| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung wegen Verstärker ? | |
Beratung wegen Verstärker ?+A -A |
Moreira
#152
erstellt: 13. Okt 2009, 19:48
![]() Geht das so wie ich es da gezeichnet habe, wenn nicht, könnt Ihr bitte verbessern. Kann ich aber ein Kondensator noch als Zusatzschutz einbauen ?? DANKE PS: Batterie: http://cgi.ebay.de/S..._trksid=p3286.c0.m14
[Beitrag von Moreira am 13. Okt 2009, 20:06 bearbeitet] |
SeppSpieler
#153
erstellt: 13. Okt 2009, 19:51
Vor der Zusatzbatt fehlt ne Sicherung. Wenn die Kabeln zum Amp kürzer als 40 cm sind brauchst dortkeine. |
gamor
#154
erstellt: 13. Okt 2009, 19:58
Caps kannste bei einer colli bei der fs stufe/stufen benutzen... An der colli wären die caps schneller leer als du hallo sagen kannst. Wie sepp schon sagt, zusatzbatterien sind PFLICHT ![]() ich hab schon 2 zusatzbatterien mit 33 ah und 500 amp kurzschlussstrom JEWEILS. Von vorne einmal 20 und 35 quadrat ofc liegen...masse mit 50 quadrat nach hinten und hab trotzdem noch lichtflackern... Also kommt noch eine 3. Mfg viktor |
Moreira
#155
erstellt: 13. Okt 2009, 20:12
gamor
#156
erstellt: 13. Okt 2009, 20:39
Die zusatzbatterie/n wirst du je nach größe auch mal pflegeladen müssen...ausser du hast ne fette lima ![]() mfg viktor |
Maddy-sein
#157
erstellt: 13. Okt 2009, 22:22
Huiuiui jetz langste aber kräftig zu. Und vergiss nicht das Budget fürs Frontsystem, den das Bassabteil alleine macht dich niemals glücklich |
Moreira
#158
erstellt: 14. Okt 2009, 04:49
das Frontsystem wird auch überarbeitet das steht fest aber alles nacheinander hab ne andere Frage wegen dem Radio, also am Radio ist ein Subwoofer Ausgang doch dieser ist nicht wie die anderen aus einem Cinch sonst besteht aus dem "OPTISCHEN EINGANG" (http://www.pid-handy-fit.de/Fotos/PMF/Audio%20und%20HiFi/Kabel%20und%20Adapter/optisches%20Kabel/Xbox%20360%20optisches%20Kabel.jpg) dieser. meine Frage ist jetzt, wie kann ich das auf Cinch umwandeln, gibt es da Geräte die das machen oder ist es nicht möglich. DANKE Moreira |
DJ-Lamá
#159
erstellt: 14. Okt 2009, 07:30
Ein gutgemeinter Rat: Bau dir erstmal ein 2 Wege Frontsystem ein. Mach eines kann sogar den Subwoofer ersetzen! Aber !JEDER!, der mit Carhifi angefangen hat, wollte zuerst einen SUB. (Auch ich!) Aber dass Ergebnis ist erbärmlich. Mach nicht den selben Fehler. Es ist schonmal positiv, dass du bevor du Mist baust, dich beraten lässt und dich hier angemeldet hast. Wenn du diesen Ratschlag nicht annimmst ist es auch OK. aber mach dir wenigstens 2 Minuten gedanken darüber, warum ich mir jetzt die 5 Minuten genommen habe um dir dieses zu schreiben... |
Locke81
#160
erstellt: 14. Okt 2009, 13:39
suche 2 endstufen, eine 4 kanal für 2 syteme u eine für eine basskiste. aber nicht so teuer |
Hannoman
#161
erstellt: 14. Okt 2009, 15:07
Lesen, verstehen und in einem eigenen Thread anwenden.Hanno |
Moreira
#162
also das Frontsystem wird umgebaut das steht fest hihi ... bau aber jetzt mal den ganzen Subwoofer ein mit der Zusatzbatterie etc. und wenn dies alles eingebaut ist, dann werd ich das Frontsystem überholen und was stärkeres einbauen ![]() DANKE |
Jimmbean1986
#163
erstellt: 14. Okt 2009, 15:28
HI, Da es anscheinend keinem aufgefallen ist. du musst das 50mm² Kabel auchnoch kurz hinter/vor der Zusatzbatterie absichern! Angenommen es geht vorne irgendwo ab und kommt an die Karosserie dann kannste schonmal 112 anrufen Grüße Jimmy |
SeppSpieler
#164
erstellt: 14. Okt 2009, 15:32
Hier bitte sehr |
DJ-Lamá
#165
Abfackeln tut es zwar nicht, aber ist halt für die Bordelektronik nicht gut. Und das Geschmorrte stinkt auch nicht grade nach Blumen... |
SeppSpieler
#166
erstellt: 14. Okt 2009, 15:34
Bei uns in der Region ist vor wenigen Tagen ein Golf 4 wegen fehlender Sicherung komplett abgefackelt weil das Powerkabel durch war. mfg |
Jimmbean1986
#167
Das war aufs letzte Bild bezogen! da passts immernoch nicht! Grüße Jimmy |
SeppSpieler
#168
erstellt: 14. Okt 2009, 15:35
Hab ich wohl übersehen, aber geschrieben hab ichs |
Moreira
#169
erstellt: 14. Okt 2009, 16:53
Wie ?? Wo ?? Was ?? Verbesst mir das bitte auf dem 2ten Bild DANKE |
DJ-Lamá
#170
erstellt: 14. Okt 2009, 17:42
KLICKST DU!Masse kannst an die Karosse schrauben! [Beitrag von DJ-Lamá am 14. Okt 2009, 17:58 bearbeitet] |
lombardi1
#171
erstellt: 14. Okt 2009, 17:51
Jetzt fehlt wieder die Sicherung vor der Zusatzbatterie mfg Karl |
DJ-Lamá
#172
erstellt: 14. Okt 2009, 17:57
Jimmbean1986
#173
erstellt: 14. Okt 2009, 18:48
So ists richtig! ![]() Grüße Jimmy |
gamor
#174
erstellt: 14. Okt 2009, 18:52
Ich benutze in meiner Colli 2*35er Kabel,dafür keine 30 cm lang, würde auch behaupten, das man 50er ziemlich stark verjüngen müsste um es da rein zu bekommen... MfG Viktor |
saikoo
#175
erstellt: 14. Okt 2009, 20:31
Redest du vonner XI FE? Dann kann ich dir nicht zustimmen. Dort gingen 2*50er PROBLEMLOS rein, wie dafür geschaffen! |
gamor
#176
erstellt: 15. Okt 2009, 00:26
Ich mein die normale Die FE hatte ich leider noch nicht in der Hand ![]() MfG Viktor |
saikoo
#177
erstellt: 15. Okt 2009, 15:13
Doe normale als auch die FE haben meines WIssens nach die selben Stromports! Da bekommste PROBLEMLOS 50er rein |
gamor
#178
erstellt: 15. Okt 2009, 18:45
Hmm, muss ich wohl wieder umdisponieren ![]() MfG Viktor |
Moreira
#179
erstellt: 16. Okt 2009, 17:56
bin an dieser hier intressiert und wollte mal fragen ob die was taugt: http://cgi.ebay.de/w...eName=STRK:MEBIDX:ITsonst hab ich schon ne andere im Visier |
saikoo
#180
erstellt: 16. Okt 2009, 18:50
Lieber nicht... - sie leuchtet - class - D - kauf dir lieber ne ALTE zeus mit HiFo Schriftzug aus Chrom, die taugen wenigstens noch was und sind analog! Leider nur sehr selten und relativ teuer.... Ham aber echt gut Feuer ^^ |
saikoo
#181
was wäre denn deine alternative? |
Moreira
#182
erstellt: 17. Okt 2009, 09:56
Hallo, Hallo ... ist die HIFONICS XX nicht ... würde sie meinen Subwoofer nicht das geben was sie brauchen ??? ... an zweiter Stelle steht eine xXxXxXxXxX .... Sag ich euch sofort nachdem ich weiß ob die HIFONICS was ist |
gamor
#183
erstellt: 17. Okt 2009, 10:13
Keine XX... Wenn überhaupt dann VII, VIII oder XI, danach nimmer, ausser wiederum die neue Colli X3, die is wie die XI.... Rest ist NICHT zu gebrauchen. MfG Viktor |
Moreira
#184
erstellt: 17. Okt 2009, 10:23
HIFONICS COLOSSUS XI und da ?? |
gamor
#185
erstellt: 17. Okt 2009, 10:28
Kannste NIX falsch machen ![]() Siehe meine Signatur, fahre das Ding auch spazieren, ABER dann wie schon 1000 mal erwähnt.... STROM STROM STROM STROM.... MFG Viktor |
saikoo
#186
erstellt: 17. Okt 2009, 11:36
was wollstn mit der Xl colli betreiben?! |
gamor
#187
erstellt: 17. Okt 2009, 14:29
erster Post ![]() Naja, dann an 6 Ohm der Colli, KÖNNTEN die vielleicht auch gut klingen (kenne die Woofer aber nicht), die macht nämlich SEHR saubere Arbeit MfG Viktor |
saikoo
#188
erstellt: 18. Okt 2009, 18:45
ich glaub dass die woofer völlig den arsch voll bekommen |
gamor
#189
erstellt: 18. Okt 2009, 19:03
Reserven sind immer gut ![]() MfG Viktor |
Moreira
#190
erstellt: 21. Okt 2009, 04:51
Hallo, wollte mal fragen wie ich die Subwoofer anschließen muss weil es ja 2x6Ohm Teile sind ... wie muss ich sie überbrücken damit sie später auf der Colossus XI laufen und mir aber nicht durch die Ohren fliegen ... Die Anschlußmöglichkeiten an der Colossus werdet Ihr besser kennen als jeder anderer. DANKE |
Locke81
#191
erstellt: 21. Okt 2009, 14:04
hallo habe ein einsteigerkabelset gekauft, hat ein 10er kabel. der verkäufer meinte für kleinere endstufen langt das vollkommen. habe jetzt eine q24 gekauft mit 4 mal 50 bzw 70 watt. langt doch oder, u ab welcher leistung ca. bräuchte man denn ein dickers? |
Moreira
#192
erstellt: 21. Okt 2009, 16:15
Hallo ?? |
gamor
#193
erstellt: 21. Okt 2009, 18:21
Ähm, wieso schreibst du das den einfach so hier in den Threat rein??? Aber trotzdem mal ne Antwort dazu: Für die Next (?) Q24 würde ich DEFINITIV mindestens 20er nehmen, da das Netzteil der Stufen etwas zickig ist...Wenn die nicht genug Saft bekommen hauts das Netzteil durch und dann wirds wieder etwas teurer, als wenn du dir sofort mindestens 20iger kaufst... BtW: Strom kann man NIE genug bekommen und so hast du noch geringe Reserven fals dochw as bissl besseres kommen soll..
So, jetzt zu dir ![]() Die beiden Woofer an und für sich in Reihe schalten, dann kommst du auf 12 Ohm pro Woofer.. dann die beiden Kabel von den Woofer parralel an die Colli dran... Dann wärste wieder bei 6 Ohm, da sollten dann etwa 1,5-1,6 kW an den beiden Woofern liegen und sollte dennen auch reichen.--> ich sag nur KONTROLLE PUR ![]() Andere Möglichkeit hast du leider nicht... wenn du alles parralel schaltest kommst du auf 1,5 Ohm, das würde die Colli (denke ICH) auch mitmachen, aber deine Woofer würden etwa mit 2,6 kW befeuert werden und ausserdem bräuchtest du JEDE menge Strom... Die 1,5 Ohm stabilität KANN ich aber nicht versichern und das ist auch OHNE gewähr und an deiner Stelle würde ich es DEFINITIV NICHT machen... MfG Viktor [Beitrag von gamor am 21. Okt 2009, 18:31 bearbeitet] |
Moreira
#194
erstellt: 21. Okt 2009, 18:49
Hallo, so wie auf dem Bild ?? ![]() Was wäre wenn ich die einzel an 3 Ohm schließe und dann an den Verstärker ... P.S: Ist das die zweite möglichkeit die du gegeben hast, das ergibt ja zum Schluß 1,5 Ohm DANKE [Beitrag von Moreira am 21. Okt 2009, 18:50 bearbeitet] |
gamor
#195
erstellt: 21. Okt 2009, 19:00
Wenn du einzeln anschließt, kommst du im Grunde auch auf das gleiche. Wenn du die einzeln parallel an die colli schließt bist du bei 2*750 ?? Watt an 3 Ohm Wenn du beide zusammen berechnest , bleibst du wieder bei 6 Ohm im Monobetrieb, also im grunde kein unterschied... Btw: wenn du aber Brücken willst, weil du dann bissl Kabel sparen kannst, dann kannste hier schauen: http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=4Bei dir kannste dann halt die 4en durch 6en ersetzen und kommst auf die Werte, die ich oben aufgeschrieben hab. MfG Viktor |
Moreira
#196
erstellt: 21. Okt 2009, 19:10
wie bringen sie am meisten doch halten auch lange ?? am liebsten mit einem Bild weil bin bei so zusammen schalten ne null DANKE |
gamor
#197
erstellt: 21. Okt 2009, 20:34
Schließ die Woofer mit 6 Ohm an die gebrückte Colli an und fertig Wie du das machst, steht in meinem letzten beitrag, auf der Seite von Rockford... da ist doch aufgemalt, wie du es machen musst Wenn du dir dann GANZ unsicher bist, ob du es richtig angeschlossen hast, kannst du zum schluss nochmal die impedanz mit einem billigen Multimeter in etwa bestimmen.. ![]() MfG Viktor |
Moreira
#198
erstellt: 21. Okt 2009, 20:39
gamor
#199
erstellt: 22. Okt 2009, 01:14
Genau, ersetz einfach die ganzen vieren durch 6, das passt ![]() Dann haste am Amp 6 Ohm hängen, bist damit irgendwo zwischen 1,5-1,6 kW, was den Woofer nicht zu viel abverlangen sollte und trotzdem ORDENTLICHST zur Sache gehen sollte...weil da natürlich auch noch ohne Ende Kontrolle der Amp mitspielt... Auf 1,5 Ohm würd ich nich machen... RICHTIG viel Stromverbrauch, ich weiß nich, was die Woofer wirklich vertragen, und die Colli ist NICHT Offiziel 1,5 Ohm Brücke stabil, also würde das auf eigene Gefahr passieren... ABER das brauchst du auch gar nicht.. 6 Ohm werden dir auf jedenfall reichen ![]() MfG Viktor |
Moreira
#200
erstellt: 24. Okt 2009, 16:17
Hallo, so mach mal ein Update mit einem kleinen Foto wie die Kiste bis jetzt aussieht ![]() ![]() Ist wirklich krass viel Arbeit so ein Ding ordentlich zu bauen und darauf zu achten das auch noch alles schön dicht ist aber macht es Spass ... AUDIOBAHN SUBKISTEDANKE Moreira |
Maddy-sein
#201
erstellt: 24. Okt 2009, 16:50
Sehr schön! Kannst ruhig hinter dem Chassis noch Senkrecht ein paar Streifen "Latten" anbringen umso weniger grosse schwingende Flächen hast du. |
Moreira
#202
erstellt: 24. Okt 2009, 17:06
wo genau soll ich die Laten anbringen?? ist das egal ?? ... ja ... mit der Zeit wird sie schick ![]() was soll ich nehmen um es zu überziehen, LEDER oder STOFF ?? PS: Geht das wenn ich jeder einzelne Subwoofer mit 3 Ohm laufen lasse und dan jeden einzelnen an ein Kanal der Endstufe laufen lasse. Also ist ja eine 2 Kanal. DANKE [Beitrag von Moreira am 24. Okt 2009, 17:12 bearbeitet] |
Beratung wegen Verstärker und Subwoofer Andymtx am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Beratung verstärker AMOG am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
Beratung wegen Sub Jonas-L am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Beratung wegen 16er Shorti_Tuning am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 25 Beiträge |
Beratung für Verstärker Falk7 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker + Sub-beratung doits am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Beratung Verstärker+HU Zeto16 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker&Frontsystem-Beratung woochi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung, Suche Verstärker Borapimp am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 14 Beiträge |
Beratung zu Mehrkanal-Verstärker Seth76 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
