| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung 5 Kanal Endstufe | |
Kaufberatung 5 Kanal Endstufe+A -A |
litschy
erstellt: 20. Nov 2011, 00:22
Hallo liebe Forum-Gemeinde, aus gegeben Anlass möchte ich mich von euch beim Kauf einer 5 Kanal Endstufe für mein Auto beraten lassen. Holen wir mal ein bisschen weiter aus..: Also ich fahre momentan einen Kia Pro Ceed, habe in diesen zusätzlich in der "Hutablage" 2 Pioneer Lautsprecher( TS-A2003i) eingebaut und in den Türen die alten LS durch neue German Maestro EV 6508 ersetzt.Alle 4 Lautsprecher laufen über eine 4 Kanalendstufe von MAC-Audio(MPX 4000), leider mit nur mittelmäßiger Zufriedenheit, weil einfach die Kraft von Sub fehlt. Momentan läuft alles also ohne Subwoofer, was mir natürlich nicht so gefällt. Früher hatte ich ein kleinen seperaten Verstärker für den Subwoofer, habe ich aber aus Platzmangel durchs Hobby wieder ausgebaut, bedingt durch Hobbywechsel und Winter allgemein, brauche ich nicht so auf den Platzt achten, jedoch sollte es alles über eine Endstufe laufen. Also was ist mein Ziel: Ich möchte die 4 Lautsprecher + Subwoofer gerne über eine Endstufe laufen lassen. Natürlich setzt der Preis hier ein gewisses Limit, ich hoffe auf was gutes unter 200€. Angeschlossen wird alles an das Pioneer AVH 3200 BT. Womit fährt man besser, lieber was "einfaches" neues kaufen oder vielleicht doch besser etwas gebrauchtes hochwertiges kaufen? Natürlich nehme ich auch gern andere Tipps wahr um aus meiner Lage das beste zu machen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, sofern ich diese als absoluter Leihe beantworten kann=) Mit freundlichen Grüßen Chris |
Bajs
erstellt: 20. Nov 2011, 05:18
So, dann hole ich auch mal aus: 1 - LS in der Hutablage sind eigtl. kontraproduktiv; erstens kommt Stereoklang von vorne, zweitens kann das bei nem Unfall recht fiese Konsequenzen haben 2 - Wie hast du die LS an die Endstufe angeschlossen? Hängen die direkt dran, ohne Weiche, und sind die Trennfrequenzen iwie per Stufe eingestellt? 3 - Sind die LS vorne einfach nur in die originalen Vorrichtungen geschraubt oder hast du die auf stabile Adapter aus MDF/MPX geschraubt, dazu die Türen irgendwie gedämmt? Generell würde ich erstmal die Idee mit dem 5CH-Amp verwerfen und schauen, dass die Front ordentlich verbaut wird. Sollte schonmal ein ordentliches Kickbasssegment bringen. Dann dazu einen kleinen Subwoofer; dann kann das FS über CH1/2 laufen und der Sub gebrückt an CH3+4. Mehr fällt mit grad nicht ein, zu müde, falsche Uhrzeit und so.... |
SeppSpieler
erstellt: 20. Nov 2011, 10:50
Erstmal wie angesprochen den Einbau optimieren (du glaubst nicht was da möglich ist), dann die LS aus der Hutablage verbannen (wenn du hinten was willst, aus welchen Grund auch immer, dann setz von mir aus die LS in die Serienöffnungen, die müssten in den hinteren Türen sein) Die hinteren LS lässt du am Radio mitdudeln, das Frontsystem und den Sub hängst du an deine 4 Kanal Endstufe. mfg [Beitrag von SeppSpieler am 20. Nov 2011, 11:00 bearbeitet] |
litschy
erstellt: 20. Nov 2011, 13:16
Erstmal danke für die beiden Antworten. Gerne probier ich das aus und werde berichten. Aber hier noch kurz ein paar Infos, was ich beim Einbau der LS vorne gemacht habe. Passend für meinen Kia gab es für die Türen Lautsprecheradapter, die ich brauchte, um die LS einzubauen, weil die alten mit den Adaptern vernietet waren und ohne Gewalt sich leider nicht lösten. Problem hier war nur, dass der Adapter direkt auf das Innenblech der Tür geschraubt wurde. Um klirrende Geräusche oder Ähnliches zu vermeiden, habe ich beim Car Hifi Verkäufer Dämmstoff geholt, hier wurde mir eine Art Betum-Dämmerung mit Klebeeigenschaften empfohlen, welche ich dann zwischen dem Adapter und dem Türinnenblech angebracht habe, Außerde habe ich die Dämmung genutzt um zwischen Türinnen - und Außenblech alles mögliche an großes Flächen flächendeckend abzukleben. Ob das nun was bringt, weiß ich nicht genau, zumindestens höre ich nix "klirren" oder so. Gerne nehme ich auch hier wieder Tipps, was man noch verbessern kann, bzw anders machen kann. Der nächste Punkt, zu dem ich noch eine Frage habe, ist der, dass es ja für die MB Quart LS auch Frequenzweichen gibt, hier gibt es noch die Einstellungsmöglichkeit, das man die Hochtöne noch um bis zu 4 DB absenken kann, eingestellt ist momentan keine Absenkung. Sollte man von dieser Option Gebrauch machen, oder ist es einfach nur am Geschmack des Hörers fest zu machen? LG Chris |
SeppSpieler
erstellt: 20. Nov 2011, 14:45
Du meinst wohl Bitumen? Sind zwar nicht das gelbe vom Ei, aber wenn sie schon drin sind, können sie auch dort bleiben. Zur Hochtonabsenkung: Probieren geht über studieren. Lautsprecheradapter hättest ganz leicht aus nem Stück MDF selbst machen können, ist viel staibler als die Plastikteile. mfg |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe kasimir_1985 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe Mazda-CB am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 10 Beiträge |
Ampire 5 Kanal Kaufberatung! Wolf1984 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung 2 Kanal Endstufe Want_to_know am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 15 Beiträge |
4 Kanal Endstufe - Kaufberatung sailing_man am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 4 Kanal Endstufe Schmidtge am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Gute 5 Kanal Endstufe??? nakidei am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
5-Kanal Endstufe blacky0815 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 11 Beiträge |
5 Kanal Endstufe gesucht... Uncle_Säbä am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
Brauche 5-Kanal Endstufe Fäxter am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 36 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
