| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Subwooferpositionen mit REW simuliert | |
Subwooferpositionen mit REW simuliert+A -A |
Jan1984
erstellt: 18. Jun 2019, 13:26
Hallo, ich habe 2 Subwoofer (vom Teufel System 5) und 2 Aufstellungsmöglichkeiten. Angesteuert werden die Subwoofer über einen AVR von Denon mit XT-32 (x3400h) Ich habe beide Aufstellungsmöglichkeiten mit REW simuliert (ich hoffe richtig) und bin mir nun nicht sicher, welche besser ist. ![]() ![]() Ich finde die Variante mit den beiden Subwoofern vorne besser, da der Pegel bei den tiefen Frequenzen nicht so stark angehoben werden muss, aber welche Variante kann XT-32 besser korregieren? Die Differenz zwischen Maximal und Minimalpegel ist bei der ersten Variante ziemlich groß. |
sealpin
erstellt: 18. Jun 2019, 13:31
warum simulierst Du die Platzierung? Du hast doch beide SUBs, stelle sie einfach auf und messe dann die Realität...die hat nämlich ab und zu die doofe Eigenschaft, sich nicht an Theorie und Simulation zu halten |
Jan1984
erstellt: 18. Jun 2019, 18:11
😀 Ich dachte es wäre einfacher die vermutlich beste Position durch simulieren herauszufinden und den Rest so gut es geht durch Audyssey glatt zu bügeln. Habe namlich keine kalibriertes Mikrofon und so eine Messung auch noch nicht gemacht. Messe ich denn die Varianten ohne Audyssey Einmessung, oder Messe ich immer erst nach der Audyssey Einmessung? Das 2. wäre ja schon sehr aufwendig. |
sealpin
erstellt: 18. Jun 2019, 18:47
Idealerweise suchst Du die beste Platzierung zunächst nur mit den Subs ohne Audyssey. Die beste Platzierung ist diejenige, bei der die Auslöschungen am Hörplatz möglichst gering sind. Anhebungen/Erhöhungen sind eher besser, denn die kann Audyssey runter regeln. Wenn Du irgendwann ein Messmikro hast (z.B. UMIK-1), dann ist es ja auch leicht, vorher und nachher Messungen zu machen. |
BassTrap
erstellt: 18. Jun 2019, 21:50
Und wieviele Kombinationen an Platzierung beider Subs gibt es, die er ausprobieren soll? Angenommen im Raster von 1m? Das sind ein paar hundert. |
sealpin
erstellt: 19. Jun 2019, 03:41
Naja, die Realität begrenzt das schon. Und als Ansatz kann man ja die Simu nehmen. |
Jan1984
erstellt: 19. Jun 2019, 07:24
Also, ich habe 2 Positionen vorne, da kann ich nicht viel schieben und 2 an der Seite, wo ich jeweils die Subs ca 60 cm hin und her schieben kann. Bei 2 Subs die aufgestellt werden sollen, sind das selbst in der Simulation viele Möglichkeiten gewesen und hat ein bisschen gedauert. Die beiden geposteten Varianten waren halt die Beiden mit den besten Ergebnissen. Für die Erste Variante müsste ich allerdings einen neuen Fernsehschrank kaufen (der jetzige ist zu breit). Aber die Erste ist mit meinem Halbwissen betrachtet halt besser, die Frage ist halt ob Audyssey die starke Erhöhung bei 28 hz weit genug absenken kann und die Auslöschungen über 115 hz weit genug anheben kann. Wie viel db kann Audyssey da regeln? Kurve 2 sieht meiner Meinung nach zwar schlechter aus, aber die Differenz zwischen Maximum und Minimum ist nicht so hoch. |
BassTrap
erstellt: 19. Jun 2019, 12:40
Auslöschungen werden durch Pegelanhebung stärker ausgelöscht. Ist wie am Computer: taktet die CPU höher, wartet sie schneller auf die nächste Benutzereingabe. |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Jun 2019, 13:21
Hoffentlich ist das nicht notwendig. (*) >100 Hz dominieren üblicherweise die Main-LS. Gibts zu denen irgendwelche Messergebnisse ? Gruss, Michael --------- (*) = Simulationen werden bei diesen -- für die dahinterstehenden Modelle -- rel. hohen -- Frequenzen sehr unzuverlässig. [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jun 2019, 13:30 bearbeitet] |
Jan1984
erstellt: 19. Jun 2019, 13:25
Die übernehmen ab 80 hz. Aber bei Filmen sind auf dem LFE Kanal doch Frequenzen bis 200 hz, oder täusche ich mich? |
Peas
erstellt: 19. Jun 2019, 13:58
Bei 80 bis 120 Hz ist Schluss. Würde mir darüber überhaupt keinen Kopp machen. Irgendein Film hatte mal 160 Hz auf dem LFE. |
Jan1984
erstellt: 20. Jun 2019, 06:54
Okay, das ist ja gut zu wissen. Werde dann mal beide Subwoofer vorne testen. Vielen Dank für die Hilfen und Infos |
REW Simulation richtig deuten und LS aufstellen Steve.wi am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 11 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
Erste Raummessungen mit REW Der_Papst am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 8 Beiträge |
unlogische messergebnisse mit rew kermit_der_frosch am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 25 Beiträge |
Equalizer Programm mit REW? kingtapir am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
1. Versuch mit REW Eisi2005 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 9 Beiträge |
REW mit Macbook dackelodi am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 19 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmrbrunse
- Gesamtzahl an Themen1.563.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.952
