HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bassfalle Beratung | |
Bassfalle Beratung+A -A |
arito
16:31
erstellt: 01. Apr 2023, |||||
Tach schön Ich möchte meine Akustik mit Absorbern verbessern. Für Decke und Seiten hab ich nun schon grob einen Plan Nun aber zu meinem Problem mit der Rückseite des Kinos mit Tür und Fenster Was würde eurer Meinung nach mehr Bewirken links un rechts A oder oben B einen Bassabsorber Danke im voraus für Beratung ![]() |
Hayford
16:35
links und rechts A da sich in den Ecken das Meiste ansammelt(salopp gesagt). Problem (sehe ich gerade) die „Height“-Lautsprecher, denn eigentlich sollen die Absorber bis oben gehen, da sich dort der Schall von 3 Wänden trifft. Wie viel platz ist denn da ![]() [Beitrag von Hayford am 01. Apr 2023, 16:41 bearbeitet] |
arito
16:39
Hab da Bedenken das die Dipol Lautsprecher auch gedämpft werden und mir der surround verloren geht |
arito
16:41
Die Height könnte ich ja noch etwas Richtung Raummitte setzen |
Hayford
16:43
Die könte man auch ein Stück vorziehen. EDIT. hattest wohl selbser schon die Idee ![]() Irgenwie sieht die "Aufstellung" bissle merkartig aus...haste mal mehr Bilder ![]() [Beitrag von Hayford am 01. Apr 2023, 16:45 bearbeitet] |
arito
16:53
Bilder Morgen muss erstmal auf Tour Wieso Aufstellung merkwürdige Raum 7 m mal 3,5 m hatte vorher 7.1 und echt hinten kein guten Surround bin dann auf 5.1 mit den Dipolen umgestiegen das ist für mich eine klare Verbesserung |
Hayford
17:00
Na weil die Dipole an der Wand hängen und die Rear High ca. 30cm von der Seitenwand weg sind. Es sollte auch keine Kritik sein sondern nur lediglich zum besseren Verständniss für mich (oder auch anderen mitlesern) sein., wobei dann direkt die Frage kommt, wo dein Abhörplatz ist ( z.B. 3m von vorn und 4m von hinten) sieht mir nicht nach 2,66m bis zur Rückwand aus...oder [Beitrag von Hayford am 01. Apr 2023, 17:21 bearbeitet] |
arito
17:16
Nun doch noch schnell ein Bild Das ist ein 5.1.4 Setup Hey mit Kritik oder Verbesserungsvorschläge kann ich sehr gut umgehen ![]() [Beitrag von arito am 01. Apr 2023, 17:26 bearbeitet] |
Hayford
17:26
Sind die Dipole genau links und rechts neben dir an der Wand ? sieht auf den Bildern nicht danach aus... |
arito
17:31
Ja genau Ohrmitte |
Hayford
17:52
Hörabstand...
arito
08:52
erstellt: 02. Apr 2023, |||||
Morgen Hayford Keine Ahnung wie du auf 2.66 cm kommst Der Ls ist jeweils 1 m von der Rückwand und von meinem Hörplatz entfernt arito [Beitrag von arito am 02. Apr 2023, 08:53 bearbeitet] |
Hayford
11:21
[Beitrag von Hayford am 02. Apr 2023, 11:22 bearbeitet] |
arito
17:11
O.k wieder was gelernt hab damals mit Ständer probiert und bin dann für mich an dieser Stelle für das beste Ergebnis gekommen . Audyssey hat da ganz gute Arbeit geleistet meiner Meinung nach ,obwohl ich noch am überlegen bin zu Dirac Live zu wechseln möchte aber vorher noch die Seiten mit Absorbern versehen evtl die Decke Den Bass hab ich zwar mit einem DSPeaker gut im Griff aber besser geht immer |
Hayford
09:48
erstellt: 03. Apr 2023, |||||
Gegen Dirac ![]() ![]() hat das Audyssey keine Chance, das hört man in unseren Räumen eindeutig, wobei der RX-A6A auch ohne Dirac super klingt. Bass ist in allen 3Räumen kein Thema, da Merovinger, dagegen ist so eine "Standardlusche" eine Lachnummer, aber kein Bass. Deckensegel wird zufällig auch gerade in dem Raum wo der Yamaha steht gebaut. ![]() [Beitrag von Hayford am 04. Apr 2023, 00:07 bearbeitet] |
arito
17:19
0 ja zum grübeln Ich denke mal das Audyssey am Sub nichts weiter regelt bis auf Abstand und Lautstärke so mein Eindruck Mit dem DSPeaker ist der Bass schon angenehmer also weniger dröhnen und präziser Bevor ich bei Dirac zuschlage möchte noch mit Basotect den Raum noch etwas dämpfen Seiten und Decke Also bist du auch der Meinung DSPeaker raus und dann Dirac? Wenn das gut funzt kann ich mir die Bassfalle vielleicht ersparen für den "Kick"hab ich dann immer noch den Buttkicker unter 40 Hz bei Film gestellt |
Hayford
09:22
erstellt: 04. Apr 2023, |||||
Ja
Sparen ist so eine Sache... es geht vielleicht, aber besser ist es auf jeden Fall mit (2bis4 Platten je Seite um die Erstreflexionen zu bekämpfen (Will dich jetzt nicht verärgern und behaupten...da muss es ja wie in der "Turnhalle" klingen ![]() ![]() und in der Mitte (#1 - Wo der Schaltkasten ist würde ich es mit Diffusor/en machen. und "Kick"-Bass falls gemeint, ist so um die 40-60Hz und das ist IMHO auch so die Frequenz wo die meiste Energie gefragt ist.
s.o. besser ist´s [Beitrag von Hayford am 04. Apr 2023, 09:31 bearbeitet] |
arito
17:10
O.k. Aber wie eine Turnhalle so schlimm ist es auch nicht Die Wände und Decke hab ich vor Jahren mit unversiegeltem 5 mm dicken Korkplatten beklebt und um die Leinwand herum schwarzen Bühnenmolton sicher nicht ideal aber besser wie nur Rigipsplatten. Irgendwann war mir das Kork dann von der Farbe zu altmodisch also Rolle her und moderne Farbe drauf. Farbfindung meine Frau ich bestand nur auf eine schwarze Decke BASOTECT hab ich auch schon geordert BASF produziert das hier um die Ecke |
Hayford
19:36
Schon mal gemessen...( ![]() ![]() ![]() >>>>5 mm dicke Korkplatten <<<< Kork ist hart und wenig porös, dementsprechend wird es überwiegend reflektieren und steht nicht mal in einer ![]() Die wichtigen Frequenzen für Nachhall werden für jedes Terzband zwichen 100 bis 5000Hz gemessen, nur mal nebenher.
Na mal abwarten wenn dein Basotect kommt und was Du dann damit vorhast.... ![]() Kannst ja mal die App aus dem Link oben antesten um einen Anhaltspunkt zu haben ![]() [Beitrag von Hayford am 04. Apr 2023, 19:58 bearbeitet] |
arito
10:43
erstellt: 07. Apr 2023, |||||
@Hayford Oh Akustik ist doch komplizierter als gedacht hab in letzter Zeit viel gelesen nun dampft mir schon das Hirn und immer wieder neu Fragen Also mein Plan wäre nun die Seiten mit Basotect Modulen versehen dann ein Deckensegel das mit der Bassfalle kommt wohl zum Schluss Die Module sollen in einen Holzkasten als Rahmen und dann mit Stoff bezogen Ich hab mal eine nicht Maßstab getreue Skizze "gemalt " und da kommt wieder eine Frage das letzte Modul vor dem Dipol die Kante (das ? auf der Skizze) aus Holz? reflektiert vielleicht zurück und klingt nicht oder lieber die Kante aus Basotect und schluckt evtl Mfg arito ![]() |
Hayford
11:59
erstellt: 08. Apr 2023, |||||
Die Absorber sollen an bestimmten punkten (dort wo die „Erstreflexion“ ist). Das kann man mit der ![]() ![]() ![]() ![]() >>>Die Module sollen in einen Holzkasten als Rahmen und dann mit Stoff bezogen<<< Genauso haben wir es hier auch in einem Zimmer gemacht, Holzrahmen/Basotect-rein/Diolenwatte (macht schönere und Haltbarere Kanten) drum und Stoff drum. ![]() ![]() Und noch etwas zum ![]() Und den Absorber kann man ![]() ![]() [Beitrag von Hayford am 08. Apr 2023, 12:03 bearbeitet] |
arito
20:53
erstellt: 11. Apr 2023, |||||
Hallo Hayford Danke erstmal bis hierher für deine Unterstützung Habe die letzten Tage sehr viel über Akustik gelesen und mich versucht in diese Materie einzuarbeiten Bin nun auch mit der Planungen für meine Erstrefliktion ( Seiten und Deckensegel) mit Spielgelmethode und Rechner fertig. Mal schauen wie ich das zeitlich neben der Arbeit hin bekomme. Wenn ich damit fertig bin würde ich gerne noch einmal auf dich und deine Erfahrung mit Akustik zurückkommen auf das eigentliche Thema Bassfalle Da hätte ich schon mal eine Frage ist Basotect nun für eine BF geeignet oder nicht ? Ich finde da widersprüchliche Angaben Ist da Steinwolle besser? Mfg arito |
Hayford
11:05
erstellt: 12. Apr 2023, |||||
Was besser ist ist abhängig davon welche Frequenzen Du absorbieren willst, oder besser gesagt… Ab >1KHz ist es egal ob Du Baso oder Rockwool nimmst, da rechnet man den geeigneten Preis oder/und den Verwendungszweck (Basotect kann man sich so an die Wand hängen, Rockwool ist da schon was instabiler, wenn man aber ein „Rahmen“ drummacht und es bezieht ist es wieder Latte. ![]() Basotect ist "Teuer" ![]() Für niedrigere Frequenzen (kannst Du ja mal im Rechner vergleichen) ist der Strömungswiderstand das Auswahlkriterium. ![]() ![]() |
Hayford
19:59
Noch mal streichen und gut ist ![]() ![]() SEBSON Einbaustrahler rund schwenkbar 6er Pack, Alu gebürstet, Einbaurahmen Lochdurchmesser 75mm, Decken Spot inkl. GU10 Fassung für LED / Halogen Leuchmittel 6 x Philips Hue White & Color Ambiance GU10 + Philips Hue White & Col. Amb. Lightstrip Plus 7m [Beitrag von Hayford am 13. Apr 2023, 09:58 bearbeitet] |
arito
20:59
#25
Respekt schaut super aus Also zu Basotect und teuer trau mich hier gar nicht zu schreiben was ich bei BASF über Mitarbeiterverkauf gezahlt habe Hier bei mir steht nun ein kompletter Block grauer G+ 2500 × 1250×500 zu fünf Platten a 100 mm geschnitten für .....nein ich schreibe lieber nix sonst bekomme ich noch Ärger mit den Onlineshops Würde mit dem Zeug maximal eine Säule 22×22 cm in die Ecke wegen dem Fenster bekommen könnte mir vorstellen das es schon etwas bringt evtl noch an der Front neben der Leinwand |
_ES_
Administrator |
23:38
#26
Wie war das noch mal, 1/10 der Wellenlänge...Um die 150Hz, tief aber nicht wirklich im Bassbereich. Hast du deinen Raum eigentlich schon mal gemessen, wo genau die Problembereiche liegen? |
Hayford
10:44
#27
erstellt: 13. Apr 2023, |||||
Schön das Du es „Günstig“ bekommen hast (Den Preis hätte ich gerne per PM ![]() Leider sieht es so aus als wenn es mit dem „Absorbieren“ also dem Absorptionsfaktor noch nicht verstanden wurde. ![]() Wie Du siehst (gestrichelte Linie) fängt Basotect da erst an und bei 200 Hz ist ein Absorptionsfaktor von 0,6 angegeben, in Wirklichkeit sind es nur 0,5 (AUDIO TEST 05/2019) und geht leicht schwankend bis 500 Hz bei 0,9. Wie auf dem Bild zu sehen, ist da die Steinwolle besser und geht auch tiefer (gestrichelte Linie). Bei 22cm … ![]() Sieht es noch bescheidener aus. Also den Basotect nicht für „Bass“ verwenden…bring nix. ![]() Ein 43cm Basstrap (Breitbandabsorber) hat bei 100 Hz einen Absorptionsgrad von 1,5 Wenn Du dich fragst wieso 1,5 ? dann hast Du wirklich noch nicht verstanden. (Das kommt dadurch, dass die wirksame Oberfläche des Absorbers größer ist, als die gemessene.) Aber zurück zum Basstrap… Unter 80 Hz fällt der Absorptionsgrad dann etwas ab, bleibt aber sogar bei 63 Hz mit 0,54 und 50 Hz mit 0,57 durchaus effektiv. EDIT: Wir Tauschen, ich bekomme dein nicht verwendetes Baso und Du bekommst Basstrabs nach deiner Wahl von mir ![]() [Beitrag von Hayford am 13. Apr 2023, 10:54 bearbeitet] |
arito
10:36
#28
erstellt: 06. Mai 2023, |||||
So da bin ich mal wieder Hab mich nun erst mal mit meiner Erstrefliktion beschäftigt An den Seiten jeweils zwei Absorber 70 cm ×100 cm und einen 120 × 100 cm Zwei Deckensegel 120 cm x 2500 cm sind nun an der Decke verbaut Bin erstmal begeistert wie das die Akustik zum positiven verbessert hat Center viel klarer rechts links sowieso die Atmos Boxen kommen so auch viel besser zur Wirkung Keine Ahnung warum ich das nicht schon 15 Jahre früher gemacht habe ?!?!?!? ![]() ![]() ![]() |
Hayford
11:34
#29
Na das sieht doch mal klasse aus. Noch paar "Bassfallen" in die Ecken sollte das Ganze abrunden ![]() |
Bassabsorber/Aufstellung/Selbstbau/Beratung Marshmallo am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 32 Beiträge |
Akustik Beratung mastaa am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 31 Beiträge |
Heimkino Beratung letzter Bauabschnitt Akustik Seiten und Hinten Starlurch am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Akustik-Beratung in München Leon_di_San_Marco am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 7 Beiträge |
Bassabsorber/Bassfalle in quadratischem Raum Madinski96 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
Beratung Boyraab am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Decke -> Bassabsorber wegen Nachbarn? hektor123 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 26 Beiträge |
Akustik im Wohnzimmerkino verbessern der-koenig am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 7 Beiträge |
Akustik verbessern in Proberaum matzingerz am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 3 Beiträge |
Beratung-Akustikoptimierung erwünscht pacman211 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
