| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 5 Kanal Endstufe für Smart-Soundsstem? | |
5 Kanal Endstufe für Smart-Soundsstem?+A -A |
td04-coupe
erstellt: 28. Mai 2010, 17:49
Moin zusammen... Das Positive zuerst... Ein neuer Wagen ist da. Es gibts also wieder was zu basteln. Nun das Negative... Leider passen die beiden bisherigen Endstufen (Helix A1 und A4 Competition) und der zweit Sub (Helix W10 Competition) nicht platzsparend bzw. sinnvoll in den neuen Smart. Daher brauch ich nun optimalerweise eine neue, kompakte 5-Kanal Endstufe. Von der Größe wäre 35x20cm ideal. Etwas größer so im Bereich 40x30 geht aber auch gerade noch. Zum Rest des Systems: - Als Frontsystem wird meine Kombination aus 2 Helix RS806 TMT und 2 Helix S801 HT weiterverwendet. Diese sollen wie bisher auch vollaktiv auf den ersten 4 Kanälen des Amps laufen. - An den 5. Kanal will ich wieder einen der beiden vorhandenen Helix W10 Competition Subs (wahrscheinlich wieder im angepassten geschlossenen Gehäuse) hängen. - Als Headunit wird weiterhin das alte Alpine CDA 9853R (digitale Weichen, LZK, ...) verwendet. Mein Musikgeschmack geht eher in Richtung Symphonic Metal, Blues, bisschen Black Music. Tekno, Electro oder wie das auch immer jetzt heißt kommt bei mir jedoch nicht durch die Lautsprecher. Was würdet ihr mir für diesen Einsatzzweck als Endstufe empfehlen? Gruß und Dank vorab, Ian PS: Falls noch jemand Interesse an den A1 und A4 Amps sowie dem zweiten W10 Sub hat, schreibt ruhig ne PM/Mail
LexusIS300
erstellt: 28. Mai 2010, 18:53
Wow, also mit den Massen wirst bei einer 5 Kanal nicht weit kommen. Soll die unter dem Sitz verbaut werden? Wenn ja bleibt wohl nur eine 4 Kanal und einen Monoblock, jeweils unter einem Sitz. Preis? Edit: Eine Eton PA 4506? •Maße LxBxH: 42x24,3x6 cm Helix DB Five könnte besser passen: Abmessungen (H x B x T) in mm.. 53 x 405 x 275 Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 28. Mai 2010, 18:59 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 28. Mai 2010, 19:14
td04-coupe
erstellt: 28. Mai 2010, 20:19
Die Endstufe soll senkrecht hinter den Sitz, an die Verkleidung des Motorraums gebaut werden. Unter dem Sitz wäre noch weniger Platz. Die MassivAudio Nx5 sieht von Leistung und Größe her ganz nett aus, aber kostet ja auch schon wieder richtig Geld. Preislich wollte ich bei dem kleinen Wagen nicht mehr ganz so reinlangenwie vorher.. so bis maximal 400€ (auch als gute gebrauchte möglich). Ich habe selber noch mal etwas gesucht und konnte ein paar der kleinsten Endstufen noch weiter ausschließen... Was übrig blieb war die Alpine PDX-5. Größe: 257mm x 192mm Leistung: 4x50-75W (Alpine wiederspricht sich selber auf der Seite) + 300W Vorteil: alle Anschlüsse auf der Unterseite, Regler verdeckt auf der Oberseite... für senkrechten Einbau optimal Nachteil: kostet im Netz auch immernoch 500€ ![]() In der der autohifi 5/2008 hat die mit 66/100 Punkten (Spitzenklasse) abgeschnitten. Kennt irgendjemand diese Edstufe näher? Hat evtl sogar jemand den Artikel zu Hause liegen und könnte den einscannen? |
LexusIS300
erstellt: 28. Mai 2010, 20:54
Auf die Alpine habe ich vergessen aber ein kleines Kraftwerk ;-) Vergleichbar dazu wäre die JL Audio HD900/5 scheidet aber preislich mit Liste €899,- aus. Den Testbericht habe ich damals gelesen, finde das Heft leider nicht mehr :-( Einen kleinen Bericht habe ich gefunden: http://www.lloxx.de/...analverstaerker.htmlBist Du mit der Höhe auch begrenzt? Audison scheidet vermutlich mit den Massen aus. Die Powerbass ASA 700.5 ist mir noch eingefallen, preislich auch interessant. Wahrscheinlich die beste Wahl: Helix H-500, liste € 430,- 31,5 x 200 x 336 Weiss aber nicht ob es die noch gibt, hier gefunden: http://www.caraudio-...206::::1f874de3.htmlPreislich ist die Helix unschlagbar, aber vielleicht hat jemand noch einen ratschlag.... Grüsse Markus |
td04-coupe
erstellt: 28. Mai 2010, 21:11
Die audison 5-Kanal find ich auch nett, aber leider zu breit.. 47cm oder sowas Bei der Helix hast du die falschen Maße glaub ich. Ich hab als Maß 31,5 x 200 x 432 gefunden und somit auch zu groß, wei ja noch die Kabel zusätzlich an die Seiten müssten. Bei der POwerbass das gleiche Problem wie bei der Helix mit den Kabeln zusätzlich ![]() Die JL wollte ich mir zu dem Preis erst nicht anschauen. Konnte dann aber doch nicht wiederstehen und bin in spontanes Sabbern verfallen. zurück zur Alpine.. Den Minitest hatte ich auch gelesen, aber klingt eher nach Pressetext von Alpine Die Höhe ist nicht so das große Problem... Flach wäre natürlich schön, aber so um die 5-6cm sind durchaus möglich. [Beitrag von td04-coupe am 28. Mai 2010, 21:15 bearbeitet] |
hauntedhouse
erstellt: 27. Jul 2010, 18:14
*Threadhervorkram* ... und, welche ist es nun geworden? Stehe nämlich vor einem ähnlichen Problem, möchte auch eine 5 Kanal-Endstufe in einen Smart bauen (zwar ein Smart Roadster, aber der Platz hinter den Sitzen dürfte identisch sein). Habe momentan die Kenwood X4d, möchte aber mein Frontsystem vollaktiv fahren. Habe im Radio nur einen Line-Out und keine Weichen... Die genannten Endstufen haben leider alle keine Weichen für die Trennung eines 2-Wege-Systems integriert... kennt jemand vielleicht noch eine kleine 5-Kanal-Endstufe, die eine einstellbare Weiche hat mit der ich auch zwischen 2000 und 5000 Hz mein 2-Weg-System trennen kann, oder ist die Idee gar nicht so gut? mfg thomas edit: falls noch jemand ne ultrakompakte 5-kanal sucht, von kenwood gibts jetzt die kac-x5d. Die haben die 2 Wochen nachdem ich die x4d gekauft habe rausgebracht *grrr*. Ist aber leider auch ohne HT-MT-Weiche. [Beitrag von hauntedhouse am 27. Jul 2010, 18:25 bearbeitet] |
td04-coupe
erstellt: 27. Jul 2010, 19:51
Ich werd mir wohl die Alpine PDX-5 zulegen wenn ich (oder einer der Verwandschaft) das nächste mal in den Staaten bin. Hier kost die 500€, da drüben nur 349$ (270€) -.- |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe kasimir_1985 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 6 Beiträge |
Welche 5 Kanal Endstufe? Paddy_0511 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe Mazda-CB am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 10 Beiträge |
Gute 5 Kanal Endstufe??? nakidei am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
günstige 5-Kanal-Endstufe Tailor am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
5 Kanal Endstufe Raffa1985 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Welche 5 Kanal Endstufe swains16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
5 Kanal Endstufe valvox am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 5 Kanal Endstufe litschy am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
5-Kanal Endstufe blacky0815 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
