| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kopfschmerzen vom Bass | |
Kopfschmerzen vom Bass+A -A |
Aphroe
erstellt: 19. Sep 2021, 15:01
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe um meine Lust auf Musik in meinem Wohnzimmer nicht komplett zu verlieren. Vor 4 Wochen habe ich mir neue Lautsprecher gekauft. Diese funktionieren super, solange die Lautstärke sich in Grenzen hält und nicht zuviel Bass dabei ist. Sobald Bass dazu kommt, bekomme ich innerhalb kürzester Zeit Kopfschmerzen. Ein Dröhnen nehme ich eher weniger wahr. Sind Raummoden dafür verantwortlich? Wenn ja, wie bekomme ich diese in meinem Wohnzimmer in den Griff? Mein Wohnzimmer ist 6,47m breit, 4,14m tief und 2,58cm hoch. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die Decke ist eine abgehangene Holzdecke! Die Membrane meiner Lautsprecher sind 60cm von der Rückwand entfernt. Lautsprecher sind Crazy Again von Don Highend und dazu ein Denon AVR 1610. Vor 2 Tagen habe ich mir noch einen Subwoofer zum experimentieren geholt. Es ist ein Canton AS 105 AC. Diesen habe ich bereits an unterschiedlichen Stellen ausprobiert. Eine Verbesserung des Klangbildes konnte ich aber nicht erzielen. Ich habe zu wenig Ahnung von der Materie und hoffe nun auf das Forum. ![]()
[Beitrag von Aphroe am 19. Sep 2021, 15:06 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 19. Sep 2021, 16:27
Eingemessen hast du jeweils? Grade weil dein Hörplatz direkt an der Wand und dazu quasi in der Ecke geradezu nach Dröhnen schreit. Und welche Boxen warens vorher? [Beitrag von ostfried am 19. Sep 2021, 16:28 bearbeitet] |
Aphroe
erstellt: 19. Sep 2021, 17:18
Hallo ostfried, beim ersten Versuch habe ich eingemessen. Nach jedem Standortwechsel des Subwoofers habe ich nicht mehr eingemessen, sondern nach Gehör versucht. Meinst du, ich sollte nach jedem Wechsel als erstes einmessen? Lautstärke auch 9 Uhr Phase 0 und dann erst den AVR messen lassen? Vorher hatte ich nur kleine PC Lautsprecher auf dem TV Regal. [Beitrag von Aphroe am 19. Sep 2021, 17:20 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 19. Sep 2021, 17:22
Jedwede Änderung an System, Hör- und/oder Stellplatz setzt ein erneutes Einmessen voraus, da relevante Parameter geändert wurden. Vorher ist keine ernstzunehmende Aussage oder Beurteilung möglich. |
Prim2357
erstellt: 19. Sep 2021, 17:30
Moin, ja genau. Und nach dem Einmessen die Frontlautsprecher auf klein stellen und mal bei 80Hz die Trennung einstellen im AVR. Dynamic EQ auf Aus, und wenn das nicht reicht Dynamic Volume auf light. Sind aber irgendwie nur Notlösungen aus meiner Sicht. Ist ein Wechsel des Verstärkers möglich? Ein Lyngdorf TDAI 1120 sollte auch hier Abhilfe schaffen. VG |
Aphroe
erstellt: 20. Sep 2021, 06:34
OK dann werde ich heute Mal wieder den Sub an diversen Stellen ausprobieren und einmessen. Habt ihr Tipps für mich, wo der Sub gut funktionieren könnte? Was ist mit den Platz neben der Couch?
Der AVR kann getauscht werden, wenn's Sinn macht. Allerdings nicht gegen ein 2000€ Modell. [Beitrag von Aphroe am 20. Sep 2021, 06:35 bearbeitet] |
Aphroe
erstellt: 21. Sep 2021, 14:17
Heute habe ich Zeit gefunden mal diverse Stellen für den Subwoofer zu testen. Jedes mal wurde neu eingemessen. Mir hat nichts wirklich gefallen. Es gibt kein Dröhnen aber es klingt auch nicht trocken und sauber. Dabei fahre ich nicht mal halbwegs hohen Pegel. Nach der Messung war immer MultEQ aktiv. Das klingt zum kotzen Auch mit deaktiviertem EQ war es nicht schön.Wo liegt denn das Hauptproblem? Ist es der Hörplatz oder eher die Lautsprecheraufstellung an der langen Wand? |
xutl
erstellt: 21. Sep 2021, 15:13
Raus aus der Ecke Stell die LS mal (PROBEWEISE zum LERNEN) vor dem Fenster auf. So, daß der Hörplatz (Stereodreick) da ist, wo jetzt der Couchtisch ist |
Prim2357
erstellt: 21. Sep 2021, 15:45
Hast du dies umgesetzt?
Ich vermute Fehler #46 [Beitrag von Prim2357 am 21. Sep 2021, 15:45 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 21. Sep 2021, 16:21
Nicht eher #42? 🤔 |
Aphroe
erstellt: 21. Sep 2021, 16:31
Beeinflusst das große TV Regal den Bass ebenfalls? Wenn du sagst raus aus den Ecken, dann werde ich das Mal versuchen.
Ja habe ich gemacht. Das bringt eine deutliche Besserung die Standlautsprecher zu entlasten. [Beitrag von Aphroe am 21. Sep 2021, 17:02 bearbeitet] |
Raumakustik in meinem Wohnzimmer LTSmash am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
Bass Absorber für Wohnzimmer mastaa am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 31 Beiträge |
Raumakustik in meinem Wohnzimmer verbessern molojose am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 53 Beiträge |
Probleme mit Bass (dröhnen) Sampirer am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 42 Beiträge |
Bass Dröhnen reduzieren le.lion am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 4 Beiträge |
Boxen haben zuviel Bass Dogopit am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 37 Beiträge |
Bass ist überall nur nicht im Wohnzimmer HIFI_NARR am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer mit wenig Raummoden Steve.wi am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 2 Beiträge |
Raummoden beseitigen oder vermindern -PatrickR- am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 31 Beiträge |
bass optimieren XxXusernameXxX am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
