Stimmen immernoch rechts
Andy2211
#1 erstellt: 09. Nov 2007, 13:50
hab jetzt mal ein paar stunden experimentiert und bekomme einfach die ganzen stimmen und alles nicht von rechts in die Mitte. Die meisten "Elemente" der Musik hör ich immer so gut wie direkt bei der rechten Box, in der Mitte hört man dann die sachen etwas weiter links davon und links hört man quasi "nichts" (von der Ortung her).
Wenn ich jetzt den linken Lautsprecher etwas vorziehe ändert das mein Problem nicht, hab auch schon probiert die LS in verschiedenen Winkeln aufzustellen, alles erfolglos.
Habt ihr noch ein paar professionelle tips? Oder soll ich mal ne skizze hochladen von dem Raum?
Gruß Andy
Mülleimer
#2 erstellt: 09. Nov 2007, 14:29
hallo,
da kommt sicher ein Kanal zu leise. Das kann am Verstärker oder an den Boxen liegen. Vertausch doch mal die Boxen am Verstärker.
Was hast Du denn für eine Anlage?
Mülleimer
Holgi70
#3 erstellt: 09. Nov 2007, 16:01
Bist Du sicher, dass die Lautsprecher in Ordnung sind???
Könnte ein Hochtöner über die Wupper sein...
Andy2211
#4 erstellt: 09. Nov 2007, 16:06
Also hab jetzt folgendes versucht:
Ausgänge am Verstärker getauscht,
Lautsprecher links rechts vertauscht
Verschiedene Lieder ausprobiert.
Bin momentan ziemlich ratlos.
Gruß Andy
Mülleimer
#5 erstellt: 09. Nov 2007, 16:31
...und das alles hat nichts gebracht? Dann kann es nur noch an Deinen Ohren liegen
eye_q
#6 erstellt: 09. Nov 2007, 16:52
moin hast du evtl. deine anlage abgebaut gehabt und wieder alles neu verstöpselt?
erzähl mal von anfang an.
mfg tobi
Andy2211
#7 erstellt: 09. Nov 2007, 17:43
Ne es hat mich einfach noch nie groß interessiert, bin erst jetzt dazu gekommen die Anlage richtig zu testen und aufzubauen.
An meinen Ohren kanns auch net liegen. Wenn ich mit um 180° Drehe ist es in Blickrichtung links wieder lauter, das hab ich schon ausgeschlossen.
Wenn ich die Linke Box um gut 1.3m vorziehe, dann ist es in Ordnung, aber soweit kann ich das Teil ja net vorziehn.
Noch andere Ideen?
Gruß Andy
eye_q
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 17:54
irgendwas mußt du verändert haben , ansonnsten tec defeckt
Ydope
#9 erstellt: 10. Nov 2007, 12:41
Hi.
Eine Skizze/Fotos wären schon hilfreich, um die Lage einzuschätzen.
Mülleimer
#10 erstellt: 10. Nov 2007, 14:46
Vielleicht reflektiert irgendein Gegenstand auf der einen Seite den Schall. Ein Blatt Papier reicht schon, wenn es den richtigen Winkel hat.
Andy2211
#11 erstellt: 10. Nov 2007, 16:14
Also mein Problem hat sich gelöst, hab die LS mal in nen anderen Raum gestellt, da geht jetzt alles wies sein soll.
Glaube das Problem lag daran, dass auf der linken Seite 1m vor dem LS ein Fenster war und auf der rechten Seite 1m davor eine Holztür ist.
Gruß Andy
Rechts lauter als links?
LauderBack am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  21 Beiträge
Stimmen kommen von Rechts ?!?
SyntaxError am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  15 Beiträge
rechts------links
luchs72 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  23 Beiträge
Stereoortung-Mitte verschoben?
omega1992 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  8 Beiträge
klangbild verlagert sich nach links
_kAiZa_ am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
Solostimmen links versetzt
Antenne am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  20 Beiträge
Bass-Reflexion links lauter als rechter Lautsprecher
/timo/ am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  6 Beiträge
Wo sthen die LS am besten?
I.M.T. am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
Raumakustik und Stereo-Mitte.
smartysmart34 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  3 Beiträge
Stimmen verschwinden bei lauterer Musik
sfu666 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
