HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2-oder4-Kanal Endstufe für 2x10" Sub | |
2-oder4-Kanal Endstufe für 2x10" Sub+A -A |
Florian1978
14:01
erstellt: 03. Nov 2013, |||
Hallo Car Hifi Comunity, Ich möchte mir in meinem 5er E39 Touring eine Anlage mit 2x Audio System HX10SQ Subwoofern in ein geschlossenes Gehäuse einbauen. Der HX10Sq ist angegeben mit 4Ohm und einer empfohlenen Verstärkerleistung von 250-500Watt RMS. Nun meine Frage: Verwende ich hierfür lieber eine 2 Kanal Endstufe oder eine 4 Kanal Endstufe. ![]() Zur Wahl stehen die 2-Kanal Endstufe Audio System X-Ion 280.2 2x280Watt @ 4Ohm 2x480Watt @ 2Ohm oder die 4-Kanal Endstufe Audio System X-Ion 160.4 2x480Watt @ 4Ohm Mono Vielen Dank schon im Vorraus für den einen oder anderen Tipp |
janwoecht
14:56
Subwoofer parrallel schalten, gebrückt an die 280.2. 2ohm Brücke sind's dann über 1kw |
christian.h.
14:58
Bei 2 Subwoofern wären beide Endstufen eine schlechte Wahl. Funktionieren würde es mit beiden aber definitiv nicht schön. Was du benötigst wäre ein Monoblock mit Leistung an 2 Ohm oder eine 2Kanal Endstufe die 1Ohm stabil wäre... Denk mal Monoblock wäre günstiger |
janwoecht
15:00
Und ich denke du hast leider keine Ahnung. Die AS sind sogar beide für 2 Ohm Brücke freigegeben. Die 160.4 könnte man so an die beiden Sub und FS klemmen, wenn man das möchte. |
christian.h.
15:05
Bei der einen wäre es 600 oder 1500 rms. Und AS ist keine gute Wahl, die 280.2 hatte ich selbst für ganz kurze Zeit. Geht mal garnicht aber der Preis is ok |
janwoecht
15:07
Was geht denn an der gar nicht? "Klingt" sie doof? Oder ist das eher ein Subjektiver Eindruck, weil du nach dem Umbau nichts angepasst hast, sondern nur eingebaut?! |
Florian1978
15:15
Danke schon mal für die Antworten. Also soweit ich das bis jetzt weiß funktionieren tuts an beiden. Aber da kommt ja noch der Aspekt mit dem verschlechterten Dämpfungsfaktor und schlechterer Kontrolle bei Betrieb mit 2Ohm oder sogar 1Ohm! Wenn ich das richtig in den Datenblättern von Audio System gelesen habe sind beide sogar 1-Ohm stabil! Ist aber wegen oben erwähnter negativer Punkte der Betrieb an 4-Ohm nicht besser? |
christian.h.
15:23
Habe meine Subs immer an 2ohm laufen und da hat AS schlecht abgeschnitten. Auch mit Einstellen wurde es nicht besser. Was du machen könntest, die 280.2 nehmen und Subs in Reihe schalten und gucken ob es passt. Die 4kanal würde ich definitiv nicht benutzen. |
Florian1978
15:33
Die 2 Subs in Reihe schalten? Das heißt dann Betrieb an 8Ohm? Dann habe ich aber kaum noch Leistung, oder? |
christian.h.
15:36
Guck einfach ob es passt für dich, kannst sie auch auf 2ohm laufen lassen, dann hast aber nicht solange Spaß wenn du es übertreibst ![]() |
janwoecht
15:39
Du hast dann die Summe der beiden beiden 4 Ohm Kanäle an Leistung. Reihenschaltung bei 2 Chassis sollte man nicht machen, da sich beide Schwingsupulen nicht 100% identisch verhalten. Und 1 Ohm stabil ist gleichbedeutend mit 2 Ohm Brückenbetrieb. Ob du die Subs mit jedem Kanal 4 Ohm betreibst oder 8 Ohm Brücke nimmt sich nix, ausser das du die Schwierigkeiten der Reihenschaltung umschifft hast. Achte aber darauf das beide Subwoofer mit gleicher Trennung/Gain laufen |
Florian1978
16:03
D.h. An der 4-Kanal Endstufe mit 2x480Watt an 4Ohm wäre doch ideal. Die Subs werden nicht übermäßig belastet(überlastet) und die Leistung passt auch. An der 2-Kanal ist doch die Leistung an 4-Ohm mit 280 Watt eher knapp und bei 2-Ohm wie oben erwähnt der Sub evtl. zu stark belastet und Dämpfungsfaktor / Kontrolle negativ beeinflusst? |
janwoecht
16:05
Wenn du die Gain/Trennfrequenz 100% gleich einstellen kannst geht das mit der 4 Kanal. Dämpfungsfaktor und Kontrolle sind weit weniger Interessant als einem suggeriert wird. |
christian.h.
16:33
Das wird doch nur murks hier.... Eine 4Kanal kannst du ohne messen nicht 100 pro gleich einstellen. Die Einstellung an der Endstufe sind nie genau. Habe doch gesagt das die Endstufen so oder so nicht die beste Wahl sind. Nichts passt schön zusammen |
Florian1978
16:52
Ok, Dass mit dem Einstellen der 2 Subs habe ich verstanden. Werde das mit der 4-Kanal Endstufe lassen. Werde nach einer 2-Kanal Endstufe schauen. Danke für die Tipps und Meinungen. |
zuckerbaecker
16:57
Also ICH sehe hier noch keine Anlage ![]() Wie sieht denn der Rest aus? Vielleicht wärst Du mit einer 4 Kanal doch besser bedient?? |
Feuerwehr
16:59
Schauen? Also hast Du die beiden Endstufen gar nicht?? Weshalb dann die Auswahl zwischen den beiden??? ![]() |
christian.h.
17:01
Du kannst ja deine 280.2 erstmal benutzen, aber Empfehlung wäre ein Monoblock mit passender Leistung an 2ohm. |
janwoecht
17:27
Was soll denn dann besser werden? Ob nun 2 Kanal oder Mono: 2ohm Last und genug Leistung ist auch mit der 280.2 da. |
Feuerwehr
17:33
An einer 2-Kanal ergibt sich 1 Ohm Last pro Kanal, oder? |
janwoecht
17:58
Ja, korrekt. Und damit 2 Ohm Brücke. Das wurde oben bereits erwähnt. |
Audiklang
20:00
das seh ich genau so PUNKT Mfg Kai |
Florian1978
00:02
erstellt: 04. Nov 2013, |||
Hallo, ich bins nochmal, Also bitte nicht böse sein das ich nicht gleich allle Komponenten aufgeführt habe. Als Radio habe ich das Alpine 9853R verbaut. Als Frontsystem kommt ein 2-Wege Audio System 165 Dust zum Einsatz. Geplant war das Frontsystem mit einer (kleinen) hochwertigen 2-Kanal Endstufe zuversorgen. Und die 2 25er Subwoofer mit einer separaten Endstufe. Aber vielleicht genügt ja für meine Zwecke wirklich eine potente 4-Kanal Endstufe mit der ich das Frontsystem und die Subwoofer versorgen kann? Sollte dann halt Leistungsmäßig passen und gleichzeitig keine Defizite in sachen Klangqualität des Frontsystems zeigen. Gruß Florian |
Audiklang
00:27
hallo da häng die vierkanal an das frontsystem und nimm ne zweite stufe für den sub in dem radio kann man alles sinnvoll einstellen aktiv Mfg Kai |
2x10" oder 1x12"? fRnK am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 29 Beiträge |
4-Kanal Endstufe + Sub h_buddi am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 7 Beiträge |
2 Kanal Amp für Sub? DarkM am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
2x10" oder 1x12" für gemischten Musikgeschmack Aygo_Blue am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 16 Beiträge |
Welche 2-Kanal Endstufe? westlight am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 13 Beiträge |
Suche 2 Kanal Endstufe Boogie7 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
Sub Endstufe, 2 kanal oder mono? Ghosthunter am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe(n) für FS+Sub l1qu1d am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 3 Beiträge |
günstiger sub + 4 kanal endstufe DanielT am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 7 Beiträge |
2 Kanal Endstufe Polo86C am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 9 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
