Acourate: Step Response hat Buckel
magnetonic
#1 erstellt: 26. Sep 2022, 20:27
Habe nach langer Zeit wieder mit DRC angefangen. Neue Lautsprecher (Magico S5 Mk2), neues Glück.
Üblicher Weg:akustisch gut vorbehandelter Raum, iSemCon+FocusRite.
Settings: FDW 15/15, Excess Phase 5/5 5/5, Pre Ring 1 / 1
Das Ergebnis ist klanglich hervorragend!
Aber: die Step Response sieht sehr merkwürdig aus. Bei meiner B&W vorher im gleichen Raum war das dem Ideal viel näher. Es sieht so aus, als wäre der Midrange zu spät dran, oder?
Magico acou
Hat jemand Ideen?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Sep 2022, 09:20
magnetonic (Beitrag #1) schrieb:
... Hat jemand Ideen?
-- bitte die Diagramme in höherer Auflösung nochmal einstellen; so sind die Skalen nicht lesbar und damit Interpretation unmöglich
-- bitte über das SPL-Diagramm eine Mittelung laufen lassen, 1/12 Okt. reicht, ohne ist bei höheren Frequenzen nur Gezappel sichtbar
-- auch ein Phasengang würde die Interpretation des Step Response erleichtern, möglichst die Laufzeit LS-Mikro schon rausgerechnet
-- gibts von der vorigen B&W (welche) auch Messungen ?
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Sep 2022, 09:22 bearbeitet]
magnetonic
#3 erstellt: 28. Sep 2022, 21:09
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Hier der Frequenzgang nach Korrektur gemittelt und die Step Response der Magico:
Frequ Resp Magico nach Filter
Step Response Magico
Hier die Bilder der B&W an nahezu identischer Lautsprecherposition, wobei die Target Curve im Bass etwas weniger aggressiv war:
Frequ Response B&W 800D nach Korrektur
Step Response B&W 800D
Obwohl die Frequenzverläufe gleich aussehen, ist der Klang der Lautsprecher auch nach Korrektur komplett unterschiedlich. Im Bass ist die Magico präzise und Stimmen klingen realer.
Die B&W regt den Raum im Bass mehr an, Stimmen klingen etwas leblos, weswegen ich DRC am Ende nicht mehr verwendet hatte.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 09. Okt 2022, 22:28
... Bei meiner B&W vorher im gleichen Raum war das dem Ideal viel näher. Es sieht so aus, als wäre der Midrange zu spät dran, oder? ...
Nein, es ist aus vielen Gründen ganz anders (*).
... Obwohl die Frequenzverläufe gleich aussehen, ist der Klang der Lautsprecher auch nach Korrektur komplett unterschiedlich.
Die Frequenzverläufe sind nicht (ausreichend) gleich, und das hat auch Einfluss auf Step-Response und Höreindruck.
-- B&W (800 D ?) zu den Höhen hin sanft abfallende Kurve (~ 2 dB), Magico S5 Mk.II sehr linear, für eine Messung am Hörplatz evtl. schon zu sehr, aber dein Hörraum ist ja akustisch behandelt ...
-- B&W wesentlich stärkerer Einbruch um 60 Hz und Unruhe bis 120 Hz
-- B&W deutlich steilerer Abfall <22 Hz (wg. BR)
Step Responses sind leider schwer bis garnicht direkt mit einem Höreindruck zu korrelieren.
Es ist eher eine Info für Entwickler und Theoretiker.
Wenn überhaupt, solltest du den angezeigten Zeitbereich auf max. 30 ms begrenzen (0.12 - 0.15 s), d.h. in den Anfang reinzoomen, dann fällt auf (im Gegensatz zu deiner Einschätzung):
-- die Magico hält wesentlich länger die positive Polarität des Steps aufrecht: ca. 4 ms, die erste "Ausgleichsschwingung" (ins Negative) erreicht nach ca. 17 ms ihr Max.,
bei der B&W sind es kaum 2 bzw. 4 ms.
Da die Ü-Frequenzen von den TTs zum MT sehr ähnlich liegen (Magico: 300 Hz, B&W 800 D: 350 Hz), ebenso die unkorrigierten Direktschall-Steps incl. identisch positiver Polung aller Treiber, siehe:
https://www.stereoph...speaker-measurements
ist es wahrscheinlich, dass die Unterschiede durch unterschiedliche Aktion von Acourate, evtl. im Zusammenhang mit CB (Magico) vs. BR (B&W),
oder auch die damals bei B&W noch rel. steilen Filter bedingt sind.
Es sieht so aus als ob Acourate bei der Magico bis zu tieferen Frequenzen, also länger als bei der B&W in den Zeitbereich eingegriffen hat /eingreifen konnte.
Das müsste man mal genauer untersuchen.
Die Korrekturen durch Acourate im Kurzzeitbereich <2 ms (= Mittel- und Hochtöner) scheinen in beiden Fällen gut zu funktionieren.
Da ist nichts "zu spät" dran , nicht mal ohne Acourate, siehe steps in stereophile:
-- der 2. positive Peak dort nach ca. 0.35 bzw. 0.3 ms stammt im wesentlichen vom Mitteltöner (wenn man es iwi so sagen will ...), passend zu einer oberen Ü-Frequenz um 3 kHz.
(*) = für Details brauchen Laien eine längere Einarbeitung in Grundlagen der Signaltheorie, speziell:
-- Allpassverhalten von passiven Mehrwegesystemen,
-- FIR- vs. IIR-Filter ...,
dazu genaue Kenntnis der Arbeitsweise von Acourate, welche mir (noch) fehlt ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Okt 2022, 11:45 bearbeitet]
REW vs Acourate
sUre am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  10 Beiträge
7.1 Soundkarte für Acourate?
bibi.b am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  7 Beiträge
Step by Step Akustik-Optimierung
*noname123* am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  15 Beiträge
Messfehler - richtiges Messequipment ?
maiksner am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  19 Beiträge
"Dröhnfrequenzen" und ihr Verhindern (Equalizer?)
mollamilch am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  9 Beiträge
Sound strength in Akustikmessungen
lovre am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  15 Beiträge
Schallschutz
incoggnito am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  9 Beiträge
Raumakustik - Fliesenböden = Baß"killer"?
Frickelandy am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  29 Beiträge
Fehlender Oberbass und zu höhenbetont
mbabst am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  9 Beiträge
Absorber für 31, 62, 80 & 95 Hz???
Thrakkar am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
