neues System für Cordoba
runaway
#1 erstellt: 21. Jul 2004, 15:12
Hab bisher noch null praktische Erfahrung und mich nur so gut es ging in verschiedenen Car HiFi-Foren schlau gemacht soweit es ging.
Erstmal zu meiner "Ausgangslage" :
Hab vor was richtiges einzubauen, brauch also ne neue Headunit, Endstufe und n Frontsystem. Hab in nächster Zeit nicht vor einen Sub einzubauen und anfangs auch erstmal keine LSPs im Heck.
Bin schon mehr oder weniger aufgeschmissen wie ich bei meinem Cordoba (Modell 'Fresh' Bj.00) die ganzen Abdeckungen weg krieg. Ist ja alles aus nicht gerade dem hochwertigstem Kunststoff und geht leichter kaputt als man erwartet.
Außerdem hat der vorne eine große Displayblende anstatt einzelnen Schächten. Eine neue CD taugliche Blende würde 2-300€ kosten, dazu würde dann noch der Receiver und alles mögliche kommen. Im Endeffekt würde es dann laut Händler an die 1000€ kosten, allein die Headunit. (Da ich Händlern nie vertraue, schätze ich, dass der da evtl. Einbaukosten und dergleichen mitberechnet hat, aber die Richtung könnte in etwa stimmen).
Ansonsten ist kein Platz für einen Receiver vorhanden, außer natürlich ich würde mir Platz schaffen, was mit ein paar Umbauten immer möglich ist. Da ich aber nicht weiß ob ich das Auto in 2-4 Jahren wieder verkauf lass ich da mal die Finger davon.
Durchmesser Hochtöner = 25mm
Durchmesser Tief-/Mitteltöner = 165mm (laut Blaupunkt-Homepage 170mm und 82mm Einbautiefe)
Bin bereit 700-800€ insgesamt auszugeben
Was ich mir gedacht hab einzubauen:
Als Lösung ist mir jetzt nur ein CD-Wechsler mit seperater Bedieneinheit eingefallen, die ich überall anschließen könnte. Hab bisher nur welche von Kenwood gesehen.
KDC-CMP59FM http://www.kenwood.de/car_carwech_frmset.htm
Der MP3-Wechsler kostet ca. 370€.
Die Endstufe Lightning Audio Bolt 2.400.4 halt ich auch für gut genug für meine Anforderungen. ca 170€
Vorne würd ich dann ein Kombosystem von Canton einbauen RS 2.16 : ca. 75€
Wären dann bis hierhin knapp über 600€
Und meine Fragen ^^ :
Passen die Einzelelemente zusammen?
Kann man damit auch gut Rockmusik hören?
Müsste ich noch extra isolieren oder würde es auch ohne gehen? Wär mir ohne natürlich am liebsten
Hat jemand vielleicht ne komplett andere Lösung?
Worauf muss ich bei meinem Cordoba achten, damit ich nichts kaputt mach beim Kabel legen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, damit ich im Sommer mit guter Musik in n Urlaub fahrn kann
Dj-BBoy
#2 erstellt: 21. Jul 2004, 23:04
hol dir lieber das kleine axton compo system den das klingt nich so agressiv und wäre daher besser für rock an deiner stelle jedoch würde ich mal zum fachhändler fahren und einfach probehören!
also radio würde ich dir auch lieber ein mp3 radio empfehlen, aber das is deine eigene entscheidng...
runaway
#3 erstellt: 22. Jul 2004, 16:18
Danke für den Tipp, mit Lautsprechern kenn ich mich am wenigsten aus.
Der Wechsler den ich angegeben hab, hat ja auch mp3 Funktion. Ist halt n bisschen blöd, dass ich dann kein richtiges Radio vorne hab und deswegen vorne gar keine CDs einlegen kann.
Gibts ansonsten irgendwelche Einwende bei der Kombination?
Und kennt sich wer mit Seat aus?
Dj-BBoy
#4 erstellt: 22. Jul 2004, 19:37
sonst geht das alles so ziemlich ok...
runaway
#5 erstellt: 22. Jul 2004, 21:35
juhuuu hör ich gern, dann isses einfacher
Hab jetzt auch einen gefunden, der ne Werkstatt hat und der mir n bisschen beim Einbau helfen würd, wenn ich vorbeikomm.
Dann ist jetzt glaub ich soweit alles fertig geplant.
Will nämlich alles gleichzeitig da haben, damit ich die Teile innerhalb der ersten 2 Wochen zurückgeben kann, falls irgendwas sein sollte.
Hab nochmal ne Bestandsaufnahme gemacht und gesehen, dass des Radio nichtmal n Vorverstärkerausgang hat, bräuchte also auch noch einen Adapter um das Signal umzuwandeln.
Wie stark wirkt sich das denn klanglich ungefähr aus durch den Adapter und den Umweg über den Wechsler?
Was brauch ich eigentlich alles für Zubehör?
Ich denke mal bei der Endstufe brauch ich - egal ob irgendwann noch n Sub reinkommt oder nicht - keine Zusatzbatterie. Hoffentlich auch keine Isolierung
ansonsten
Stromkabel: 8m 20er
Sicherung: ?????
LSP-Kabel: 20m 2,5er
Chinchkabel: 5m
Adapter fürs Chinchkabel
Brauch ich für den Wechsler noch ein extra Kabel oder langt da normalerweise des mitgelieferte?
Ich hoff das war dann mal alles und kommt von der Länge auch ungefähr hin.
[Beitrag von runaway am 22. Jul 2004, 21:40 bearbeitet]
runaway
#6 erstellt: 24. Jul 2004, 16:11
Kann mir noch jemand helfen? Wär blöd, wenn ich so kurz vorm Ende irgendwas falsch mach
Danke hierbei nochmal an Dj-BBoy
runaway
#7 erstellt: 02. Aug 2004, 15:23
hat keiner mehr Ratschläge für mich?
Dj-BBoy
#8 erstellt: 09. Aug 2004, 14:06
also 20er kabel sollte reichen... würde aber wenn du später mal aufrüsten möchtest eher zu 35er tendieren
sicherungen wie folgt auswählen:
bis 50A - 10mm²
bis 63A - 16mm²
bis 80A - 25mm²
bis 100A - 35mm²
bis 125A - 50mm²
freut mich das ich dir helfen konnte
runaway
#9 erstellt: 14. Aug 2004, 23:26
Habs jetzt mehr oder weniger nochmal komplett umgestellt:
Keinen Wechsler und stattdessen ein zweites Radio eingebaut.
Head Unit: Pioneer DEH-P7600MP
Verstärker: AudioSystem Twister F4 600
Frontsystem: Hertz HSK 165
Zubehör: 8m Stromkabel 25mm²
2m Massekabel 25mm²
7m Chinchkabel, vergoldet, 3-fach geschirmt
14m LSP-Kabel, 2,5mm²
80A (100A?) Sicherung
Der Gesamtpreis liegt bei 800-850€ wenn ich noch n bisschen handel, was aber kein Problem darstellen sollte.
Falls da irgendwas nicht passt, bitte schreien, will mir das alles am Montag kaufen!
Und noch ne Frage, falls ich mir n 400W RMS Subwoofer einbau, bräucht ich dann ne neue Batterie, oder reicht im Normalfall die Standart-Bat.?
gerous
#10 erstellt: 15. Aug 2004, 00:20
na da reicht die batt im motorraum schon nur
wär vllt. n cap angebracht.
Radio ist gut!
Endstufe sowieso. zum Frontsystem kann ich nix sagen
kenn es nicht bzw. hab es nicht gehört. würde dann aber
35er Kabel legen!
runaway
#11 erstellt: 15. Aug 2004, 09:29
n Powercap könnt ich ja dann noch nachkaufen, falls des Licht flackert oder so. Bis ich mir n Sub kaufen kann, hab ich eh noch nen schwächeren (is n alter JBL Röhrenwoofer von meinem Bruder) drin.
Ok, dann 35er und 100A Sicherung, müsste dann auf jedenfall reichen
Anlage für Seat Cordoba
sound_freak am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  15 Beiträge
anlage seat cordoba sx
Sl4ddy am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
suche soundsystem für Seat Cordoba
dee-jay am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Seat Cordoba 6L Frontsystem etc.
Piet# am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  4 Beiträge
Seat Cordoba Lautsprecher und Radio NEU
zuyvox am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
Suche mp3 Radio für SEAT Cordoba (Bj 2003)
-Dogge- am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung für neues System
musikalisch am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
Neues System für Passat?
lulu011 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
neues system für V70
rland79 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  35 Beiträge
Neues System für 400? ?
joeyG am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  98 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
