| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung wegen Verstärker ? | |
Beratung wegen Verstärker ?+A -A |
Moreira
#101
erstellt: 05. Okt 2009, 21:48
lool ... die Maßen der Kiste stehen ja da. 920 x 390 x 440/540 mm hab die Maßen einfach bisschen angepasst ... hab 4CM in der Länge begeesetzt und dann noch etwas. Aber mit den Maßen die ich gefunden hatte, hatte sie 130Liter und das bekam ich hier auch schon gesagt. MFG |
Maddy-sein
#102
erstellt: 05. Okt 2009, 21:56
Die 130Liter waren auf Bassreflex bezogen!! Dein Gehäuse wird ein teurer Fall für die Mülltonne. Ich gebs nun auf. |
Jimbo195
#103
erstellt: 05. Okt 2009, 21:58
Loool, ich amüsier mich immer mehr an dem Thread. Du willst doch nicht einfach ne beliebige 130 Liter Rumpelkiste bauen und dann irgendwie (wahrscheinlich Bandpass) deine Woofer da reinsetzen??? |
Moreira
#104
erstellt: 05. Okt 2009, 22:02
okii ... bekam, heute mittag gesagt es ginge wie ich gesagt habe, wollt gerne die Plexiglas Scheibe bauen und den Subwoffer hinten dran. Bau dan einfach so wie hier: http://www.lavalu.de/images/bassreflex.gifDANKE |
Maddy-sein
#105
erstellt: 05. Okt 2009, 22:08
JAWOHLL !!! Dazu noch einen Port (Schacht) mit 240cm² Fläche und 40cm Länge (35Hz Tuning) Spassbuckel um die 40Hz denke das Gefällt dir. Kannst ihn auch erstmal Geschlossen bauen vielleicht reicht es dir schon so. Und dann hast du schonmal ein vernünftiges Gehäuse für die beiden!! |
Moreira
#106
erstellt: 06. Okt 2009, 11:13
Maddy-sein
#107
erstellt: 06. Okt 2009, 11:27
Moreira
#108
erstellt: 06. Okt 2009, 11:31
okii ... also noch ne Trennwand dazwischen .. genau in der Mitte der Kiste ... ehm, die Wand beim Port, wie lang darf die maximal sein. MFG |
Maddy-sein
#109
erstellt: 06. Okt 2009, 11:43
Also nochmal nachgerechnet den Schacht auf volle Höhe (36cm) 3 cm breit und 38cm lang , also bis kurz vor die Schräge. Tiefer abstimmen wäre zwar von vorteil nur bekommst du den Port nicht so einfach unter weil du ihn knicken müsstest. Im Auto wirds dann annähernd so ausschauen (je nach Druckkammereffekt): ![]() EDIT: Vielleicht könnte ein stiller Beobachter noch kurz was dazu sagen, weis nicht ob diese zu erwartende Überhöhung praxistauglich ist und doch eine tiefere abstimmung sinnvoll wäre. [Beitrag von Maddy-sein am 06. Okt 2009, 11:50 bearbeitet] |
EisBaller
#110
erstellt: 06. Okt 2009, 11:53
Du stellst aber auch jeden Fall Bilder rein, wenn du fertig bist, oder ? |
*Cartman*
#111
erstellt: 06. Okt 2009, 12:36
Wie??? Noch tiefer??? Das ist schon echt seehr tief abgestimmt! Ich würde bei der Endstufe ( Ich gehe jetzt mal davon aus, daß es die Jackson oder die Hifonics wird (jeweils an 1 Ohm)) das Gehäuse nicht zuuu tief abstimmen. Da die Endstufen rein von der Kontrolle eh schon nicht so der Brüller sind dazu noch das tief abgestimmte Gehäuse kommt, kann das schonmal `ne Sicke kosten... |
DJ-Lamá
#112
erstellt: 06. Okt 2009, 12:45
die kurve sieht net gut aus... Denke daran, dass du töne unter 25-20 Hz fast nicht mehr hörst. Der Bass (der Fühlbare) liegt i.d.R bei 40-60Hz... ich würde den sogar bissel höher abstimmern |
Maddy-sein
#113
erstellt: 06. Okt 2009, 12:49
Okay dann um die 40-45Hz also 25cm lang, kürzer = höher. |
Moreira
#114
erstellt: 06. Okt 2009, 15:38
also ... Heißt die Ports: 3CM Breit x 36CM Höhe x 25CM Länge Stimmt das so ?? Ja, Bilder kann ich machen |
Maddy-sein
#115
erstellt: 06. Okt 2009, 15:46
jep |
Moreira
#116
erstellt: 06. Okt 2009, 15:47
okiii Danke ... Holz, benutz MDF 2,2cm dick ?? |
Maddy-sein
#117
erstellt: 06. Okt 2009, 15:49
Muss nicht sein, reichen auch 19mm und ordentlich verstrebt. |
Moreira
#118
erstellt: 06. Okt 2009, 16:06
okii ... also der Preis Unterschied von 2,2 auf 1,9 ist minimal, sind 5€ ... |
Moreira
#119
erstellt: 06. Okt 2009, 18:23
muss an der Maße der Kiste in der Länge reduzieren und das um 4 cm. Heißt, jetzt hat sie 92 x 50/40 x 40 cm Ändert sich dort viel, muss ich die Ports jetzt auch um 4 cm kürzen ?? |
gamor
#120
erstellt: 06. Okt 2009, 19:24
Je dicker das MDF desto besser ^^. Also nimm ruhig das 22er--> ist wie beim Strom, VIEL hilft VIEL ![]() MfG Viktor |
Maddy-sein
#121
erstellt: 06. Okt 2009, 19:29
Baue es wie gehabt. Die 4 cm fallen nicht ins Gewicht.
Auf die Versteifung/Verstrebungen kommts mehr an, aber gut wenn dich das Kilo mehr oder weniger nicht abschreckt nimm ruhig 22mm. |
Moreira
#122
erstellt: 06. Okt 2009, 19:38
ich kauf mir eine komplette Plake von 22mm MDF ... hab dann gute 2 Meter auf 1 Meter für 25€ ... seh es aber jetzt schon kommen das es nicht genügen wird ... MFG |
gamor
#123
erstellt: 06. Okt 2009, 20:31
Das dicke Holz und Streben aus z.b. runden bessenstielen vom baumarkt, dann PASSTS... Sollte dir das TROTZDEM nich genug sein---> multiplex... MfG Viktor |
saikoo
#124
erstellt: 07. Okt 2009, 13:39
Was sind BESSENSTIELE? |
Maddy-sein
#125
erstellt: 07. Okt 2009, 13:51
saikoo
#126
erstellt: 07. Okt 2009, 14:59
Und die gibbet im Baumarkt? KÖnnen die Bier holen? |
C300
#127
erstellt: 07. Okt 2009, 15:09
Locke81
#128
erstellt: 07. Okt 2009, 15:55
hi, mal so ne frage mittenrein: wenn ich mir , wenn der rest erst mal angesdchlossen ist, eine basskiste hole, habe da an bassreflex gedacht,welche endstufe würdet ihr mir für die kiste empfehlen: eine 1 kanal monoblock oder eine 2 kanal, die kann ich ja auch brücken auf einen kanal, eventuell wenn ich so eine billiger bekomme?? MfG |
Gabberdup
#129
erstellt: 07. Okt 2009, 16:32
Was hast du für Subwoofer und was hörste?mfg |
gamor
#130
erstellt: 07. Okt 2009, 17:37
Huppala, da waren meine Finger wohl bissl zu schnell ![]() ![]() ![]() Naja, weißt ja was ich meine und ja, die gibts im Baumarkt ![]() MfG Viktor |
Locke81
#131
erstellt: 08. Okt 2009, 17:09
ich hör verschiedenes, ab u zu hip hop, aber auch rock oder house. eine kiste habe ich noch nicht, sollte aber schon ordentlichen bass machen, dachte an die bull audio , aber befürchte die wird zu schwach sein, vll eine von audio systems mit dem 15er bass. oder irgendwas vergleichbares |
Moreira
#132
erstellt: 11. Okt 2009, 09:59
Hallo, bleib jetzt in der Kategorie "Verstärker" die ihr mir vorgeschlagen habt, also Marken: Was halter Ihr von diesen zwei: EYEBRID YT 2000.1P HIFONICS XXV COLOSSUSDANKE |
SeppSpieler
#133
erstellt: 11. Okt 2009, 10:11
Mit Colossus meinte ich die analogen Serie XI/XI FE oder älter, oder die X3 |
saikoo
#134
erstellt: 11. Okt 2009, 10:37
Wasn dat für ne Colli? Und was sind das für bekloppte Angaben? ![]() # 1600 W x 1 CH @ 1 Ohm # 2200 W x 1 CH @ 4 Ohms Peak Power 3200 WATTS Und die Leuz von Hifonics wollen also 3200 Watt (wers glaubt) mit einem 50mm² Kabel versorgen, wobei bei 13 Volt allein shcon bei 2200 Watt dauerhaft knapp 170 Ampere fließen? Is das iwie ne "abgespeckte"?^^ |
Moreira
#135
erstellt: 11. Okt 2009, 11:02
2200W x 1CH @4 Ohms -> gebrückt laut allen anderen Seiten * 2 x 600-Watts RMS @ 4-Ohms * 2 x 1100-Watts RMS @ 2-Ohms * 2 x 1600-Watts RMS @ 1-Ohm * 1 x 2000-Watts Bridged Mono @ 4-Ohms * 1 x 3200-Watts Bridged Mono @ 2-Ohms THANKS |
Maddy-sein
#136
erstellt: 11. Okt 2009, 11:08
Mahlzeit Moreira. Und wie weit bist denn mit dem Bau? gruss Maddy |
Moreira
#137
erstellt: 11. Okt 2009, 11:25
Holz ist bestellt ... müsste normalerweis jetzt diese Woche, Ende der Woche ankommen und dann fang ich mit allem an. Die EYEBRID AMP, ist die was ?? ... oder wieder so ne kacke |
saikoo
#138
erstellt: 11. Okt 2009, 11:30
Ich würde mir definitiv NICHT die von dir genannte Colli kaufen. Versuch am besten ne Analoge XI FE zu bekommen. Das sind richtig feine Amps, mit RICHTIG Feuer und echt guter Kontrolle! 3200 Watt rms @ 2 Ohm mit einer 50mm² Leitung ist schwachsinn. (Sofern es 50mm² sind, shclecht auf dem Bild zu ekrennen) Die FE hat 2 x 50mm²... hat wohl nen Grund. |
gamor
#140
erstellt: 11. Okt 2009, 12:38
Kauf dir die Colli XI, zusätzlich noch paar Zusatzbatterien, ein gutes Ladekabel von vorne nach hinten, DICKE Verkabelung von Colli zu bats, und dabei auf möglichst kurze Kabelwege achten... Dann haste wenigstens am Bass was vernünftiges, womit sich weiter aufbauen lässt... Danach wirste dein FS hoffentlich von selbst aufrüsten wollen, weil das geht einfach unter (hattest vorne noch nix gemacht, oder? ). MfG Viktor |
Moreira
#141
erstellt: 11. Okt 2009, 16:51
wo hast du deine Colossus XI, steht sie iergendwo im Internet zu verkaufen, wenn ja, schick mir den Link bitte. DANKE |
MicBez88
#142
erstellt: 11. Okt 2009, 17:09
Ich schicke es dir als PM |
Moreira
#143
erstellt: 12. Okt 2009, 16:40
also das Holz war ich heute holen ... hab zwar noch nicht alle Teile aber schon das größte fehlt mir nur noch ein Stück ... aber das geh ich mir auch sofort holen wenn die Kiste fertig aufgebaut ist, ist nämlich das hintere schräge Teil DANKE |
Moreira
#144
erstellt: 13. Okt 2009, 19:01
Hey, hab heute das ganze Holz bekommen, mach mich jetzt an die Arbeit alles zu bauen ![]() also als Stromkabel will ich gerne 50 qmm benutzen. http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14 Dieser Kit, also den Kit 2 Mal weil der Verstärker der kommen soll, 2 Stromkabeleingänge hat sowie 2 Massekabel oder ein Stromverteiler, das ich aus einem Stromkabel 2 mache aber das bringt ja nichts ... Dann meine Frage, als Kondensator, was soll ich benutzen ... 2 mal 2 FARAD oder 1 mal 4 FARAD. DANKE Moreira [Beitrag von Moreira am 13. Okt 2009, 19:02 bearbeitet] |
marea_maus
#145
erstellt: 13. Okt 2009, 19:06
nimm 4 mal 1 far.hast ein geringeren innenwiederstand .kannst es dann mit kupferschienen verbinden. |
SeppSpieler
#146
Finger weg, ist denke ich Alukabel. Wenns ne Colli ist,ist ne Zusatzbatt pflicht!!!!!!!!!!!!!! |
MicBez88
#147
erstellt: 13. Okt 2009, 19:09
Hi. Wenn es wirklich die Colossus XI werden soll, dann leg dir einmal das 50er Kabel nach hinten. Im Kofferraum verbaust du dann mindestens eine Zusatzbatterie. Von der Batterie im Kofferraum kannst du dann mit kurzen stücken 2* 50 + und 2 * 50 - zu der Endstufe. Dann solltest du erstmal keine Stromprobleme haben. Ohne Zusatzbatterie ist die Collossus aber nichts für dich denn die zieht Strom |
*Cartman*
#148
erstellt: 13. Okt 2009, 19:17
Es IST Alukabel. Ich habe davon noch 4,5 Meter in der Werkstatt hängen und kann nur sagen: Das taugt für die Wurst nichts!" Das beigelegte Cinchkabel ist `ne Frechheit und die Kabelschuhe taugen genauso wenig. Einzig der Sicherungshalter ist annehmbar. Also, Finger weg von dem Kram! Tust Dir echt keinen Gefallen mit! |
SeppSpieler
#149
erstellt: 13. Okt 2009, 19:21
Dann hat sich mein Verdacht bestätigt. Ich würd mal zum Fachhändler in der Nähe schauen, der hat gute Qualität und die paasenden Kabelschuhe. Verpressen kann er es außerdem auch noch. mfg |
Moreira
#150
erstellt: 13. Okt 2009, 19:29
okii ... also nehm ich das Stromkabel schon nicht mehr .. aus was muss der Stromkabel sein ?? wegen Kondensator, was schlagt Ihr vor ?? DANKE |
SeppSpieler
#151
erstellt: 13. Okt 2009, 19:31
OFC= Oxygin Free Cooper (Sauerstoff freies Kupfer) Keine Caps! Batterien sind hier angesagt, ansonsten ist der Sub schneller hin als du schauen kannst. mfg |
Moreira
#152
erstellt: 13. Okt 2009, 19:48
![]() Geht das so wie ich es da gezeichnet habe, wenn nicht, könnt Ihr bitte verbessern. Kann ich aber ein Kondensator noch als Zusatzschutz einbauen ?? DANKE PS: Batterie: http://cgi.ebay.de/S..._trksid=p3286.c0.m14 [Beitrag von Moreira am 13. Okt 2009, 20:06 bearbeitet] |
Beratung wegen Verstärker und Subwoofer Andymtx am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Beratung verstärker AMOG am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
Beratung wegen Sub Jonas-L am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Beratung wegen 16er Shorti_Tuning am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 25 Beiträge |
Beratung für Verstärker Falk7 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker + Sub-beratung doits am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Beratung Verstärker+HU Zeto16 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker&Frontsystem-Beratung woochi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung, Suche Verstärker Borapimp am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 14 Beiträge |
Beratung zu Mehrkanal-Verstärker Seth76 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
