Helix W12 Box im VW Vento? Welche Endstufe?
ekligeskind
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 17:26
ich möchte in meinem VW Vento für ordentlich Bass sorgen. Welche Bassbox kommt im Vento am besten? Ich habe an eine Helix W12 Bassreflexbox gedacht. Ich höre hauptsächlich Metal und Rock möchte mir dann aber auch gelegentlich Basstests in ordentlicher Qualität anhören können. Ist da die Helix zu empfehelen oder sollte ich lieber keine Bassreflex nehmen?
Einen Verstärker hab ich auch noch nicht. Auf was muss ich beim verstärker achten? Reicht ein Mono Verstärker wenn ich keine weiteren boxen anschließen will?
Das Stromkabel ist noch von meinem Vorgänger drin. Es ist ziemlich dünn und hat eine kleine Sicherung. Ich hab mir schon ein 20mm² Kabel mit einer 80A Sicherung geholt. Beim Ausbau der alten hab ich aber bemerkt, dass es eine 60A Sicherung ist. Reicht diese dann aus für eine 700Watt Bassbox trotz des dünnen Kabels(ich schetze 10mm²)?
Wäre nett wenn mir jemand hilfreiche Antworten geben könnte.
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 18:36
Was darf es denn kosten ? Hast du auch ein gescheites Frontsystem oder noch das Werkssystem ?
ekligeskind
#3 erstellt: 17. Dez 2006, 18:44
Also wenn der Helix W12 nich zu empfehlen ist soll es ein anderer für ca. 200€ sein. Beim Verstärker hab ich keine bestimmte Preisvorstellung. Er sollte aber nich übermäßig teuer sein und ein gutes Preis-Leitungs Verhältnis haben. Vorne hab ich 2 Pioneer Boxen vom Vorgänger drin die 80€ gekosstet haben und 150 Watt haben. Mehr kann ich zu denen nicht sagen. Auf dem Amaturenbrett sind noch die beiden Werkshochtöner drin. Als Radio hab ich das JVC kd-g 722 verbaut.
hg_thiel
#4 erstellt: 17. Dez 2006, 19:19
Okay, jetzt wirds komplizierter:
Es wäre sehr Sinnvoll die Pioneer Lautsprecher, die übrigens keine 150 Watt haben oder hat dein Radio soviel Ausgangsleistung, einen Verstärker direkt mit anzuschließen da dein Radio nur so 10-15 Watt RMS liefert.
Welche Pioneer Lautsprecher sind es ? Haben die einen integrierten Hochtöner ?
700 Watt Bassbox ? Bitte nur auf RMS Werte achten wobei die auch nicht grad ausschlaggebend sind für Lautstärke sondern da eher der Wirkungsgrad
Muss es eine fertige Kiste sein ?
ekligeskind
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 20:04
Erstmal Danke für die Hilfe.
Ich hab die 700Watt angegeben weil ich wissen möchte ob mein Stromkabel das mit macht.
Es sieht so aus als ob die Pioneer Boxen Hochtöner in der Mitte haben. Sie sind übrigens blau falls das hilft. Über den Verstärker wollt ich sie eigentlich nicht laufen lassen weil ich dann extra noch Kabel legen müsste und nur einen Mono Verstärker für die Bassbox holen möchte um nicht so viel Geld auszugeben. Eine fertige Bassbox wäre wünschenswert. Heißt ich habe keine Lust selber zu bauen. Wie ist denn eigentlich nun die Helix W12?
hg_thiel
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 22:02
Für Rock würde ICH eher richtung Hertz gucken. Die haben ziemlich gute Chassis die im geschlossenen gehäuse prima laufen. das ist wohl nich zu schwer zu mbauen...Habe keine Ahnung ob dir der Helix gefällt, der ist schon okay und kein Schrott.
Wieso ein Monoverstärker ? 2 Kanal ist für dich viel besser und außerdem billiger
Für 300 Watt RMS und aufwärts würde ich mind. 20er Kabel legen. Ab 450 25er und darüber 30er.
Meinst du nicht das es etwas komisch verteilt ist wenn du einen Subwoofer mit 300-400 Watt befeuerst und dein Frontsystem vom Radio 10-15 Watt kriegt maximal ? Also ich bin kein Freund von sowas, jeder der eine halbwegs vernünftige Anlage aufbauen will, auch nicht.
Helix Deep Blue 12 Double
Audio System Twister F2-300
wäre was anständiges
Helix Deep Blue 12 Single
Audio System Twister F2-190
Die wären aufjedenfall flott genug für Rock. Ich hab keine Ahnung ob der Helix W12 Competition BR nicht zu träge wäre aber eigentlich nicht.... dem solltest du dann an 4 Ohm ca 350 Watt RMS geben. Eine passende Stufe zu dem wäre zum beispiel:
µ-dimension JR 2.370
Eton EC 300.2
Carpower VORTEX-2/200
Carpower WANTED-2/300
oder holst dir direkt eine 4 Kanal und schließt die Pioneer mit an...
Eton EC 500.4
Du siehst, es gibt super viele Möglichkeiten und am besten entscheidest du selber ,was bei dir ins Auto kommt! Ich weiß nicht was dir gefällt
[Beitrag von hg_thiel am 17. Dez 2006, 22:03 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 12:56
Hm - was bringt dnen in nem Vento mit seinem geschlossenen Kofferraum n "stinknormaler Sub"? Oder hab ich wa überlesen, bzgl. des "Standpunktes" des Subs? Kommt der auf die Rückbank? Oder is keine Rückbank mehr da?
Ansonsten wird vorne nich die Welt ankommen -> der Kofferraum is ja gut dicht vom Innenraum abgeschlossen, oder? Oder häng ich grad beim Bora fest?
hg_thiel
#8 erstellt: 18. Dez 2006, 13:40
Ne, das hab ich verplant! ich mein auch das der ziemlich dicht ist, somit sind meine vorschläge oben hinfällig.
ekligeskind
#9 erstellt: 18. Dez 2006, 19:29
Vielen Dank für die Vorschläge weiter oben. Werde mir jetzt mal alles ankucken und demnächst zum acr shop fahren.
Wenn wierklich vorne nichts vom bass ankommt kann ich noch notfalls die halbe Rückbank umklappen. Wobei mein Kumpel auch nen Sub in seinem Mercedes mit geschlossene Kofferraum hat und da sind mir fast die Eier abgefallen weil das so gedrückt hat
hg_thiel
#10 erstellt: 18. Dez 2006, 22:10
Bei ACR gibts viele "nicht Fachleute". Am besten hier nochmal fragen....
caveman666
#11 erstellt: 19. Dez 2006, 10:46
Ok - dann werden deine Ansprüche nicht sonderlich hoch sein, wenn dich das beeindruckt hat.
Da würde dann denk ich ein robuster Einsteigersub entsprechend angetrieben schon ausreichen.
Gruß,
Andy.
Welche Endstufe für nen Helix W12??
Freddy2287 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  33 Beiträge
welche endstufe für helix w12 sub?
ibroc am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für Helix W12 Competition?
darkplayer am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  34 Beiträge
Helix W12
Freddy2287 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  5 Beiträge
Helix W12
ganesha82 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Sound im VW Vento
ekligeskind am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  4 Beiträge
Endstufe für zwei Helix W12
Fabian-1988 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  18 Beiträge
VW Vento Frontsystem
Ladi1 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  4 Beiträge
Monoblock zum Helix W12
PurplePony am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  8 Beiträge
VW Vento Komplettanlage
Peewee#67 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.305
