| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wieviel Leistung braucht die Endstufe? | |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe?+A -A |
CorsaB136
erstellt: 19. Mai 2010, 21:03
Hallo, ich habe diesen Subwoofer und brauche noch eine passende Endstufe, weiß aber nicht, wieviel Leistung sie brauch und auf was ich beim Kauf achten muss, habe hier nach kurzer Suche nichts gefunden Daten des Subwoofers: - Single-Bassreflex-System, 12” (30 cm) Subwoofer. 4 Ohm - 750 Watt RMS, 1500 Watt MAX, 47 x 38 x 44/32 cm - 3 x 100 Unzen Triple-Ferrit-Magnet - 4“ (100 mm) Dual-Schwingspule mit +/- 23 mm Xmax Wie viel Watt muss die Endstufe jetzt haben, weil ich mir Monoblöcke mit 750 Watt RMS @ 4 Ohm angeguckt habe und mir etwas schwarz vor Augen geworden ist, als ich die Preise gesehen habe
Franky1905
erstellt: 19. Mai 2010, 21:09
hey, kannste uns noch eben sagen was das genau für ein sub ist? |
Harrycane
erstellt: 19. Mai 2010, 21:13
Klick einfach seinen Link an... und @Corsa: wieso kaufst du dir so einen Sub, wenn du dir dann die Endstufe dafür nicht mehr leisten kannst Wahrscheinlich geht er auch schon an 500W, aber besser wäre etwas mit 800W an 4ohm. Und das kostet eben einfach nicht wenig. |
Franky1905
erstellt: 19. Mai 2010, 21:26
oha, ich merke, dass ich diese nacht wenig geschlafen habe, das harte studentenleben ![]() also ne stufe die an 4ohm 750 watt bringt... das geht richtig ins geld. TWISTER F2-500 III würde ich da nehmen. vielleicht kannst du bei ebay auch eine billig schießen, würde ich dir raten. |
CorsaB136
erstellt: 19. Mai 2010, 21:27
Hab ihn geschenckt bekommen Ich kann ihn ja auch einfach verkaufen, wenn mir jemand einen Vorschlag macht: Sub + Endstufe ca 400-500 Euro Hauptsache Druck ( ) und er sollte Kick- und Tiefbässe spielen können |
CorsaB136
erstellt: 19. Mai 2010, 21:33
zuckerbaecker
erstellt: 19. Mai 2010, 21:37
Wenn man an 4 Ohm Leistung will, schaut man auch net nach Monoblöcken. Eine gebrückte 2-Kanal hat hier ein besseres Preis/Leistungs Verhältniss. Wo liegt Dein Budget? Darfs auch gebraucht sein? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Schließlich mus am Ende ja auch alles zusammenpassen. Du schraubst ja an nen 50 PS Fiat auch keine 345er auf 20" auf. |
CorsaB136
erstellt: 20. Mai 2010, 05:36
Also ich hab dieses Radio, das Sony CDX-GT540UI mit dem ich ziemlich zufrieden bin.Es hat auch einen extra Subwooferausgang, sprich 1 Pre-Out. Frontsystem ist noch das original da der Sound garnicht schlecht ist, wird aber wohl gegen Ende des Jahres auch ausgetauscht Würde der Subwoofer aus dem ersten Post mit seinen 750 Watt RMS (hab hier gelesen, dass es eher auf den max. Schalldruck ankommt) mit der Endstufe, die ich auch schon gepostet habe, ordentlich Druck machen in meinem Corsa?Hab jetzt also wie schon gesagt den oben erwähnten Sub und eine Budget von ca. 500 Euro, wobei ich den Sub auch verkaufen würde (Neu & OVP) um mir einen anderen zu holen. Was halt wichtig ist, ist Pegel [Beitrag von CorsaB136 am 20. Mai 2010, 05:38 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 20. Mai 2010, 06:25
hallo wenn er auch kickbässe spielen soll, können das deine 08/15 lautsprecher nicht. kickbass spielt er nicht. er ist für die tiefen bässe unter 100 hz zuständig. das ist in der regel IMMER so im auto. kauf dir eine eton pa 2802 oder soundstream reference 800.2 und eine kleine zusatzbatterie. die nimmt nicht mehr platz weg wie ein kondensator und ist tausendmal besser für dich. hawker hx 80 / 105 zum beispiel. |
miglaz18
erstellt: 20. Mai 2010, 06:29
Hallo Audio System SERIES X--ION 280.2 oder Eton PA 2802 mal ansehen. Wie siehts mit dem Strom aus??? michi |
CorsaB136
erstellt: 20. Mai 2010, 06:40
Hmm ist eine Zusatzbatterie/Kondensator wirklich notwendig? Damit die Hauptbatterie nicht so doll belastet wird oder warum? Eine entsprechende Endstufe vorrausgesetzt, würde der Sub den ich habe denn schon ordentlich Pegel machen? |
hg_thiel
erstellt: 20. Mai 2010, 06:45
weil die normale kfz batterie in der regel den strom nicht schnell genug abgeben kann. les dir mal durch was clipping bedeutet. ja, der subwoofer wird ordentlich pegel machen. mehr als deine 08/15 lautsprecher es machen und es wird sich dann in meinen ohren, scheisse anhören ![]() das ist aber gut, weil du dann feststellst, das die lautsprecher nichts taugen und du doch mehr willst als nur bass. [Beitrag von hg_thiel am 20. Mai 2010, 06:45 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 20. Mai 2010, 07:01
Wenn wenig Kohle da ist,schau mal nach ner Sioux HC 600-2 Nitro 3000 oder halt was gebrauchtes. Bist dann mit 100-150 euro dabei. Zusatzbatterie muß nicht sein. Aber dein Corsa ist das dein Auto? Wird sicherlich keine potente Batterie vorne drin haben. Dann macht das schon Sinn mit ner kleinen Zusatzbatterie. Tja nen bisl was mußt du schon ausgeben. Mein Tipp! Die Kiste ist doch geschenkt. Verkauf die bei ebay gibt gut Geld dafür und fang von vorne an.Macht doch eh bloß Krach der Hifonics. |
CorsaB136
erstellt: 20. Mai 2010, 07:06
Hab schon gesagt, dass ich das Frontsystem austauschen werde, aber eins nach dem anderen Also kann ich den Sub ersma behalten und muss wohl doch etwas mehr investieren um ihn auch vernünftig anspielen zu können |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 20. Mai 2010, 07:12
Der Woofer wird auch mit 300 Watt ordentlich Bums machen. |
CorsaB136
erstellt: 20. Mai 2010, 07:28
warum schreiben die Hersteller denn dann 750 Watt dahin? Irgendwie steig ich da noch nich ganz durch^^ Oder meintest du, dass auch ein Sub mir 300 Watt "ordentlich Bums" machen würde? |
Harrycane
erstellt: 20. Mai 2010, 09:10
Es kommt nicht nur auf die Belastbarkeit eines Subwoofers an, sondern auch auf das Gehäuse, der Wirkungsgrad, das Auto,... und noch mehr Dinge an. Wenn das alles passt, kannst du es auch schon mit 200W ordentlich krachen lassen. "der Kondensator" hat gemeint, dass dir wahrscheinlich auch eine Endstufe mit 300Watt reichen könnte, aber mehr Watt schadet bestimmt nicht. Stichwort Clipping: wenn du eine Endstufe immer an der max. Leistungsgrenze betreibst liefert sie kein sauberes Signal mehr, sondern Gleichspannung. Das hört man! Und das macht den Lautsprecher kaputt! Deswegen muss man die Anlage gut einpegeln, damit die Endstufe nicht den Subwoofer kaputt macht. Kauf dir bei Ebay eine Impulse SD500 oder SD1200. Die haben ordentlich Leistung und sind meistens trotzdem recht günstig. http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.html |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Mai 2010, 09:14
Dein Frontsystem bekommt vom Radio ca. 15 Watt pro Kanal. Und Du willst 750 Watt auf dem Subwoofer dagegenhalten Sorry - aber das hat mit HiFi nix mehr zu tun. Das ist genau daß Beispiel, das ich oben gegeben habe. Da hörst naher vor lauter BumBum keine Musik mehr. HiFi fängt vorne an. Das Frontsystem ist für 90% des Musikgeschehens verantwortlich. Lieber erstmal ein ordentliches Frontsystem, stabil eingebaut und gedämmt, an einer ordentlichen Endstufe. Wenn DAS passt, macht man mit dem Subwoofer weiter. |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Mai 2010, 09:17
Damit werden Noobs gelockt, das Produkt zu kaufen, sonst nix. Muss ja ganz toll sein, wenn so ne große Wattzahl draufsteht - Gelle Der Wert ist mal sowas von Banane ....... Lesen: http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html |
CorsaB136
erstellt: 20. Mai 2010, 11:29
@zuckerbaecker Danke für diesen famosen Link, er hat es viel Licht in den dunklen Schatten meiner Unwissenheit gebracht ![]() Ich denke mal ich verkauft meinen Sub und such mal nach etwas anderem |
CorsaB136
erstellt: 20. Mai 2010, 12:48
Was haltet ihr von dieser Kombination? Die Endstufe ist ausreichende stark Dimensioniert, damit es nicht zu Clipping kommt oder? JBL PB1220 Alpine PDX-1.600M |
Wolf1984
erstellt: 20. Mai 2010, 12:53
Les nochmal nach...oben steht was dazu mit dem Sub zu beginnen. Auch ein anderer Sub macht diese Vorgehensweise nicht Intelligenter. FRONTSYSTEm richtig verbaut an zb ner 4 Kanal |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Mai 2010, 13:02
Wieso hörst Du Dir den Subwoofer net einfach mal an?? Der macht auch schon mit 10 Watt Musik. Oder mit 100 Watt, oder mit 200 Watt, ....... Nochmal: Die Herstellerangabe ist völlig Banane - braucht Dich überhaupt net zu interessieren. Und willst den nächsten auch noch blind kaufen?? Einen Sub kauft man sich auch net nach Daten übers Netz, sondern bei einem Fachhändler, bei dem man VOR dem Kauf verschiedene IM!!! eigenen Auto anhören kann. Laß DEINE Ohren entscheiden Und nochmal:
[Beitrag von zuckerbaecker am 20. Mai 2010, 13:03 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Mai 2010, 13:05
Reden wir hier gegen Windmühlen |
Wolf1984
#25
erstellt: 20. Mai 2010, 13:14
Ja, zuckerbäcker. Wie in geschätzt 80% der Neu User die Empfehlungen suchen. Wenn man einfach nur Bass will...DAS braucht keine Empfehlung. irgendein Sub, irgendeine Stufe. Fertig. [Beitrag von Wolf1984 am 20. Mai 2010, 13:31 bearbeitet] |
CorsaB136
#26
erstellt: 20. Mai 2010, 13:26
OK OK ihr habt mich ja überzeugt, werd ich mal sehen wo hier ein Fachhändler in der Nähe ist(wahrscheinlich nicht in einer Entfernung unter 50 km )und mich mal nach einem vernünftigen Frontsystem umschauen |
Wieviel Leistung braucht ein Endstufe? Rake am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht der Mensch? dieselschleicher am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 13 Beiträge |
Erste Endstufe: Wieviel Leistung? Scirocco_Scala am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 24 Beiträge |
Wieviel Wrms braucht mein Subwoofer? KarhShen am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 15 Beiträge |
Verstärker mit wieviel Leistung? TaekkAttack am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 10 Beiträge |
Wieviel Leistung für einen Subwoofer ? harddriver am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Wieviel Leistung für viele Boxen danag15 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 13 Beiträge |
Welches Frontsystem und wieviel Leistung? Mapper am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Amp + HU = wieviel leistung für sub ? skull_crossbone am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 6 Beiträge |
wieviel watt brauch meine endstufe Bird-Nerd am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
