HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche STROM-Sparsame Endstufe, aber mit dennoch vi... | |
Suche STROM-Sparsame Endstufe, aber mit dennoch viel Leistung ?+A -A |
tonci
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 22:57 | |
Guten Abend @ all ! Möchte mir bald eine Endstufe zulegen, eventuell auch gebraucht, muss nicht neu sein. suche mir gerade die infos zusammen. Sie sollte nicht stromhungrig sein, da ich keine zusatzbatterie verbauen möchte, sollte aber dennoch leistungsstark sein. Möchte sie an 4ohm nutzen. 1. nicht mehr wie 500 EUR 2. um die 1kw rms leistung haben(4ohm) 3. nicht stromhungrig, da nur eine batterie verwendet werden soll Könnt ihr mir da einige empfehlen, wäre euch echt dankbar! mfg antonio |
nasta
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 23:12 | |
da kommt für dich nur eine digitale endstufe in frage... 1kwatt rms ohne zusatzbatterie widerspricht sich... 1.) du kannst auch mit weniger watt auch laut genug sein 2.) du verschenkst ne menge potential ohne zusatzbatterie 3.) es gibt wirklich sehr kleine zusatzbatterien 4.) bei 4 ohm soviel leistung schafft eher eine analoge 2 kanal endstufe... welchen sub willst du verbauen? wieso willst du soviel leistung? was willst du erreichen wenn du soviel watt haben willst aber keine zusatzbatterie einbauen willst? 600 watt rms für sub 200 watt rms für lautsprecher dieses konzept würde ohne zusatzbatterie funktionieren aber bei 1000 watt rms für sub 200 watt rms für lautsprecher (schätze ich mal) das ist einfach viel zu viel |
Reandy
#3 erstellt: 08. Mai 2007, 23:13 | |
wieviel kanäle muss die endstufe haben? was willst du damit antreiben, wenn du einen amp im auto betreibst brauchst du mal ganz sicher keine zusatzbatterie... da brauchst nicht auf den stromverbrauch achten... und warum gerade 1000watt?? das ist sehr viel... EDIT/// herrschofftsseitn nasta, hot des sein miasn ha???images/smilies/insane.gif kann i ned amol da erste sei, ha??? [Beitrag von Reandy am 08. Mai 2007, 23:27 bearbeitet] |
tonci
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 23:23 | |
Ich glaube, ich habe mich für den krypton von audio system entschieden habe mir vor in der nächsten zeit zu holen, aber erst eins nach dem andern möchte nun erst mal klären, welche endstufe da dran gehört. möchte ihn natürlich pegelmäßig auch gern ausreizen, aber nicht unbedingt gleich eine zusatzbatterie kaufen, trennrelais, kabel usw. deshalb möchte ich gern auf die zusatzbatterie verzichten. habe 35mm2 kabel gelegt, dürfte das reichen? hoffe ihr könnt mir genügend tipps geben, damit ich eine engere auswahl habe. sind die digital endstufen, nicht ezwas schlechter vom klang her? |
caveman666
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 12:02 | |
Würde eh auf ne analoge tendieren -> aber auch bei ner digitalen, die dn Krypton ausreizt -> ohne Zusatzbatterie wird das nix Dolles... Höchstens, du schaffst "anderweitig" richtig viel Strom her... Gruß, Andy. |
Amperlite
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 14:47 | |
Wenn du "Strom sparen" willst, bleibt dir nichts anderes übrig. Analoge Endstufe verheizen nun mal einfach die Hälfte des Stroms. |
Reandy
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 16:38 | |
also ich könnt mich nicht über den klang meines woofers beschweren,hängt aber an einer digitalen xetec mono... das ist hald erfahrungs- und geschmackssache |
tonci
#8 erstellt: 09. Mai 2007, 19:26 | |
wieviel rms hat die xetec ? welche digitalen endstufen würdet ihr favorisieren? helix gibts ja die 1000.2 ? taugt die wasß wobei emphaser wahrscheinlich ne feine sache wäre?? danke im voraus |
Reandy
#9 erstellt: 09. Mai 2007, 21:03 | |
an einem ohm 1200watt... was an den anderen impedanzen so geht weiß ich aber im moment nicht... ps. die bekommst locker für 200.- gebraucht, aber die findest in ebay immer seltener... und ich bin mir nicht so sicher ob ich meine so bald hergeben will... |
tonci
#10 erstellt: 09. Mai 2007, 22:11 | |
Danke für deine Infos Vielleicht hat noch jemand Empfehlungen, bezüglich der endstufen. Danke ! |
nasta
#11 erstellt: 09. Mai 2007, 23:37 | |
an dem krypton brauchst du nicht unbedingt 1 kwatt rms... es geht auch mit weniger watt... eine 2 kanal analoge gebrückt würde genügen die ca. 600-800 schafft... ich habe einen 15" an 800 watt rms der verträgt aber laut hersteller 1000 watt rms und trotzdem ist er mehr als genug... ist halt von person zu person verschieden... eine steg k2.02 würde "mir" auch genügen für den sub... geschmäcker sind aber verschieden und die kostet neu 500 euro... eine alternative wäre die steg 220.2... sie hat mehr leistung und kostet auch unter 500 euro und hat 730 watt ein niveau unter der k serie ist aber nicht so schlimm... die nächsthöheren sind zu stark und müssten ene zusatzbatterie benötigen... eine steg passt für mich am besten zum krypton vom preis/leistung... wenn du insgesamt 1 kwatt rms hast das wäre für mich die grenze wo ich gerade noch ohne zusatzbatterie herumfahren würde... jedoch brauchst starke caps bzw viele caps... |
`christian´
#12 erstellt: 10. Mai 2007, 00:25 | |
Eine richtig grosse Starterbatt, dann geht das KW gemütlich! Aber die Batt kostet mehr als der Amp |
tonci
#13 erstellt: 10. Mai 2007, 07:53 | |
Einein Cap möchte ich mir ebenfalls kaufen. Habe mich auch schon umgesehen. Da gibt es ja von Impulse Caps mit Werten von 12-40 Farad ??? Sind das realistische Werte?? Wenn man bedenkt, dass von Brax, Helix 1 Farad schon Hundert (100)EUR kostet, so verlangt Impulse um die 250 EUR wie die großen Teile? Wie ist das möglich? Also ist es generell möglich auch mit 1 Batterie plus ordentlichen Cap auch 1000 Watt Rms zu fahren ohne Verluste(Spührbare)? Ich meine es gibt ja verschiedene Endstufen, die bei gleicher Leistung weniger stromhungrig sind, was damit bedeutet, dass mein Bordnetz eben stabiler ist und ich dementsprechend keine Zusatzbatterie brauchen würde. Jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich nun wirklich eine Zusatzbatterie brauch ? hmm? Für weitere Tipps und infos bin ic euch echt dankbar. Welche Endstufen favorisiert ihr, danke im voraus. MfG Antonio |
tonci
#14 erstellt: 10. Mai 2007, 07:55 | |
Ach übrigens ich fahre einen Honda Civic Ek4 Bujahr ´99 und der hat so eine schmale Batterie verbaut, das heisst ich bräuchte so eine mit den Maßen? oder reicht die Serien Batterie auch bei einem ordentlichen Cap aus? |
Harrycane
#15 erstellt: 10. Mai 2007, 08:41 | |
Wenn du ein Cap verbauen willst, solltest du lieber zu mehreren "kleinen" Caps greifen, da die "großen" durch ihren hohen Innenwiderstand die große Kapazität wieder zu nichte machen (ist meistens so) außerdem kann ein Cap ja natürlich auch keinen Strom herzaubern, irgendwoher muß die Kapazität ja genommen werden |
NixDa84
#16 erstellt: 10. Mai 2007, 09:37 | |
Hmm jetz ließ erstmal die FAQ´s hier durch. Merke schon das du nen Erst-kaufen-dann-drüber-ärgern-Mensch bist |
shell.shock
#17 erstellt: 10. Mai 2007, 09:38 | |
Ich schmeiß da jetzt einfach mal die SPL Dyn. S-1200D rein. Dürfte gebraucht für 500 Ocken zu bekommen sein. 1,2KW @ 4Ohm mono und Digital. Oder (bedingt) als Alternative die analoge S-6002. Trotzdem würde ich bei beiden über ne neue Starterbatt und einen guten Kondi nachdenken. Mann muss nicht alles auf einmal kaufen. |
hg_thiel
#18 erstellt: 10. Mai 2007, 09:51 | |
1,2 KW @ 1 Ohm |
nasta
#19 erstellt: 10. Mai 2007, 10:29 | |
vielleicht meint er 2 davon gelinkt |
shell.shock
#20 erstellt: 10. Mai 2007, 10:49 | |
äh, stimmt... die Digitale hats nur an 1Ohm. Hatte beide Datenblätter nebeneinander liegen. Brauche definitiv Urlaub |
Simon
#21 erstellt: 10. Mai 2007, 11:09 | |
Hi! 1kW an 4 Ohm ohne Zusatzbatterie?!?! Könnte ich bitte nochmal die Begründung lesen, hab sie irgendwie überlesen. Grüße Simon |
tonci
#22 erstellt: 10. Mai 2007, 13:13 | |
ne ganz und gar nicht so ein Mensch, deshalb informiere ich mich ja hier bin auch dankbar für eure tipps. und so wie es aussieht werde ich mich ja nun für eine zusatzbatterie entscheiden welche amps könnt ihr mir nun empfehlen. besten dank. p.s. welche schmalen batterien kennt ihr? hersteller? habe eine schmale drin! |
Amperlite
#23 erstellt: 10. Mai 2007, 13:20 | |
Bist du sicher, dass du das auch brauchst? 1000 Watt sind extrem viel Holz. Damit (selbst mit der Hälfte) erreichst du locker einen Wert, bei dem das hören im Auto nicht mehr gesund für deine Ohren ist. |
tonci
#24 erstellt: 10. Mai 2007, 14:45 | |
ich möchte ja auch nicht damit konstant musik hören. nur ab und zu mal kurz, als fun audio system gibt 1000 watt rms für den krypton an, möchte den mal pegelmäßig ausreizen, aber nicht dauernd so musik hören. wie gut ist die lanzar optix2 ? besten dank. mfg antonio |
dawn
#25 erstellt: 10. Mai 2007, 17:01 | |
Ich hab auch nen Civic. Die Serien-Batterie hab ich erstmal rausgeschmissen und durch ne Stinger SPV35 ersetzt. Viel andere Alternativen gibt es da AFAIK auch nicht. Du kannst natürlich auch gleich zwei davon nehmen und eine als Zusatzbatterie verbauen. Ich würde aber aber mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn Du bei voller Leistung für Sub und FS nicht mehr als 1 kw schiebst, kommst Du mit einer als Starterbatterie und nen 1F-Powercap IMHO auch aus. Und als Dauerberieselung sollte man sich solche Lautstärken sowieso nicht antun. |
tonci
#26 erstellt: 10. Mai 2007, 17:18 | |
@ DAWN , dankeschön für den Tipp. Was kostet denn die schlanke Stinger? Ist es das original Mass wie die original Honda-Batterie, also die schlanke Batterie? Besten Dank. |
tonci
#27 erstellt: 10. Mai 2007, 19:16 | |
@dawn, jetzt habe ich mich wegen der stinger batterie informiert, das ist anscheinend nur eine zusatzbatterie, aber keine vollwertige starterbatterie. |
dawn
#28 erstellt: 10. Mai 2007, 19:51 | |
*lol* Und mit welcher Batterie starte ich dann mein Auto seit mittlerweile 2 Jahren? Doch, doch, das ist schon ne vollwertige Starterbatterie. Wird aufgrund Ihrer schlanken Figur aber halt auch sehr häufig als Zusatzbatterie für Car-Hifi genommen. Die Maße sind 100 %ig identisch mit der Honda Original-Starterbatterie und die wird auch offiziell als Ersatz für die Honda-Batterie angeboten. Kostenpunkt: 150 Euro [Beitrag von dawn am 10. Mai 2007, 19:53 bearbeitet] |
tonci
#29 erstellt: 10. Mai 2007, 19:56 | |
Alles klar, danke dir mal ! |
suche endstufe mit viel leistung und kontrolle brauni81 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 8 Beiträge |
Kleine Endstufe mit viel Leistung? MarkusK am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
Suche einen 20cm Subwoofer mit viel Leistung! langen1992 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 45 Beiträge |
Zu viel Leistung? Mapper am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
Thema Endstufe, Verkabelung, Strom. Mahelia am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe zu viel Leistung? Subs gehen kaputt pupinse am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 10 Beiträge |
günstige Endstufen mit viel leistung mwiemarty am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 11 Beiträge |
Leistung der Endstufe? Hätner am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 11 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? CorsaB136 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 26 Beiträge |
Endstufe ohne Strom? visions am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.927
