Nach Basotect jetzt Behringer Ultra Curve
Firstlight
#1 erstellt: 19. Dez 2019, 15:29
Hallo Liebe Hifi Gemeinde
Ich habe jetzt doch nach langem Überlegen mich durch gerungen ,doch Akustikelemente fürs Wohnzimmer zu bauen.
Der Raum war einfach zu hallig, und zustellen mit Möbeln kam nicht in Frage.
Der Raum ein Trapez/ L förmiger Altbauraum, mit ca 55qm und etwas kanpp unter 3 Meter hohen Decken, welche bereits abgehangen sind.
Denke die Decken wären sonst noch ca 50 cm höher.
Mietwohnung, daher keine großen baulichen Änderungen machbar.
Ich habe 4 große Absorber in der Größe 2.5 x 0,5 Meter mit 8 cm Basotect gebastelt, 1 Großen 1,5 x 1,5 Meter quadratischen 8 cm Baso , und zwei kleinere 500x500 8cm , 1 Absorber für vor das Tv 1000x500 x 8 und das gleiche nochmal als Wandabsorber.
Verteilt sind die so das Erstreflektionen gut wie es ging absorbiert werden, jedoch hat der Raum 4 sehr große Fenster.
Wie auf den Fotos, kann man sehen das links und rechts des TV die kleinen hängen, auf der Höhe der Mitteltöner des Hecos.
Meine Kette besteht aus
NAD c356 bee
Netzfilter
Dac Modul von NAD ( nutze aber auch gerne einen Cambridge Audio Dac)
Heco Celan Gt 702
Macbook itunes aber unter der software "Pure Music" per USB
Die Software betreibe ich meistens ins der Einstellung NOS Classic
Gegenüber der Lautsprecher steht eine U Couch mit Staukästen, gefüllt mit Decken und Kissen ( Bassabsorbung sollte ein wenig dadurch kommen)
Ich hab dann mal mittel REW und Messmikro und der Studio Soundkarte aus dem Musikzimmer gemssen am Hörplatz via Sinus sweep.
Das Ergebnis siehe Bild .
Ich bin durchaus sehr zufrieden, bis auf den Buckel bei 70 HZ ca, denn dieser ist verantwortlich dafür , das in der zwischendecke irgendetwas rappel/mitschwingt. Das Loch bei 50hz finde ich zwar nicht super, aber es fehlt da eigentlich nix.
Es klingt wirklich sehr sehr losgelöst, sehr räumlich, und auch der Bass ist eigentlich sauber, bis auf das dröhnen, welches nur in bestimmten Liedern auftritt.
Jetzt hat meine geliebte Frau, die mein Hobby teilt und unterstüzt mir einfach so den Behringer Ultracurve bestellt, da sie mitbekommen hat, das ich seit Tagen im Netz Berichte über diesen lese.
Mein Plan ist, gar nicht großartig das Teil automatisch alles glatt bügeln zu lassen, jedoch den Bass unterhalb von 200 HZ ein wenig zu besäubern.
Ich habe den Plan , sinustöne von 200 HZ absteigend zu messen und zu notieren um mir dann so ein eigenes Diagramm zu erstellen , um dann im EQ dagegen zu arbeiten, wobei ich da eher leicht, als mit der groben Kelle zuschlagen will.Akkustikelemnteimage1image2image2image4
Was meint ihr, wird das funktionieren.?
Bassabsorber und Helmholz Resos sind raus, ich darf zwar viel, aber irgendwo find ich die zu hässlich.
Alternativ könnte ich hinter die Boxen , welche in einem Abstand vom 60cm Vorderseite , im Trapez stehen , Achaumstoffbassfallen als quader platzieren, gegenüber steht halt die Couch.
über Tipps wäre ich dankbar.
Timo
Tobiii2
#2 erstellt: 19. Dez 2019, 17:02
Deine etwas unübliche Skalierung in REW lässt das Ergebnis "etwas" geschönt aussehen, dazu kommt noch die Glättung. Du hast da Schwankungen von mehr als 30 dB zwischen 50 und 80 Hz.
Wenn Du die Skalierung mal änderst (reinzoomst quasi, also die Skala nicht bis 160 dB laufen lässt) und die Glättung ausschaltest, dann siehst Du die Probleme deutlicher und separiert. Das ist dann eigentlich mehr als ausreichend um den EQ einzustellen, das manuelle Diagrammerstellen kannst Du Dir also sparen
Ansonsten wie immer, Probieren geht über Studieren. Ich würde das Teil mal selbst einmessen lassen und manuell korrgieren, sofern möglich (kenne das Gerät nicht).
Nette Frau, btw
BassTrap
#3 erstellt: 19. Dez 2019, 17:20
Die Skalierung ist mit -90 bis 170dB, also 260dB Umfang, tatsächlich ganz erheblich zu groß eingestellt.
Zeig das doch nochmal bei 30-90dB, also 60dB Umfang.
Man sieht's aber schon anhand der beiden kleinen Graphen links, daß der Frequenzgang alles andere als optimal ist. Der schreit gerade zu nach Bassmanagement. Da rappelt und schwingt nix mit. Das sind die üblichen Raummoden, die den Bass bei den entsprechenden Frequenzen übermäßig verstärken (und bei anderen Frequenz auslöschen).
Firstlight
#4 erstellt: 19. Dez 2019, 20:26
Nette Frau, btw :)
Danke erstmal für die Antwort.
Ja ich hab leider kein Bild mehr vom reinzoomen, aber es ist richtig das es dann zackiger aussieht.
Kann ja am Sonntag nochmal eine neue Messung machen.
Wenn man den Videos im Netz trauen darf, und auch manchem Erfahrungsbericht, dann soll der DEQ 2496 wirklich vieles glatt bügeln.
@ Bass Trap
Jepp mir ist klar das es Moden sind, aber ganz speziell bei 70 HZ rappelt in der Decke ein träger, wie wenn Mettalbleche schwirren, das nervt total,
Ich werd mal eine neue Mesung machen und dann hier reinstellen.
Meinst du man kann ohne Bassfallen etc da etwas verbessern?
Provieren geht über studieren ich weiß.
Nur ich werde keine Meter dicken Bassfallen aufstellen, im Homestudio ginge sowas noch, im Wohnzimmer nicht.
Danke an Euch
BassTrap
#5 erstellt: 19. Dez 2019, 20:36
Ich hab' hier im Wohnzimmer auch keine Bassfallen eingebracht, das geht auch elektronisch hervorragend, aber halt nur bei den am Mess/Hörpplatz dröhnenden Frequenzen. Andere Frequenzen, die woanders dröhnen, werden dort weiter dröhnen.
Aber das ist doch auch schon eine ganze Menge.
Firstlight
#6 erstellt: 19. Dez 2019, 20:57
Ok danke für die Antworten,
ja wenn es am Hörplatz besser wird, ist mir das restliche dröhnen egal.
Ich hab mal verwuchsweise die bassreflexrohe, erst das obere jeweils, dann das untere jeweis verwchlossen.
Die Decke rappelt nicht mehr, aber irgendwie klingt der gesamte Klang nicht stimmig.
Das Teil kommt morgen an, und dann werde ich mittels REW mal nochmal vorher, und dann danach mal messen.
Danke und N8
Lautsprecherentzerrung mit dem Behringer Ultra-Curve
Zweck0r am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  16 Beiträge
BEHRINGER Ultra Curve Pro DEQ 2496 Signaleinspeißen?
Schatten89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Ist Basotect = Basotect ?
MarcMarc am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  9 Beiträge
Basotect oder. ?
FoxSpirit am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  9 Beiträge
Akustikelemente aus Basotect bauen
Z_lla am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Target-Curve für Full range Lautsprecher
Tharathiel am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  24 Beiträge
Basotect-Befestigung
Taurui am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  21 Beiträge
Basotect Akustikmatten
MikeDo am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
Basotect einfärben?
Sophister am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
Basotect Platten
-scope- am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  27 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
