Endstufe zu viel Leistung? Subs gehen kaputt
pupinse
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 12:08
Hallo erstmal!!
ich hab eine hifonics bx 1000 d. die funzt auch, hab sie durchgemessen, aber ich hab nun schon 2 subs mit ihr verraucht.
das eine war ein carpower blackbass 12
und der andere einer von ground zero, weis jetzt aber nicht welcher.
nun frag ich mich ob es an der endstufe liegt?
oder konnten die subs nur zu wenig ab?
welche sollte ich mir nun kaufen, wollte nicht wirklich mehr als 200€ ausgeben...
da ist mir der emphaser ex12t-g5 aufgefallen, der müsste doch einiges abkönnen.
Köter
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 12:12
Wo trennst (LPF / HPF) du deine Subs?
Trennst du sie überhaupt?
Wie angeschlossen? 4Ohm Mono oder oder oder...
paar angaben braucht man schon...
Gehäuse?
pupinse
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 12:17
also beide subs waren im br-gehäuse, knapp 50l
der blackbass war an 2x2 ohm und der gz an 1x4ohm
denk ich zumindest wurde es mir so gesagt
hatte an meinem radio 80hz highpass eingestellt, an der stufe ungefähr auch.
lpf kann ich nicht mit sicherheit sagen, meinst du daran kann es gelegen haben?
[Beitrag von pupinse am 07. Sep 2009, 12:27 bearbeitet]
Köter
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 12:28
HPF 80HZ?
Ja daran kann´s gelegen haben!
2x2Ohm Subs kannst du entweder auf 2+2Ohm=4Ohm laufen lassen oder parallel an 1Ohm.
1 Ohm kann nicht jeder Amp. (die Hifo kenn ich net.)
Wurden die Gehäuse berechnet?
Wenn du einen Sub anschließt solltest du den Tiefpassfilter (LPF) in der Gegend um 80Hz einstellen. (Je nach einstellung.)
Den HPF kannst du als Subsonic nutzen. d.h. in der gegend unter 30Hz.
Dann passts zumindest grob...
Alles andere is dann Feintuning.
[Beitrag von Köter am 07. Sep 2009, 21:30 bearbeitet]
lunic
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 12:29
Für den Woofer brauchst du nur nen Lowpass-Filter (der lässt nur Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz durch), das müsste dir klar sein.
Wenn du zu wenig Strom auf der Stufe hast, könnte sie schnell ins clipping kommen und damit den Woofer schrotten.
pupinse
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 12:35
aha... schei.. das ist schon ziemlich ärgerlich
also wäre ein zusätzlicher kondensator nötig?!
hab knapp 1F, das reicht dann wohl nicht aus?!
welcher woofer wäre denn empfehlenswert?
hat jemand eine idee?
[Beitrag von pupinse am 07. Sep 2009, 12:44 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 07. Sep 2009, 12:53
Ein Kondensator kann nur den Strom bereitstellen, den die Batterie auch liefert. Für das eine kW der BX1000 sollte schon eine kleine Zusatzbatterie oder mindestens eine ordentliche Gelbatterie als Starter verbaut sein und dann dicke Kabel (min 35mm²) nach hinten. Kondensatoren sind in dieser Leistungsklasse sowieso eher kontraproduktiv, für die geforderten Ströme sind die Kapazitäten viel zu klein.
Die Carpower Blackbass haben meines Wissens nach 2x4Ohm, dann kämst du mit parallelgeschalteten Spulen auf 2 Ohm Anschlussimpendanz. Die Leistung die er dann bekommt, verträgt er sicher auch.
Tiefpass (LPF) dann bei 60-80Hz, entweder am Radio ODER an der Endstufe. Beides ist unnötig.
Eine Ferndiagnose ist in diesem Fall schwierig, weil es eben mehrere mögliche Ursachen gibt.
Zu der Subfrage: Was hast du für ein Auto? Cabrio, Stufenheck/Limousine, Fließheck, Kombi? Was für Musik hörst du?
[Beitrag von cwolfk am 07. Sep 2009, 12:54 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Sep 2009, 12:58
Das hat NIX mit dem Kondensator zu tun.
Du brauchst genügend Strom von der Batterie und dazwischen ein genügend dickes Stromkabel, damit hinten auch was ankommt.
Bei Deiner dürfen es schon so zwischen 30 und 50 qmm sein.
Dazu ein ordentlicher Massepunkt.
Der muss saubere Verbindung zur Karosserie haben, Lack abschleifen.
Dann ist es wichtig den Gainregler richtig einzustellen.
Er passt das Vorverstärkersignal des Radios an die Endstufe an.
Wenn der falsch eingestellt ist, läuft die Stufe ins Clipping und zestört die Schwingspule des Subwoofers.
Simon
#9 erstellt: 07. Sep 2009, 14:01
Hi!
Was soll der Verstärker mit schlechten 400 Watt den schon großartig anstellen?
Ich würde vermuten, dass die Subs zu Tode geclippt wurden.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Stefan'
#10 erstellt: 07. Sep 2009, 15:41
Würde ich auch meinen.
Einfach mal nachlesen, wie man richtig einpegelt und wie die Stromversorgung auszusehen hat. Der größte Teil steht ja schon hier...
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Sep 2009, 15:41 bearbeitet]
Zu viel Leistung?
Mapper am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  3 Beiträge
Endstufe kaputt?
att am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  9 Beiträge
Kleine Endstufe mit viel Leistung?
MarkusK am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  6 Beiträge
suche endstufe mit viel leistung und kontrolle
brauni81 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  8 Beiträge
Erste Endstufe: Wieviel Leistung?
Scirocco_Scala am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  24 Beiträge
Welche endstufe für 2 subs?
P@X am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
2 25er Subs plus Endstufe
AFRI1 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  12 Beiträge
MTX Subs
Malnje08 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  10 Beiträge
Welche Subs + welche Endstufe
the_riddler am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
Leistung der Endstufe?
Hätner am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
