GIK Acoustics Monster Bassfalle
Koblai
#1 erstellt: 17. Nov 2023, 12:35
Moin,
ich habe mir ein paar Monster Bassfallen von GIK Acoustics kommen lassen und möchte meine ersten (Mess-)Ergebnisse mit euch teilen.
Mein Hörraum hat ca. 20 m². In dem Raum habe ich neben Vorhängen, einem Teppich und einer kleinen Couch noch insgesamt 4 m² Basotect (8 Stück 100 x 50 x 7 cm) an den Wänden hängen.
Nun habe ich mir von GIK Acoustics 3 Monster Bassfallen mit 120 x 60 cm und 2 Monster Bassfallen mit 120 x 30 cm kommen lassen.
https://gikacoustics...exrange-technologie/
Die Bassfallen habe ich provisorisch erstmal zusätzlich zu den Basotect-Platten nur in den Raum vor die Wände gestellt und mit dem UMIK-1 und REW gemessen, was sich am Nachhall und Frequenzgang geändert hat. Die Ergebnisse stellen sich folgendermaßen dar:
Nachhall mit und ohne Bassfallen
Wasserfall-Diagramm ohne und dann mit Bassfallen:
Wasserfall ohne Bassfallen
Wasserfall mit Bassfallen
[Beitrag von Koblai am 17. Nov 2023, 22:34 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 17. Nov 2023, 13:37
Zeigst Du auch die Wasserfalldiagramme?
Koblai
#3 erstellt: 17. Nov 2023, 22:36
Habe ich oben ergänzt.
BassTrap
#4 erstellt: 17. Nov 2023, 23:02
Für die €628,50 sehen mir die Verbesserungen im Wasserfall nicht gut genug aus. Da hat sich nur bei ca. 110Hz wirklich was getan, ansonsten nur marginal.
Den RT60-Graph sollte man bei Wohnräumen nicht nutzen: "RT60 is a measure of how long sound takes to decay by 60 dB in a space that has a diffuse soundfield, meaning a room large enough that reflections from the source reach the mic from all directions at the same level. Domestic rooms are usually too small to have anything approaching a diffuse field at low frequencies as their behaviour in that region is dominated by modal resonances. As a result RT60 is typically not meaningful in such rooms below a few hundred Hz. Use the RT60 Decay, waterfall, spectrogram and Decay plots to examine the decay of low frequencies in domestically-sized rooms. "
Quelle: https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/graph_rt60.html
Das Ausklingen (Decay) um 60dB will man auch gerne im Wasserfall sehen. Du zeigst aber nur im Schnitt um die 35dB.
EDIT: mit den Bassfallen scheppert was bei ca. 90Hz mit. Oder es ist ein Ton von draußen.
[Beitrag von BassTrap am 17. Nov 2023, 23:20 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 29. Nov 2023, 07:49
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Linearisierung des Bassbereichs | geeignetes Gerät?"
Koblai
#13 erstellt: 21. Mai 2024, 13:09
Sagt mal, an welcher Wand wäre theoretisch der sinnvollste Platz für Module wie die Monster Bassfalle? An der Wand direkt hinter den Lautsprechern?
Koblai
#14 erstellt: 25. Mai 2024, 18:10
Ich habe mal den Vergleich gemacht. Die Absorber (7 cm Basotect sowie Monsterbassfallen von GIK Acoustics) im Raum sind die selben geblieben, aber die Monsterbassfallen und drei Basotectplatten haben die Seiten getauscht. Die Monsterbassfallen stehen jetzt direkt hinter den Lautsprecher auf dem Boden.
Auf den Frequenzverlauf hat sich das folgendermaßen ausgewirkt:
Bassfallen vorne und hinten
Bei rot waren die Bassfallen an der Wand gegenüber den Lautsprechern und bei blau sind sie hinter den Lautsprechern.
Bassfalle
bukowsky am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  28 Beiträge
Einstellbare Bassfalle
Camel_Twin am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  12 Beiträge
Basotect Bassfalle
Rabber am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Bassfalle Beratung
arito am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  29 Beiträge
Bassfalle PE Rohr ????
Chrissi1 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
Sideboard als Bassfalle (DIY)?
23HDoo am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
Blumenerde als Bassfalle?
BASSINVADER am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  7 Beiträge
Auslöschung mit Bassfalle reduzieren?
Mickey_Mouse am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  38 Beiträge
Bassfalle zu klein ?
Klangfreak am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  4 Beiträge
Frage zur Bassfalle.
hubsi336 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
