| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » [Problem] Untergang von Stimmen / leisen Geräusche... | |
[Problem] Untergang von Stimmen / leisen Geräuschen+A -A |
RoTzNaSe
erstellt: 29. Dez 2009, 22:34
Hallo liebe Boardgemeinde, ich habe ein komisches Problem mit meiner Anlage. Ich versuche dieses Phänomen schon seit längerem aus dem Weg zu räumen, aber irgendwie will es nicht klappen. Was stimmt bei mir nicht? Nun, wenn ich einen Film schaue, welcher DD5.1 als Tonspur hat, höre ich zwar alle Geräusche, Explosionen, Effekte klar und deutlich, auch als Raumeffekt wahrnehmbar, Stimmen allerdings scheinen unterzugehen. Leise Geräusche wie gruselige Schritte oder flüstern gehen leider teilweise unter bzw. hört man gar nichts, selbst bei ruhigen Stellen. Wenn jetzt z.b. jemand mit sich selbst spricht während er einen Schriftzug liest, kann man nur erahnen was gesprochen wird. Ich habe meinen Center schon mit +6db angesteuert, stelle ich ihn aber noch höher so geht der Raumklang flöten, weil der Center alles "Überdeckt". Generell passt das Stimmen/Geräusch Verhältnis nicht so ganz. Stelle ich die Lautstärke so ein, dass man die Stimmen hört (normale Gespräche) donnern die Effekte in den passenden Stelle den Raum so richtig zu. Hat jemand evtl. schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt und kann mir einen Tipp geben wo ich noch schauen könnte? Zu meiner Konfiguration: Center: Magnat Center 13 Front: Magnat Vector 77 Rear: Magnat Vector 11 Receiver: H/K AVR130 DVD-Spieler: Pioneer DV-600AV |
visualXXX
erstellt: 30. Dez 2009, 13:16
das ist genauso gewünscht, wenn du die stimmen gut hörst donnert alles andere ![]() einzige abhilfe ist der "midnight" modus, der drosselt die dynamic... |
RoTzNaSe
erstellt: 30. Dez 2009, 17:51
Ja, genau. Ich habe bei dem H/K einen Night-Modus der anscheint die Spitzen senkt und alles auf einen Pegel bringt. Nur leider hört sich das nicht mehr so "füllig" an, was ja auch logisch ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es genau so gewollt ist mit dem Stimmen. Man kann ja nicht von Explosionen erschlagen werden, während man bei Stimmen sehr sehr genau hinhören muss. Ich glaub immer noch, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. |
visualXXX
erstellt: 31. Dez 2009, 16:50
subwoofer zu laut eingestellt? alles ordentlich eingepegelt? ist das bei jeder dvd so? |
RoTzNaSe
erstellt: 01. Jan 2010, 18:03
Einen Subwoofer besitz ich nicht, eingepegelt ist denke ich alles. Ich kann bei mir einen Testton laufen lassen. Ich stelle mir den so ein, dass ich den Ton von überall gleich "laut/deutlich" höre. Ob das bei jeder DVD so ist? Ich glaube nicht. Wenn normale Gespräche geführt werden, ist es auch nicht das Problem, nur bei leiseren Dingen. Auch ein Beispiel. Beim Film "Der Soldat James Ryan" Ohama-Beach. Wenn die Bomben fallen und überall explosionen stattfinden und dann Leute normal reden, geht so gut wie gar nicht |
pelowski
erstellt: 01. Jan 2010, 18:23
RoTzNaSe (großartiger Nick ) schrieb:
So ist das nun mal im Krieg. Grüße - Manfred |
RoTzNaSe
erstellt: 01. Jan 2010, 19:13
Ja, der Nick ist echt schlimm, aber das war 2004 ;-). Nun, ja wenn es so normal ist, dann will ich mal nicht weiter motzen. Ich dachte nur, dass irgendwo ein Fehler vorliegt. |
Stimmen kommen von Rechts ?!? SyntaxError am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 15 Beiträge |
Laute Geräusche mit anderen Geräuschen neutralisieren? windowz am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 6 Beiträge |
Stimmen immernoch rechts Andy2211 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 11 Beiträge |
Plattenabsorber tiefer stimmen. the_green_village am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Stimmen diese Klangtuning Tipps ? Dopplereffekt am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 11 Beiträge |
Altbau: Stimmen hörbar machen malteki am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 12 Beiträge |
Stimmen verschwinden bei lauterer Musik sfu666 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 23 Beiträge |
Stimmen hallen in der Wohnung andizim am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Wohnung von innen dämmen gegen Geräusche von Wohnung drüber (Stimmen) xlupex am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
Akustik Problem? HutzeButz am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
) schrieb:
