HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber / Hilfe Aufstellung | |
Absorber / Hilfe Aufstellung+A -A |
sHinO25
18:23
erstellt: 02. Okt 2021, |
Hallo Ich hab ein paar Fragen zu Akustik , würde es was bringen hinter die Boxen adsorber anzubringen und an der Decke über den Sitz Platz . Hinter die Boxen 100x50x5 ![]() ![]() [Beitrag von sHinO25 am 02. Okt 2021, 18:24 bearbeitet] |
EEE272
03:18
erstellt: 03. Okt 2021, |
Da noch niemand geantwortet hat probiere ich es mal. Es hängt davon ab, wie es momentan klingt. Absorber helfen beim Nachhall und hinter dem Lautsprecher auch mit den rückwärtigen Reflektionen. Nun stehen die Boxen sehr eingeklemmt und auch die Symmetrie ist nicht optimal. Da es auch viele Gegenstände im Raum gibt, ist der Nachhall eventuell eh nicht hoch. Meine Vermutung ist, dass es etwas bringt, aber anderes mehr. Besser wäre, Aufstellung etwas verbessern, wenn das geht und die Erstreflektionen mit Absorbern abdecken. |
sHinO25
07:27
Danke , Die stehen fast im Stereo drei Eck … der Abstand ist fast überall gleich hab sie jetzt auch etwas ein gewinkelt … zu Rückwand haben sie ca . 40 cm Abstand . Viele geben ja tausenden von Euros aus .. und am Ende bringt das auch kaum was … |
DJBonoBobo
18:59
Zu dünn. Mindestens 10cm. Grund: ![]() Wie sich das bei der zwischen Möbeln eingeklemmten Aufstellung verhalten wird, weiß ich aber natürlich auch nicht. Da ist ja auch eh eigentlich kaum Platz für Absorber. [Beitrag von DJBonoBobo am 03. Okt 2021, 19:03 bearbeitet] |
sHinO25
20:01
Danke Versuch mehr Qualität raus zuholen erst mal so .. bevor man Zuviel Geld ausgibt .. wollte mir demnächst sr7015 holen vielleicht holt man da noch was raus …aber erst Akustik im Vordergrund. |
EEE272
23:49
Ich meinte bezüglich Symmetrie eher den Raum. Es scheint auf der einen Seite ein Kühlschrank zu sein und ab der anderen ein Schrank. Auch bin ich nicht sicher, wie die Wände aussehen. Wären Absorber an den Seitenwänden eine Option? |
DJBonoBobo
00:18
erstellt: 04. Okt 2021, |
Der Marantz ist übrigens eher nicht so dolle: ![]() Meine Empfehlung wäre die Anschaffung eines UMIK-1, um damit herauszufinden, was akustisch eigentlich so los ist. Dann kann man auch besser sehen, wo es was zu verbessern gibt. |
EEE272
10:15
Ein umik kann helfen und ist eine gute Idee, aber es braucht schon etwas Erfahrung, um es wirklich gut zu nutzen. Bezüglich Verstärker, würde ich mir keine Gedanken machen. Einmesssysteme, Kompatibilität und Funktionen sind interessant. Solche Tests sind eher verwirrend. ASR testet was theoretisch optimal wäre. Bei diesem Verstärker kommt heraus, dass die Verzerrung bei weniger als -70dB liegt, was dort als schlecht angesehen wird. Praktisch relevant ist dies nicht wirklich. Jedes Haus hat ein Grundrauschen. Meist rund 30 dB. Um also die Verzerrung über das Grundrauschen zu bringen benötigt es bereits einen Level von rund 100dB. Jetzt könnte man sagen: Aber Kino und Transienten gehen doch bis 105! Was natürlich bei Referenzlautstärke stimmt, aber erstens hören wir zu Hause viel leiser- wer hat seinen Amp schon auf 0dB stehen (ab -5dB würde es quasi egal sein)? Zweitens, haben bei solchen Lautstärken selbst top Lautsprecher sehr große Verzerrungen, welche etwa 100 mal höher liegen... Insofern bringt hier sogar ein kleiner Absorber mehr, als ein Verstärkerwechsel. Dickere Absorber sind definitiv besser, da sie tiefer reichen. [Beitrag von EEE272 am 04. Okt 2021, 10:16 bearbeitet] |
sakly
12:41
EEE272, da hast du was falsch verstanden. Die - 70dB beziehen sich auf den Input (also 0dBFS bei Digital in) und haben nichts mit der Lautstärke von Umgebungsgeräuschen zu tun. Wenn ich also ein Signal mit - 50dBFS in den AVR stecke, bleiben nur 20dB Störabstand, bei anderen Geräten bleiben da ich 50dB übrig, was objektiv einfach besser ist. Du hast mit deiner grundsätzlichen Aussage aber Recht, insofern muss man das nicht tiefer erörtern. Jeder Plattenspieler ist um Welten schlechter und das stört auch noch nicht. |
EEE272
20:28
Das ist richtig. Ich habe es etwas vereinfacht, was nicht schlau war. ![]() Die -70dB war die Grenze der harmonischen Störungen (heißt das eigentlich so?), nicht das Grundrauschen, welches noch weiter drunter liegt - bei etwa -120dB. Die Harmonien sollten aber mit verringertem Eingangssignal sinken. Dies habe ich mit -70dB abschätzt. Nun habe ich vereinfacht angenommen, dass 0dbFS zu Referenzlautstärke von 105dB führt - das kommt bei meinem System sogar tatsächlich grob hin. Der Rest passt dann. Ist natürlich trotzdem eine Bierdeckelrechnung. ![]() Aber es zeigt, da sind wir uns ja einig, dass der Einfluss extrem gering ist. [Beitrag von EEE272 am 04. Okt 2021, 20:29 bearbeitet] |
DJBonoBobo
23:55
Ja, das mag sein. Im Vergleich zur Raumakustik sind sämtliche Eletronikunterschiede lächerlich gering, da stimme ich zu. Aber bevor man 1.600 Euro für neue Marantz-Hardware ausgibt, kann auch das bessere Denon-Schwestermodell nehmen: ![]() Das war aber auch nur so eine Nebenbemerkung, weil der Marantz genannt wurde. |
EEE272
00:53
erstellt: 05. Okt 2021, |
Das stimmt! Ich glaube wir sind uns alle einig! Jetzt mal hören was der op noch sagt. ![]() |
sHinO25
10:51
Danke für die vielen Antworten, Die absorber würden neben den Fernseher rechts und links passen 100x50 und dann muss ich gucken oder 7 oder 10 …ich kann auch leider nicht anders stellen … Würden die absorber an der Decke auch was bringen? Hatte im Blick den 4700 / 7015 mal gucken ….aber vor Weihnachten 🎅 nicht . |
DEKRA
12:22
Grundsätzlich Ja, inwieweit, sollte einer der Rechner dir beantworten. Bei mir sieht das z.B. so aus: ![]() ![]() ich an deiner Stelle würde mich auf die Raumakustik konzentrieren. Wenn Du lust hast einmal ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zum abändern und selberbauen dann ![]() Room Acoustics Software ![]() [Beitrag von DEKRA am 05. Okt 2021, 16:56 bearbeitet] |
versuchstier
13:03
![]() Bei mir im Musikzimmer habe ich 4 Basotct Absorber an der Decke. Die haben den Nachhall positiv beeinflusst. Aber du solltest dich generell etwas in das Thema Raumakustik einlesen, wie DEKRA bereits schrieb. Denn die Summer der Akustik Maßnahmen führt zum guten Ergebniss, nicht wahllos irgendwas machen, Gruß versuchstier |
DEKRA
16:40
![]() Mal ein paar Beispiele: ![]() Also viele nette Mädels und der Absorptionskoeffizient verbessert sich enorm ![]() @ versuchstier hast Du auch andere oder "nur" an der Decke? [Beitrag von DEKRA am 05. Okt 2021, 17:23 bearbeitet] |
versuchstier
10:04
erstellt: 06. Okt 2021, |
EEE272
00:25
erstellt: 07. Okt 2021, |
Es würde mich wirklich interessieren und op vielleicht auch... Bis jetzt habe ich nur Absorber installiert und nach dem ersten Paket war der Effekt so fantastisch, dass ich eine ganze Menge benutze, und ich finde es toll, wie dadurch die Bühne bei guten Aufnahmen wirklich groß wirkt. Ich habe bislang aber noch nie Diffusoren verwendet. Wie kann man sich da den Einfluss auf den Klang vorstellen? Zum Beispiel, wie verändert sich der Klang, wenn du deine beiden abhängen würdest? Vielen Dank! |
versuchstier
18:42
Hallo EEE272 , ohne die Diffusoren würde ich sagen, ist das Klangbild etwas unruhiger. Der reflektierte Schall von der Wand und der Direktschall vermischen sich stärker. Ein megagroßer Unterschied im Klang entsteht dadurch nicht. Aber in Summe mit den Absorbern und dem Teppich gefällt mir das Klangbild besser. Den Löwenanteil an der Reduzierung der Nachhallzeiten macht die Summer aller Absorber und des Hochflor-Teppichs aus. Komme ich vom Esszimmer ins Musikzimmer, höre ich sofort einen deutlichen Unterschied der Raumakustik, bereits bei Sprache wesentlich angenehmer. Bei Musikgenuss natürlich erst recht ![]() Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 07. Okt 2021, 18:47 bearbeitet] |
EEE272
23:39
erstellt: 08. Okt 2021, |
Vielen Dank für die ausgiebige Beschreibung! Raumbehandlung war auch bei mir definitiv eine meiner besten Audioinvestitionen. |
Hilfe gesucht! Basotect-Absorber Aufstellung Sorka am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 24 Beiträge |
Heimkino 5.2 Aufstellung+Absorber mit Messung optimieren MrMulugulu am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 16 Beiträge |
Aufstellung + Absorber Meinungen und Rat erwünscht Mörlin am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 29 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Brauche Hilfe: Sub Aufstellung Acidus am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung - Hilfe armin1987 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe wegen Aufstellung Godf@th3r am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Jimmy_83 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe/Frage: Lautsprecher Aufstellung drybeach06 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Aufstellung Surround - Hilfe gesucht thunder6784 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.001
