welchen subwoofer? welchen verstärker
brigada1990
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 20:30
hi also ich habe da mal ne frage:
setup:
hu alpine ixa 407bt
fs: miketta haussystem
endstufe fs: audio system f4 600
was haltet ihr von diesem subwoofer Rockford Fosgate P3-2x12 und was müsste ich da für ne endstufe haben würde diese dazu passen? Mohawk MS-2000.1D
also ich würde für endstufe und subwoofer 2000 eur. ausgeben höstens.
könnt ihr mir helfen danke im vorraus und ich höre rnb und hip hop
caveman666
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 07:44
Is es n Golf5?
PXAH100 vorhanden und im Einsatz?
Wenn du wirklich 2k€ ausgeben willst, würde ich evtl nich nur ins Bass-Abteil investieren und schon gar keine fertige unpassend abgestimmte Kiste einsetzen...
Gruß,
Andy.
SeppSpieler
#4 erstellt: 12. Aug 2011, 10:30
Als Antireb ne DLS A6 oder ne Colli (Analoge), ordentlich Strom und dann n paar Subs anhören.
Wo kommste her?
Welcher Wagen genau?
brigada1990
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 13:46
golf 5 ja prozessor steckt schon drinne also der sub sollte schon richtig gut sein das problem ist halt das ich nicht selber bauen will sondern fertig kaufen möchte
caveman666
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 13:55
Das macht bei dem Budget absolut keinen SInn. Man kauft sich doch nicht eine fehlbgestimmte Kiste...
Da lässt du dir eine passende Kiste bauen - dann haste auch wirklich was von deinem Geld!!
Die angesprochene DLS A6 wäre dann in der Preisklasse sicher mit eine der geilsten Substufen, die man sich so kaufen kann!
Gruß,
Andy.
brigada1990
#7 erstellt: 13. Aug 2011, 21:53
und zu welchem subwoofer würdet ihr mir raten oder gegebenfalls welche 2 subs für die DLS A6
caveman666
#8 erstellt: 14. Aug 2011, 06:46
Na zu dem, der dir am besten gefällt!!!
Da is immer ANHÖREN angesagt
Gruß,
Andy.
brigada1990
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 17:12
aber bei der dls a6 find ich die leistung nciht ausreichend ich würde schon gerne 2 kw haben
brigada1990
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 17:21
was hält ihr von der hier Esx SE-7000D
christian.h.
#11 erstellt: 15. Aug 2011, 17:29
guck mal nach ner Stg K2.04
zum Thema Sub, such sie dir aus in dem du sie in deinem Auto probe hörst und dann lässt dir von dem Laden wo du sie kaufst auch gleich ein Gehäuse bauen
caveman666
#12 erstellt: 15. Aug 2011, 18:00
Schonmal ne DLS A6 live gehört und erlebt?
Gruß,
Andy.
christian.h.
#13 erstellt: 15. Aug 2011, 18:09
kann ja nicht alles durch probieren
aber was ich hier des öfteren gelesen habe ist, das man nicht immer die Endstufe am Klang erkennt, bzw die Endstufen an sich nicht klingen.
lass ich mal so im Raum stehen.
was ich noch gelesen habe ist
da kommt die DLS A6 leider nicht mit
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 15. Aug 2011, 19:13
Die DLS A6 hatte ich auch mal, an 0,7 Ohm Anschlussimpendanz. Da kommt dann schon einiges an Leistung bei rum und trotzdem hat sie noch einiges ihrer enormen Kontrolle!
Gruß Alex
christian.h.
#15 erstellt: 15. Aug 2011, 19:17
ich glaub hier weiß so ziemlich jeder wie sehr die DLS A6 in den Himmel gelobt wird....
Alex, mein Beitrag löschen aber selbst vom Thema abweichen, Daumen hoch
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 15. Aug 2011, 19:26
Meine Post war an den TE gerichtet, ich vermutete nicht, dass er die DLS kennt.
Deine Beitragsablehnung hat nichts mit diesem Thema zu tuen. Inwiefern weiche ich denn vom Thema ab? Als kleiner Tipp: Ließ dir nochmal die Begründung für die Ablehung durch.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 15. Aug 2011, 19:28 bearbeitet]
christian.h.
#17 erstellt: 15. Aug 2011, 19:34
jawohl..... weiter so....
brigada1990
#18 erstellt: 15. Aug 2011, 21:08
also sagt ihr die dls a6 würde jetzt die Esx SE-7000D hinten stehen lassen?
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 15. Aug 2011, 21:17
Das kommt auf den Anwendungszweck an!
Lauter wirst du mit der ESX. Die DLS spielt aber eben sicherlich sauberer und kontrollierter.
Ich würde aber auch die ESX nicht kaufen
Gruß Alex
christian.h.
#20 erstellt: 16. Aug 2011, 03:47
Die DLS A6 kostet um die 750 oder so. hört man den Unterschied bei einer vergleichbaren analogen zb die Steg K2.03 raus?!
caveman666
#21 erstellt: 16. Aug 2011, 07:53
Vor allem sind sie sehr zuverlässig. Wenn ich da immer den Vgl zur Steg K lese
@Christian: Mein Verweis war an den TE gerichtet, ob er die DLS kennt.
Die is nunmal am Sub in der Preiskategorie mit das Maß der Dinge...
Dazu klingt sie dann auf Grund ihrer enormen Suaberkeit auch schnell lauter, als Stufen, die aufm Papier deutlich mehr Power haben (sollen).
Gruß,
Andy.
christian.h.
#22 erstellt: 16. Aug 2011, 17:11
das kenne ich und habe ich schon erlebt
dann mach du bitte mal den Vergleich zu Steg K , würde mich interessieren, die Steg kenne ich DLS leider nicht
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 16. Aug 2011, 20:37
Einen wirklichen Vergleich kann man seltenst aufstellen, da hier wirklich unter gleichen Bedingungen getestet werden muss. Aber am Sub gibt es, vorallem ab einem gewissen Leistungsbereich, durchaus hörbare Unterschiede zwischen Endstufen!
Einen Vorteil den Andy angesprochen hat ist eben die Zuverlässigkeit. Du kannst die DLS quälen ohne Ende ohne das Stufe anfängt " zu kotzen". Bei den Steg K gibt es da ja immer wieder Probleme mit ausfällen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich die DLS so ziemlich allem bis 2 kw am Sub vorziehen!
Gruß Alex
christian.h.
#24 erstellt: 16. Aug 2011, 21:04
hatte die K2.03 und keinerlei Probleme mit Leistung oder Klang
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 16. Aug 2011, 21:18
Joa, davon war ja aber nicht die Rede
Keiner will der Steg K Serie ihre Qualitäten absprechen! Aber was die Stabilität angeht, sind die Stufen, zumindest weiß ich es von den großen 2 Kanal, eben nicht gerade das Optimum.
Klanglich kann ich sie nicht vergleichen, die A6 gehört aber zu den mit Abstand beliebtesten Stufen im Bereich der Klangfuzzis.
SeppSpieler
#26 erstellt: 16. Aug 2011, 23:08
Die Steg K ist gut, aber es gibt bessere
Meiner K ging am Sub öfters die Puste aus, da spielt die ARC locker weiter. Bei der A6 ist es ähnlich, fängt da an wo andere aufhören.
Leistung ist Sekundär!
Münchner1
#27 erstellt: 17. Aug 2011, 06:07
Ich habe selbst die Steg k2.04 und kann die nur empfehlen. Habe nur einen Vergleich zu meiner alten audio System HTL 402 und die Steg spielt viel kontrollierter.
christian.h.
#28 erstellt: 18. Aug 2011, 04:40
Gibt immer was besseres, man muss halt selber gucken was einem selbst gefällt
Münchner1
#29 erstellt: 18. Aug 2011, 04:51
Wie heißt es so schön: probieren geht über studieren!
christian.h.
#30 erstellt: 18. Aug 2011, 04:55
Genauso, hier hat jeder für sich probiert und gemacht bis es passt und man zufrieden ist und das nicht mit nur einer Endstufe
caveman666
#31 erstellt: 18. Aug 2011, 08:45
Jep - und genau darum rate ich ihm hier eher zur DLS als zu ner Steg K
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#32 erstellt: 18. Aug 2011, 11:15
Und ich auch;
Und der Sepp wohl auch;
Und so einige Anderen auch!
caveman666
#33 erstellt: 18. Aug 2011, 11:16
Könnte fast einstimmig werden
christian.h.
#34 erstellt: 18. Aug 2011, 17:56
Aber nur fast
caveman666
#35 erstellt: 18. Aug 2011, 17:58
Is ja auch nix Schlechtes - sonst wärs doch langweilig her im FOrum
Gruß,
Andy.
christian.h.
#36 erstellt: 18. Aug 2011, 18:59
Wenn alle der gleichn Meinung wären, dass wäre langweilig
soll ja jeder seine Meinung oder Erfahrung weiter geben
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker?
tokyodrift1993 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
Welchen Subwoofer und Verstärker?
korpuskel am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  22 Beiträge
Subwoofer verstärker nur welchen?
oezhan am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
Pioneer Subwoofer welchen verstärker ?
Apple6666 am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  10 Beiträge
welchen verstärker?
bypnotize am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker?
dahko am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker
Dopamin123456789 am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
Welchen Sub und welchen Verstärker...
TribleX am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  10 Beiträge
Welchen Verstärker
Luis am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Welchen Verstärker?
Skoda_Freak am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
