| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hochton bedämpfen | |
Hochton bedämpfen+A -A |
High_Fidelity_Freak
erstellt: 20. Feb 2011, 21:44
Hallo allezusammen, in letzter Zeit habe ich ein Problem mit der Akustik. Und zwar sind mir bei einigen Scheiben einfach die Höhen zu aggressiv, sprich bei etwas höherer Lautstärke sind E-Gitarren absolut nicht mehr angenehm. Habe in den vergangenen Wochen immer wieder mal mit der Aufstellung gespielt und jetzt auch eine gute Einstellung für den Bass gefunden. Allerdings macht das mit einem so starken Hochton keinen Spass. Zum Zimmer: Größe ca. 11qm, steht ein Bett und 2 große Schränke drin. Wände sind Ziegel, es ist komplett Hochfloorteppich verlegt und hinter den LS 2 große und sehr schwere/dichte Vorhänge. Lautsprecher stehen auf Spikes. Raummoden im Tieftonbereich halten sich in Grenzen, die T55 spielen recht angenehm und, wenns die Aufnahme zulässt, auch sehr dynamisch. Was könnte ich denn konkret machen um den Hochtonbereich etwas zu bedämpfen? Zur Info, ich höre im Hochton immer linear und im Bassbereich je nach Album und Qualität entweder linear oder leicht angehoben. (ca. 3 - 5dB bei 200Hz) Ich tippe darauf, dass durch die Holzmöbel zuviel reflektierende Oberfläche vorhanden ist. Hilft es eventuell, die LS leicht konvex aufzustellen um damit die Hochtöner abzuschwächen oder wird es dann mit den Reflexionen nur noch schlimmer? Gruß, HFF [Beitrag von High_Fidelity_Freak am 20. Feb 2011, 21:44 bearbeitet] |
dedicated2audio
erstellt: 20. Feb 2011, 22:33
Ein Freund von mir hat 2,2 Ohm Widerstände(Anstatt ?) an seine Seidenkalotten gemacht(ich durfte assistieren/höhren). Spule und Kondensator blieben gleich. Die Höhen wahren vorher zu agressiv bei hoher Lautstärke. Nachher klang es wesentlich unaufdringlicher.
Probier aus die LS vorne etwas anzuheben, Spikes mit Gewinde? Grüße, Vagary |
High_Fidelity_Freak
erstellt: 20. Feb 2011, 22:41
Hi, da die Hochtöner leicht unterhalb (würde sagen ca. 15 - 20cm) der Ohren sind wäre ein anheben eher nachteilig. Werde morgen aber mal probieren sie etwas nach vorne zu kippen. Ansonsten würde ich an den LS gerne nichts rumlöten, da sie mir von der Abstimmung gut gefallen. Das Problem mit den Höhen ist nur bei bestimmten Alben, meist bei LP da mein TA eine leichte Anhebung im Hochton hat. (sind glaube ich ca. 2dB bei 12kHz?) Interessant ist aber, dass die gleichen LS beim Händler nicht so aufdringliche Höhen hatten. Gut, da standen aber auch noch gut 16 andere Lautsprecher drin. Deswegen dachte ich das es Probleme mit der Raumakustik gibt. Gruß, HFF |
Tazmic14
erstellt: 23. Feb 2011, 15:44
Na dann solltest du vielleicht mit Absorbern arbeiten. Je nach Platz, Geld , erwünschter Dämmung könntest du verschiedene Materialien verwenden. Am günstigsten, dafür jedoch etwas breiter und noch ohne passende Hülle kannst du Steinwolle nehmen. Wenn du jedoch ein bisschen mehr Geld ausgeben willst und keine Lust hast viel rum zu basteln, kannst du dir auch Basotect holen. Für beide Ansätze findest du mehr als genug Verwendungsvorschläge im Forum. Im Allgemeinen gilt, umso breiter das Material desto breitbandiger die akustische Dämmung. Hier kannst du Basotect kaufen http://www.schaumsto...191aeff804f8ae60ece7Steinwolle / ROCKWOOL, bekommst du im Baumarkt! Gruss Maddin |
weimaraner
erstellt: 23. Feb 2011, 23:47
Hallo, falls du ohne viel Aufwand und ohne an den LS herumzulöten auch bereit bist etwas Geld anzulegen , ich korrigiere meine Lautsprecher dahingehend auch mit einem ATM Modul von Nubert. Diese Regelung ist nicht so abrupt wie der übliche Höhenregler von Verstärkern, und greift von unten her (frequenzmässig)ansteigend nach oben immer mehr ein. Gruss |
High_Fidelity_Freak
erstellt: 24. Feb 2011, 12:19
Hi, naja, die ATM Module sind wohl an die Nubert Lautsprecher gebunden. Da werd ich mir den restlichen Frequenzgang vermutlich komplett verbiegen. Da würde ich lieber in einen DSP investieren, das wäre vermutlich sinnvoller. Werde mir mal überlegen was ich da mache, ob ein DSP kommt oder was am Raum gemacht wird. Gruß, HFF |
weimaraner
erstellt: 24. Feb 2011, 18:31
Nein,sind sie nicht, schon gar nicht im Mittel-Hochtonbereich, nur im Bassbereich sollte man das passende Modul zu seinen Lautsprechern suchen, da hilft selbst Nubert,oder du vergleichst den Frequenzgang deines Lautsprechers mit diversen Nubert LS, der ähnlichste gewinnt Ich betreibe das ja auch so, hast du dir den Wirkungsbereich und Art schon mal angeschaut?? Bei Nichtgefallen bliebe ja ausserdem die Rücksendung als Alternative. Gruss |
Akustik in kleinem Zimmer JoshLukas am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
aggressiver mittel&Hochton P.W.K._Fan am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 11 Beiträge |
Aufstellung bei untersch. Höhen Pazekal am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 3 Beiträge |
Hochton-Klirr durch Raumakustik? anymouse am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
Immer Ärger mit der Aufstellung! abrissbirne am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Sub Aufstellung in neuem Raum J+R am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
2.1 Aufstellung in meinem Zimmer CRUSH9R am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Problem Akustik verbessern Dr.Noise am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 9 Beiträge |
Akustik und Aufstellung verbessern Cyberfrontal am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 11 Beiträge |
Akustik in meinem Zimmer: Messungen, Aufstellung und Verbesserungsvorschläge ZeleniZub am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
