Lautsprecher für Passat 3B5
Scheuer16
#1 erstellt: 07. Mai 2016, 18:14
Moin,
ich habe seit kurzem einen Passat 3B, Baujahr 1999, und würde nun gerne die Anlage etwas aufbessern, da die Fahrerseite eh einen defekten TMT hat und ich den Serienklang zwar nichtmal schlecht, aber doch verbesserungswürdig finde.
Motor ist der 1.8er, Batterie ist momentan eine 45Ah.
Jetzt suche ich ein 2 Wege System, das ohne Umbau an der A Säule passt, in der Tür wäre ich natürlich bereit etwas zu basteln, zum einen zu dämmen, und auch Adapter aus zB MDF zu sägen, ich denke die Plastikringe, die oft in der Bucht inklusive sind, sind nicht so der Bringer.
Ich hatte vor ein paar tagen die Türverkleidung schonmal ab, und habe das Gefühl, dass die Tür im Vergleich zu anderen Autos schon recht "voll" klingt, deswegen wäre es mein Plan, den Aggregatträger nicht zu entfernen und dahinter zu dämmen. Bevor ich hier dafür gesteinigt werde, ich weiß, dass mir damit klanglich Potential verloren geht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Ausbau der Scheibe etc. so glatt laufen würde.
Den Kofferraum wollte ich erstmal so lassen wie er ist, ich denke bei meinem Budget wäre ein Sub auch nicht unbedingt drin.
Mein Plan war es, das Originalradio zu behalten (VW Gamma), einfach weil ich eine aufgeräumte originale Mittelkonsole mag, und da geht nunmal nichts über Original (meine Meinung). Hat jemand Erfahrungen damit, wie sich 2 Wege Systeme wie zB. ein Helix B62C daran anhören? Viel Leistung wird der Verstärker wahrscheinlich nicht haben, um Lautstärke geht es mir auch nicht unbedingt, aber wenn er einfach zu schwach ist, um die Lautsprecher vernünftig zu betreiben hab ich ja auch nix davon.
Preislich sollte das ganze mit Dämmung, Einbau und den Lautsprechern bei um die 200€ bleiben, für mehr ist mir das Auto einfach zu alt. Natürlich erwarte ich dafür auch kein System, bei dem mir die Ohren wegfliegen,oder ich den Mund nicht mehr zu bekomme. Dafür steht genug zu Hause. Aber es sollte schon nochmal ein Upgrade zum jetzigen System sein, das ich wie gesagt für Serie nichtmal schlecht fand, aber Luft nach oben ist ja immer.
Achja, ich habe noch 2 alte Magnat Classic Endstufen rumliegen, nichts dolles, aber ich dachte ich erwähns mal, vllt könnte eine hinter das Originalradio, aber wie gesagt das ist eher son schneller Gedanke, bitte nicht darauf festnageln.
Danke schonmal falls einer bis hier gelesen hat
[Beitrag von Scheuer16 am 07. Mai 2016, 18:16 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Mai 2016, 04:20
Ich habe neulich was zum Golf 4 geschrieben, mit Anleitung für den Aggregatträger,
vielleicht hilft das:
http://www.hifi-foru...ead=55062&postID=2#2
Und ja, Du kannst das Helix übers Radio betreiben.
Und wenns net reicht kannst immer mal ne kleine Stereostufe nachrüsten
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21288
hier gibt's ne raveland für schmales Geld:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21326
Scheuer16
#3 erstellt: 08. Mai 2016, 13:56
ok, danke dir, da les ich mich mal ein.
Sind die Helix an sich eine gute Wahl? Hatte bei Ebay noch mehrere Systeme von Alpine gefunden, das SPG-17CS spielt ja ungefähr in der gleichen Preisklasse und hat einen geringfügig höheren Wirkungsgrad. Obwohl mir Klang über Lautstärke gehen würde, und alles was ich zum Helix gefunden hatte war sehr positiv.
Zu beiden hätte ich die Frage ob ich die Hochtöner jeweils einfach aus dem Gehäuse nehmen könnte und unter der Originalabdeckung einbauen könnte, oder sind diese zu groß dafür?
EDIT: Das einzige was ich bei den Amazon Bewertungen zu dem Helix oft lese ist, dass untenrum nicht allzuviel geht, ich denke aber das ist mehr bauartbedingt als ein spezielles Problem dieses Sytems. Ich hatte deswegen die Idee, später, sobald das Geld da ist, einen Pioneer TS-WX120A nachzurüsten, dann könnte der Kofferraum bleiben wie er ist und der Bassbereich würde etwas aufgefüllt.
[Beitrag von Scheuer16 am 08. Mai 2016, 15:23 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 19:57
Auf jeden Fall.
Auch das Alpine ist OK
Scheuer16
#5 erstellt: 10. Mai 2016, 15:57
Ein kleines Update von meinem "Projekt":
Ich habe heute mal einen Aux-Adapter ausprobiert, und muss sagen, der Klang war absolut enttäuschend. Das hatte ich schon befürchtet, aber einen Versuch wars wert.
Also komm ich wahrscheinlich um ein neues Radio nicht herum, solange ich nicht nur Radio hören will. Deswegen meine Frage, kennt jemand ein gutes Radio, das in dem Passat, oder wahrscheinlich auch im ähnlichen Golf IV gut in die Mittelkonsole passt, sowohl vom Design als auch von der Beleuchtung. Preislich so bis 100€, kann auch gerne was gebrauchtes oder älteres sein ,einzige Voraussetzung wäre ein Aux- Anschluss.
Ich werde auch selber nochmal im Internet suchen, aber ich dachte vllt hat jemand hier eine gute Idee.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 16:14
Scheuer16
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 16:42
Ok, bei ungefähr den Herstellern habe ich mich auch gerade umgesehen, gerade Alpine gefällt mir, da dort die Farben von Tasten und Display sehr genau angepasst werden können, und die Radios doch auch relativ edel aussehen, ich denke damit könnt ich mich anfreunden, vllt sieht dann der Passat auch etwas moderner aus von innen
Ich denke man macht bei den meisten Modellen nicht viel falsch, und vielleicht habe ich so auch einen Ticken mehr Leistung als beim Original Gamma, auch wenn das natürlich keinen ordentlichen Verstärker ersetzt, aber den kann ich ja imme rnoch später nachrüsten.
Das Alpine UTE-92BT sieht sehr interessant aus, aber ich geh mal davon aus, dass sich die verschiedenen Modelle der Herstellern in dem Preisbereich nicht all zuviel tuen, und es mehr Geschmackssache ist, zu welcher man greift.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 17:40
Wenns Dir um Leistung geht, setzt sich ein Modell grad an die Spitze
https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
Scheuer16
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 17:59
Das wäre echt sehr interessant, nur leider ein gutes Stück zu teuer, und das Design ist mit für den Passat etwas zu Aggressiv, ich habe bei Pioneer teilweise welche gefunden, die ziemlich schlicht sind, die gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an. Das Alpine was ich meinte ist mit 130€ eigentlich schon über meinem Budget, gefällt mir aber sehr gut deswegen bleibt es erstmal in der engeren Auswahl.
Ich schaue jetzt auch nochmal nach Dämmmaterialien, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie teuer das ganze wird, über den eigentlich vorgesehenen Budget bin ich eh schon ein gutes Stück drüber, aber da war ich auch davon ausgegangen, das Originale Radio per Adapter mit Aux zu versorgen, daraus wird ja leider nichts.
Mein Plan wäre im Moment, die Türen (Außenblech und Aggregatträger) mit Variotex Alubutyl 1.3 zu dämmen, und zusätzlich um dem TMT und auf die Türpappe von innen eine Spachtelmasse. Das ist so das was ich aus endlos vielen verschiedenen Projekten hier zusammengelesen habe. Ich denke über das recht dünne Alubutyl sollte nach Meinung vieler Leute noch eine Lage dickeres, aber dann sprengt es endgültig mein Budget und ich gebe für die Dämmung mehr als doppelt so viel aus wie für die Lautsprecher. Da die Dämmung ja drinnen bleibt, sollte ich das Auto mal verkaufen, ist mir das sonst zu viel Geld. Teile wie das Radio könnte ich ja problemlos mitnehmen.
EDIT: nach einigem Suchen und Lesen hier im Forum überlege ich, auf das Sinuslive Alubutyl umzusteigen, für Low- Budget Anwendungen (wozu ich mein Projekt jetzt mal zähle wenn ich hier andere sehe) soll es vollkommen ausreichen,und zB einem noch viel billigerem wie Reckhorn überlegen sein. Alternativ dazu das Türdämmungs-Kit von Pimpmysounds, da hätte ich alles zusammen für 115€, hört sich nach nem guten Angebot an.
[Beitrag von Scheuer16 am 10. Mai 2016, 19:25 bearbeitet]
Lautsprecher für 3B Passat ?
Tylor3004 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  15 Beiträge
Lautsprecher für Passat 3b
chocochipsbaer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Günstige Lautsprecher für Passat
Synthie am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  7 Beiträge
Passat 3B lautsprecher/endstufe
U1337 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher und Endstufe für Passat
niistea am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  12 Beiträge
Passat, Lautsprecher, Empfehlung
passatfahrer am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  2 Beiträge
Passat 3BG Lautsprecher Beratung
lukashem am 13.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  2 Beiträge
Passat 3C Heck Lautsprecher Empfehlung
rodeo83 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  12 Beiträge
Lautsprecher im Passat 3b variant
cmooz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung für VW Passat
Francy_Lee am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.173
