| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 7.1 Soundkarte für Acourate? | |
7.1 Soundkarte für Acourate?+A -A |
bibi.b
erstellt: 28. Apr 2015, 08:31
Hallo zusammen, ich interessiere mich für Acourate, habe aber noch einige Fragen. Zur Zeit nutze ich einen HTPC, den ich per HDMI an meinen Reciever angeschlossen habe. Ich schaue damit Filme in 7.1. Der Ton wird als bitstream übertragen, bleibt vom Rechner also unangetastet. Bleibt dies beim Einsatz von Acourate bestehen oder wird der Ton dann als PCM übertragen? Letzteres würde doch bedeuten, dass ich eine qualitativ hochwertige 7.1 Soundkarte benötige. Welche würdet ihr dazu empfehlen? Ich möchte diese dann per USB anschließen, da es sich beim HTPC um ein Laptop handelt. Danke euch! Meiko |
#Belgarion#
erstellt: 28. Apr 2015, 10:10
Ich nutze Dirac Live nicht Acourate, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Beide können nur mit einem PCM Siganl etwas anfangen, d.h. die Decodierung erfolgt nicht mehr im AVR sondern in der Playersoftware. Trotzdem benötigst du keine andere Soundkarte, da auch der bearbeitete PCM Ton problemlos per HDMI an den AVR weitergereicht werden kann. |
bibi.b
erstellt: 28. Apr 2015, 12:58
Aber die Decodierung findet durch die Hardware im Rechner statt, oder? Habe gelesen, dass hierfür in guten Soundkarten auch besonders gute Chips eingesetzt werden. Die haben dann einen besonders großen Dynamikumfang etc... Hmm.... Stimmt das nicht? |
#Belgarion#
erstellt: 28. Apr 2015, 14:23
Du verwechselst Decodierung von DTS/DD mit der Digital/Analog-Wandlung. Die D/A-Wandlung passiert weiterhin im AVR, daher ist keine hochwertige Soundkarte notwendig. |
bibi.b
erstellt: 28. Apr 2015, 14:32
Oh okay. Bedeutet, dass die Decodierung digital erfolgt und das digitale Signal von Dirac Live (oder eben Acourate) erfolgt, dann per HDMI an den A/V gereicht wird und dort erst analogisiert wird? Ich dachte PCM ist immer schon analog - und das braucht ja die Korrektur - Software. Oder ist das dann LPCM? |
#Belgarion#
erstellt: 29. Apr 2015, 07:03
Nein PCM ist natürlich weiterhin digital, nur eben nicht komprimiert. Jeder DSP (egal ob soft- oder hardware basiert) kann nur mit digitalen Signalen umgehen. Die D/A-Wandlung erfolgt erst mit dem korrigierten Signal, in deinem Fall im AVR. |
bibi.b
erstellt: 30. Apr 2015, 17:31
Das klingt logisch! Und hilft mir sehr. Vielen Dank |
REW vs Acourate sUre am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 10 Beiträge |
Acourate: Step Response hat Buckel magnetonic am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 4 Beiträge |
Der 'perfekte' 7.1/9.1 Raum Stackoverflow am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
USB Soundkarte für Einmessung Jache am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 9 Beiträge |
Welche ext. Soundkarte für Messungen? Verrückter am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
7.1 Aufstellung ProximusKing am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
Neubau eines Hörraumes für 7.1 Eriol206 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 60 Beiträge |
7.1 Lautsprecher Platzierung? MrWichtig am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 23 Beiträge |
7.1 + Umzug = 5.1 ? lucky69 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
Aufstellung 7.1 nach Umzug Element0815 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
