| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche 5 Kanal Endstufe? | |
Welche 5 Kanal Endstufe?+A -A |
Paddy_0511
erstellt: 22. Jun 2008, 10:11
Hallo, brauche für mein Auto eine 5 Kanal endstufe, welche könnt ihr mir da empfehlen? Grußm, Paddy |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jun 2008, 10:14
Was willst du denn alles anklemmen?Was hast du verbaut?Was willst du ausgeben? |
Paddy_0511
erstellt: 22. Jun 2008, 10:44
Hallo, habe vorne ein Sony MEX-BT3600U , vordere Boxen sind von Crunch, bez. hab ich nicht paarat und hinten habe ich zwei Alpine. Preis dachte ich an max. 250 Euro. Möchte halt alle vier boxen + Sub dran hängen. Das geht mit meiner 4 Kanal immoent nur, wenn ich den Sub mit den hinteren Boxen teile. |
nEvErM!nD
erstellt: 22. Jun 2008, 10:48
Wie wärs mit einer 3- oder 4-Kanal an die du das FS und den Sub anklemmst und das Rearsystem (das den Klang im übrigen sowieso nur kaputt macht) klemmst du direkt ans Radio und lässt es leiser mitlaufen. |
vasiyet
erstellt: 22. Jun 2008, 10:51
Das mit dem 4 Kanal hört sich logischer an Kanal 1 und 2 an dein FS und 3+4 für den Sub Warum willst du die Rear LS überhaupt an einen Amp anschließen? DU sitzt doch vorne am LEnkrad, oder niicht |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jun 2008, 11:05
Welcher Woofer?Welche Endstufe hast du? Frontsystem gedämmt? Ich würde die hinteren auch über das Radio laufen lassen oder nen 2-Kanal für den Woofer kaufen.Stromkabel sind hoffendlich dick genug? |
Paddy_0511
erstellt: 22. Jun 2008, 12:47
Bisher habe ich nur eine Endstufe vom Kollgene bekommen, also nur eione Mac Farlow, nichts besonderes. Ich weiß mit Hecksysteme und so aber ich finde den sound gut. Hab die hinteren natürlich leiser gedreht als vorne. Würde ie gerne trotzdem am Amp laufen lassen, da ich zuiemlich viel mühe hatte, schon alle leitungen zu verlegen. Sub ist ein blaupunkt 1200?? Fahre ein golf 3. Tür sind vorne noch nicht gedämmt, hab ich aber evt vopr. Bringt das wirklich so viel die zun dämmen? Gruß |
Paddy_0511
erstellt: 22. Jun 2008, 14:50
Oder kann man da lieber ein 2kanal iund 4 kanal endstufe nehmen? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jun 2008, 18:24
Türen dämmen bringt sehr viel!Du wirst dich wundern.Nim mal zuhause die Lautsprecher aus den Boxen und schau mal was die dann noch spielen. Ich würde wenn du unbedingt die hinten auch über nen Verstärker laufen lässt nen 4-Kanal und nen 2-Kanal Versträker nehmen. Ne Phase RS4,ne Carpower,Eton,Xetec........ Dämm erst mal deine Türen und dann würde ich weiter machen! |
Paddy_0511
erstellt: 24. Jun 2008, 13:43
OKay, danke! Dank werde ich erstmal die Tür dämmen. Nochmal ne kurze Frage, ich habe, wenn ich die Zündung an habe, zw den Motor an habe, ein leichtes rauschen auf alle Boxen, worasn könnte das liegen? Aber wenn ich jetzt nur den schlüssel stecken habe, dann nicht... Wie sind JBL endstufen? |
`christian´
erstellt: 24. Jun 2008, 13:58
Ab der Power Serie eigentlich als sehr gut zu bezeichnen Das Rauschen kommt entweder von den Cinchkabeln oder einem schlechten Massepunkt!! Wo hast du die Masse angeschlossen? Was hast du für Stromkabel? Cinchkabel sind warschienlich auch nur so billigdinger die vermutlich auchnoch schlecht geschirmt sind..... kann mehrere Ursachen haben! |
Paddy_0511
erstellt: 24. Jun 2008, 16:26
Die Masse habe ich unter den hinteren Sitz an so einer schraube befestigt. Stromkabel waren schon verlegt, denke mal nen quenrscnitt von ca. 15-20. Chinchkabel war eins für 7,99 € Hama glaube ich... Aber das komische ist ja nur, sobald ich den Zündschlüssel umdrehe, bzw den Motor anmache, vorher rauscht nichts. |
`christian´
erstellt: 24. Jun 2008, 18:56
Das ist logisch! Die Störquelle ist meist die Lima! Darum ist normalerweise der Massepunkt schlecht gewählt oder nicht abgeschliffen.... oder das Cinchkabel ist mist! Teste mal ein anderes Cinchkabel (einfach quer durchs Auto legen!) wenn das nix nutzt den Massepunkt wechseln! Und wenn beides nix bringt nochmal hier nachfragen |
Paddy_0511
erstellt: 25. Jun 2008, 13:56
Alles klar, danke werde ich mal testen. |
Welche 5 Kanal Endstufe swains16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
welche 5 kanal endstufe kaufen sammy1993 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
günstige 5-Kanal-Endstufe Tailor am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Welche 5 Kanal ? arb13 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Welche 5oder6 kanal endstufe? ShadyJ am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
welche 5 kanal endstufe kann das nasta am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 38 Beiträge |
Gute 5 Kanal Endstufe??? nakidei am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
5-Kanal Endstufe blacky0815 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 11 Beiträge |
5 Kanal Endstufe gesucht... Uncle_Säbä am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
Brauche 5-Kanal Endstufe Fäxter am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 36 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
