Hilfe bei Frontsystem
kamikaze-IT
#1 erstellt: 12. Okt 2005, 20:13
Hallo erstmals,
kurz was zu meiner jetzigen Situation:
Ich habe im Kofferraum ein Raptor12 an ner D-Rex/1202 angeschlossen. Das macht ordentlich Bass
Nun will bin ich auch ein schönes Frontsystem!
Meine Überlegungen:
Der Raptor12 spielt ja ziemlich tief, Frequenzen ab 65Hz sind nichts mehr für ihn. Dacher bin ich auf der Suche nach nem Frontsytem das ich bis 65 Hz runterspielen lassen will. Was könnt ihr mir hier empfehlen, welche LS spielen in diesem Bereich besonders gut, natürlich sollte der Klang in den höheren Bereichen nicht unbedingt darunter leiden.
Welche Endstufe soll ich dazu nehmen? Ich hab viel gutes über die Steg QM 75.4 gehört. Welche Kanäle muss ich bei einer 4- Kanal Endstufe brücken, wenn ich mit ihr nur Front abspielen will. Was ist mit 2- Kanal Endstufen, sind die für meinen Zweck vielleicht besser geeignet?
Achso das Budget liegt bei höchstens 500 €, 400 € wäre mir da aber lieber!
Achso noch ne kleine Frage. Ich habe einen Seat Leon, kennt da jemand vielleicht die max. Einbautiefe für die FrontLS?
Ich weiß viele Fragen
Danke schon im voraus für jede Antwort und Hilfe
Pinhead
#2 erstellt: 12. Okt 2005, 20:20
Ich habe auch nen Leon (siehe Sig)... das ändert aber nichts an der Tatsache das du dich äußerst schwer tun wirst ein System zu finden welches auch nur annähernd ein befriedigendes Ergebnis erziehlt bei Frequenzen bis 65Hz runter.
Selbst Kickbässe spielen an sich nicht tiefer als 80Hz... eigentlich alles was unter 120Hz ist, sollte ein Sub übernehmen, nichts anderes.
kamikaze-IT
#3 erstellt: 12. Okt 2005, 20:30
Ich habe immer gedacht, dass man bei 80 Hz trennt und nicht bei 120! Und was kannst du mir zur Einbautiefe sagen von den LS für Front sagen?
Pinhead
#4 erstellt: 12. Okt 2005, 20:38
Du kannst natürlich auch bei 80Hz trennen, aber die wenigsten Systeme leisten unterhalb von 120Hz noch befriedigende Dienste... (abgesehen von manchen 3-Wege Systemen mit Kickbass).
Einbautiefe ist beim Leon ansich kein großes Problem, brauchst halt Adapterringe und dann hast du mit der Einbautiefe kaum Probleme.
Jagger192
#5 erstellt: 12. Okt 2005, 20:47
hi
also ich muss sagen es ist bei mir ein höllen unterschied ob ich bei 120 oder 80 herz trenne
wenn ich mal nur auf klang hore stelle ich sogar auf 60 herz runter, und selbst da höre ich noch einen unterschied.
finde 80 herz schon ok für ein 16 TMT.
ist ein zwischen ding zwischen pegel und klang finde ich.
und meine bässe laufen auch nur bis ca 55 herz, höre da aber kein loch raus muss ich zu geben obwohl die 55 bis 80 herz fehlen.
klar klingt es noch besser wenn ich das front system bis 60 herz laufen lassen, aber muss nicht sein.
Jagger
Pinhead
#6 erstellt: 12. Okt 2005, 21:36
Das ist immer alles eine Frage der Qualität der LS... na klar kann man so manches Frontsystem auch mal tiefer trennen (bspw. das Focal 165-K3P macht da viel mit) und natürlich hört man auch nen Unterschied ob man nun bei 120 oder 80Hz trennt. Nur trennt sich IMHO so ab ca. 120Hz die Spreu vom Weizen bei normalen 16er 2-Wege Frontsystemen. Daher lieber den Sub ein bisschen früher einsetzen lassen. Lieber hab ich einen Sub der bei 120Hz ein bisschen lauter ist, als ein Front System welches bei 80Hz hoffnungslos überfordert ist (was natürlich auch immer eine Frage des Pegels ist).
derboxenmann
#7 erstellt: 12. Okt 2005, 21:47
@Pinhead
Ich kann dir nicht zustimmen...
Schonmal zuhause mit Lautsprechern gehört, die "nur" 16er drin haben? Auch frequenzen unter 120Hz werden astrein wiedergegeben...
Systeme die bis 80Hz spielen gibt's wie sand am Meer.
Außerdem bringt die D-rex1202 an 4Ohm eh nicht sooo viel Leistung (600W?), dem ist auch beim recht hohen Schalldruck des Raptors beizukommen.
Da es sich aber hier eher um 60Hz als um 80Hz Trennfrequenz handelt muss was größeres her, was auch bei sehr hohen Pegeln noch mitmacht.
Also - LAnghubige TMT mit tiefer Resonanzfrequenz muss her.
Sehr gut passen würde zB das Carpower PRESET-1
Der Predator ist sicher einer der ganz fiesen unter den Kickbässen. Da sSet kann man außedem auch mit 2 Kickern verwenden, also ausbaufähig (die alten müsen dann aber rasu und gegen 8-Ohm-Variante getauscht werden).
Leistungstechnisch solltest du dich mal im Vortex-Bereich umschauen. Die VORTEX2/200 reicht für einen Predator schon gut aus, besser und vor allem, falls es 2 sein sollen, wäre die 2/400...
Günstiger aber auch recht gut Passend wäre die WANTED2/300...
So hast du alles von einer Marke, es passt zusammen und mit Pegel ist vielleicht erst bei dir schluss, bevor die Lautsprecher schlappmachen
Kannst ja mal auf ne 2te D-Rex sparen *g* mit Hochpassfilter bei 30Hz kannst dem so richtigen Frohsinn in Form von Pegelorgien entlocken
kamikaze-IT
#8 erstellt: 13. Okt 2005, 16:39
Also, einen weiteren LS, also Kickbass, möchte ich nicht einbauen, weil ich da keine Lust auf Doorboards und sonstigem Ausbau habe.
Die Preset-1 mit einer Vortex 2/200 hört sich schon mal gut an, oder soll ich auch schon bei nur einem Kicker lieber die Vortex 2/400 nehmen? Oder ist das zu übertrieben? Wäre schon cool alles von nur einer Marke zu haben!
Was ist aber mit der Steg QM 75.4 und die Brücken, ist das nichts? Besser 2 Kanal für meine Situation?
Könntet ihr mir auch noch andere Vorschläge posten. Was haltet ihr z.B. von den LS Alpine SPX-177R? Habe gehört die gehen ziemlich tief und spielen auch sonst ziemlich gut. Würde mir für solche Lautsprecher die oben genannten Amps reichen?
derboxenmann
#9 erstellt: 13. Okt 2005, 17:14
Ne 2/400 an ein Preset zu hängen ist nicht soo arg übertrieben Nur der Preis vielleicht.
kamikaze-IT
#10 erstellt: 14. Okt 2005, 14:14
OK, ich glaube die Steg QM 75.4 fällt raus, da Kanal 3 und 4 gebrückt keinen Hochpassfilter haben!
@derboxenmann
du hast mir die Preset-1 empfohlen! Der Druchmesser von dem TMT liegt bei 180mm! Adapterringe sind doch aber meistens 160 oder 165 mm. Kann es sein, dass ich mit denen Probleme beim Einbauen bekomme?
Du hast geschrieben, dass ich ja mal auf ne zweite D-Rex sparen soll. Wozu noch eine Monoendstufe? Oder hast gemeint noch eine für den Sub?
derboxenmann
#11 erstellt: 14. Okt 2005, 14:20
Die D-REX1202 lässtsich linken -> ich meine damit, man kann mit 2 Stufen auf einen Bass gehen!
Gelinkt kannst du 4Ohm dranhängen, werden dann so um die knappe 2kW sein!
Adapterringesind dafür da angepasst zu werden zB mit nem entsprechenden MDF-Ring... da ist der Außendurchmesser ja egal.
Carpower D-REX 1202
Ampman am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Audison lrx1.400 oder Carpower D-rex 1202
RacerCRX am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  9 Beiträge
Frontsystem was auch tief spielt für nissan 100nx !
hifi92 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  58 Beiträge
Suche Frontsystem
86bibo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  8 Beiträge
D-Rex 1202
bassboxxx am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  37 Beiträge
Welche Endstufe für Frontsystem
Marave am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  17 Beiträge
Suche 16,5cm Frontsystem (Compo) bis 140?
*1080p* am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  4 Beiträge
Kleines Frontsystem um 60?
Papa_Bär am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  5 Beiträge
Frontsystem für ans Radio
TheNightWalker am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
Frontsystem für Subaru bis 300.-
Padi_94 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.129
