10cm Frontsystem
Kalman
Gesperrt
#1 erstellt: 07. Feb 2006, 12:01
Hallo, ich brauche 100mm Lautsprecher für mein Amaturenbrett, die nur ziemlich flach sein dürften (~42mm). Habe mir mal folgende zwei herausgesucht:
Dragster DSX 452 (2-Wege Compo) Einbautiefe: 30mm
AUDIOBAHN AN 4000 (Koax) Einbautiefe: 41mm
Welche von beiden findet ihr besser? Gibts auch noch Alternativen?
PS: Endstufe vorhanden
PSS: Werde keine Umbauten vornehmen
caveman666
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 12:30
Was für einen Endstufe is vorhanden? nach welchen Kriterien hast du die LS ausgesucht?
Gruß,
Andy.
Kalman
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 12:35
Endstufe ist ne Steg 120.2. Na ja es gibt nicht viele Lautsprecher mit geringer Bautiefe, wodurch es auch kein wirkliches Kriterium gibt. Sollte halt guten Klang haben und auch etwas lauter spielen können. An Musik höre ich eigentlich alles.
Oliver_V
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 12:45
Lauter wird trotz der guten Stufe nicht wirklich gehen mit 10ner LS, ich würde Dobos bauen alles andere macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn. Von Audiobahn halte ich nicht wirklich viel, machen mir zu viel auf Optik und zu wenig auf Klang
[Beitrag von Oliver_V am 07. Feb 2006, 12:46 bearbeitet]
Kalman
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 12:47
Wie gesagt ich werde nichts bauen. Wie sindn die Dragster Teile?
caveman666
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 12:49
Was hast du für ein Filtermoduk für die Steg? Denn da wirst du nicht bis 80Hz runter spielen lassen können!
Hmm - das Hertz ECX als Coax würde mit den 43mm nicht mehr passen? Da kann ich dir eben aus Erfahrung sagen, dass es für ein 10er gut klingt und auch SPass machen kann ;-)
Gruß,
Andy.
Oliver_V
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 12:50
Kenne ich nicht....Ich habe mal 10ner AS bei meinem Vater verbaut ohne amp u.s.w. und die waren eigentlich garnicht schlecht andere 10ner kenne ich nicht. Aus schon von mir gennaten Gründen. Bekommt man nicht mit etwas Aufwand 13ner ins Amerturenbrett?
Kalman
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 12:59
13cm gehen leider nicht. 43mm beim Hertz, müsst ich mal ausmessen, ob die passen würden, darf der Magnet aufliegen?
Reandy
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 13:16
hab mal n bericht über breitänder gelesen...
wär das nicht ne idee????
Kalman
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 13:22
So, also 44mm ist die Grenze. Was gibts denn da noch in dem Bereich oder ist der Hertz schon optimal?
So, hab nochmals geguckt, wenn ich nen compo nehme kann ich den mittel-tieftöner ca. 6mm mit ner Mutter nach oben versetzen, da ja da nicht wie bei nem Koax der Hochtöner an die Abdeckung stößt. Kanns also mal mit nem Rainbow SLX 210 SLV probieren. Was haltet ihr von dem?
[Beitrag von Kalman am 07. Feb 2006, 13:29 bearbeitet]
Oliver_V
#11 erstellt: 07. Feb 2006, 14:10
Damit fehlt dir aber der Tieftonbereich...
Kalman
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Feb 2006, 14:25
breitänder? noch nie gehört
Oliver_V
#13 erstellt: 07. Feb 2006, 14:32
Suchfunktion.....
Kalman
Gesperrt
#14 erstellt: 07. Feb 2006, 14:33
und wo solls die geben?
Oliver_V
#15 erstellt: 07. Feb 2006, 14:35
Was die Suchfunktion? Oder die Breitbänder?
Kalman
Gesperrt
#16 erstellt: 07. Feb 2006, 14:58
Die Breitbänder..
Kalman
Gesperrt
#17 erstellt: 07. Feb 2006, 16:11
http://www.proaudio-...h/59/products_id/249
Die sollen gut sein, hat jemand Erfahrung mit denen gemacht?
Subwoofer hab ich, also kann auf tiefe Töne verzichten
Oliver_V
#18 erstellt: 07. Feb 2006, 16:17
Sehe ich anderes.... Denn wenn man Breitbänder verwendet brauch man trotzallem sowas wie 16TMT´s.......wie gesagt Suchfunktion....
Breitbänder sind alternativen zu HT´s denn sie spielen weiter runter als normale HT´s das heißt man kann mehr Frequenzen noch oben in die Bühne bringen. Dafür spielen sie aber meist nicht so gut in den ganz hohen Frequenzbereichen....
Sie sind aber kein Ersatz für ein ganzes System....
So jetzt habe ich es doch geschrieben ausfürlicher bekommst du das mit der Suchfunktion...
Kalman
Gesperrt
#19 erstellt: 07. Feb 2006, 16:19
Kann die Suchfunktion nen aufn bestimmtes Forum beziehen.
Kalman
Gesperrt
#20 erstellt: 07. Feb 2006, 17:20
Geht das Hertz ECX auch direkt am Radio? und wie siehts mim rainbow slx 210 aus?
Reandy
#21 erstellt: 07. Feb 2006, 17:31
BREITBÄNDER
in einer der letzten autohifi ausgaben hats einen test gegeben, es gibt 5, 8 und 10 cm chassis, vorteil- tiefe trennfrequenz ca. bei 250- 300 Hz, im superhochtonbereich zwar nicht so linear wie normale hochtöner aber reichen allemal...
von exact, focal gibts welche...
Reandy
#22 erstellt: 07. Feb 2006, 17:36
@ gandalf
hab erst jetzt bemerkt, dass du meine antwort schon angesprochen hast...
caveman666
#23 erstellt: 07. Feb 2006, 17:44
Das kleine Rainbow geht am Radio! Ebenso wie das Hertz Koax.
Aber: Auch bei solch kleinen KLautsprechern bekommt man mit ner Endstufe "besseren Klang" -> das sollte einem bewusst sein
Gruß,
Andy.
Kalman
Gesperrt
#24 erstellt: 07. Feb 2006, 17:59
ok danke, welches soll ich nun nehmen, das hertz, rainbow oder doch breitbänder? (wie heißen die breitbänder von focal?)
Reandy
#25 erstellt: 07. Feb 2006, 18:06
also...
focal haben keine breitbänder...
exact MG 10/6- 105mm........120€ pro paar
omnes BB3.01- 93cm..........60€ pro paar
omnes BB2.01- 57mm..........60€ pro paar
quelle: car hifi Ausgabe 1/2006
Kalman
Gesperrt
#26 erstellt: 07. Feb 2006, 18:19
k danke, also die von exact sollen ja richtig gut sein, aber dafür brauch ich ne frequenzweiche oder ne neue endstufe, was ja auch wieder geld kostet.. deshalb denk ich wirds das koax von herz
Reandy
#27 erstellt: 07. Feb 2006, 18:26
hat dein autoradio aktive weichen???
du kannst dir ja auch eine kickbassweiche zulegen, oder...
bin mir nicht sicher ob das fonktioniert, aber eine weiche wär eine idee
Bmxer
#28 erstellt: 07. Feb 2006, 18:49
Naja, ne Kickbassweiche filter ja nicht nur die tiefen Töne raus, sondern auch die Hohen!
Entweder man kann das Regeln, so dass es dann nur als reiner Hochpass dient, oder man kauft sich gleich einen!
Noch ne Lösung wäre ein Dipolkondensator in Reihe zum Chassi, welcher dann die tiefen Frequenzen schluckt. Wäre gleichwertig mit einer 6dB-Weiche. So'n Paar kostet bei Monacor ca. 8 Euro.
Kalman
Gesperrt
#29 erstellt: 07. Feb 2006, 18:54
Wo kann man den kaufen? und wenn ich mich zwischen dem hertz oder rainbow entscheiden soll, welches soll ich dann nehmen?
Reandy
#30 erstellt: 07. Feb 2006, 18:54
bei so ner weiche hat man ja drei ausgänge, für mittelton bei der weiche anschließen, den wiederstand für den lowpass raushauen und das system steht oder????
Bmxer
#31 erstellt: 07. Feb 2006, 18:58
Ist es da aber nicht einfach wenn mal sich gleich die richtige Weiche für den Zweck kauft oder baut?
Du kannst ja auch nen Kondensator in reihe und ne Spule parallel schalten, dann hast du ne 12dB-Weiche und du kannst man kann sie nach den eigenen Bedürfnissen abstimmen!
Reandy
#32 erstellt: 07. Feb 2006, 19:31
ja hast eh recht...
kaufen ist besser...
10cm 2-Wege Compo gesucht
Wurst-Willy am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
100mm 2-Wege Frontsystem
Kalman am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  6 Beiträge
Welche 10cm Koax Lautsprecher ?
ZimbuS am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  4 Beiträge
10cm 2 Wege Lautsprecher für Polo 6N
Polo6nintuning am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Einbaulautsprecher mit geringer Einbautiefe max 42mm
Mrme2 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  9 Beiträge
16 ls 2 wege compo flach?ß???
gorash am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  7 Beiträge
10cm Koax
Voodoo3Killer am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
10cm Koax
old- am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
2-Wege Kombo 10cm gesucht
Eldariel am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  14 Beiträge
10cm 2 Wege-Compo System
kinky am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
