Endstufe für Crunch CRB 500 und Kabelauswahl^^
SystemofADown06
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 18:34
Hi
bin ziemlich Neu in Sachen Car Hifi hab aber schon ne kleine Anlage in meinem Clio B Phase 1
im moment hab ich ne Clarion APA 2104 2 Kanal Endstufe gebrückt für meinen Crunch CRB 500.
Möchte mir jedoch jetzt einen Monoblock zulegen
welchen würdet ihr empfehlen so bis 250€ ???
whiteman1988
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 19:55
hallo ertsmal.
also ich würde dir eine NXS - NXD500.1 empfehlen. Dadurch das sie mit einem Laptop eingestellt wird, kann man sie sehr gut einstellen. ich selber habe damit sehr gute erfahrungen gemacht. ist zu haben für 259 Euro.
jedoch würde ich mir gleich noch gedanken machen, einen gescheiten Woofer dazu zu kaufen. ich persönlich bin kein Crunch Fan
vielleicht konnte ich dir weiter helfen.
[Beitrag von whiteman1988 am 28. Dez 2009, 19:57 bearbeitet]
SystemofADown06
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 14:54
Also den Woofer werd ich behalten hab den ja noch garnicht lange und bin bis jetzt auch zufrieden mit ihm
Werd mir die Endstufe mal ansehen
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 19:05
whiteman1988 schrieb:
hallo ertsmal.
Hergott....wie kann man sowas empfehlen
SystemofADown06
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 10:35
Was würdest du denn empfehlen ?
aber über Laptop einstellen...dann brauch ich noch den Adapter und die Software kostet auch nochmal 60€
Ich hab nen Monoblock von Ampire gesehen und zwar den hier
http://www.ampire.de/audio/ampire/MB1000_1.html
was ist von dem zuhalten ?
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 11:45
Ich frag mal anderst rum....warum überhaupt nen Monoblock und keine gescheite 2-Kanal?
Kulli86
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 22:46
Wie wäre es mit einer Leistungsfähigen 2 Kanal? Audio System F2.500. Gebraucht liegst du in dem Budget und hast Leistungsreserven ohne Ende...
[Beitrag von Kulli86 am 30. Dez 2009, 22:47 bearbeitet]
SystemofADown06
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 12:56
Ich glaub die audio system ist bißchen überdimensioniert und ist auch nicht gerade klein,hab nicht sehr viel Platz in meinem Clio B
SeppSpieler
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 14:07
Helix Dark blue 4, dann hast noch 2 Kanäle für ein FS.
SystemofADown06
#10 erstellt: 31. Dez 2009, 14:14
Hab schon ne 4 Kanal für mein FS und Lautsprecher in der Hutablage(Ja ich weiß Lautsprecher in der Hutablage blaa blaa aber die Löcher waren schon drinne und vorher waren Magnat eingebaut jetzt sinds JBL 838)
was ist denn nun besser nen Monoblock oder ne gebrückte 2 Kanal Endstufe ?
SeppSpieler
#11 erstellt: 31. Dez 2009, 14:22
In deinem Fall eine gebrückte 2 Kanal. Ein Monoblock kann seine Vorteile erst an geringen Impednzen (2 Ohm oder weniger) ausspielen.
Und wegen der LS in der Hutablage: Denk mal drüber nach
*Flips*
#12 erstellt: 31. Dez 2009, 14:22
Naja das kommt drauf an! Bei nem 4 Ohm Woofer ist die 2 Kanal im bridged meistens leistungsfähiger. Auf 2 Ohm oder darunter macht meiner Meinung nach ein Mono mehr Sinn. Ist jetzt recht allgemein gesprochen, sicher gibt es da und dort Ausnahmen
michelnator
Gesperrt
#13 erstellt: 31. Dez 2009, 14:47
Eton EC 300.2 A oder Audio System SERIES MX 120.2 oder ne
Audio System SERIES RADION 180.2
SystemofADown06
#14 erstellt: 04. Jan 2010, 16:11
Die Audio system F2 300 hört sich auch ganz gut an
ich schau mich mal nach ner gebrauchten um.
Habe auch vor neue Kabel zu verlegen 35mm² oder 50mm²
Was meint ihr ?
Kulli86
#15 erstellt: 04. Jan 2010, 16:16
Ähhm, ja meinte oben eigentlich auch die 2.300 und nicht die 500... Auch wenn die bei 250€ auch im Budget liegen würde
Was hast du denn momentan verbaut was die Stromversorgung angeht?
michelnator
Gesperrt
#16 erstellt: 04. Jan 2010, 16:18
Was meint ihr ?
Kumpel von mir hat noch ne gebrauchte F2-500 MKII zu verkaufen...
SystemofADown06
#17 erstellt: 04. Jan 2010, 17:23
also verbaut ist für den sub ein 10mm² ich weiß das ist zu wenig und deshalb frage ich 35 oder 50er ?
Zur 500er frag mal deinen Kollegen was er dafür haben möchte
Kulli86
#18 erstellt: 04. Jan 2010, 17:28
Bei dem 500er ist am Amp eine Aufnahme von 25 oder 30 qmm. Also Schaden wird es sicher nicht, wenn du 35er nimmst und es notfalls am ende etwas verjüngst.
10qmm ist zu Mager...
SystemofADown06
#19 erstellt: 04. Jan 2010, 18:58
Kann ich das Kabelset kaufen
http://www.caraudio2...4.html?refID=froogle
wenn nicht verbesserungsvorschläge
ps das Chinchkabel wird nicht verwendet da hab ich schon 3 fach abgeschirmte von Ampire
SeppSpieler
#20 erstellt: 04. Jan 2010, 19:00
Das ist Alukabel, Finger weg.
Gutes Stromkabel ist das Sinuslive B35.
mfg
SystemofADown06
#21 erstellt: 05. Jan 2010, 12:08
Ist die Zusammenstellung so in ordnung ?
Kulli86
#22 erstellt: 05. Jan 2010, 12:25
Finde doch ganz stolze Preise, oder mache ich immer nur gute Schnäppchen
Mit dem einem Paar Kabelschuhe solltest denk ich auch hinkommen?!
Was wird alles an der Leitung angeklemmt, nur der eine Amp? bzw. der 300er oder 500er?
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 12:27 bearbeitet]
SystemofADown06
#23 erstellt: 05. Jan 2010, 12:36
92€ für Kabel und Sicherung ist echt happig gibts da nichts günstigeres ?
Also wenn dann nur eine Endstufe die f2 300 ist denk ich mal maximum was ich kaufen werde
Hab da noch was gefunden
http://cgi.ebay.de/D...?hash=item2eaa3a73ec
[Beitrag von SystemofADown06 am 05. Jan 2010, 13:03 bearbeitet]
Kulli86
#24 erstellt: 05. Jan 2010, 13:18
Jo, an sowas ungefähr dachte ich.
Habe das von Dietz auch schon öfters bestellt und verbaut. Das Chinch habe ich meißt gegen ein anderes getauscht. Sieht irgendwie in real recht billig aus.
Qualitativ war bis jetzt nie was dagegen einzuwenden.
Meine aber, dass die Kabelschuhe keine 12mm Öse hatten, wie bei dir im Warenkorb.
Grüssle
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 13:21 bearbeitet]
SystemofADown06
#25 erstellt: 05. Jan 2010, 13:25
Im Notfall kann ich die Kabelschuhe auch umsonst organisieren von nem Bekannten Elektriker.
Ich werd das kabelset von Dietz nehmen hab auch vor nen Powercap zu kaufen 1 Farad müsste doch reichen ?
Kulli86
#26 erstellt: 05. Jan 2010, 13:31
Jain, kann man pauschal nicht einfach so sagen. Ist dein Auto ein Benziner oder Diesel? Kannst auch mal testen wie es ohne Cap läuft, wenn es dann schon stabil (ohne große Schwankungen) läuft, kannst zur Sicherheit noch ein Cap einbauen. Kann nicht schaden.
Bei der Leistungsaufnahme des Amps denke ich aber nicht, dass unüberwindbare Stromprobleme auf dich zukommen werden.
Würde aber drauf achten, dass du nicht irgendein Cap kaufst. Da gibt es auch riesige Unterschiede!
SystemofADown06
#27 erstellt: 05. Jan 2010, 13:39
Also wenn ich richtig die Anlage aufdrehe merk ich wie meine Scheinwerfer leicht ich sag mal blinken und auch die Beleuchtung im Innenraum...
Habe eigentlich vor wenn das dickere Stromkabel liegt von der Lichtmaschine das Massekabel zur Karosserie auch zu vergrößern und wie gesagt nen Powercap mit rein
Ist ein Benziner
[Beitrag von SystemofADown06 am 05. Jan 2010, 13:39 bearbeitet]
Kulli86
#28 erstellt: 05. Jan 2010, 13:43
Caps sind nur zum Ausgleich von Spannungsspitzen da. Die gehen bei langgezogenen Tiefbass dann auch inne Knie. Denke aber, dass es schon gut gehen wird, wenn du es so vor hast wie du es beschreibst.
caveman666
#29 erstellt: 05. Jan 2010, 13:48
Schau dich doch mal um nach ner gebrauchten Audison SRx2S oÄ.
Dazu n vernünftiges Stromkabel rein!
Gruß,
Andy.
SeppSpieler
#30 erstellt: 05. Jan 2010, 14:41
Bei der Stromversorgung sollte man nich das geizen anfangen.
Die Endstufe wird es dir danken.
Kulli86
#31 erstellt: 05. Jan 2010, 14:43
Das stimmt schon, aber ist das Kabel in dem Warenkorb wirklich doppelt so gut, wie es auch mehr als doppelt so teuer ist? Und vor allem: Wird wirklich ein doppel so gutes Kabel bei dem System benötigt?
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 15:25 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#32 erstellt: 05. Jan 2010, 17:31
OFC ist auch kein reines Kupferkabel...
Echte Kupferkabel in 35mm gibt es für 6,50,- pro meter....ausserdem brauchst du keine 6m und keine 2 meter...
Bei der Sicherung würd ich auf 200 Ampere gehn.
Für die Stufe will mein Kumpel 225,- incl. Versand haben
Kulli86
#33 erstellt: 05. Jan 2010, 17:38
Warum auf 200 A als Vorsicherung bei ner F2.300? Dann ist die eigene Sicherung nicht mal 1/3 der Vorsicherung.
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 17:45 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#34 erstellt: 05. Jan 2010, 17:53
In Verbindung mit der F2 500 und ner Stufe für das FS würd ich mit 200 Ampere absichern....so war das gemeint...
Kulli86
#35 erstellt: 05. Jan 2010, 17:54
Achso okay
Er wollte nämlich sonst an der Leitung nur den 2.300 anklemmen. Aber wo du davon gerad sprichst...
Wie hast du das vor mit deinem FS?
SystemofADown06
#36 erstellt: 05. Jan 2010, 17:57
Ich rede hier nur von einer Endstufe für den Subwoofer und passendes Stromkabel.
Das Frontsystem und endstufe ist schon alles verbaut auch stromkabel davon rede ich nicht...
Kulli86
#37 erstellt: 05. Jan 2010, 18:01
Also kommt an der "Hauptschlagader" noch ein 2. Amp dran? Oben hast du geschrieben, dass nur einer drüber läuft...
Glaube wir reden ein wenig aneinander vorbei
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 18:04 bearbeitet]
SystemofADown06
#38 erstellt: 05. Jan 2010, 18:04
Wie oft noch an das 35mm² Kabel welches ich noch kaufen möchte kommt nur 1 Endstufe
Kulli86
#39 erstellt: 05. Jan 2010, 18:06
ja ist ja okay... Ganz ruhig
Bin mir immer noch nicht sicher wie das jetzt alles mit dem FS laufen soll, aber wenn du einen Amp an das 35er klemmst läuft das schon.
*mich zurück halte*
PS: Vermute einfach mal, dass du 2 Kabel legen willst!?
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 18:08 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#40 erstellt: 05. Jan 2010, 18:08
Kulli86 schrieb:
Achso okay
Mein FS???
Kulli86
#41 erstellt: 05. Jan 2010, 18:10
michelnator schrieb:
Kulli86 schrieb:
Achso okay
Mein FS???
Nene, meinte nur wie SystemofADown06 sein FS anschließen will. Waren ein paar Dreher in den oberen Aussagen.
Jetzt drücke ich mich doch glatt noch dumm aus
Sorry merke schon: Heut ist nicht mein Tag...
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 18:13 bearbeitet]
SystemofADown06
#42 erstellt: 05. Jan 2010, 18:25
@Kulli86
Also Für mein Frontsystem liegt ein 10mm²,und für meine 2te Endstufe liegt auch ein 10mm² das eine 10mm² Kabel für die 2te Endstufe wo der Subwoofer dranhängt wird aber getauscht gegen ein 35mm² die jetzige Endstufe wo der Sub dran is kommt raus und wird auch getauscht gegen eine Audio System höchst wahrscheinlich
Kulli86
#43 erstellt: 05. Jan 2010, 18:34
Dann hatte ich es vorhin zum Glück endlich richtig verstanden.
Dann mach das mal so wie oben geschrieben.
SystemofADown06
#44 erstellt: 05. Jan 2010, 18:38
Ich denk mal ich werd den Dietz Kabelsatz bestellen...Vom Preis her ist das denke ich mal in ordnung und außerdem hängt nur eine Endstufe dran und die Chinchkabel die dabei sind werden sowieso nicht genutzt
Kulli86
#45 erstellt: 05. Jan 2010, 18:50
Klar gibt es bessere Kabel, aber das Set sollte für dein System mehr als genügen. Wenn da was Größeres dran hängt, dann wird man vll einen Unterschied Wahrnehmen.....
SeppSpieler
#46 erstellt: 05. Jan 2010, 18:59
man wird dann auch nen Unterschied merken, geringere Spannung an der Endstufe.
Mir ists egal, ist nicht mein Amp.
mr.booom
#47 erstellt: 05. Jan 2010, 19:50
Öhm, hab ich was verpasst??
Oxygen Free Copper ist reiner als handelsübliches E-Cu
Kulli86
#48 erstellt: 05. Jan 2010, 20:25
Bin auch schon am googlen gewesen was reiner als OFC ist, aber kein Wunder, dass ich nicht etwas anderes finden.
Vor allem finde ich die Aussage Kritisch, dass ein anderes Kabel mehr "Spannung" haben soll als das von z.B. Dietz
[Beitrag von Kulli86 am 05. Jan 2010, 20:27 bearbeitet]
SystemofADown06
#49 erstellt: 05. Jan 2010, 22:47
Bevor das Thema Kabel weitergeht,ich werd das Kabelset von Dietz morgen bestellen.
Achso Gold ist meineswiisens ein noch besserer Leiter als Kupfer
SeppSpieler
#50 erstellt: 06. Jan 2010, 01:20
Aluminium hat einen schlechteren Leitwert als Kupfer, deshalb hat das Kupferkabel weniger Verlust.
Zu der Reinheit: Reines Kupfer gibts nicht, iwas ist immer mit dabei.
'Stefan'
#51 erstellt: 06. Jan 2010, 06:53
Da musst du nichts kritisch sehen, da musst du dir einfach mal die Materialien Alu und Kupfer genauer anschauen, dazu deren Leitfähigkeit oder Resistivität.
Es wurde mehrfach emprisch dargelegt, dass ein 35mm² Alukabel bei gleicher Länge einen ähnlichen Spannungseinbruch wie 25mm² Kupferkabel aufweist.
Dazu vielleicht auch mal den "Spannungsrechner" (oder wie er ihn getauft hat) von "mr.booom" ansehen.
/Edit
Ich find den Rechner gerade nicht...
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Jan 2010, 06:57 bearbeitet]
Crunch CRB 500 sucht Endstufe
Sir_Elton am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Endstufe für Crunch CRB 300
BarnyBasket am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Suche Passende Endstufe für Crunch CRB 1000
michael259259 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  3 Beiträge
CRB-500 vs. As Radion 12 Plus
hifijunk92 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  11 Beiträge
Crunch endstufe?
318ti95 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  18 Beiträge
Crunch Endstufe
TSF11475 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  10 Beiträge
Chrunch CRB 350
MaxMk7 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  8 Beiträge
Crunch Endstufe / Sub für Techno?
nova- am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
suche Endstufe für Crunch Fatboy
gecon78 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
Crunch Fatboy 500 RMS Endstufe passend,qualitativ und günstig
Maatsche am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
