| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wer hat Erfahrungen mit dieser Bassfalle? | |
Wer hat Erfahrungen mit dieser Bassfalle?+A -A |
QH
erstellt: 21. Sep 2020, 06:54
https://addictivesou...hm-30cm-standard-1m/Sie sind zwar kleiner (im Durchmesser) als die von Hofa und sind mit Glaswolle statt mit Steinwolle gefüllt, kosten dafür aber auch weniger als die Hälfte.
Penny09
erstellt: 21. Sep 2020, 10:41
Kann ja mit 30cm nix richtiges für den Bass sein. Isover 5 kPa*s/m². Wenn ich das mal in den Absorber Kalulator eingebe wird ab 70Hz gedämpft. Für die 168€ kann man sich dann schon locker etwas besseres bauen. [Beitrag von Penny09 am 21. Sep 2020, 10:44 bearbeitet] |
GAREA
erstellt: 21. Sep 2020, 11:00
30cm (Tiefe wohlgemerkt) würde ich als das Minimum ansehen für Bassabsorber. Es setzt aber auch eine große Fläche voraus, 30cm Durchmesser und das 1m hoch ist quasi nichts. Kannst ja mal hochrechnen, wie viele du ungefähr davon kaufen müsstest. Außerdem frage ich mich schon immer, was diese runde Form soll. An den Rändern ist zwangsläufig weniger Material (Tiefe) als es bei rechteckigen Absorbern der Fall wäre. |
QH
erstellt: 22. Sep 2020, 09:01
Selber bauen mit irgendeiner Wolle, egal ob Stein, Glas, Hanf, Holz, Schafwolle, muss ich nicht haben. Ob eine runde Form von Vorteil ist würde ich auch eher bezweifeln und bei massiven Problemen/Moden im Bassbereich dürfte die Größe tatsächlich nicht reichen. Da spreche ich natürlich nicht von einer Bassfalle, sondern mal von je 2 pro Raumecke. Aber wer hat den nun eigene Erfahrungen mit diesen Teilen.... |
GAREA
erstellt: 22. Sep 2020, 11:48
Nö, keine Erfahrung damit. Du hast mit denen halt nur maximal 30cm Tiefe - und zwar in einem kleinen Bereich genau in der Mitte - links und rechts davon hast du deutlich weniger. Und 30cm sind IMO das Minimum. Und rechne auch eher mal mit mindestens 4 pro Ecke - 2 nebeneinander und 2 übereinander. Dann bist aber wahrscheinlich immer noch nicht raumhoch. Wenn man nicht selbst Hand anlegt, wird man nie das beste Ergebnis bekommen. Und es gibt ja Alternativen zu Wolle ... Caruso Iso-Bond z.B. Wenn du aber unbedingt Fertigprodukte kaufen willst, würde ich eher zur GIK Soffit Trap o.ä. tendieren. Da hast du wenigstens konstant 40cm Tiefe. [Beitrag von GAREA am 22. Sep 2020, 12:04 bearbeitet] |
QH
erstellt: 23. Sep 2020, 09:46
Ja, an Caruso-Iso-Bond hatte ich auch schon mal gedacht. Die Soffit Bassfalle von GIK Acoustics finde ich mit fast 300,- Euronen pro Stück preislich doch deutlich überzogen. Der Hauptbestandteil dürfte wohl preiswerte Glaswolle oder Steinwolle sein. |
GAREA
erstellt: 23. Sep 2020, 10:05
Ich kann dir aus eigener Erfahrung Caruso Iso-Bond nur wärmstens empfehlen. Für den Bass nimmst du am besten WLG040. Fertig-Akustikmodule sind preislich eigentlich alle überzogen, wenn man nur den Materialwert zugrunde legt. Aber das gilt ja eigentlich für so gut wie alle Produkte. Und sie haben halt den Nachteil, dass sie feste Maße haben. Das Iso-Bond dagegen kannst du dir selbst zurecht schneiden und so genau an deinen Raum und die Bedürfnisse anpassen. |
QH
erstellt: 23. Sep 2020, 10:42
Habe deinen Thread schon durchgelesen Werde mal nach einer "günstigen" Bezugsquelle suchen, ist ja eigentlich für die Isolation beim Bau konzipiert. |
GAREA
erstellt: 23. Sep 2020, 10:50
Der Thread ist schon sehr alt. Hat sich mittlerweile einiges geändert. Da hatte ich auch noch nichts akustisch behandelt. |
Penny09
erstellt: 23. Sep 2020, 10:51
Ich verwende Stretchfolie zum einwickeln von großen Sonorock Paketen. Das geht echt schnell. |
QH
erstellt: 23. Sep 2020, 14:00
Siehe meinen Beitrag #4 erster Satz |
carpedies
erstellt: 29. Mrz 2022, 19:45
Bassabsorber Hallo allerseits! Ich möchte gerne meine etwas schwammigen Bässe etwas reduzieren und straffen. Ich höre an einem Accuphase E-380 und den Sonus Faber Electa Amator III, einem tollen, etwas vorlauten LS mit einem kleinen Bassbäuchlein im mittleren bis oberen Bassbereich, um den Bass trotz der zierlichen Ausmaße halbwegs kräftig zu präsentieren. Ich möchte den LS aber behalten, denn er spielt sehremotional und fesselt mich. Unser Wohnzimmer beschreibt ein L, wobei die LS AN DER LANGEN L-Seite stehen, ca. 6 Meter voneinander entfernt, jeweils ca. 45 cm von Rückwand und Seitenwand entfernt. Ich darf in den Ecken Absorber aufstellen, bis 2 Meter hoch und bis ca. 40 cm Dicke. Selber bauen scheidet aus. Es sollten umweltfreundliche Materialien zum Einsatz kommen, ich schlafe teilweise auch in dem Raum. LS verstellen scheidet aus (kleine lebhafte Kinder und Frau, die ihre Grenzen hat :-) Das Material sollte mit einem farblichen Stoff zu überziehen sein. Was könnt ihr mir da raten? Vielen herzlichen Dank! Jürgen |
imLaserBann
erstellt: 29. Mrz 2022, 20:38
Ein Bestandsaufnahme mittels REW + Umik-1 würde nicht schaden. Eine raumakustische Maßnahme wie eine Bassfalle wirkt leider meist nicht so vorhersehbar präzise und gezielt, wie man es sich vielleicht vorstellt. Durch die Bassfallen in den Raumecken wird der Nachhall im Bassbereich reduziert werden, gleichzeitig wird Einfluss auf Auslöschungen durch SBIR genommen werden. Um wirklich effektiv Einfluss auf den Bass zu nehmen, sind zwei Ecken raumhoch bei 40x40 cm vermutlich deutlich zu wenig. Ein Eingreifen via EQ nach Einmessung bietet imho ein besseres Preis-Leistungsverhältnis auch wenn das eher ein Behandeln der Symptome ist. Der Papierform nach gute Absorptionswerte im Bass bieten bei diesen Maßen z.B. die Elemente von Perfectacoustic. Insgesamt würde ich keine Wunder erwarten und da es sich um ein Wohnzimmer handelt, würde ich die bessere Hälfte in die Abwägung zwischen Optik, Budget und vermuteter Effizienz mit einbeziehen. Wenn Optik sehr wichtig ist, würde ich an Artnovion oder Vicoustic denken. Wenn Geld weniger eine Rolle spielt, könnte man vielleicht auch eine PSI Audio AVAA mal probeweise ausleihen. |
13mart
erstellt: 30. Mrz 2022, 09:32
Das wären auch meine Vorschläge - das Auge hört immer mit. Gruß Mart |
Richi666-
erstellt: 02. Mai 2022, 21:17
Also in meinem Zimmer stehen von der Marke zwei Stück ich finde schon das der Bass knackigrt geworden ist . Möchte mir zwei mich kaufen . |
Bassfalle bukowsky am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 28 Beiträge |
Einstellbare Bassfalle Camel_Twin am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 12 Beiträge |
Bassfalle Beratung arito am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 29 Beiträge |
Basotect Bassfalle Rabber am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Auslöschung mit Bassfalle reduzieren? Mickey_Mouse am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 38 Beiträge |
DIY-Bassfalle - Alternativen zu Glaswolle Levare am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
GIK Acoustics Monster Bassfalle Koblai am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 7 Beiträge |
Bassfalle PE Rohr ???? Chrissi1 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
Sideboard als Bassfalle (DIY)? 23HDoo am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Blumenerde als Bassfalle? BASSINVADER am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
