| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche einen 20cm Subwoofer mit viel Leistung! | |
Suche einen 20cm Subwoofer mit viel Leistung!+A -A |
langen1992
erstellt: 26. Aug 2009, 06:42
Hi, ich bin auf der Suche nach einem 20 cm Subwoofer. Ich höre gerne Techno. Das Gehäusevolumen beträgt 15 Liter und ist geschlossen. Endstufe: Ampire Mx 2 mit 550 Watt an 4 Ohm(Gebrückt) Der Subwoofer darf auch gerne gebraucht sein ![]() Und sollte eigentlich nicht mehr als 300 euro kosten. Ich würde mich über empfehlungen freuen. Mfg langen1992 |
Fischmeister78
erstellt: 26. Aug 2009, 07:02
Ground Zero GZHB20BT im Bassreflexgehäuse.Der ist recht klein braucht auch etwas Leistung.Geht dafür dann auch richtig ab. Für House und Techno ein geiles Teil. |
Simon
erstellt: 26. Aug 2009, 08:39
Hi! Mit 300€ lässt sich schon was anfangen. Ein gebrauchter JL 8W7 im GG oder ein neuer DD 1508 im BR. Beide kommen aber leider nicht vernünftig mit 15 Litern zurecht. Zumindest 25 Liter netto sollte man für beide zur Verfügung stellen. Der User Trunx hatte mal einen 20er in einem sehr kompakten Gehäuse.Wenn mich nicht alles täuscht, war das ein Soundstream. Kannst ihn diesbezüglich ja mal anschreiben. Ein Lautsprecher hat übrigens keine Leistung. Dann wäre die Endstufe ja unnötig. der Simon |
langen1992
erstellt: 26. Aug 2009, 12:02
Was ist mit dem Rockford fosgate P2 in 8''? Oder ist der Grund Zero besser? Den Jl Audio 8W7 hab ich mir auch schon angeguckt nur neu kann ich mir nur gebraucht leisten, müsste aber wissen woher? Da der Sub für meinen Roller ist geht nicht mehr als 15 Liter:D Mfg langen1992 |
Simon
erstellt: 26. Aug 2009, 12:18
Hi! Im Roller ist der 8W7 nicht die richtige Wahl. Ohne der Druckkammer tut sich untenrum nicht besonders viel. Ein Ciare CW200ND sollte schon in 15 Liter BR brutal zur Sache gehen. der Simon |
hg_thiel
erstellt: 26. Aug 2009, 16:36
Schau mal hier nach dem Tang Band Bericht: http://www.klangfuzz...&hilit=740p&start=30einen hab ich zu verkaufen ist wie neu! |
langen1992
erstellt: 26. Aug 2009, 17:18
Und was ist mit dem Rockford? |
Simon
erstellt: 26. Aug 2009, 17:29
Hi!
Den kenn ich leider nicht. der Simon |
langen1992
erstellt: 26. Aug 2009, 20:12
Ein 25er würde auch noch reinpassen aber es bleibt bei 15 liter. Ist ein 25er sinvoller als ein 20er? |
*Cartman*
erstellt: 26. Aug 2009, 21:35
Mal `ne ganz andere Frage...wie willst du die Endstufe denn mit Strom versorgen? |
NixDa84
erstellt: 27. Aug 2009, 00:20
@simon Der 1508 spielt ab 16 Liter im BR schon recht sauber auf. Mit 24 Litern schiebt er dann auch richtig saftig ![]() Gruß Chris |
Simon
erstellt: 27. Aug 2009, 04:39
Hi! @Chris Wenn nur 15 Liter zur Verfügung stehen und man das Verdrängungsvolumen von Port und Chassis wegrechnest bleiben geschätzt 12 Liter übrig. Außerdem darft du nicht vergessen, dass es bei so einem Roller keinen Druckkammereffekt gibt. Dann lieber einen Speaker, der auch zu den Anforderungen passt. der Simon |
langen1992
erstellt: 27. Aug 2009, 05:33
Dass mit der Stromversorgung ist kein Problem. Ich verbaue 4 9,5 Ah Bleigelakkus ein. Und ein 1 Farad Kondensator. Also welchen sub sollte ich jetzt nehmen? Mfg langen1992 |
Simon
erstellt: 27. Aug 2009, 06:21
Hi! Ganz einfach. Den, der dir am besten gefällt. Der Tangband hört sich verlockend an. Ein 20er GZ im BR könnte auch passen. Ob die 15 Liter reichen, weiß ich leider nicht. Vom 8W7 und 1508 würde ich Abstand nehmen, weil du ihnen einfach nicht das Gehäuse und die Leistung geben kannst, die sie gerne hätten. der Simon |
langen1992
erstellt: 27. Aug 2009, 14:18
Wieso muss der GZ in BR Gehäuse Läuft der nicht im GG? |
Marc_1006
erstellt: 27. Aug 2009, 14:24
exact M18W |
Simon
erstellt: 27. Aug 2009, 14:59
Hi! Damit aus so einem kleinen Speaker ohne Druckkammer noch halbwegs Bass herauskommt, würde ich auf alle Fälle BR bauen. Der M18W ist zwar nur ein 16er, kann aber so einiges. der Simon |
TheMatrix17
erstellt: 28. Aug 2009, 08:15
HI ICH WERF EINFACH MAL NEN NEUEN REIN: -KICKER SOLO BARIC 8 L7 !!!KLEIN UND IST ECKIG!!! !!!UND NUR ECKIG IST LAUT!!! [Beitrag von TheMatrix17 am 28. Aug 2009, 08:25 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 28. Aug 2009, 09:31
JA. der Simon |
langen1992
erstellt: 28. Aug 2009, 11:58
Hi. Gibt es auch 25er die in einem 15 Liter Gehäuse spielen? Habe mir heute den Rockford Fosgate P3SD210 angeguckt würde der gehen? Mfg langen1992 |
Marc_1006
erstellt: 28. Aug 2009, 12:02
Die Rockfords spielen aber soviel ich weiß fast ausschließlich in BR Gehäusen. Schau mal bei exact, Rainbow oder JL nach, die haben so kleine Woofer im Programm. Der WCA178 spielt ab 12l GG wunderbar. http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/WCA_178.phplg |
Simon
erstellt: 28. Aug 2009, 12:06
Hi! Schau dich mal am besten bei Rockford Fosgate um. Die sind die Besten! der Simon |
langen1992
erstellt: 28. Aug 2009, 12:25
Bekommt man diw vielleicht auch irgendwo gebraucht? |
Sline1
erstellt: 28. Aug 2009, 12:43
Hallo! Habe da letztens bei Streetcustoms ziemlich interessante 20 cm Subs von Digital Designs gesehen. Glaube aber, dass du mit dem Volumen von 15 Litern da nicht hinkommen wirst. [Beitrag von Sline1 am 28. Aug 2009, 12:44 bearbeitet] |
Böötman
#25
erstellt: 28. Aug 2009, 12:51
Bei so kleinen Volumen würde Ich dir mal zum RE 8 raten, bedenkt aber das selbst ein 30er in 50 litern BR nicht soo viel Betrieb im freien macht von daher dürften lineare 50-60 Hz völlig ausreichen. @ Langen: -den Cap kannst du dir getrost sparen, der nimmt dir eh nur engen Stauraum weg mfg |
B.Peakwutz
#26
erstellt: 28. Aug 2009, 18:29
Ich hab DIE Antwort: Ab zum Fachhändler, probegehört mit deinem Auto und deiner Anlage und den besten Woofer gleich mitgenommen. (und NICHT im Internet beim günstigsten Anbieter gekauft!) Gruß, Christian : ) |
langen1992
#27
erstellt: 28. Aug 2009, 22:04
Hi. Ich hab kein AUto sondern ein Roller:D |
zuckerbaecker
#28
erstellt: 28. Aug 2009, 22:20
Nein, weil sich das negativ auf den Wirkungsgrad auswirkt. Der RE8 hat übrigens nur 81 dB http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.htmlIch würde ja sowas vorschlagen: http://www.hifi-music.de/shop/Carpower-RAPTOR-6oder den Hertz in 15 Liter Bassreflex: http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es200.pdf |
B.Peakwutz
#29
erstellt: 29. Aug 2009, 04:41
Vom Prinzip meiner Antowrt ändert sich aber Nichts ; ) Ansonsten eventuell auch mal bei den Kollegen im PA-Abteil hier im Forum nachfragen ; ) Gibts eigentlich auch schon Bilder? Irgendwie finde ich das Projekt interessant. Gruß, christian |
Simon
#30
erstellt: 29. Aug 2009, 07:58
Hi! Stefan's Ansätze gefallen mir gut. Hab mir damals vor ein paar Jahren auch einen Raptor 6 für ein Helfmachprojekt zugelegt. Leider ist es nie dazu gekommen und der Speaker liegt seit dem in meinem alten Kinderzimmer herum. Wegen PA-Abeil: Der Ciare CW 200 ND, den ich schon zu Beginn vorgeschlagen hab, hat seine Wurzeln im PA-Bereich.Den tiefsten Frequenzkeller erreicht man damit natürlich nicht vernünftig, aber hört man auch was. der Simon |
Böötman
#31
erstellt: 29. Aug 2009, 08:16
Bei You Tube gibt´s dazu Videos ohne ende. |
Harrycane
#32
erstellt: 29. Aug 2009, 08:24
A&D Audio hat da ein paar sehr günstige PA Lautsprecher im Programm mit sehr hohem Wirkungsgrad und gut für kleine geschlossene Gehäuse: http://www.traumboxen.de/ad-audio/t8015.htm http://www.traumboxen.de/ad-audio/80141t.htmzu beziehen über: http://www.hth-lautsprecher.de/Ich hab mir nämlich gerade die hier gebaut: http://www.hth-lautsprecher.de/ad-audio/bausatz/bvor02.htmdeswegen bin ich auf die Seite aufmerksam geworden... |
Böötman
#33
erstellt: 29. Aug 2009, 08:32
Naja, bei PAhast du oft das 8 Ohm Problem... |
Harrycane
#34
erstellt: 29. Aug 2009, 08:33
was aber bei dem wirkungsgrad relativ egal ist...zumal der zweite verlinkte ein 6 Öhmer ist. [Beitrag von Harrycane am 29. Aug 2009, 08:34 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#35
erstellt: 29. Aug 2009, 11:07
Von DIESEM Projekt hier? Glaube nicht ; ) |
Harrycane
#36
erstellt: 29. Aug 2009, 11:59
der 2. VON MIR verlinkte Lautsprecher, meinte ich... |
freiwoid
#37
erstellt: 29. Aug 2009, 16:23
seas ich hatte bzw hab selber nen roller und ich hab mir auch ne anlage reingebaut und ganz ehrlich 300€ für nen woofer im roller is n scheiß glaubs mir der baut im helmfach einfach nie genug druck auf erstens weil des volumen viel zu gering is und zweitens weil beim helmfach durch des material viel zu viel verloren geht kauf dir doch lieber 2 alpine type s so als 2-wege-lautsprecher da hast warscheinlich mehr davon |
Teven
#38
erstellt: 01. Sep 2009, 18:59
Ich hatte mal 2 Rockford P3 8 Zoll, im geschlossenen 40L Gehäuse, war ein bisschen entäuscht, hab die Jungs dann in 40 L Reflex gesetz und das war schon weitaus besser, also kann die These nur stützen! Aber für deine Zwecke in einem Roller würde der doch ein Rockford P1 8 Zoll reichen, haste mal auf die Einbautiefe geachtet? |
langen1992
#39
erstellt: 02. Sep 2009, 09:40
wenn dann käm sowieso nur der p3s in frage. |
mr-magoo
#40
erstellt: 02. Sep 2009, 14:15
So...auch wenns jetz nicht wirklich Kaufberatung ist Du willst doch nicht wirklich 300 Euro für nen Sub ausgeben, den du dir in ein Helmfach einbauen willst??? Hinzu kommt, dass die Bedingungen vermutlich für keinen der LS gut sind, sodass keiner sein Leistungsvermögen ausspielen kann Schau doch lieber nach nem günstigen "einfachen" kleinen Sub und verbau den, wenns dir ja nicht reicht, kannste den immer noch verkaufen und holst dir nen anderen Wie willst du überhaupt das Gehäuse bauen?! Wenn ich mich so an meinen Roller erinnere wäre da im Helmfach nicht viel mit Holz gewesen - da hätte es schon mit GFK gemacht werden müssen ...das wäre mir viel zu viel Aufwand, aber wenn du dir die Arbeit machen willst gerne , aber so viel Geld dafür auszugeben ?!Gruß |
langen1992
#41
erstellt: 02. Sep 2009, 21:08
Ich verstärk das komplette helmfach mit gfk. Ok ich habe hier noch einen Rockford fosgate P1 8'' liegen ich nimm den erstmal aber wenns mir nicht reicht dann hol ich mir ein anderen. Mfg langen1992 |
B.Peakwutz
#42
erstellt: 03. Sep 2009, 04:41
Kleiner Tip noch, 20er sind nicht wie viele 16er genormt von der Größe her. Bedenke das, falls du einen späteren Wechsel vorsiehst : ) Gruß, Christian |
langen1992
#43
erstellt: 15. Sep 2009, 19:32
Was haltet ihr von denen? CARPOWER Auto Subwoofer SONIC-10 CARPOWER Auto Subwoofer PULSAR-10 Mfg langen1992 |
B.Peakwutz
#44
erstellt: 15. Sep 2009, 20:15
Das sind aber 10" ; ) Ich schreib dir mal ne PM |
zuckerbaecker
#45
erstellt: 15. Sep 2009, 20:19
20cm Subwoofer mit Doppelschwingspule Schooli am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 25 Beiträge |
8" 20cm Subwoofer gesucht! EinMaLik am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 12 Beiträge |
Free-Air Subwoofer 20cm M7kel am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 48 Beiträge |
Subwoofer 20cm oder weniger smallz1 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 3 Beiträge |
16cm oder 20cm Subwoofer Ersatz!!! Schooli am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Suche 20cm (8") Gehäusesubwoofer T00R0P am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer gesucht 20cm! A3 Stealth myLooo am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 3 Beiträge |
Suche "gute" 20cm Lautsprecher florian84z am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 30 Beiträge |
Suche guten 20cm tieftöner fliegermattes am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
20cm Chassi SUBMONSTER am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 42 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
der Simon
