| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Cinquecento Frontsystem | |
Cinquecento Frontsystem+A -A |
Azreal
erstellt: 18. Nov 2008, 14:54
Headunit: Alpine CDE 9882RI Amp: Xetec XI 440.1. 5kanal 4x 65W sinus 1x 180w Sinus Sub: AXX 1010 Musikrichtung: Rock,Industrial,Techno,Klassik und teilweise Gohtic Rearsystem: ( NEIN keine Hutablage ;)sondern Seitentaschen!) Blaupunkt Koax-10cm. Aber es wird noch ein kleines 10 Kombosystem folgen. Dämmung: Türen+ hintere Taschen + Kofferraum. Powercap: Muss ich eins haben bei dem System? Ich habe einfach mal mit JA gerrechnet wird ja nur positives bringen Frontsystem: Kommt in selbstgebaute Doorbaords. Worauf folgt das sie nicht zu tiefe Einbaumasse haben sollten. Maximal 69mm Hochtöner kommen in die A-Säule oder in die vorhandenen 10Cm Löcher mit Eigenbau. Schauen was sich besser anhört. Was mir wichtig ist, ist das der TMT recht gut Rocklieder "spielen" kann. Das nächste ist, dass die hohen Töne nicht zu.. ja "lasch" und "schrill" sein sollen höre auch gerne mal Klassik bei der Autofahrt. Kurze Info zum AMP: Hat Low- und Highpass Preisklasse: Maximal 100€ Dachte an Sinuslive Sl 160 weil diese laut Car.hifi recht gut für Rock Songs sein sollen. Oder an die PB ES6-C sind aber auch an der grenze vom Preis her. Man hat mir auch zu den Audio System MX 165 Plus für 99€ geraten aber... ist da eine Weiche bei? [Beitrag von Azreal am 18. Nov 2008, 22:55 bearbeitet] |
zepa
erstellt: 18. Nov 2008, 18:27
würd mir das powerbass genauer angucken oder mal den sourrund??? nach nem DEGO fragen. Die AS kicken zwar recht nett, aber auch nur mit ordentlich leistung. ne, lieber die 6c, der HT kann nich schlechter sein und wird hier ja oft gelobt. selber noch nich gehört! hast den rest schon, also HU, stufe, sub? der AXX find ich gelungen im PL, die HU is auch ok, als alternative zur stufe würd ich mir mal noch die Audison SRX5 angucken.;) und warum zum teufel RF? egal ob heckablage oder seitentaschen, wenn nich gerade nen TFT drin hast, versauts dir alles. stereo bedeutet 2 und wird somit am besten aus 2quellen wiedergegeben. nich noch von hinten oder sonst wo. steck die kohle lieber innen besseres FS, die kohle vom cap dazu und des ESK ist preislich kein prob mehr!:D |
Azreal
erstellt: 18. Nov 2008, 22:52
Alles ist vorhanden bis auf das Frontsystem und wenn benötigt ein Powercap. Mit dem RF habe ich mir das so gedacht.Ein 5.1 System ja auch Boxen im hinterenbreich( Keine großen für 5000Euro Haben solche unten im Wohnzimmer und die sind zwar nur zu Zweit aber geben guten Suround ab. Habe jedenfalls bisher keine bessere gehört ausser die eines Arbeitskollegen der aber auch ein Soundfreak ist) hat jedenfalls welche die leise mit laufen. Wenn zb ein lied kommt wo nur Hinten die LS angesprochen werden, aber das Rearsystem fehlt... kommt ja nichts raus oder?Mal so rein logisch gesehen. Oder liege ich mit dieser These komplett falsch? Wie gesagt das Rearsystem soll nur leise mit laufen, keinen wirklichen "bums" machen. Habe das mal in einem kleinen Fiat Punta gehört und einen großen Combi. An sich merke ich keinen wirklichen negativen Faktor gegenüber FS-Only. Die laufen halt nur leise mit. Zwar nicht zu leise weil dann hört man nichts. Ok das Argument das es nur mit einem 16ner TMT etwas bringt ist nachvollziehbar. Tiefton können ja meiner Erkenntnis nach 16ner besser spielen als 10ner. Oder kann man die Front und Rear Ausgänge in Brücke schalten? Das zb das Signal Ton hinten Rechts nach vorne Rechts verlagert wird? Aus deinem Beitrag entnehme ich das ein CAP nicht notwendig ist? [Beitrag von Azreal am 18. Nov 2008, 22:59 bearbeitet] |
audiojck
erstellt: 18. Nov 2008, 23:42
Wenn ein Lied nur hinten die LS ansprict kommt nix raus, wenn die nicht vorhanden sind, das hast du richtig erkannt ![]() Das Problem ist nur, dass du die Lieder die das machen an einer Hand abzählen kannst und du dann auch nen 5.1 Dekoder brauchst. Normalerweise ist Musik in Stereo aufgenommen, wie erwähnt zwei Quellen von vorne (Stereodreieck usw... was man da noch erzählen kann ;)) Von hinten kommt in der Regel nichts. Ein beliebter Spruch ist immer du stehst ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne. Also Surround bringt nur was für Filme. Musik wird zwar anders, aber eigentlich nicht besser, eher schlechter (aber manche Leute mögen Rearfill) Schon spät, wird nicht mehr logisch, aber du verstehst hoffentlich, was ich will |
Azreal
erstellt: 19. Nov 2008, 00:01
Si |
zepa
erstellt: 19. Nov 2008, 11:48
also wegem cap: wenn du ne anständige starterbatt hast, kannst es weglassen. wenn die starterbatt zu schwach ist, nützt dir auch ein cap nix. also erst vorne anfangen! ![]() achja, gute kabel sollte klar sein! wenn du lichflakern hast etc. dann kann auch ein cap die spannungsspitzen nicht mehr abfangen, weil er die leistung von der batterie nich bekommt, im gegenteil wirkt dann eher als verbraucher! wobei man hier jetzt vorsichtig sein muss, da is man sich noch nich so einig, wann und ob ein cap was bringt. was jedoch fakt ist, ne gute starterbatt muss es sein. theoretisch bei der lichtmaschine anfangen, aber die ist dann meist doch sehr teuer! ![]() wegem RF: die hinteren LS bekommen das gleiche signal wie das FS bei stereoliedern (99,9%). das prob ist nur, dass der schall 1. länger brauch wie vom FS zu deinem ohr, somit kommt er später an und "verzerrt" die stimme, gitarre, piano etc. zudem ist dein ohr nach vorne ausgerichtet. stell dich mal in der nacht auf ein feld und versuche etwas hinter dir zu orten. du wirst feststellen, dass du dich rumdrehst und von vorne kannst du dann bestimmen "ok, rechts oder links" oder wie auch immer. darum nur ein FS. es ensteht eine bühne, bei der du sänger mittig, gitarre links und schlagzeuger rechts hörst! durch einen RF machst du dir diesen eindruck zu nichte. verstärken/verbessern kann man die bühnenabbildung zb durch LaufZeitKorrektur. |
caveman666
erstellt: 19. Nov 2008, 14:28
Genialer 16er bei Rock: µDimension JR 6 Mid (hab davon im MOment 4 Stück bei mir im Audi laufen -> genialster Rocker!!!!!!!!!! )dazu n Sinus Live S 25 Neo könnte schon fein agieren (wobei ich da eher n Hertz Space dazupacken würde )Gruß, Andy. |
Azreal
erstellt: 20. Nov 2008, 11:13
Zum Thema Batterie. Also meine Batterie ist eine .. 55 Amp? Batterie. Meine Lima ist eine kleine cinque halt ne 46 AMP fähig. ICh war am überlegen ob eine neue Batterie besser wäre aber 1 Ist der Platz der Batterie recht klein. 2 Eine 2te Zusatz + die Starter hält die Lima nicht aus( Habe das beim bekannten gesehen) 3 Naja o.O bis die aufgeladen ist, muss ich 5 Stunden mit der Lima fahren ohne das verbrauche strom ziehen( Achtung Sarkasmus!). Die y(Wtf wie hast du das Symbol gemacht!) Dimension klingen gut aber halt 119 Euro + die Hochtöner überspannt mein Preis. Die Powerbass hören sich so zum Lesen gut an. Fahre mal nach ACR Hamm um gucke da nach! Die Axton AC26 sollen auch recht annehmbar sein. Ich höre mir einfach mal ein paar Systeme an! Bilder zum Einbau werden nach Weihnachten kommen wenn ich meine HU habe =). |
zepa
erstellt: 20. Nov 2008, 12:49
jo klingt doch gut, enfach mal selbst höhren und sich garnich soviel reinreden lassen von den verkäufern. zum zeichen! µ = Alt Gr + M ![]() EDIT: meine nich dich caveman! sondern die vom ACR(tja, bei logitech stecht das sogar dabei!:D) [Beitrag von zepa am 20. Nov 2008, 12:50 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 20. Nov 2008, 14:30
Hehe - JAJAJAJA Gruß, Andy. |
Azreal
erstellt: 22. Nov 2008, 19:37
SOOO habe nun das Powerbass ES-6C als FS. Radmulde für Axx1010 gebaut. Radio drinne Dämmung fertisch. kabel set von SinusLive + Chinch etc. und und und. Hecksystem nicht drinn ![]() So nun eine kleine Anfängerfrage auch wenn ich weiß das ihr Eier nach mir schmeißt! Ich hatte vor ein Kickbass Paar hinten in den Seiten zu verbauen. In Frage kämmen nur welche von ESX weil diese eine geringe Einbautiefe haben. Betrieben werden diese über die Stufe über die Rearfill Ausgänge(80-250 Hz anbtrennung). Gedämmt wird natürlich auch soll quasi ein eigenes "gehäuse werde( habe gelesen das kickbässe sowas brauchen) Ist das nun völliger mumpits? also nicht gut? oder doch eine gute idee meiner seits? [Beitrag von Azreal am 22. Nov 2008, 19:41 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 22. Nov 2008, 19:42
Mit Eiern schmeiß..........(Straußeneier) Haust Dir doch Deine Bühne zusammen und hat mit Rearfill nichts zu tun. Gruß |
zepa
erstellt: 23. Nov 2008, 01:27
... werf sogar dinosauriereier! ![]() wenn mehr bass willst, brauchst mehr leistung fürn sub oder dämm die türen noch besser! |
NixDa84
erstellt: 23. Nov 2008, 04:40
Und wieso ist jetzt auf einmal Geld da für ein paar Kickbässe hinten? Das hätte ich dann nämlich mit in den Einbau/Komponenten der Front investiert... |
caveman666
erstellt: 23. Nov 2008, 08:59
Sinnbefreit!!!!!!!!!!!! Das Geld wäre sinnvoller im Frontsystem gelandet Gruß, Andy. |
Azreal
erstellt: 23. Nov 2008, 15:08
das geld wäre auch erst nach januar erst da ![]() Aber okay wenn kicker sich hinten nicht gut machen! Werde die tage mal bilder vom einbau reinstellen. die doorbaords sind nähmlich glaube ich einzigartig |
[Suche] 10cm Koax System Minnow am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Alpine CDE-9882Ri Alternative evil-peter am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Frontsystem, Dämmung und Korrosionschutz Austro-Diesel am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 14 Beiträge |
10cm Frontsystem! moeglichst leistungsstark! globay am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 10 Beiträge |
Powercap ja oder nein? Naruto2K6 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 25 Beiträge |
Headunit + Amp + 16er Frontsystem *MAXX* am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 29 Beiträge |
10cm Frontsystem Kalman am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 32 Beiträge |
JL 10 W7 ja oder nein sound_freak am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 11 Beiträge |
Frontsystem - 10cm! FragSNH am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 5 Beiträge |
Alpine CDE 9882RI oder anderes ? sL0w13 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
