| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wiedermal Raumakustik | |
Wiedermal Raumakustik+A -A |
Frohni
erstellt: 28. Feb 2004, 11:13
Hallo zusammen, ich habe mir hier schon so ziemlich alle Beiträge zum Thema Raumakustik durchgelesen, aber irgendwie ist für mein Problem nichts richtiges dabei (oder ich versteh's nicht ![]() OK Hier mein Problem: Ich spiele in einer Band, und unser Übungsraum hört sich katastrophal an. Der Geammte Sound ist total matschig und wummert. Die tiefen Mitten sind sehr stark ausgeprägt, hohe Frequenzen kaum. Am meisten dröhnt der Bass in der Ecke unten/rechts. Gemesen habe ich es nicht, aber das ist mein Höhreindruck. Hier habe ich mal eine Skizze vom Raum gemacht : ![]() Der Raum ist ca. 4 x 7m groß und hat ~ 2.80m Höhe. An den Beiden Kurzen Wänden sind Türen. 3 Seiten des Raumes sind mit 5cm Noppenschaum beklebt (im Bild Rot). Fußboden ist Beton auf dem ein Billigteppich (dünn) liegt, Decke ist Beton, lange Wand (im Bild unten) ist Beton. Die Hauptlautsprecher für Keyboards und Gesang (PA-LS) stehen auf dem Fußboden und sind im 45° Winkel nach hinten an die Wand gekippt. So das ist die Situation. Ich schätze mal, das wir so ziemlich alles falsch gemacht haben .... ;-) Ich habe hier ja schon so einiges über Helmholtzresonatoren, Plattenschwinger und Diffusoren gelesen, aber was brauche ich denn jetzt (und wie viel, und wie groß) und vor allen Dingen wo muss das Zeugs hin ? Vernichten z.B. 2 Helhotzr. bzw. Plattenschwinger doppelt so viel Schall wie einer? Wo finde ich (für akustikdoofe verständliche) Bauanleitungen ? Im Web habe ich bis jetzt nur Anleitungen gefunden, die bestimmte Frequenzen killen, aber ich möchte den "muffsound" breitbandig absenken. Am Besten wäre es, wenn der Raum absolut Schalltot wäre. Tja, ich habe von Raumakustik so gut wie gar keinen Plan und hoffe, daß ihr mir helfen könnt. Gruß, Frank |
Antenne
erstellt: 28. Feb 2004, 15:38
Hallo, matschige Mitten?? Ich würde erstmal folgendes probieren (weil es am einfachsten geht!): Ist vielleicht in Deinen Raum etwas schwierig, aber die LS stehen viel zu dicht an der Rückwand! Ich würde die Schallwände der LS zunächst mal auf etwa 60 cm von den Rückwänden entfernen. Das gibt einen wesentlich klareren Klang! Weiterhin sind die LS auch zu weit auseinander - ich würde sie auch mal etwas näher zusammenschieben (also weiter von den Ecken weg) - dadurch wird der Mittenbereich sauberer. Schöne Grüsse |
Frohni
erstellt: 29. Feb 2004, 07:30
Moin, die Haupt LS sind eigentlich nicht unbedingt das Hauptproblem. Die gehen eigentlich im Soundbrei unter. Der Bassamp und die Gitarre sind die Problematischen Klangerzeuger. Viel geholfen wäre mir schon, wenn ich den Bass entwummern könnte. Gruß, Frank |
Antenne
erstellt: 29. Feb 2004, 16:11
Hallo, für die Bässe das auch gleiche: Wenn sie wummern weiter weg von der Rückwand stellen! Das hilft immer, weil der Bass dadurch schwächer und sauberer wird. Weiterhin nehme ich an das der Raum ziemlich leer ist? Mit normalen Dingen wie Schaumstoff o. ä. kann man im Bassbereich leider gar nichts erreichen (wegen den grossen Wellenlängen). Das Dämmaterial muß mindestens so dick sein wie die halbe Wellenlänge die man noch dämpfen will! Und eine Schallwelle von z. B. etwa 60 Hz ist schon 6 Meter lang! Das kann man nur durch spezielle Absorber in den Griff kriegen (sog. Bassfallen, das sind Kisten ähnlich wie Lautsprecher die man auch selber bauen kann). Mam muß deren Größe aber vorher genau berechnen. Dafür gibts auch Links im Netz - sonst kann man auch hier im Forum mal nach diesen Begriffen (Bassfalle, Abrober) suchen. Wurde hier schon häufig diskutiert. In Wohnzimmern sind gute Bassdämpfer z. B. Sofas und Sessel die mitten im Raum stehen. Auch mitschwingende große Schränke schaffen etwas Abhilfe. Ein eher leerer Raum ist daher immer eine Katastrophe. Schöne Grüsse |
Tipps zur Raumakustik erbeten Happajoe am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bass dröhnt altlysersvunnethen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
optimale Raumakustik bei sehr begrenzten Platz - selbstbau rhoK5429232 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit der Raumakustik Thommy91 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 7 Beiträge |
Preise für Raumakustik(er) Schmitze_Jupp am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
Raumakustik optimieren - Empfehlungen gesucht (mit Update) bastianse am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 23 Beiträge |
Problem mit Raumakustik 7Things am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 24 Beiträge |
Raumakustik verbessern (Garage) Ede20 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
Raumakustik Ungeheuerlich am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern / kein Bass Psycho238 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.024
