HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Verstärker für 6Mitteltöner? | |
Welchen Verstärker für 6Mitteltöner?+A -A |
escort_fahrer32
18:36
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Hi, hab jetzt Doorboards für 3Bässe pro Tür gekauft- hab zwar noch keine LS dafür,wollte aber mal wissen was es dafür geben würde? Was nehmen?? ne 6Kanal? oder gibts Weichen das man 3LS auf 1Kanal anschließen kann?? DANKE ![]() |
DasM
18:56
Willst du denn alles Vollaktiv ansteuern, oder? Da gibts es verschiedene Möglichkeiten wobei ich sagen würde ne 6 Kanal is eher das schlechtere ( wegen Abstimmung). Ne potente 2 Kanälerin ist da wohl besser angesagt. Mal angenommen wir hätten 3*4 Ohm TMT dann hast du als Gesamtwiderstand 1,33 Ohm. Also bräuchtest du ne 1 Ohm stabile Stufe wobei das wieder ned so prikelnd ist wegen mangelnder Kontrolle. Da die o.g. Variante aber am wenigsten Sinn ergeben würde gehe ich mal davon aus dass du 1 TMT pro Seite und 2 Kickbässe haben willst. Da würde ich zu 2 2 Kanälerinnen tendieren (alternativ 4 Kanälerin) Eine für die beiden FS und dann eine stärkere zum ernst machen an den Kickbässen |
escort_fahrer32
19:37
würde eigentlich 3paar gleiche Mitteltöner kaufen... eine starke 2Kanal die 1Ohm abkann ist doch recht teuer!? da gibts ja nix groß!? dann würde ich mir eine kleine 2Kanal für die Hochtöner holen. |
boehse81
19:43
Da gibt es schon größere Sachen. Ne Audio System F2-500 schiebt an 2ohm brücke 1,2kW also so um die 600W an 1Ohm, womit dann jeder (T)MT rund 200W sehen würde. Allerdings vermisse ich etwas den Plan hinter dem ganzen. wenn ich mir den ganzen aufwand mache doorboards für 3 Chassis zu bauen, hab ich auch nen plan was da rein kommt und wie ich es antreibe. Vorallem, was versprichst du dir von 3 TMTs pro seite? |
DasM
19:45
Ich sehe den Sinn in 3 TMT´s ned wirklich... Würde zumindest einen der TMT´s als reinen kickbass laufen lasse. Fangen wir mal so an: Was willst du haben und warum müssen es 3 (hoffe doch 16er) pro Seite sein. |
SeppSpieler
19:54
6 DLS A6 wären sicher auch lecker ![]() Oder ne Colli. Nenn mal n budged! |
Wolf1984
19:58
Und wieviel Voulumen pro TMT, wie gedämmt...Welche HT/HU usw? |
DasM
20:01
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() |
escort_fahrer32
20:03
die Boards habe ich für 1EUR auf E*** gekauft für mein nächstes Auto (kauf geplan in Nov.) ![]() war ein "Glücksgriff" und da will ich schon mal planen^^ und wiso ich 3pro Seite haben will; mehr Membranfläche=mehr pegel,sodas ich vllt Sub spar! und weil die Boards platz für 3MT bieten ![]() Budge:ich sag mal 150EUR Gebraucht Danke° |
Wolf1984
20:04
Und was sollte dein gebrabbel jetzt? Ich frage nach dem Volumen der Boards...nach dem Steuergerät, und nach den hochtönern. Köpfchen anstrengen ist ausdrücklich ERLAUBT ^^ |
DasM
20:05
Zeig mal bitte ein Photo der Doorboards, nicht dass des so Schwabbel Dinger sind. Budget 150€ für 3 TMT + 2 HT? |
Wolf1984
20:05
Mit dem Budget wirds eh nix vernünftiges...dann kloppste wahrscheinlich noch billige Coaxe rein...Und Spaxt das ding an die TVK... |
escort_fahrer32
20:10
werde vllt die nehmen; ![]() oder die; ![]() oder welche von Phonocar^^ |
escort_fahrer32
20:11
ne,das ist das Budge für den AMP ![]() ´das sind die Boards;hab ich aber noch nicht bekommen^^ [Beitrag von escort_fahrer32 am 06. Jul 2010, 20:13 bearbeitet] |
DasM
20:15
Dass sind Kickbässe. So wie ichs machen würde würde ich 4 gute(!!) Kickbässe in die Doorboards bauen und ein gutes FS was mit den Kickbässen mithalten kann. Und da ist man für ein gutes FS schon über deine 150€. Noch dazu den Antrieb für die Komponenten welcher nicht billig wird. Die Dämmung von den Türen und die Stromversorgung noch nicht mit einberechnet. Warscheinlich muss man die Doorboards eh verstärken da des so wie ich glaube einfache "Pappdinger" sein werden |
SeppSpieler
20:16
Bei einem Low Budged Projekt würde ich erst recht auf ein 2 Weg system + Sub setzen. |
ff701
20:20
Da kommt sowas bei raus: ![]() Frequenzmatsch. |
Wolf1984
20:20
Ich hatte nur geraten...Und lag richtig. Ich bin raus, das hier wird eh wieder verschwendung von Hirnkraft ^^ [Beitrag von Wolf1984 am 06. Jul 2010, 20:21 bearbeitet] |
DasM
20:23
`christian´
20:28
Also man kann es mit den Boards eigentlich nur so machen.... 3 Gleiche TMT´s einbauen, diese Parallel an ne Audiosystem Endstufe (da günstig und 1Ohm stabil) aber nur einen TMT als TMT nutzen!!! vor die andern zwei kommt ne Spule (evtl auch ein Kondi) um die andern zwei von zu hohen Frequenzen zu bewahren und somit noch ein möglichst gutes Klangbild zu erhalten! Und ja, mit 3 16ern pro Seite kann man sich nen Sub sparen! Die Tür muss halt extrem stabiel werden, da sie scheinbar aufs Türvolumen spielen werden (alles andere ist auch unsinnig, da das Volumen nicht realisiert werden könnte) Die Aufnahmen machen mal nen erstaunlich massiven eindruck, das könnt schon was werden.
So wie du das schreibst ist das extremer Käse ![]() ![]() |
DasM
20:29
echt, is des Käse? Warum? ![]() |
`christian´
20:38
Weil man nicht verschiedene LS im selben Volumen betreiben soll!! baust ja auch nicht nen 16er TT ins Subgehäuse neben nen 30er Sub...ums mal überspitzt zu sagen ![]() Wenn mehrere LS das selbe volumen nutzen, dann müssen sie es die selben sein, man kann sie aber im F-Gang beschneiden (mach ich hoffentlich auch noch dieses WE ![]() Ansonsten klingt der Mittelton nicht aufgrund der Laufzeitunterschiede... bei 5000Hz ist die Wellenlänge glaub ich 7cm, das heisst bei 16er LS, dass sie ca. 2 Wellenlängen zeitunterschied Produzieren bei dieser art einbau, deshalb lässt man idR nur einen der 16er in der Tür den Mittelton spielen, und nutzt die anderen als Tieftonunterstützung unterhalb von sagen wir mal 250Hz ![]() |
boehse81
20:42
Weil es nur wie oben schon gesagt, Frequenzmatsch gibt, wenn du Lautsprecher, die für unterschiedliche Frequenzbereiche ausgelegt sind, auf selbe volumen spielen lässt. Du schraubst ja auch keine TMTs ins Subgehäuse. Ausserdem gibt es keine reinen "Kickbässe" das dieser begriff eigentlich nur einen Frequenzbereich bezeichnet. Es gibt TTs, TMTs, MTs und HTs. Man kann nun einen TT dazu bringen im Kickbassbereich zu spielen, indem man seinen eigentliches Frequenzband nach unten begrenzt oder aber einen TMT indem man diesen von den Mitten befreit. Edith rät mir: lieber fussball schauen statt zu langsam tippen... [Beitrag von boehse81 am 06. Jul 2010, 20:43 bearbeitet] |
`christian´
20:45
Und ich dacht grad du hast mich gequotet ![]() ![]() Ich geh nun Spulen verlöten... damit der Untere Mittelton endlich anhörlich wird ![]() |
escort_fahrer32
20:46
#25
[quote="`christian´"]Also man kann es mit den Boards eigentlich nur so machen.... 3 Gleiche TMT´s einbauen, diese Parallel an ne Audiosystem Endstufe (da günstig und 1Ohm stabil) aber nur einen TMT als TMT nutzen!!! vor die andern zwei kommt ne Spule (evtl auch ein Kondi) um die andern zwei von zu hohen Frequenzen zu bewahren und somit noch ein möglichst gutes Klangbild zu erhalten! Und ja, mit 3 16ern pro Seite kann man sich nen Sub sparen! so in etwa hae ich mir das gedacht... ABER!wenn ich sie parallel schließe UND vor 2davon eine Spule/Kondi setze verändere ich doch wieder den Wiederstand! |
DasM
21:01
#26
Stimmt ich Idiot die spielen aufs selbe Volumen ![]() ![]() Dann revidiere ich meine aussage ![]() |
`christian´
22:20
#27
Stimmt... und?? ne passive Frequenzweiche ist immer mit nem erhöhten Wiederstand verbunden ![]() Den Kondibraucht man nur, falls der 6dB LP der Spule nicht langt und man steiler trennen will/muss, also is der nicht zwingend erforderlich für den Anfang ![]() |
boehse81
22:37
#28
Wobei der Kondi dann aber Parallel angeschlossen wird im gegensatz zur seriell verbauten Spule, oder werfe ich da nu gerade was durcheinander? |
DasM
22:43
#29
joar serielle Spule und C parallel isn Tiefpass. |
escort_fahrer32
23:23
#30
![]() sowas wäre ja i.O? fein eingestellt? oder eben eine AS F2/500 man kann doch die LS auch parallel anschließen ohne Spule/Kondi? bekommen alle 3 halt die selben frequenzen!??! |
`christian´
23:39
#31
Grundsätzlich kannst auch mit ner 6 Kanal arbeiten, dann sparst dir die passiven Bauteile (sprich die Spulen) aber mMn wiederspricht das dem ursprünglichen Gedanken... Du willst drei 16er Pro seite, das heißt du möchtest schon etwas Pegel.... Wenn ich Pegel will, verbau ich aber auch ne Endstufe die Feuer macht und nicht 360Wrms auf alle 6 LS aufteilt, da soll jeder Speaker 150 und mehr Watt bekommen!! Besser noch 200+ ![]() Kommt halt sehr stark auf die LS an wieviel sie wirklich verkraften ohne hops zu gehen.... und das steht nicht in der BDA oder im Datenblatt, das muss man erfahrungsgemäß testen ![]() ![]()
Ja, und das ist im komerziellen zwei Wege betrieb scheibe ![]() [Beitrag von `christian´ am 06. Jul 2010, 23:40 bearbeitet] |
escort_fahrer32
20:06
#32
erstellt: 07. Jul 2010, |||
die Soundstream Reference REF 800.2 wäre ja auch i.O? würde ja auch klappen,wenn ich erst mal normales 2Wege System einbaue und die beiden Öffnungen für die Zusatz-TMT erstmal dichtmache? und später noch nachrüste |
boehse81
08:40
#33
erstellt: 08. Jul 2010, |||
Wenn du es wirklich komplett dicht machst, gibt das auf jedenfall was. Halte ich sogar für die beste idee.nur ne ref 800.2 nur für ein normales 2wege FS finde ich schon böse ![]() |
Simon
09:13
#34
Hi! Du willst also keinen Subwoofer in den Kofferraum stellen. Aber warum nicht einen Subwoofer in jede Türe verbauen? Platz ist anscheinend massenweise vorhanden. Selbst ein 30er geht sich da aus. Drei 16er haben ~400cm² Mambranlfäche. Ein 25er ~350cm² und ein 30er ~500cm². Der Subwoofer hätte allerdings den Vorteil einer deutlich niedrigeren Resonanzfrequenz. Der Nachteil ist, dass du dann um einen Mitteltöner nicht herumkommst. (Was ich aber auch bei drei 16er empfehlen würde.) Auch wenn du die "Boards" schon gekauft hast. Um ~5€ kannst du die auch selber machen. ![]() |
escort_fahrer32
14:00
#35
also ob ich dann meinen Woofer noch miteibaue,kommt aufs Ergebnis an... und wenn nicht,hält endlich das Frontsystem mit meinem Emphaser SPL X4 mit ![]() aber Woofer in die Tür?? hab mir bisher vllt. gedacht einen 20er einzubauen aber dan verworfen |
`christian´
20:19
#36
Das denk ich mir auch immer, mir fehlt leider immer das Geld um nen 20er vernünftig in die Tür zu pflanzen... aner geil wärs sicher auch. @ Simon, was schwebt dir da für ein 30er vor?? kommen nicht alle mit dem labilen undichten Türvolumen klar ![]() ![]() |
Simon
20:34
#37
Hi! Auch für einen 16er oder 20er wäre ein genau definiertest, stabilstes Gehäuse die bessere Wahl. Müsste man sich die TSP genau ansehen. Wenn man Flachsubs im niedrigen Preisbereich sucht, wird die Auswahl nicht mehr allzu groß sein. ![]() |
escort_fahrer32
14:27
#38
erstellt: 10. Jul 2010, |||
könnte ich auch 2 Monoblöcke nehmen,also für jede Tür einen?? was für vorausetzungen muss der Mono erfüllen? |
DasM
14:29
#39
Du kannst auch 3 Monoblöcke oder 3 2-Kanälerinen pro Tür nehmen. Wenn du 2 Monoblöcke nehmen willst, warum nimmst du dann nicht einfach eine 2 Kanälerin? Bei 2 verschiedenen Endstufen ist das Problem die genaue Abstimmung der beiden. |
escort_fahrer32
14:57
#40
nee,würde 2mal den selben AMP holen.. vllt. 2. Spectron sp-a1500d ich denk mal das kommt günstiger^^ |
DasM
15:19
#41
mein damit 2 einzelne Verstärker... |
escort_fahrer32
15:28
#42
muss doch nur beide genau gleich einstellen^^ |
DasM
15:30
#43
Ja dann mach das mal und schreib gleic ne Anleitung dazu ![]() |
escort_fahrer32
15:43
#44
?geht das nich? ist eine Emphaser EA 2200 1Ohm stabil? welche 2Kanäler sind den 1Ohm stabil (jeder Kanal)? |
DasM
16:03
#45
nicht ohne viel Aufwand (Oszi usw.) es gibt viele 1 Ohm stabile 2 Kanal nur musst du halt wissen welche anderen Anforderungen sie erfüllen muss. |
Simon
16:04
#46
Hi! Zwei Monoblöcke sind in dem Fall kein Problem. Die Stufen müssen ja nicht genau gleich eingestellt werden. Es ist sogar möglich, dass es sich besser anhört, wenn links und rechts etwas unterschiedlich eingestellt sind. Das penibel genaue Einmessen von zwei Monoblöcken ist nur dann notwendig, wenn man einen Subwoofer damit betreibt. Bei zwei Subwoofern müssen die Stufen auch sehr genau eingestellt werden. WENN zwei Monoblöcke zum Einsatz kommen, bitte keine kleinen Digitalen. Die haben an 4 Ohm kaum Kontrolle. An 1,3 klingt es an den T(M)T dann wirklich schlimm. ![]() |
DasM
16:10
#47
Das wirkt sich doch durchaus schlecht auf den Klang aus wenn 2 Seiten die eigentlich das gleiche Signal wiedergeben sollen, oder nicht? Warum tut man dann nicht für jeden LS im Auto ne eigene Amp einbauen? |
`christian´
16:31
#48
Weils sau teuer ist ![]() Guck mal ne Helix A4 an, da hat jeder Kanal nen eigenen Gain, wo ist das Problem?? Ich seh keins ![]() |
SeppSpieler
16:34
#49
Weildas zu viel Aufwand wäre. Obwohl, ich könnt mir gut vorstellen an jedes Chassis nen kleinen Sinfoni Monoamp zu hängen.
Steg K, Manche Kove K, Colli, Focal Dual Monitor, Emphaser ea 2220 und ihr nachfolger, einige alte US Amps, und noch ein paar andere. Passende MonoStufe wären 2 DLS A6 (wenn sie weiter rauf spielen könnten) |
`christian´
16:39
#50
Wenn mans kann einfach die Weiche auslöten ![]() wäre aber sicher mit das beste was man findet an so kleinen Impedanzen.... Steg MSK 50SC wäre sogar 0,25Ohm Stabil pro kanal, also gibts nicht is schonmal ausgeschlossen ![]() |
escort_fahrer32
16:41
#51
Danke SeppSpieler! hab ich schonmal mehr auswahl^^ ![]() |
welchen subwoofer? welchen verstärker brigada1990 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 35 Beiträge |
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker? tokyodrift1993 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 6 Beiträge |
welchen verstärker? bypnotize am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
verstärker welchen? mani_46 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 11 Beiträge |
Welchen Verstärker? Casse am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 20 Beiträge |
Welchen Verstärker?! paettes am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 33 Beiträge |
Welchen Verstärker? moshpitmatze am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Verstärker? torchia am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 18 Beiträge |
Welchen Verstärker? manuel2000 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 11 Beiträge |
Welchen Verstärker? sone am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 36 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.984
