Kein Signal bei Audyssey Einmessung über Pre-Out
rasch878
#1 erstellt: 28. Sep 2014, 07:48
HALLO.
Ich möchte mein System über Audyssey neu einmessen. Bei meinem neuen DENON X4000 bekomme aber über Pre-Out kein Signal an die externe Endstufe für die Main-Lautsprecher.
Im Menü habe ich die Lautsprecher Konfiguration auf 9.1 gesetzt und Main Kanäle über Pre-Out definiert. Im Normalen Wiedergabebetrieb laufen diese auch, nur Audyssey scheint nicht über Pre-Out auszugeben.
Kann das sein? Habe ich eine Einstellung vergessen?
Normalerweise sollten die Einmesssignale auch über die Pre-Outs ausgegeben werden, oder?
@admins: bitte in passenden Bereich verschieben, wenn hier falsch. Danke.
Mysterion
#2 erstellt: 28. Sep 2014, 10:47
rasch878 (Beitrag #1) schrieb:
HALLO.
Eigentlich sollte das funktionieren, besonders weil mein Tipp gewesen wäre, die Pre-Outs zu aktivieren und zuzuweisen.
Die Endstufe hat nicht zufällig auch symmetrische Eingänge und einen Schalter, um zwischen Line und XLR umzuschalten?
rasch878
#3 erstellt: 28. Sep 2014, 12:59
Die externe Endstufe ist mein alter Technics Stereoverstärker (SA-GX170) von 1994. Der hat keine XLR Eingänge. Ich bespiele ihn über ein analoges Chinchkabel an den CD-Line-in.
Die Kiste ist ganz simpel, hat nicht mal einen optischen Eingang. Da lässt sich nichts konfigurieren.
Mich wundert einfach, warum bei normaler Wiedergabe die Fronts fröhlich spielen, bei der Einmessung aber kein Ton rauskommt.
Fällt jemandem sonst noch etwas ein woran das liegen könnte?
[Beitrag von rasch878 am 28. Sep 2014, 18:42 bearbeitet]
rasch878
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 10:59
Problem ist gelöst.
Ich habe einen Hardware Equalizer zwischen dem Denon und der Endstufe. Dieser brauchte eine Einladung (Aus und Ein) um das Signal weiter zu leiten.
Jetzt hat es funktioniert wie es soll.
Erneute Audyssey-Einmessung
hartmanng am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  3 Beiträge
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren
spl83 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey !
katana27 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  9 Beiträge
Einmessung mit Audyssey BR-Rohr verschlossen
nicknackman007 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  13 Beiträge
Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposition
hifisams am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  13 Beiträge
Antimode- und Audyssey-Einmessung in unterschiedlichen Bereichen!
Bendo83 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  8 Beiträge
Audyssey kein Subwoofer
gerd31 am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  17 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass
Dodo93 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  12 Beiträge
Einmessung meiner neuen Elac
CompuChecker am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMgauditz
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.271
