Decke Bedämpfen
SV650
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 16:04
Tacho.
Habe das problem das mein Hörraum sehr niedrig ist.
Da ich keine grossflächigen Teppich auslegen kann, wollte ich mal schauen welche möglichkeiten ich habe, die Decke zu bedämpfen.
Sollte bei einer Raumhöhe von 2m und einer Körpergröße von 1,85m natürlich nicht zu dick auftragen...
Und Günstig muss es sein.
Hat evtl jemand ne Idee?
Gruss Ralph
Buddelfrosch
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 17:25
Grüß di Ralph,
ich denke die Antwort auf deine Frage kennst du schon selbst. 2m hohe Decke ist einfach Sch... Wenn du die Höhe (ca. 1 m) deiner Hochtöner bedenkst, kannst du eigentlich nur was gegen die unvermeidlichen frühen Reflexionen von oben (diesmal nicht der Seitenwände) unternehmen.
Bei dem geringen Raum, der dir zur Verfügung steht bleibt dann meiner Meinung nach nur Basotect oder Akustikschaumstoff.
Andererseits musst du aber auch höllisch aufpassen, dass du deinen Raum nicht insgesamt überdämpfst. Das hängt aber auch wieder davon ab, was du sonst noch an raumakustischen Maßnahmen ergriffen hast.
Gabor
SV650
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:08
Dachte hier hat evtl mal jemand ne Revolutionäre Idee.
Gruss Ralph
Buddelfrosch
#4 erstellt: 03. Mrz 2004, 10:56
Hallo Ralph,
zwar keine Revolution, aber immer noch recht unbekannt ist folgende Lösung:
http://www.alfa-decken.at/akustikdecken/akustiskdecken.htm
Leider erfüllt sie keine deiner Ansprüche
Sie ist weder billig noch auf weniger als 15 cm zu realisieren.
Wenn man aber den "Schmott" hat, ist sie imho die optisch unauffälligst und gleichzeitig sehr wirkungsvolle Maßnahme zur Verbesserung der Raumakustik.
Gábor
SV650
#5 erstellt: 03. Mrz 2004, 11:26
Du kennst doch bestimmt auch noch ein paar günstige bezugsquellen.
Hab nur beim Thomann 1x1m Basotect für fast 100? gefunden..
Habe auch keine ahnung wieviel ich davon wirklich brauche.
Gruss Ralph
Buddelfrosch
#6 erstellt: 03. Mrz 2004, 11:50
Hast du vielleicht nur falsch geschaut?
http://www.netzmarkt.de/thomann/takustik_basotect_50_100100_4er_pack_prodinfo.html?sn=5f0d25c8406c4067dd5f8438f1b11e94
Die Packung enthält 4 Platten a 1*1m. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen.
Gabor
SV650
#7 erstellt: 03. Mrz 2004, 12:17
oh..... das geht dann ja
Habs ned so mit dem Lesen und Schauen, beschränke mich lieber auf das hören...
Wird bei manchen meiner Beiträge recht gut deutlich...
Evtl ist das auch der Grund für die Abneigung gegenüber DVD-A.
Wie schauts denn mit der Positionierung der Dinger aus?
Einfach zwischen Quelle und Hörplatz an die Decke?
Gruss Ralph
Buddelfrosch
#8 erstellt: 03. Mrz 2004, 12:56
Ja würd ich so machen. Also die Geschichte, denk dir es wär ein Spiegel, und wenn du dann vom Hörplatz aus deine Boxen siehst....
Kanns ja erstmal reversibel fixieren (Tesa Powerstrip, doppelseitiges Klebeband, was weiß ich...)
Gabor
der_echte_Wurst_Werner
#9 erstellt: 04. Mrz 2004, 10:44
verdichtete Mineralwolle, es gibt keinen Absorber mit einem besserem Preis/Leistungsverhältnis! Zum Beispiel Rockwool RPX Platten. 50% der Decke damit bepflastern und man hört eine deutliche Verbesserung. Aus Gründen der Optik und als Rieselschutz vor Fasern die Platten in Nesselstoff (gibt es auch mit B1 Bandschutzimprägnierung beim Kulissenbauer) einpacken. Mit 5 cm. Abstand von der Decke montiert erreichst Du einen Alpha S Wert, der deutlich über jedem Schaustoffprodukt liegt. Zudem ist das alles nicht brennbar, sieht 8wenn gut gemacht) nett aus und hat eine niedrige Grenzfrequenz in Punkto Absorption.
Viele Grüsse
WW
Buddelfrosch
#10 erstellt: 04. Mrz 2004, 11:47
Hallo Werner,
habe mal gegoogelt und nichts zu den RPX Platten gefunden. Hast du einen Link, über den man weitere Infos beziehen kann?
Hast du konkretere Infos zum frequenzbezogenen Absorbtionsverhalten?
Danke
Gabor
SV650
#11 erstellt: 04. Mrz 2004, 12:03
Hallo Werner,
Danke
Gabor
www.Rockwool.de und dann bei prospekte mal die PDF teile anschauen... is glaube ich bei Hochbau dabei.
Gruss Ralph
Erstreflexionen bedämpfen?
Jerri1988 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  8 Beiträge
Hochton bedämpfen
High_Fidelity_Freak am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
MDF Platte zusätzlich bedämpfen??
MasterKenobi am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Warum Helmholtzresonator bedämpfen ?
stereoplay am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  22 Beiträge
Bedämpfen der Raumrückseite?
Andy2211 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Lärm eines Lüftungskanals. Wie bedämpfen?
schäfsche am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  21 Beiträge
Frühe Reflexionen im MT/HT Bereich bedämpfen....Klangfördernd?
Poison_Nuke am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Schrillenden Sound (G-Saite) bedämpfen
Maurix am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  3 Beiträge
Nachbarn schützen: Isolierung einer Decke
syndikat am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Bassproblem Decke
Kosta88 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.732
