| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Verstärker für Crunch GPX-350 Subwoofer? | |
Welchen Verstärker für Crunch GPX-350 Subwoofer?+A -A |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 06. Jan 2020, 00:34
Hallo, ich brauche wahrscheinlich eine neue bzw. gebrauchte Endstufe für den Subwoofer den ich heute gebraucht gekauft habe. Der Vorbesitzer hat den Sub zusammen mit einer Renegade Ren1100s MK2 4 Kanal Endstufe mit 1100 Watt verkauft. Nun kann man ja mit einer 4 Kanal Endstufe nicht die volle Leistung des Sub's nutzen. Ich habe den Sub zusammen mit der Endstufe für 50€ gebraucht gekauft und konnte den Sub auch anhören an dem Auto des Verkäufers. Ich glaube er hatte den Sub an nur einem Kanal Angeschlossen und somit nur 75 Watt RMS max. oder so. Ich bin am überlegen eine günstige 1 Kanal oder 2 Kanal auf Ebay Kleinanzeigen zu kaufen so für 20-30€ habt ihr da vielleicht etwas gutes? ich danke euch schonmal im vorraus ![]() Der Sub hat 350 Watt RMS und 700 Max. Die mitgekaufte Endstufe hat 4x75 Watt RMS und 4x 150Watt max ich könnte doch Theoretisch den Sub an 2 Kanäle anschließen und hätte dann 150 Watt RMS bzw. 300 Watt Max. oder? [Beitrag von MarvinCOLOGNE am 06. Jan 2020, 00:37 bearbeitet] |
speedcore
erstellt: 06. Jan 2020, 02:28
schreib doch einfach in deinem alten Thema weiter ?! Aber stimmt, da kam keine Antwort mehr und keine Empfehlung :-) Warum sollte dann hier ne Empfehlung kommen? Schließ erst mal den Sub an 2 Kanäle gebrückt an, wenn du weisst wie das geht. Dann hast du nicht 2 x 75 Watt sondern sogar noch mehr , laut Anleitung 270 Watt, wer´s glaubt... aber spielt ja auch keine Rolle du hast das Zeug ja schon. Ich würd es dann so lassen. |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 06. Jan 2020, 10:19
Hi, danke für deine Antwort. Ich denke ich werde das auch so machen. War mir nicht sicher ob das Sinn macht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag! |
Neruassa
erstellt: 06. Jan 2020, 18:14
Für 20-30€ wirst du nichts bekommen, was irgendwie einen effektiven Mehrwert hat. |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 07. Jan 2020, 21:56
Also habe jetzt die Endstufe angeschlossen und hätte eine frage zum cinch kabel anschließen. Ich habe an meinem Pumpkin Android Radio mehrere cinch Anschlüsse, FR,FL dann L,R und Subwoofer. Der Subwoofer cinch Stecker ist alleine also nur 1 cinch Anschluss und die anderen sind Rot/weiß. Ich habe die Endstufe jetzt mit FR/FL angeschlossen und Funktioniert soweit alles Bass drück ordentlich ABER wenn ich Fader nach hinten mache werden meines Empfindens nach die hinteren Lautsprecher leiser und der Bass vom Sub wird weniger. Eventuell weiß da jemand eine Lösung oder kann mir weiterhelfen? *Lautsprecher sind übers Radio angeschlossen* [Beitrag von MarvinCOLOGNE am 07. Jan 2020, 22:00 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 07. Jan 2020, 22:50
Ist klar, dass der Subwoofer leiser wird. Der hängt doch jetzt an "FRONT". Wenn du nach hinten gehst, wird "FRONT" leiser. Und dass die LS leiser werden sollten, wüsste ich nicht wieso. Aber abgesehen davon, kommt Musik eh von vorne, also stell den Fader lieber weiter nach vorne, wie nach hinten. |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 00:27
Ist das nicht dann scheisse für die leute die hinten sitzen wenn die Musik von vorne kommt? Ich kann doch auch an L/R die cinch kabel dran machen oder? Oder ist FR/FL besser? Also Links/Rechts und VorneLinks/VorneRechts. [Beitrag von MarvinCOLOGNE am 08. Jan 2020, 00:31 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 08. Jan 2020, 01:14
Die sitzen 1 Meter hinter dir. Wenn die nichts mehr von der Musik mitbekommen, hast du irgendwas in der Wahl deiner Komponenten falsch gemacht. R/L wird wohl für hinten sein. Wie bereits erwähnt, wenn vorne genug Pegel kommt, hört man hinten immernoch alles... Abgesehen davon, wenn dein Subwoofer weitaus lauter ist als deine Lautsprecher... Dann liegts aber wieder am falschen Konzept deiner Anlage. Und... Wenn du den Fader nach hinten bewegst... Wird es hinten nicht "lauter". Sondern vorne einfach "leiser". Bei Fader 0 sind beide gleich laut. [Beitrag von Neruassa am 08. Jan 2020, 01:17 bearbeitet] |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 01:58
Klar hört man alles aber wenn aus den hinteren Lautsprechern Gar nichts mehr raus kommt sind diese doch nutzlos oder nicht? Ich mache einfach in die Mitte und jut ist 😂 Wünsche dir noch einen schönen Abend! |
turbo_wolle
erstellt: 08. Jan 2020, 06:28
Wieso schließt du den Sub nicht an den Sub Ausgang am Radio... Dafür ist der da... So wie ich das jetzt verstanden habe hast du sn der endstufe doch nur den Sub hängen... 🤷♂️ |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 11:52
Ja hab nur sub an der Endstufe, hatte im Internet gelesen , dass der Sub Stecker irgendwie den Bass verschwinden lässt. Welchen cinch Stecker schließe ich dann am Radio an ? Rot oder weiß? Oder ist es egal? |
speedcore
erstellt: 08. Jan 2020, 12:00
was googelt du dir denn so zusammen? Für vernünftigen Betrieb mit dieser Lösung brauchst du aber wohl einen Y-Verteiler, damit beide Kanäle überhaupt Signal kriegen an der Endstufe. Mehrkosten , also fällt es raus ?! Der Vorteil von dieser Lösung wird sein dass du sicher am Radio den Subwoofer extra einstellen kannst, Lautstärke etc, also unabhängig von vorne/hinten , Fader etc. Natürlich benutzt du deine hinteren Lautsprecher, ich weiß nicht wie man auf die Idee kommt den Sound von Lautsprechern, die vorne unten in der Tür eingebaut sind hinten ordentlich mitzukriegen [Beitrag von speedcore am 08. Jan 2020, 12:06 bearbeitet] |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 13:46
Das meinte ich ja, jetzt habe ich fr/fl angeschlossen und Lautsprecher in die Mitte gestellt so dass alle gleich laut spielen. Bass ist mehr als genug vorhanden. Die Regelung bei dem Radio mit dem Fader ist eh total bescheuert. Man macht den Regler nach hinten und vorne spielen die Hochtöner weiter, auch wenn man nach ganz hinten macht. Es hört sich auch wirklich top an aber kann halt nur an der Endstufe den Bass für den Sub regeln dann oder halt insgesamt den Bass runter stellen. Würde es mit so einem Verteiler Funktionieren? (Siehe Anhang) https://ibb.co/kX9h5WS [Beitrag von MarvinCOLOGNE am 08. Jan 2020, 14:52 bearbeitet] |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 14:10
[Beitrag von MarvinCOLOGNE am 08. Jan 2020, 14:48 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 08. Jan 2020, 14:35
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 14:50
Habs eben nicht geschafft die Bilder rein zu machen. Habe die jetzt auf so ner Seite zum angucken hochgeladen. |
Neruassa
erstellt: 08. Jan 2020, 15:06
Schau doch einfach mal den Link... |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 15:14
Gibt es da Unterschiede in den Kabeln bzw. gibt es entscheidende Unterschiede in den Kabeln? |
Neruassa
erstellt: 08. Jan 2020, 15:33
Aus Zwei ... Mach eins... |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 15:36
Ist ja gut ich frag ja nur |
speedcore
erstellt: 08. Jan 2020, 18:59
Das ist mein Fehler, tut mir auch im Nachhinein sehr leid. Die Kabel heißen Y - Kabel, da wenn man sich den Buchstaben mal genau betrachtet, oben zwei Striche weggehen und unten ein Strich reingeht. Das soll einfach die Aufsplittung symbolisieren. Das Problem ist dass wenn man den Buchstaben aufzeichnet, ausschneidet und einfach mal umdreht alles andersrum ist und es ja auch zwei Dinge auf eins zusammenführen könnte!!! Es gibt aber noch mehr Probleme: Da es nun immer noch die Frage gibt, auf welcher Seite nun ein Stecker oder eine Buchse sein muss. Dazu müsstest du an deinem Autoradio hinten schauen (oder in der Bedienungsanleitung) , aber im Normalfall sind dort immer Buchsen verbaut. Das bedeutet für dich dass du einen Adapter mit EINEM Stecker brauchst, der hinten ins Autoradio reinkommt (mit dem Finger beidseitig ohne Belastung einstecken) und der dir dann zwei Buchsen anbietet, die da so lommelig rumhängen. Somit hast du virtuell aus einer Buchse zwei gemacht, die beide natürlich das gleiche Signal haben, da es einfach aufgeteilt wird. Also es wird dadurch kein Stereo generiert. Das braucht man für den Subwoofer auch nicht , da dieser ja nur aus einem Chassis besteht und noch dazu die zwei Kanäle sowieso zusammengenommen werden. Durch die Aufteilung ist an jeder Buchse natürlich auch nur die Hälfte des Signals vorhanden. Doch das ist immer noch besser wie wenn du an der Endstufe nur einen Cinch-Eingang nutzt. Kurz gesagt: Einfach das angegebene Kabel bestellen, dann kann man sich auch den von mir geschriebenen Beitrag sparen ![]() Wir kennen dein Radio leider nicht und wissen nicht ob du den Bass extra regeln kannst, oder ob du Trennfrequenzen setzen kannst... vielleicht erst mal in der Anleitung oder im Menü nachschauen. |
MarvinCOLOGNE
erstellt: 08. Jan 2020, 21:08
Hi also erstmal alles jut 😂 Danke dir, dass du dir für mich Zeit nimmst und mir versuchst zu Helfen. Also an meinem Radio sind Buchsen und ich habe Das Y Kabel mit 1 Stecker auf 2 Buchsen bestellt. Also müsste alles Korrekt sein, kann dir auch gerne ein Bild mit den ganzen vorhandenen Steckern schicken. Du hast ja geschrieben, dass durch das Y Kabel auch nur die Hälfte an Signal da ist, bedeutet es, dass Bass dadurch verloren geht oder einfach nur zb. Der Gesang? (Mir ist klar dass man beim Sub bzw. An der Endstufe den Gesang bzw. Die Hochtöne abstellt) https://ibb.co/jMF06qj Das sind die vorhandenen Buchsen/Stecker [url]https://ibb.co/vsBw8gX Das ist das Kabel was ich bestellt habe und was morgen auch hoffentlich dank Prime ankommt. [Beitrag von MarvinCOLOGNE am 08. Jan 2020, 21:49 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 08. Jan 2020, 21:13
Sollte passen |
speedcore
erstellt: 08. Jan 2020, 22:02
Wie kommst du darauf dass an den Kabeln Bass oder irgendwas verloren gehen könnte? Wo hast du das her? :-)OK wir machen es nicht unnötig kompliziert, bastel das erst mal rein und rum, kommen sicher noch mehr Fragen, aber die kannst du gern hier unten mit dazupacken. Bis dann |
MarvinCOLOGNE
#25
erstellt: 08. Jan 2020, 22:36
Danke dir. Schönen Abend wünsch ich dir noch. Ich werde morgen mal Berichten wenn alles drinnen ist:) |
MarvinCOLOGNE
#26
erstellt: 09. Jan 2020, 20:19
Also, alles drinne und was soll ich sagen? Top! Danke für den Tipp! Kann jetzt übers Radio den Bass Regeln und dazu funktioniert der Fader wieder (normal) bzw. So wie ich es halt oben geschrieben hatte. Ich danke dir für den Tipp! |
MarvinCOLOGNE
#27
erstellt: 11. Jan 2020, 14:37
Also soweit passt alles, Bass drückt auch gut und gestern habe ich auch die Heckklappe gedämmt weil dort irgendwas stark gerappelt hat. Jetzt rappelts nicht mehr so stark aber immernoch und ich kann irgendwie nicht genau finden von wo es herkommt muss mal schauen wie ichs hinbekomme. https://ibb.co/10PR3Mw https://ibb.co/dmT0c0S https://ibb.co/KKRHvZv https://ibb.co/Jznp9cd |
Neruassa
#28
erstellt: 11. Jan 2020, 15:07
Musste mal Musik anmachen und von der Rückbank in den Kofferraum hängen und gegen jegliche Verkleidungen drücken. Aber, äußerst sauber gedämmt die Klappe, muss ich sagen. |
MarvinCOLOGNE
#29
erstellt: 11. Jan 2020, 15:22
Dankeschön Ja oder mal Video am Handy machen und gucken wo es her kommt weil am Handy der Bass ja eh nicht so rüberkommt. Die Klappe wiegt jetzt 4 KG mehr und die Dämpfer sind am kämpfen |
MarvinCOLOGNE
#30
erstellt: 12. Jan 2020, 00:09
Hi ich bins nochmal, habe jetzt herausgefunden, dass die Stoßstange klappert, die kennzeichenbeleuchtung sowie das Kennzeichen und die halterung und eine Verkleidung vom Kofferraum. Von innen kaum hörbar also sollte es erstmal passen denke ich |
Neruassa
#31
erstellt: 12. Jan 2020, 00:28
Bei Kennzeichenhalterung und Kennzeichen hilft Affenkit. z.B. https://www.amazon.d...&s=automotive&sr=1-9 |
MarvinCOLOGNE
#32
erstellt: 12. Jan 2020, 00:45
Hatte überlegt mein Kennzeichen mit Klett Car Klett Befestigung dran zu klatschen. |
Neruassa
#33
erstellt: 12. Jan 2020, 01:04
Das kann ich dir leider nicht sagen, ob das große "bedämpfende Eigenschaften" hat. Halterung mit Affenkit + Schrauben, sowie Kennzeichen auch mit Affenkit und festdrücken+sichern hat bei mir immer den nötigen Effekt erbracht. |
MarvinCOLOGNE
#34
erstellt: 12. Jan 2020, 01:08
Also ich denke Klett ist aufjedenfall besser als Kennzeichenhalterung die ganz normal befestigt ist außerdem siehts besser aus Gute Nacht wünsch ich dir! |
MarvinCOLOGNE
#35
erstellt: 14. Jan 2020, 20:58
Ist doch alles falsch, das klappern kommt von der verkleidung der c Säule bzw. Im Himmel. |
st3f0n
Moderator |
#36
erstellt: 15. Jan 2020, 13:46
Was auch gerne mal klappern verursacht, wenn der Sub läuft, sind die Entlüftungsklappen, die man links und rechts im Kofferraum hinter den Verkleidungen findet. Joze und ich haben die so ruhig gestellt: Klick |
Crunch gpx 350 Ersatztieftöner Bastoknasto am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe für Crunch GPX-10BP modsfabio am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 14 Beiträge |
HIFI-Anlage für 350? Kaufberatung RusianBoy2 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 18 Beiträge |
Crunch CBP1000 + GPX-1000 eure Meinung Tomi98 am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker benötige ich Crunch GTR350 Nibbler001 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 6 Beiträge |
welchen subwoofer? welchen verstärker brigada1990 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 35 Beiträge |
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker? tokyodrift1993 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 6 Beiträge |
welchen Sub für Crunch MXB 2100i racemx am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 13 Beiträge |
Welchen Subwoofer? -=BlackBoXX=- am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 29 Beiträge |
Welchen Verstärker? kolla92 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 17 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
