Frontsystem für Subaru bis 300.-
Padi_94
#1 erstellt: 02. Apr 2016, 14:34
Guten Tag
Suche für meinen Subaru Wrx Sti 2011 (Sedan Modell) ein geeignetes Fronsystem. Den das zur Zeit verbaute Frontsystem ist für nix Höchtöner verzerren bei geringster Belastung. (Wahrscheinlich Defekt)
Wollte nun nachfragen nach einem 2-K System (16.5cm + Hochtöner). Hat da wer Erfahrung welche Marken sich empfehlen lassen.
Das System sollte einen guten Klang ergeben. Braucht nicht übertrieben viel Bass. Eher was zum geniessen.
Ist ein Japaner Türen dämmen ja oder nein?
Wenn ihr mir trotzdem ein kleinen Sub empfehlt gibt es da gute platz sparende für unter den Sitz?
Ps. Das Radio ist ein 2-Din Pioneer Avic-F950 BT. Den ich weiterhin betreiben werde
Lg Padi
Smartjaner
#2 erstellt: 02. Apr 2016, 15:30
Es spielt keine Rolle ob es ein Japaner ist, die Türen müssen bei jedem Fahrzeug gedämmt werden.
Bei 300€ für das Frontsystem fällt mir sofort das Eton RSR 160 ein....dazu eine kleine 2-Kanalendstufe...perfekt!
Untersitzsubwoofer nur in Eigenbau, die fertigen Teile taugen nichts....dann aber eine 4-Kanalendstufe.
Padi_94
#3 erstellt: 08. Apr 2016, 14:49
Vielen Dank für die Antwort
Habe soeben alles nach kontrolliert das empfohlene System würde gut passen.
Leider beim Radio Ausbau gesehen das der keine chinch Stecker hat..
Denkst du das es ohne den Verstärker einen enormen Unterschied macht im Normalen Hörbereich?
Türen werde ich dämmen
FF2002
#4 erstellt: 09. Apr 2016, 08:50
Also bei so einem hochwertigen FS sich keinen Verstärker zu holen um es zu betreiben wäre eine Frechheit
Und dann am besten gleich eine 4-Kanal.
emery777
#5 erstellt: 09. Apr 2016, 11:16
Brauchst nicht zwingend Cinchausgang am Radio. Es gibt Endstufen mit High Level Eingang. Sprich man schliesst einfach die Ausgänge des Radios die normal an die Lautsprecher gehen, an die Endstufe an.
Padi_94
#6 erstellt: 12. Apr 2016, 19:22
Danke für die Antworten.
Sehe ich das richtig das die Alpine 640W eine high level eingang hat? Nicht das ich mir was falsches bestelle :)
Und würde diese auch genügend reichen?
emery777
#7 erstellt: 12. Apr 2016, 19:38
Finde nur eine F640. Nicht der Brüller. Für noch ne Sub dran zu hängen find ich die persönlich auch ein wenig schwach auf der Brust.
Gebrückt 150W an 4Ohm, wenn die dann tatsächlich rauskommen. Besser mehr als Reserve.
Padi_94
#8 erstellt: 12. Apr 2016, 21:14
Geht mir nur um den Betrieb des FS. :)
Sub möchte ich keinen mehr, da ich 3 Jahre lang eine hifonics zxi 12 dual hatte im vorherigen Auto.
Und wenn ich das FS brücke hätte ich die Leistung von 150W was eigentlich reichen sollte.
[Beitrag von Padi_94 am 13. Apr 2016, 10:41 bearbeitet]
kingmoon
#9 erstellt: 18. Apr 2016, 19:47
Zur Fragen dämmen:
Ich selbst habe einen Subaru Forester 2010 und habe auch alle 5 Türen gedämmt.
Habe vorher nur die normale Anlage gehört und die bringt ja nicht wirklich Leistung. Der Kopftest hingegen zeigt einen deutlichen Unterschied.
Du solltest dich auch darauf einstellen viele kleine Stellen nachzudämmen, sonst klappert es überall.
Es hat sich aber auch positiv auf die Lautstärke von Außengeräuschen ausgewirkt!
Smartjaner
#10 erstellt: 19. Apr 2016, 08:03
Das Radio hat sogar 3 Paar Chinchausgänge!!
T0M4H4WQ
#11 erstellt: 19. Apr 2016, 08:27
Thema Dämmung:
Ich fahr nen Koreaner, ist aber auch vollkommen egal, alle Autos müssen richtig gedämmt werden.
Glaub mir, du feierst es richtig wenn dein Auto nurnoch Musik und den Klang des Motors von sich gibt.
Windgeräusche, Rollgeräusche etc... ALLES WEG!!!
Dafür gehört aber auch ne ORDENTLICHE Dämmung!
Also bitte nicht am falschen Ende sparen!
Empfehlung:
Türe:
Aussenblech ein paar Streifen Replay Audio TubeMat
Darüber mit SIP Ultra 2.1
Öffnungen im Zwischenblech (da wo der Lautsprecher meistens drauf ist) mit Lochblech versteifen und mit SIP Ultra drüber.
Türpappe
Bisschen Alubutyl und ansonsten mit Schaumstoff ausfüllen damit es Schall schluckt und auf Spannung steht (vibriert nicht mehr)
Rest: (wenn du Ruhe haben willst)
Den Rest des Autos kannst du mit günstigerem Alubutyl auskleiden.
Klar ist hier auch das gute besser, aber das geht ins Geld
Achte vor allem auf die Radläufe wenn du von innen da ran kommst und die Kotflügel....
Die machen Lärm!!
Danach:
Herzlich willkommen in deiner neuen Fahrenden Musik und Ruheoase
Aber du musst ja nicht alles dämmen...
Aber die Türe würd ich definitiv so machen!
Endstufe:
Schau dich mal um nach gebrauchten:
Blaupunkt THA 480
Blaupunkt VR 450
Die gibt's oft günstig und die sind noch aus den richtig guten alten Zeiten wo Blaupunkt noch ne Marke war
[Beitrag von T0M4H4WQ am 19. Apr 2016, 08:30 bearbeitet]
Padi_94
#12 erstellt: 23. Apr 2016, 09:37
Danke für die zahlreichen Antworten, die Türen werde ich nach der Empfohlenen Angabe dämmen.
Das mit den Chinch-Stecker habe ich dann noch später gesehen, hehe :)
__marco__
#13 erstellt: 23. Apr 2016, 09:54
kingmoon (Beitrag #9) schrieb:
Der Kopftest hingegen zeigt einen deutlichen Unterschied.!
Aha? :D
kingmoon
#14 erstellt: 27. Apr 2016, 14:26
Huch,
ich meine den "Klopftest"
T0M4H4WQ
#15 erstellt: 27. Apr 2016, 14:42
Halte uns bitte auf dem Laufenden mit deinem Projekt.
Am besten mit Bildern
Padi_94
#16 erstellt: 11. Mai 2016, 19:43
Guten Abend
Natürlich kann ich das machen wenn dies erwünscht ist
Leider in den letzen 2-3 Wochen noch nicht viel zur Arbeit gekommen. Die Kabel konnte ich mal kurz einziehen, warte nun mit Neugier auf die bestellte Ware.
Hoffe mal es gibt keine Probleme mit dem Plus & Chinch Kabel... habe im seitenschweller ca. 1cm Abstand gelassen beim einziehen.
Ansonsten muss ich wohl durch die Mittelkonsole mit dem Chinch zum Beifahrersitz.
Oder hat da jemand schon Erfahrung gemacht?
emery777
#17 erstellt: 11. Mai 2016, 20:33
Es haben schon etliche die Erfahrung gemacht, dass sich ein Limapfeifen einschleichem kann. Deswegen verlegt man wenn möglich Strom und Cinch getrennt.
Und mit getrennt ist nicht nur 1cm gemeint.
Am besten auf der einen Seite unter den Fußleisten das Stromkabel entlang(idealerweise auch dort wo man vom Motorraum in den Fahrerraum kommt)
Und auf der anderen Seite Cinch.
Jetzt hast du die Kabel ja liegen. Entweder nimmst dir die Zeit und legst es gleich nochmal neu oder wartest mal ab ob überhaupt ein Limapfeifen auftritt.
Lg
DJ991
#18 erstellt: 12. Mai 2016, 07:54
Normalerweise legt man die mindestens 10 cm auseinander. Und wenn die Kabel aneinander vorbei müssen, möglichst 90° über Kreuz legen.
Padi_94
#19 erstellt: 04. Jun 2016, 11:00
Guten Tag,
So nach etwas längerer Dauer bin ich endlich mit dem ganzen Soundsystem Fertig geworden.
Alles wurde sauber verarbeitet und verkabelt.
Chinch & LS Kabel durch die Mitte, rechts entlang Strom plus Remote.
Türen gedämmt innen sowie, die Abdeckpanelle.
Und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden
In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön für die Beratung, und die investierte Zeit.
Danke an dieses Forum und Ihre Berater.
20160604_111650
ps. Das Loch oberhalb der Box wurde natürlich noch zugemacht
20160526_090016
20160604_111659
[Beitrag von Padi_94 am 04. Jun 2016, 11:01 bearbeitet]
Frontsystem bis 300 ?!?!
DaStar am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  25 Beiträge
Gutes Frontsystem bis 300 ?
realmagnat am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Frontsystem bis ca 300?
Silence18 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  24 Beiträge
Frontsystem bis ~300?
Xelator am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  3 Beiträge
Frontsystem bis 300,- Euro
Bugs-Bunny am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  3 Beiträge
Hifianlage für Subaru BRZ/GT86 bis 1.500?
LeoFischel am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  23 Beiträge
subaru legacy komplett
juhuv am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  4 Beiträge
Neues Frontsystem bis 300 Euro
Ürmelchen am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  28 Beiträge
Frontsystem bis ca 300 Euro
Mr.Highway am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  36 Beiträge
Einsteiger-Anlage für Subaru Feroza
hanselmansel am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
