Powercap ja oder nein?
Naruto2K6
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 12:10
HI will mir jetzt ne 2te endszfe in mein auto einbauen habe jetzt an mein 300wattrms/600wattmax sub ne endstufe mit 455watt rms und hab mir jetzt noch ne zweite endstufe mit 250wattrms/500wattmax gekauft für mein 3 wege system und wolt gerne ma wissen ob ich dafür nen powercap brauche oder nicht und wenn ja was könntet ihr mir emnpfehlen?
mfg
caveman666
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 12:12
Was sind das denn für Komponenten?
Was fürn Stromkabel is verlegt?
Gruß,
Andy.
Naruto2K6
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 12:19
Also die eine endstufe ist eine eton 500.2 an nen Magnat Ultra 300 Reflex kommt aber noch mal ein neuer rein^^ und ne toxic 2 kanal endstufe an nem billigen 3 wege system dafür wolt ich jetzt keine teure endstufe kaufen deshalb nur die toxic.
caveman666
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 12:26
Stromkabel????
Du meinst die EC 300.2, oder?
Gruß,
Andy.
Naruto2K6
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 12:44
jo sry bin im mom bischen im strß jo die ec 300.2 meine ich und stromkabel 20mm².
tom999
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 12:57
Toxic?
3-Wege-System?
Da passt doch etwas nicht! Schmeiß die Endstufe zum Fenster raus und häng die LS ans Radio! Ein ordentliches Radio bringt mehr Leistung wie die Toxic...
Noch besser:
Verkauf das 3-Wege-System und die Toxic-Amp und geb 100 Euro für ein gebrauchtes Composystem und eine kleine 2-Kanal-Endstufe aus! Dann kannst richtig Spaß haben...
Das ist sinnvoller wie wenn du jetzt Geld für ein Cap ausgibst...
Naruto2K6
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 13:02
das cap will cih bestimmt net für die toxic haben sondern für die endstufe wo der sub dran hängt also die eton.
tom999
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 13:02
Das ändert nichts an meiner Aussage!
Naruto2K6
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 14:19
Na klar kann ich verstehen das es nichts an deiner meinung ändert aber das 3 wege system war auch net teuer und wenn ich das system über das radio laufen lassen bringt es überhaupt nichts.
Splat
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 14:26
Also ich bin der Meinung mein Sub (mit 320W befeuert) spielte, nachdem ich den Cap eingebaut hatte, bei hohen Lautstärken viel sauberer. Auch ist bei mir durch den Cap das Lichtflackern verschwunden. Hängt bestimmt beides irgendwie auch zusammen
tom999
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 14:28
Und an der Amp bringts wahrscheinlich noch weniger...
Warum überhaupt für sowas Geld ausgeben, fürs gleiche Geld gibts gebrauchte ordentliche Sachen! Und trotz das sie gebraucht sind halten sie wahrscheinlich länger wie dieser ToxicSchrott...
Wahrscheinlich hat die Toxic-Endstufe weniger Leistung wie dein Radio...
caveman666
#12 erstellt: 18. Jul 2007, 15:22
BTT: Das 20er Kabel is ok für die Eton -> ne 2. Stufe sollte da nich mehr mit dran!!!
Also wieder ein Argumetn gegen die Toxic
Ein kleiner Dietzcap, 1Farad wird da gut passen.
Gruß,
Andy.
Naruto2K6
#13 erstellt: 18. Jul 2007, 15:27
also nen 35mm² kabel würde da schon besser passen und die toxic soll auch nur fün halbes jahr bleiben da im mom nen neues auto vorrang hat ^^ und wie du meintest nen cap von dietz
Zak1976
#14 erstellt: 18. Jul 2007, 15:33
na ja sicher ist die Toxic nicht besonders, besser als Radioendstufen aber allemal und ein bischen Leistung kommt da auch raus, da er Sie eh schon hat warum nicht übergangsweise betreiben? Wo ist das 3-Wege System denn verbaut in den Türen oder auf der Hutablage?
Ich bin zwar kein Fan von Caps, wenn er deinem System aber Besserung verschafft wäre ein billiger/gebrauchter Markencap (Ebay 20-30€). Diesen nutzt Du dann als verteiler für beide Endstufen, wobei es wichtig ist, das die Kabel vom Cap zu Endstufe so kurz wie möglich ist zumindest unter 30cm.
caveman666
#15 erstellt: 18. Jul 2007, 15:36
Was für einen sin macht es, einen gebrauchten Cap zu kaufen, wo kein Mensch weiss, wie damit umgegangen wurde? Grad beim Cap wird so oft was "falsch" gemacht beim Anschliessen...
Und gute 1Farad Caps gibts ja schon ab kleinem Geld...
Das 20er Kabel würde ich drinne lassen @Threadersteller. Dann einfach nochmal n Kabel dazu rein und gut is...
Gruß,
Andy.
Naruto2K6
#16 erstellt: 18. Jul 2007, 16:41
sprich von der autobaterie 2 kabel zum kofferraum hin da wo ich alles verbaut habe nur das eine an das powercap und dann zur endstufe und das ander kabel direkt an die endstufe? oder ha ich da was falsch verstanden. und das 3 wege system ist im kofferraum verbaut aber ncih in der hut ablage.
Zak1976
#17 erstellt: 18. Jul 2007, 16:52
na ja gibt auch grad bei Caps viel Schrott wenn Sie neu sind, diese "schnäppchen" sind meist schlechter als gebrauchte Markenware, ich wollte damit eigentlich nur sagen, das es in meinen Augen keinen Sinn macht viel Geld in einen neuen Cap zu investieren.
Naruto2K6
#18 erstellt: 18. Jul 2007, 16:54
aber die caps von dietz sollen doch gar net so schlecht sein oder?
caveman666
#19 erstellt: 18. Jul 2007, 16:55
Sozusagen...
Gruß,
Andy.
Naruto2K6
#20 erstellt: 18. Jul 2007, 17:37
okay dann werd ich mir ma ein zweites kabel verlegen und nen powercap kaufen von dietz aber noch ma kurz ne kleine fragen auch wenn es jetzt hier net rein gehört masse vom powercap auch an die endstufe oder beides extra zur endstufe is ja eigtlich beides das selbe oder??
caveman666
#21 erstellt: 18. Jul 2007, 18:25
Kannst den Cap als Verteiler nehmen -> macht nur selten Probleme...
Gruß,
Andy.
Naruto2K6
#22 erstellt: 18. Jul 2007, 18:32
aber dann lieber nen 35mm² kabnel nehem oder geht das 20mm² kabel auch noch durch und wenn cih denn powwer cap als verteiler nehem muß ich dann dahinter noch ne extra sicherung einbauen ??
[Beitrag von Naruto2K6 am 18. Jul 2007, 18:34 bearbeitet]
Naruto2K6
#23 erstellt: 18. Jul 2007, 19:56
Hat der Dietz-Kondensator 21204 ne lade elektronik??
[Beitrag von Naruto2K6 am 18. Jul 2007, 20:07 bearbeitet]
dawn
#24 erstellt: 19. Jul 2007, 16:59
Je mehr Strom, desto besser, insofern wäre es sicherlich nicht verkehrt, das 20er durch nen 35 zu ersetzen. Wenn Du aber halbwegs vorsichtig mit dem Lautstärkeregler bist und nicht gerade die Stufen an Ihrer Leistungsgrenze betreibst, sollte nen 20er knapp reichen, wenn Du es schon mal liegen hast.
Nein.
Ich weiß nicht, welcher der 21204 ist, aber ne Ladeelektronik haben nur die sehr teuren Caps. Ist aber auch nicht nötig. Nimm den normalen 21000. Gibt´s ab 30 Euro + Versand. Mehr Cap braucht man nicht.
Naruto2K6
#25 erstellt: 19. Jul 2007, 17:26
okay thx für die hilfe hab mich vorsichtsalber endschieden das ich noch ein zweites 20er kabel lege da ich davon noch was zu hause hab ist das ja auch kein problem und sicherer da ich auch nicht immer ganz vorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehe ^^
thx für eure hilfe
Powercap??? Ja oder Nein????
flixel77 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  8 Beiträge
Kondensator ! JA ODER NEIN
Megane_Driver am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  11 Beiträge
Kiste? ja oder nein?
Tekker am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
Laufzeitkorrektur Ja oder nein
arb13 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  2 Beiträge
Kaufen ? ja oder nein ?
ChrisBerry am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  23 Beiträge
komplettpakete ja oder nein=?
ichbinbässer am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  15 Beiträge
Naviradio - ja oder nein ?
smartin am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  15 Beiträge
Doppelcombo "Ja oder Nein"
LatteBMW am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  5 Beiträge
Entlüftungsroller ja oder nein!
DasM am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  24 Beiträge
Powercap
kalusha am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
