung gesichert werden. In diesem Falle der subwoofer.
Im subwoofer/Gehäuse Bereich ist gerade nen Beitrag darüber gepinnt.
MfG ich
*hahne*
#134 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:38
gut wieviel ampere sollte die bei mir haben? habe mich entschieden doch gleich ein 35 kabel zu verlegen dachte da an den hier
christian.h.
#135 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:25
warte doch erstmal ab.... von ihm habe ich erst vor kurzem was gekauft....
musst den Leuten auch Zeit geben zu antworten
vielleicht ist die Endstufe auch schon unterwegs.... manche haben nicht so viel Zeit fürs Internet
habe Bilder gemacht, geht gleich los
*hahne*
#136 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:31
Danke guck dir mal das KabelKit an was ich gepostet hatte habe heute meine kollegen mal grfragt die meinten auch gleich nen 35er rein
christian.h.
#137 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:00
ja ist ok, aber frag dich mal warum das eine so günstig ist und das andere teuer ?!
normal kostet 1m 35er ca 8-9Euro aber egal
siehste aber müssen erst die Kollegen was sagen.
unter dem bunten Kabelbaum musste mit dem Kabel rein
[Beitrag von christian.h. am 10. Mrz 2011, 18:06 bearbeitet]
*hahne*
#138 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:07
ahh danke jetzt habe ich ne vorstellung aber in dem online shop hier steht KLICK das es markenkabel ist und kostet trotzdem nur ein 5er
christian.h.
#139 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:12
ja gibt aber Unterschiede bei den Kabeln.... nimm das nun jetzt und fertig.....
achja falls du dich bei dem Gehäuse wegen dem Aussehen wunderst, ist nicht das originale war nen anderes Gehäuse vom anderen Sub aber das Gehäuse war ist mit dem identisch gewesen....
aber so siehste das du noch relativ viel Platz für nen Kasten Bier hättest
*hahne*
#140 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:14
gut ich hoffe die haben den sub noch länger im angebot denn geld ist knapp wenn nich muss ich mich nach ner guten alternative umsehen
christian.h.
#141 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:15
ja den haben die schon ewig für 99 .....
*hahne*
#142 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:37
gut aber bei meinem glück ist der nächsten monat weg und dann habe ich keine lust euch wieder zu nerven
*hahne*
#143 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:33
mir ist doch noch eine frage eingefallen die kabel die von der endtufe zum sub gehen wie dick sollte die sein
*hahne*
#144 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:24
nabend :9 also ich habe heute gesehen das mein peugeot keine hochtöner im spiegeldreieck weil ich da die dinger zum verstellen der spiegel da sind !! eigentlich wollte ich jah ein richiges 2 wege system verbauen da das aber nicht geht wollte ich mal wissen ob diese koax lautsprecher wirklich so schlecht sind und ob ihr mir gute empfehlen könnt nicht zu teuer:)
Cruiser1985
#145 erstellt: 11. Mrz 2011, 05:16
Moin.
Ls Kabel zum sub: 2x2,5qmm oder 2x4qmm.
Koaxe in den vorderen Türen: Nein! Nimm nen combosystem und Spachtel dir den ht an die a-Säule.
MfG ich
christian.h.
#146 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:47
dann stell die Spiegel einmal richtig ein und machst die Dinger zum verstellen raus
versuch irgendwie das 2Wege System zu verbauen.... geht nicht gibts nicht
*hahne*
#147 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:03
OKAY mal sehen wie ich das mache habe noch nie gespachtelt oder so gibt es die nicht so komplett?
christian.h.
#148 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:19
nee nee warte doch mal ab, vielleicht kannst du es auch anders verbauen.....
mit solch einer Halterung....
http://foto.arcor-on...6138633261653633.jpg
*hahne*
#149 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:23
also nochmal zur gekauften endstufe der mann antwortet mir nicht obwohl er täglich online ist würde gern wissen ob die zahlung geklappt haat bei mir ist da ein smiley bei ihm ? habe ich ihn ausversehen ignoriert?
christian.h.
#150 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:28
ganz ruhig...
guck hier
http://www.hifi-foru...ead=15992&postID=6#6
manche antworten nicht.... habe ich auch schon gehabt.
lehne dich zurück, trink ein und warte auf die Post, manche liefern es auch über Hermes und das dauert fast ne Woche....
*hahne*
#151 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:32
gut aber die hochtöner sind etwas unschön wenn ich die da so dran schraube
christian.h.
#152 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:35
musst sie doch nicht ans Spiegeldreieck schrauben, kannst auch wo anders hin machen....
sollten nur Richtung Ohr spielen
so ist immer noch besser als spachteln oder ?! oder mit gutem doppelseitigem Klebeband oder oder oder
*hahne*
#153 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:43
gut werde mich mal umsehen wie sieht dAS mit der dämmung aus? also tür oder kofferraum? ist das nötig und teuer??
christian.h.
#154 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:49
ich würde mir erst gedanken machen wenn du die HT´s hast oder ?!
theoretisch Türen und Kofferraum und ja ist Teuer wenn man auf jeden Euro gucken muss
man sollte es machen, da es besser sein sollte..
[Beitrag von christian.h. am 11. Mrz 2011, 16:58 bearbeitet]
Endstufe für Crunch CRB 300
BarnyBasket am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer mit ca. 300 Watt / RMS
Fiat_Coupe_20V am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  9 Beiträge
CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker?
Hakan57 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  17 Beiträge
Crunch
xxxKillahxxx am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  2 Beiträge
Endstufe für Crunch CRB 500 und Kabelauswahl^^
SystemofADown06 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  73 Beiträge
Welchen Subwoofer für 400w RMS
lx_500 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker für Crunch GPX-350 Subwoofer?
MarvinCOLOGNE am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  36 Beiträge
Emphaser 250 Watt RMS
Murderdoll am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Crunch gpx 350 Ersatztieftöner
Bastoknasto am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  7 Beiträge
Crunch endstufe?
318ti95 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
