HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für Frontsystem | |
Welche Endstufe für Frontsystem+A -A |
Marave
20:18
erstellt: 05. Apr 2010, |
hey leute! hab mir hier das esx quantum qx 6.2 c system zugelegt. ich weiß nicht der oberkracher, aber für meine zwecke sollte es reichen. ich bin noch auf der suche nach ne endstufe für das system. habe davon leider nicht so ahnung deswegen hoffe ich ihr könnt mir da was empfehlen. verbaut wird das ganze in einem corsa c. als radio habe ich das Alpine CDA-9884 R musikmäßig hör ich vorallem hardstyle, hardcore, hardtechno. danke im vorraus!!! |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
09:34
erstellt: 06. Apr 2010, |
Hast du vor die Türen zu dämmen? |
DER-KONDENSATOR!!!
10:31
Hi, der Preisrahmen fehlt noch. ![]() Wieviel möchtest du ausgeben? Neu oder kann es auch gebraucht sein? |
Marave
11:04
hey, also mit der dämmung, das wär ne weitere frage die ich noch offen hab, obs nötig ist ohne woofer oder ob nicht. endstufe kann ruhig auch gebraucht sein, eigentlich wollte netmehr als 150 160€ ausgeben wenns halt in dem preisrahmen nur schrott gibt naja dann müsste es halt bissel mehr werden. habe halt nicht wirklich ahnung von. nen freund von mir hat mir die Carpower Wanted-4/320 empfohlen...hab ich hier im forum auch schon gutes drüber gelesen...gibts wohl gebraucht auch zu guten preisen, wollte ich noch schauen... |
DER-KONDENSATOR!!!
11:12
Dämmung ca 100 euro naja die Carpower ist nix dolles Leistung ok Sound naja,ist halt eine gute günstige Endstufe. Willst du noch einen Subwoofer nachrüsten? Ansonsten reicht auch eine 2 Kanal. Für ca 150 euro bekommst du da gebraucht schon echt feine Endstüfchen. Für eine neue reichen ca 150 euro auch für 4 Kanäle wird es da aber schon knapp. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 06. Apr 2010, 11:13 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
11:15
Das dämmen der Türen hat nichts mit dem Subwoofer zutun. Dämmen der vorderen Türen ist selbst bei der kleinsten Anlage Pflicht da es den Klang ect. mindestens 60% beeinflusst. Zuhause baust du dir ja auch keine Lautsprecher in eine Glasvitrine ein, sondern in ein massives Gehäuse, gleiches solltest du auch mit den Türen tun, nämlich dämmen. Du kannst dich zwecks Endstufe auch hier im Biete Bereich mal umschauen, da kannst du bestimmt fündig werden. |
Marave
11:40
hey okay also wirds wohl gedämmt werden ![]() woofer wollte ich eigentlich keinen, soll bei dem frontsystem bleiben. also wär ne kanalendstufe wohl eher was. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
12:01
Wenn du ohne Sub hörst dann langt dir auch eine 2-Kanal. Dämmung für die Türen beginnt bei rund 36€ bissle Kabelage dazu, kleine Endstufe ab ca. 130€ dann bist du mit rund 200€ dabei und zufrieden ![]() |
nicobrosi
12:12
bevor ich nen neuen thread aufmache stelle ich meine frage hier..... bräuchte auch nen neuen front-amp, er sollte aber möglichst potent sein damit mein fs nicht bei der bassfraktion kapituliert... momentan nutze ich ne zeus zx 6400 an der vollaktiven front, ich liebäugel ein wenig mit der steg k4.02 gibt es ne alternative die klanglich und leistungsmässig überzeugt?? preisrahmen sollte zwischen 300-400 euro liegen am besten nen guter gebrauchter amp |
Marave
18:10
okay dann weiß ich bescheid. könnt ihr maln paar namen nennen was gut wäre für mein preisrahmen, dass ich gezielt kaufen kann, das war ja schließlich auch der grund dieses threads ![]() |
`christian´
20:45
Wie sieht dein FS aus? wie in der Sig (ist diese aktuell?) Wenn ja.... Was willst mit ner K4.02? Die "paar" Watt an den Lautsprechern wird nie und nimma mit 2 30er Subs mithalten können ![]() |
nicobrosi
20:54
korrekt, das fs in meiner signatur.... die k4.02 bringt ja an 4 ohm 115 w rms pro kanal.... habe bis jetzt nichts weiter gefunden was leistungsmässig höher liegt und klanglich voll überzeugen kann. die hifonics kann gut laut, aber das war es auch schon... die phonocar halten glaube ich 120 w rms aus und die radical audio tweeter haben ne dauerbelastbarkeit von 200 watt.... also denke ich dass ich mit nem amp der 4x200 watt liefern kann gut bedient wäre, oder?! |
`christian´
21:04
Wenn du klanglich nach vorn kommen willst kannst du die Hifonics rausschmeißen, das ist klar (ich kenn sie eh, hab se auch mal gehabt)!! AAAber, wenn du mit deiner Subabteilung (2 mal 30cm) mithalten willst, dann brauchst du entweder mehr Membranfläche (vorallem am T(M)T, sprich 2 pro seite) oder einen 16er der sehr sehr gut Pegeln kann und viel Leistung dafür ![]() ![]() Und da sprech ich grad nicht von 115W ![]() Also ne 4Kanal die Leistung hat ist die Rockford 1500.4 (keine Ahnung wie sie genau heißt) da hättest Leistung ausreichend.... nur ob die Phonocar so gut pegeln können ![]() sollen zwar gut sein, wie gut ![]() ![]() |
nicobrosi
21:50
hmmm...welche 16er pegeln gut und klingen dabei? ideal wäre ja nen 8 zoller in den türen...da kommt aber dann das problem mit dem einbau eines solchen chassis auf mih zu, momentan nutze ich ja noch die original eibauplätze in den türen (natürlich gut gedämmt und auf stahlringen montiert) mir wahr damals wichtig das fs möglichst unsihtbar zu montieren, nur die weeter wollte ich an der a-säule befestigen... die idee mit zwei 16er kam mir auch schon, dann muss ich aber zwingend nen paar anständige doorboards bauen, allerdings habe ih mich vom aufwand abschrecken lassen... die rockford ist ja nun auch nicht grade nen leistungswunder an 4 ohm..."nur" 120 w pro kanal [Beitrag von nicobrosi am 06. Apr 2010, 21:57 bearbeitet] |
`christian´
18:39
erstellt: 07. Apr 2010, |
Gemessen sinds gut 300 pro Kanal an 4 Ohm ![]() ![]() ![]() |
nicobrosi
21:15
oha....sollen die herstellerangaben so dermaßen untertrieben sein? wie verhält es sich mit en klanglichen qualitäten der stufe? was wäre mit der mosconi 200.4...die scheint auch sehr lecker zu sein [Beitrag von nicobrosi am 07. Apr 2010, 21:48 bearbeitet] |
`christian´
19:53
erstellt: 08. Apr 2010, |
Dazu kann ich nix sagen ![]() |
Welche Endstufe für Frontsystem Flyera am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe für Frontsystem Flyera am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe fürs Frontsystem ?? ..... MeNeCK am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe fürs Frontsystem? cliosound am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 24 Beiträge |
welche endstufe für helix-frontsystem? setzen.sechs! am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für dieses Frontsystem? chimera am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für passives Frontsystem Nate23 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für mein Frontsystem? adre.nalin am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für mein Frontsystem TM_BOY_300 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 14 Beiträge |
Welche endstufe für mein Frontsystem? longlong_ am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
