Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe
Mazda-CB
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 08:57
hallo,
wie der titel schon sagt...ich suche eine 5-kanal-endstufe.
derzeit betreibe ich mein system mit zwei endstufen (4-kanal für front u rear, 2-kanal gebrückt für den sub, beide über einen power cap) und möchte diese beiden gern durch eine (bessere) endstufe ersetzen.
mein system besteht aus...:
radio: pioneer deh 4000ub (evtl folgt noch eins mit 2 vorverstärkerausgängen)
front: audio system x-ion
rear: audio system co165 plus
sub: audio system radion 12 plus (400w rms)
meine jetzigen endustufen sind die...:
4-kanal: magnat classic rapbull 360 (4x60w rms)
2-kanal: carpower wanted-2/160 (gebrückt 1x240w rms)
im media markt des vertrauens konnte ich zunächst nur eine 5-kanal finden:
hifonics zeus zxi8500
ist diese evtl eine überlegung wert oder könnt ihr mir eine andere empfehlen, die evtl geeigneter wäre und ein gutes preis/leistung-verhältnis bietet?
gruß und danke schonmal für eure antworten
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 09:04
Was gibt das Budget denn her? Ich würde dir vom rearfill an der Endstufe abraten und zu eine kräftigen 4-Kanal greifen, ala Eton PA1054 oder Eton EC500.4.
Mazda-CB
#3 erstellt: 09. Sep 2009, 09:19
ich rechne so mit 300€ - 350€, wobei die 350€ wirklich alleroberste schmerzgrenze sind.
merke ich denn einen unterschied, zu einer qualitativ höherwertigen endstufe und wenn ja, wie äußert sich das (klareres klangbild?)?
[Beitrag von Mazda-CB am 09. Sep 2009, 09:20 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 09. Sep 2009, 10:19
Präzisere Spielweise, weniger Grundrauschen, mehr Räumlichkeit - die Musik löst sich quasi vom Lautsprecher. Wenn man mal einen 1:1 Vergleich hört, merkt man das deutlich.
Im Budget wäre ein Eton EC 500.4 gut drin. Da hast du auch genug Leistung am Sub, was du bei den wenigsten 5 Kanal Endstufen finden wirst. Die Wooferkanäle bewegen sich da meistens um 150-250W und das oft auch erst niederohmig.
Denke eine Eton PA 1504 wäre dann nur gebraucht drin, ist aber definitiv auch eine sehr gut Endstufe.
Toddy`s
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 11:20
Sicherlich wäre für dich dann auch eine NAkamichi PA-4100 oder die Soundstream 800.4 (laut Autohifi Spitzenklasse 69Punke gleichauf wie die Steg K4.01 und wird gerade verscheuert für zum Teil 250 euro neu.) interesannt auch noch ne Phase zumindest ist das alles, auch klanglich besser als das was Du gerade hast und alles so um die 250- 300 Euro
Mazda-CB
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 12:20
ich muss ehrlich sagen , dass ich nicht so richtig von meinem 5-kanal-gedanken ab komme.
ich habe hier 3 verschiedene hersteller gefunden, die ich recht interessant finde...
Harman Kardon CA 5250
CRUNCH GTX 5900
Rodek RN 460-200 Nucleus
ist unter diesen eine dabei, die evtl zu empfehlen ist?
[Beitrag von Mazda-CB am 09. Sep 2009, 12:21 bearbeitet]
Toddy`s
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 16:04
Schlage da zu und du bist bestens ausgestattet klanglich und Leistungsmäßig http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13410
Denn Musik kommt von Vorne und das Rearfill kannst Du getrost über das Radio Laufen lassen denn vom TMT bekommst Du kaum etwas mit und der Hochtöner ist mit 10 Watt schon glücklich.
[Beitrag von Toddy`s am 09. Sep 2009, 16:06 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 09. Sep 2009, 16:24
Also Ich persönlich bin strikter 5 Kanal gegner da der Sub kanal meistens zu schwach ist, selbst bei meiner RF Power 1000 ist der sub Kanal mit bis zu 1kW Leistungsmäßig OK jedoch schwächelt er klanglich da er digital ist. Meine empfehlung geht ganz klar in richtung zweier überdimensionierter 2 Kanäler da da die 5 Kanäler auch oft das Problem haben das Kanal 1-4 bei stark belasteten Subausgang oft mit zusammenbrechen was dir unter´m strich den Klang versaut, das gleiche ist viel zu oft bei 4 Kanälern auch der fall.
Tipp: -versuch doch ein paar gebrauchte Audiosystems zu ergattern da diese um welten besser klingen als das Magnat und Hifonics zeugs
mfg
saikoo
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 17:24
Hoi!
Also ich habe übergangsweise meinen Woofer mit über meine Eton PA4506 laufen lassen.
Ist ne 6 Kanal, kannst aber 5+6 brücken, auf Mono umstellen etc.
Ist klanglich nen HIMMELWEITER Unterschied zu meiner vorherigen Blaupunkt GTA gewesen Also was da noch zusätzlich an Pegel und vor allem an KLANG und präzision rauskam... göttlich..!
Problem ist, dass die wohl für deinen Woofer nen tacken zu schwach ist... Ich habe mit ihr nen RF P2D412 betrieben mit 250/500 rms.
Und auch bei dem kam sie schon an ihre Grenzen
Ich würde dir ebenfalls zu 2 Endstufen raten. Hast halt ne Stufe fürs FS, die nicht permanent mit starken Bassattacken zu kämpfen hat, sondern sich ganz aufs FS "konzentrieren" kann. Genau das gleiche mit dem Woofer.
Auf dem Papier ist die Eton stärker, als die Leistungsaufnahme rms meines Woofer, und trotzdem reichts iwo nicht ganz.
Also: Kann man machen, ist aber meiner Meinung nach alles andere als empfehlenswert.
Toddy`s
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 17:32
und du brauchst Power für den Xion.
Schau dich da evtl nach ner XETEC 5G-900 5 Kanal um gibt es auch gerade gebraucht im Biete bereich.
Kaufberatung Audio System Radion 12 plus BR2
uhupowerline am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  7 Beiträge
4-Kanal Stufe für Audio System X 10 Plus
Royale-Tuning am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
kasimir_1985 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  6 Beiträge
2-oder4-Kanal Endstufe für 2x10" Sub
Florian1978 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  24 Beiträge
Kaufberatung 5 Kanal Endstufe
litschy am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  5 Beiträge
welche Endstufe bei folgendem front+rear system
318ti95 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  2 Beiträge
Optimale Endstufe für "AUDIO SYSTEM RADION 12 PLUS"
gollum66 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  18 Beiträge
günstige 2 Kanal Endstufe
Brus-xy am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  5 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
feiter1995 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
