Lautsprecher für einen RX7?
Christian_RX7
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 22:56
ich bin gerade dabei mir ein Soundsystem für meinen geliebten RX7 zusammen zu suchen und hoffe dabei auf eure Hilfe.
Ich möchte die Originalplätze verwenden.
Als Endstufe schwebt mir eine Axton C502 vor, da ich im Forum gelesen habe, daß die nicht so schlecht sein soll.
Vorne ins Amaturenbrett bekomme ich leider nur 10er rein, ich dachte an einen Coax-LS (hat jemand einen guten Tip?) ich würde einen der Beiden kaufen:
http://cgi.ebay.de/w...item=4527505688&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4512636237&rd=1
und für hinten über den Federdömen nach oben gerichtet:
http://cgi.ebay.de/w...item=4526459250&rd=1
hab hier allerdings schon viel schlechtes über Magnat gelesen, desswegen würde ich gerne wissen, ob ich lieber die Finger davon lassen soll, oder ob ihr bessere Vorschläge habt?
Ich will nicht sehr viel für das Ganze ausgeben, da es sich bei meinem RX7 um ein Hobbyfahrzeug handelt und ich nicht wirklich viel damit fahre (letztes Jahr nur 3000KM).
Vielen Dank,
Christian
klenki80
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 11:27
Würde für vorne lieber die hier nehmen:
Phase Linear Evolution CXS 4 für 70€ bei www.ue2000.de
und hinten dann zwei Kickbässe verbauen, die dann etwa bei 150 Hertz nach unten trennst. Wären dann die hier möglich:
Phonocar 2/735 auch bei ue2000 für 84€
und dann mit nenr Endstufe mit Phaseshift die Kicker klanglich nach vorne holen mit der hier:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
ach ja, bei den 10ern die Kondensatoren der Frequenzweiche gegen Foliencaps tauschen und du hast für wenig Geld ne sehr gute Anlage.
Christian_RX7
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 15:45
die CXS 4 sieht gut aus, aber zur Phonocar 2/735 hab ich noch ne Frage.
Ist es nicht besser die gesamten 20cm Durchmesser zu verwenden als "nur" 16er zu verbauen?
Könnte man nicht ein 20er Coax oder Triax System verwenden und die originalen Kondensatoren gegen eine richtige Weiche ersetzen um einen besseren Klang zu haben?
Mein Problem vorne ist eben, daß ich nur 10er rein bekomme und die auch noch leicht nach unten gerichtet sind.
Ist die Axton Endstufe etwa Mist? Ich hab eigentlich gar nicht so schlechte Meinungen dazu gelesen.
Noch etwas, das System soll nicht unbedingt auf Lautstärke ausgelegt ein, sondern bei "angenehmer" (so das eine Unterhaltung noch möglich ist) Lautstärke einen guten Klang haben. (Was warscheinlich bei den Originalplätzen nicht ganz leicht ist) Viel Lautstärke werde ich nur selten brauchen.
Für die die das Auto vielleicht nicht kennen. (Wahrscheinlich die Meisten )
Vielen Dank vom Anfänger,
Christian
klenki80
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 17:24
Die Axton ist nicht schlecht, aber wenn eine Endstufe mit Phaseshift nimmst, kannstden Bass nach vorne holen. Mit 10ern wirst keinen Bass erreichen, deshalb hab ich gedacht, daß die Soundstream besser wäre. Klar kannst auch 20iger nehmen, dann aber wenns geht qualitativ wertige und die dann aber auch tief trennen, damit die Musik von vorne kommt.
p.s. Gruß von meiner Freundin
Christian_RX7
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 22:30
hab mir nie gedacht, das Car-Hifi so schwierig ist , sitze heute schon wieder einige Stunden vor´m Computer und suche nach "Lösungen"
Die SOUNDSTREAM PICASSO 4640 wird es wahrscheinlich werden, hab sie noch mit ein paar Soundstream XTA und Hifonics verglichen, die sind aber für mich preislich zu hoch ist schon die Picasso um vieles teurer als ich eigentlich ausgeben wollte. (Bin aber froh, daß ich im Forum überzeugt wurde keinen Billig- Schrott zu kaufen und mir wiedereinmal Ärger desswegen erspart habe )
Was haltet ihr von den Beiden für Vorne:
http://cgi.ebay.de/w...item=4526494756&rd=1
und hinten:
http://cgi.ebay.de/w...item=4513883089&rd=1
Freue mich schon auf eure Rückmeldung, da ich für jeden Tip dankbar bin.
Danke,
Christian (der Unwissende)
klenki80
#6 erstellt: 19. Feb 2005, 14:08
Wie wär es, wenn du hinten wirklich nur zwei Basschassis verbaust und vorne ein hochwertiges 10er-Kompo/Koax. Da die Stimmen und die Musik von vorne kommen sollten, sollten vorne schon hochwertige teile sitzen. Wie gesagt, die Phase Linear wären sehr schön, da dort auch die Weiche modifizieren kannst, was klanglich ne Menge bringt. Hinten rein würde ich dann reine Tiefmitteltöner verbauen.
Zum Beispiel zwei davon:
http://www.carhifi-z...6_31&products_id=552
oder zwei hiervon:
http://www.carhifi-z...2_82&products_id=207
Als Front wäre das hier auch noch ne gute Wahl:
http://www.hirschill...8_86&products_id=187
Christian_RX7
#7 erstellt: 19. Feb 2005, 19:19
Wenn ich hinten reine Tief-Mitteltöner einbaue, hab ich Angst, das die Höhen nicht gut genug rüber kommen, da die Vorderen eine ziemlich schlechte Einbaulage haben.
Ich glaube, daß ich es so machen werde:
Vorne: Phase Linear Evolution CXS 4
Soundstream XTS 4.0 oder
Hifonics HCX 42 (wird eine spontane Entscheidung)
werden über die Endstufe befeuert
Hinten: HIFONICS HCX 8303 (werde versuchen die Tieftöner auf die Endstufe zu legen und die Hochtöner über eine Weiche auf den Radio um sie nur leise mitlaufen zu lassen)
Und als Endstufe die SOUNDSTREAM PICASSO 4640
Bin schon gespannt, wie es sich anhört, wenn alles eingebaut ist.
Viele Grüße und vielen Dank an klenki80,
Christian
klenki80
#8 erstellt: 21. Feb 2005, 08:49
Vie Spaß damit. Dürfte schon was werden. Da die Tieftöner ja eh über die Endstufe laufen sollen, kannst ja dann auch bißchen mit dem Tiefpass experimentieren. Wenns gut klingt, würde ich die hinteren nur als Bass laufen lassen, wenn dir aber die Räumlichkeit fehlt, wäre deine Alternative sicher nicht verkehrt. Das mit der Weiche müsste eigentlich funktionieren, musst wahrscheinlich am Lautsprecher zwei Kabel durchtrennen, dann müsste das klappen. Beim 10er würde ich auf jeden Fall eines mit externer Weiche wählen, damit du dann in gewissem Rahmen den Klang an der Weiche anpassen kannst. Wenn du z.B. am Phase Linear nur die Kondensatoren wechselst, legt der Hochton nochmal beachtlich zu. So kannst du auf billige Art und Weise noch mal ne Menge rausholen und mit einem Spannungsteiler auch den Hochton zur Not absenken.
Ansonsten, viel Spaß mit dem RX-7
Christian_RX7
#9 erstellt: 21. Feb 2005, 18:59
Hallo klenki80,
bin wirklich froh, daß es dich gibt.
Hab gerade die Picasso 4640 gekauft.
Das mit den Lautsprechern werde ich probieren und wenn ich alles drinnen habe, werde ich den Thread nochmal rauskramen und berichten ob es sich gut anhört.
Vielen Dank noch einmal,
Christian
HU + 2x80mm + 2x100mm für Mazda RX7 < 500?
arvidflow* am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  42 Beiträge
Lautsprecher für einen Smart
Mr._Zylinder am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher für einen FIAT Punto
*Marco1987* am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  7 Beiträge
Kompo Lautsprecher für einen Wohnwagen
Fex444 am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  3 Beiträge
Was für Lautsprecher für einen Honda HRV
xxx.MM am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  2 Beiträge
Amp für Lautsprecher
mät am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Passende Verstärker für Lautsprecher
Ar-Hifi am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Ford Focus
sandla2005 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  35 Beiträge
Lautsprecher für Passat 3B5
Scheuer16 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Golf 3
hifiwahn am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
