Stimmen kommen von Rechts ?!?
SyntaxError
#1 erstellt: 04. Feb 2006, 14:42
Hallo
habe mein Wohnzimmer mal ganz grob gezeichnet, mein Problem ist, das ich auf meinem Hörplatz die Mitten (hauptsächlich Stimmen)zu 70% von rechts höre, boxenrücken hilft nur in grenzen, habt ihr noch vorschläge woran es liegen könnte ? LS sind B&W 802N, der Raum ist 2,5m Hoch bedenbelag besteht aus Steinplatten, Wände sind Rauhputz, bin kurz vorm verzweifeln
Danke @chim
Manfred_Kaufmann
#2 erstellt: 04. Feb 2006, 15:03
@syntaerror
Daran dürfte die frühen Reflektionen der rechten Wand schuld sein. Das LP-Regal links verhindert als Diffusor Reflektionen von dort.
Lösungsvorschläge: rechte Box weiter von der Seitenwand weg, bis es passt. Wenn das nicht geht, dann lösen ein oder zwei richtig platzierte Wallpanel Dein Problem wie z.B. hier:
Geeignete Wallpanels und eine ausgezeichnete Beratung bekommst Du z.B. hier: http://www.r-t-f-s.de/
Manfred
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 04. Feb 2006, 15:10
Hallo @syntaerror
Ist das schon immer so ,oder hast du was neues (Komponente ,Möbel usw.)
mfg stefan
SyntaxError
#4 erstellt: 04. Feb 2006, 15:59
Hallo
schon mal vielen Dank, das mit den Reflektionen habe ich mir auch schon überlegt, werde mal in sachen absorber experimentieren, an den geräten kann es nicht liegen, kann das auch was mit temeraturen (habe fußbodenheizung) bzw. luftfeuchtigkeit zu tun haben ?
Manfred_Kaufmann
#5 erstellt: 04. Feb 2006, 16:19
Hi Syntax,
an den Temperaturen liegts mit Sicherheit nicht. Stell doch probehalber mal ein Bügelbrett o.ä an die Wand neben die LS und häng eine dicke Wolldecke drüber (über das Bügelbrett).
RTFS empfiehlt: "Der optimale Platz für das Wall Panel kann mit Hilfe eines Spiegels ermittelt werden. Setzen Sie sich auf Ihren Hörplatz und lassen Sie von einem Helfer einen Spiegel an eine Seitenwand halten. Dort, wo sie die Membrane Ihrer Lautsprecher im Spiegel sehen können, muss das Wall Panel aufgestellt werden." Platzier Deinen provisorischen Absorber mal nach dieser Methode.
M.
P.S. Mich wundert, dass noch niemand ein linkslastiges Kabel empfohlen hat
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 17:11
HA HA HA ha....
kommt vielleicht noch
mfg stefan
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 04. Feb 2006, 18:11
Hallo @syntaerror
Hast meine frage noch nicht beantwortet ,würde dir auch gerne helfen.
mfg stefan
SyntaxError
#8 erstellt: 04. Feb 2006, 18:50
Sorry Stefan
also weder noch, ich sags mal so geräte usw. war schon so, als es eingetreten ist hatte ich nur kurz vorher die netzleiste getauscht, das war das einzig neue, aber davon ?? ausserdem hab ich sie wieder zurückgetauscht, also alles beim alten.
Antenne
#9 erstellt: 04. Feb 2006, 18:50
ich würde empfehlen, zusätzlich auch mit einem richtigen Monosignal zu testen! Kann man den Verstärker auf Mono schalten? Wenn nicht: Entweder Test-CD mit irgendwelcher Monomusik nehmen oder ein Signal vom Tuner, und diesen dann auf Mono stellen (wird wohl noch das einfachste sein!). Wichtig ist, das beide Stereokanäle wirklich das exakt gleiche Signal erhalten.
Ist es mit Monosignal immer noch nach rechts verschoben?
Wichtig ist erstmal, das der Abstand beider LS zu den Seitenwänden etwa gleich ist! Laut Zeichnung sieht das schon mal gut aus!
Solche Ortungsfehler sind - wenn die Elektronik in Ordnung ist - meist ein Zeichen für zu starke und ungleichmäßige seitliche Reflexionen, welche die Ortung schnell versauen.
Ich würde dann probieren, die Lautsprecher anzuwinkeln, also auf den Hörplatz zu richten (laut Zeichung stehen sie gerade). Das gibt erstmal mehr Direktschall und es gelangt mehr Schall in die Raummitte, d. h. die benachbarte Seitenwand bekommt weniger Schall und damit sind auch die Reflexionen etwas schwächer. Probieren würde ich auch die sog. X-Aufstellung, d. h. die Lautsprecher werden so stark eingewinkelt, das sich ihre Abstrahlachsen deutlich VOR dem Hörplatz kreuzen. Man sieht vom Hörplatz dann einen Teil der Außenwände der Lautsprecher. Damit blendet man Seitenwandreflexionen am besten aus.
Schöne Grüsse
[Beitrag von Antenne am 04. Feb 2006, 19:00 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 04. Feb 2006, 18:57
Hallo @syntaerror
Wenn es vorher nicht so war vielleicht Netzstecker jetzt verdreht
mfg stefan
AVBU
#11 erstellt: 04. Feb 2006, 19:48
Hallo.
Die Klangverschiebung hast du also erst kürzlich festgestellt ohne etwas zu verändern? Dann haben sich auch die Reflexionen auch nicht verändert.
Dann fehlt evtl. auf der linken Seite durch einen defekt im Kabel oder LS Pegel.
kabelbruch, Mitteltöner defekt?
Vertausche mal rechts und Links nach und nach Cinch und LS Kabel. Und auch die LS selbst.
Bei einem Defekt würde dann die Stimme von Links kommen.
Einen gehörschaden schließen wir mal aus.
gruß Andi
SyntaxError
#12 erstellt: 05. Feb 2006, 08:13
jepp die klangverschiebung kamm plötzlich, ohne das ich was verändert habe, auch im monobetrieb ist es wahrnehmbar, die LS wurden schon von links nach rechts getauscht, die LS, und chinchkabel ebenso habe die komplette verkabelung auch probeweise komplett ausgetauscht, es ist auch egal ob ich als zuspieler cd, platte, oder labtop verwende, vorvertärker wurde 2 mal von AVM gechekt, die Monoblöcke hab ich auch schon von links nach rechts getauscht und selbst am betrieb mit nur einem monoblock kann ichs wahrnehmen, und zu guterletzt, ich war auch beim ohrenarzt (auch aus beruflichen gründen)meine ohrfrequenzlinie ist nahezu traumhaft.
habe gestern abend nochmal mit verschieben der boxen, und mit wolldecken rumgespielt, änderungen sind schon wahrnehmbar, aber sobald ich meine hörposition minimal verändere wandern die mitten nach rechts.
und das war vorher nicht so :-(((
snah
#13 erstellt: 05. Feb 2006, 14:08
wenn ich deine Zeichnung richtig interpretiere, sitzt du weit außerhalb des Stereodreiecks (inmitten vieler Reflexionen). Wie ist der Höreindruck denn, wenn du näher an den Boxen sitzt und die Boxen auch etwas einwinkelts.
Hans
darkphan
#14 erstellt: 16. Feb 2006, 00:35
Ich tippe darauf, den linken LS stark in Richtung Sitzplatz anzuwinkeln, weil er so wie jetzt genau auf die kleine Wand hinter der Tür strahlt und die Schallwellen sich dort bereits brechen.
PS: Brauchbares Monosignal gibt's auch aus dem Fernseher/Video/DVD-Rekorder, solltest du keinen Tuner haben
[Beitrag von darkphan am 16. Feb 2006, 00:38 bearbeitet]
Ebse
#15 erstellt: 16. Feb 2006, 01:11
Hallo!
Ein wenig Literatur von Marx und Engels evtl.Mao,links platziert kann ausgleichen,
oder aber der reaktionäre Balanceregler ,aber wer weiß das schon ,in der heutigen rechtslastiger Zeit.
Ich wehre mich halt,vor allem das zu weit von rechts oder links kommt,Absorber sind halt stille Schlucker,denk mal selber nach ,dann lößt sich das Rechtsproblem fast von selbst.
Mit einem Lacher, Ebse
Stimmen immernoch rechts
Andy2211 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  11 Beiträge
Plattenabsorber tiefer stimmen.
the_green_village am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
Stimmen diese Klangtuning Tipps ?
Dopplereffekt am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  11 Beiträge
Altbau: Stimmen hörbar machen
malteki am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  12 Beiträge
[Problem] Untergang von Stimmen / leisen Geräuschen
RoTzNaSe am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  7 Beiträge
Stimmen verschwinden bei lauterer Musik
sfu666 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  23 Beiträge
Hilfe! Klangbild verschoben
sensi am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  11 Beiträge
Rechts lauter als links?
LauderBack am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  21 Beiträge
rechts------links
luchs72 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  23 Beiträge
Stimmen hallen in der Wohnung
andizim am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
