HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für zwei Helix W12 | |
Endstufe für zwei Helix W12+A -A |
Fabian-1988
10:56
erstellt: 21. Apr 2010, |
Hallo, plane demnächst, meine zwei Atomic Energy 10 gegen zwei Helix W12 zu tauschen. Dazu bräucht ich noch eine passende Endstufe. Was ich schon habe: - 1 Helix W12 - 1 Signat Ram 3 MK II Nun was empfehlt ihr? Es MUSS sehr günstig sein! Deswegen hatte ich mir gedacht, ich kaufe mir eine zweite Signat um die 80€ dazu. Andere Möglichkeit wäre z.b. eine Streetpower FMS 10.2 Limited mit angeblichen 980W RMS @ 2Ohm um die 170€. Dann käme meine alte Signat halt weg. Dann noch ne kleine Stützbatterie für 40-50€dazu und dann sollte das doch passen oder?+ Oder empfehlt ihr mir eine andere Endstufe? PS: falls jemand noch einen Helix W12, eine passende Stufe oder Batterie hat bitte melden. Gruß |
dawn
11:44
Ich würde auf jeden Fall einen Mono-Block nehmen anstatt zwei 2-Kanäler! Gute Mono-Blocks bekommt man gebraucht ja auch relativ günstig. Zu Streetpower kann ich nichts sagen. Schau mal hier. Vielleicht bekommst Du die ja für 200,- oder so, wenn Du Glück hast. Dann hast Du was richtig gutes und Deine Ohren werden es Dir danken: ![]() |
WuWuWuschel
13:06
Schau doch mal nach einer Xetec G500 oder G1200 - die sollten Freude bereiten ;-) |
Fabian-1988
13:08
@ wuwuwuschel nunja die kleine hat bei weitem nicht genug Leistung und die große bereitet meinem Portemonaie überhaupt keine Freude ![]() |
SeppSpieler
13:28
Gebrauchte Steg K kann deine probleme lösen. |
dawn
16:11
270 Watt RMS pro Woofer ist nun nicht sooo wenig. Wenn Du die Woofer bis zum Anschlag prügeln willst, kann es aber auch noch ein bißchen mehr sein, das stimmt. Aber nicht nur auf Watt, sondern auch auf Qualität achten. Die Streetpower FMS 10.2 ist übrigens auch ne 2-Kanal, daran kannst du beide Woofer gar nicht sinnvoll betreiben, sondern nur einen. |
WuWuWuschel
16:15
Das sehe ich allerdings auch so! |
Fabian-1988
16:31
@ dawn Helix sind beide 4 Ohm, also zusammengeschaltet 2 Ohm. Die Streetpower ist in Brücke 2 Ohm stabil und schiebt dort um die 980 W. Warum also nicht sinnvoll anschließbar? Und wenn ich weniger Leistung als um die 400W pro Sub wollte, würd ich mir denk ich einfach ein AS F2-300 kaufen, die gibts günstig und die soll an 2 Ohm auch ihre 780 W schieben. |
dawn
17:19
Teurer Denkfehler, der Dein Equipment schnell in Rauch aufgehen läßt. Wenn Du zwei 4 Ohm Woofer parallel anschließt, liegen 2 Ohm an. Da diese sich auf zwei gebrückte Kanäle aufteilen, liegen je Kanal 1 Ohm an. Du bräuchtest also eine 1-Ohm-stabile 2-Kanal, um die anschließen zu können (was aber auch zu Lasten der Kontrolle gehen würde). Du kannst sie an dieser Stufe (wie auch an den meisten anderen Zweikanälern) nur in Reihe anschließen, 8 Ohm, 4 Ohm je Kanal, dann bleiben aber nur 200 Watt je Woofer. Nimm nen Monoblock, am besten die u-Dimension, die ich Dir verlinkt hab. Die hat nen grandiosen Klang, Kontrolle ohne Ende und genug Power für die Helix. |
Fabian-1988
17:22
verstehe ich nicht. Die Streetpower ist im gebrückten Zustand 2 Ohm stabil, also ist sie natürlich pro Kanal 1 Ohm stabil, da sie ja insg. 1x980W RMS @ 2 Ohm liefert. Bin ich nun zu blöd oder hab ich die Situation ienfach falsch geschildert? Hier die Daten der Endstufe: 2x130W RMS an 4 Ohm 2x250W RMS an 2 Ohm 2x490W RMS an 1 Ohm 1x500W RMS an 4 Ohm 1x980W RMS an 2 Ohm |
Fatal_6sic6
17:35
Fabian hat schon recht! Die Stufe is 2Ohm brücke stabil. Laut Datenblatt! ![]() ![]() |
Fabian-1988
18:03
okay dann bin ich ja beruhigt. Weitere sehr günstige ALternative wäre Helix Dark Blue 1000.1. Allerdins ist die digital und ich habe überhaupt keine Ahnung was von der zu halten ist. |
dawn
18:49
OK, Ihr habt recht, wenn das die Daten sind, dann ist sie auch 1-Ohm-stabil. Ich hatte die Angaben oben erst anders interpretiert. Ob sie an 1-Ohm auch klingt und genügend Kontrolle über die Woofer hat, steht allerdings nicht auf dem Datenblatt, sondern das steht auf einem anderen Blatt (Kleiner Versuch eines Wortspiels ;)) Unter´m Strich wäre ein guter Monoblock dennoch die bessere Wahl. Mit der Helix Dark Blue bewegst Du Dich allerdings ebenfalls eher im Einsteigerbereich. Also mit ner besseren Endstufe ist aus dem W12-Woofern klanglich noch einiges mehr rauszuholen. |
Fabian-1988
18:57
also der Streetpower stehe ich eigtl. recht positiv gegnüber. Habe beim Googeln eigtl. nur gutes gefunden und ein ehemaliger Verkaufspreis von 570€ lässt auch auf albwegs gute Qualität schließen, sonst hätte die sich ja kein einziges mal verkauft ![]() Innenaufbau sieht auch ganz ordentlich aus: ![]() wobei es sich dabei nicht um die Limited sondern um die normale Version handelt. Das der Helix Monoblock in Sachen Kontrolle wohl nicht das Maß aller Dinge ist weiß ich auch, wollte halt nur generell mal Fragen, ob der was taugt und die Leistung bringt. Und glaub mir, wenn ichs mir leisten könnte würd ich da auch einen richtig ordentlichen Monoblock dran hauen ![]() |
dawn
19:08
Aber µ-Dimension ist Dir ein Begriff? Schau doch erstmal, was die Auktion bringt. Ich wüßte jetzt vom Preis-/Leistungsverhältnis nichts besseres. Selbst für 300.- Euro wäre es noch ein sehr guter Gebrauchtkauf. |
Fabian-1988
19:13
natürlich ist mir µ-Dimension ein Begriff, ich weiß, dass die Top Qualität bauen. Nur auch das ist eine Digitale, also von der Kontrolle her schon mal prinzipiell wahrscheinlich etwas benachteiligt. Leistungsmäßig find ich sie an 2 Ohm auch nicht sooooo toll, da würd ich eher eine Audio System F2-300 vorziehen. Und wie gesagt, mehr als 150-160€ wollt ich nicht ausgeben. Das der µDimension top ist, wird wohl keiner bestreiten. Und wenn ich mich nicht sonderlich shcnell bei der anderen Stufe entscheiden muss, guck ich mir auch erst mal an, wie teuer die wird. [Beitrag von Fabian-1988 am 21. Apr 2010, 19:17 bearbeitet] |
dawn
19:25
Verstehe ich jetzt nicht. Die ProX ist den Audio System Stufen in allen Belangen überlegen. Du meinst, eine F2-300 hat an 1 Ohm mehr Kontrolle als die ProX an 2 Ohm? Da behaupte ich aber das Gegenteil. Und leistungsmäßig tun die sich gar nichts. Also nicht dass Du meinst, ich arbeite da oder will die verkaufen oder so. Aber das ist einfach so. ![]() |
Fabian-1988
13:36
erstellt: 22. Apr 2010, |
okay da magst du recht haben. Das die AS dann auf 1 Ohm läuft und die ProX auf 2 Ohm hab ich gar nicht bedacht. Naja gut dann werd cih das alles mal beobachten und mich dann entscheiden. Erst mal müsste ich eh einen zweiten W12 in Aussicht haben ![]() |
Helix W12 Freddy2287 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
Helix W12 ganesha82 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Monoblock zum Helix W12 PurplePony am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
Helix W12 + Rockford P4004 qbert84 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 22 Beiträge |
Welche Endstufe für nen Helix W12?? Freddy2287 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 33 Beiträge |
welche endstufe für helix w12 sub? ibroc am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für Helix W12 Competition? darkplayer am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 34 Beiträge |
helix w12 competition??? Acoustic_Pressure am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 26 Beiträge |
Helix W12 Verarbeitungsprobleme? touraner am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 7 Beiträge |
Crunch v-2600 + Helix W12 ??? drwalu am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
