1. Versuch mit REW
Eisi2005
#1 erstellt: 23. Jan 2021, 12:39
Hallo zusammen,
coronabedingte Langeweile und weil man ja immer was verbessern kann bzw. weil ich mal sehen wollte was eine REW Messung bei mir ergibt, habe ich mich heute einmal an die 1. Messung gesetzt. Meine Hardware steht in meinem Profil.
Ich habe mir ein UMIK-1 bestellt und versucht mich in REW mit den ersten grundsätzlichen einstellungen zu beschäftigen. Ich habe den ASiO4all Treiber installiert und die grundsätzliche Einrichtung mit AV Receiver ind Micor hat eigentlich auf Anhieb geklappt. Ich habe dann mit dem Generator und dem SPL Meter die Lautstärke meines Receiver auf 83 DB eingestellt. Während dieser Einstellugn war das bekannte Rosa Rauschen zu hören.
Danach bin ich auf Messen gegangen, habe bei den Lautsprechern die Frequenz von 20-20000 gelassen und beim Subwoofer , warum auch immer von 30-300 eingestellt. Das müsste ich vielleicht nochmal aufbauen und nochmal machen von 20-300 aber der Klipsch ist eh nur mit 24-125 HZ angegeben, sodass man ja fast davona usgehen kann das er auch nicht mehr als 30 schafft. Aber ok, das war ja auch erst der erste Versuch.
Bei Settings habe ich die Länge auf 1M gestellt, den Rest habe ich so gelassen. Bei der Messung war ich verwundert, da hier kein Rauschen kam, sondern eine Sinuskurve ? Heißt das so ?
Anbei einmal völlig wertungsfrei meine gemessenen Kurven. Grundsätzlich bin ich mit meinem Sound zu Hause eigentlich zu frieden, aber wenn man es nicht besser kennt, gewöhnt man sich halt dran. Mit dem Bass bin ich nicht 100% zufrieden. Da es ein Wohnzimmer ist, kann ich auch nichts an absorbern oder ähnlichem verbessern. Meine Frage ist erstmal sehen die Kurven von der Messung her ok aus, oder habe ich bei den Einstellungen schon was komplett falsch gemacht ? Vielleicht kann ja auch jemand was zu den Kurven sagen. Bitte zerreißt sie nicht in der Luft, das Wohnzimmer ist halt wie es ist. Könnte man hier anhand von Equalizer Einstellungen noch was verbessern ?
vorne links
Front left
vorne rechts
front right
Center
Center
hinten links
back left
hinten rechts
back right
subwoofer
subwoofer
Danke und Gruß
Prim2357
#2 erstellt: 23. Jan 2021, 23:01
miss doch mal noch 2.1 zusammen, damit man das Ergebnis sehen kann,
wie sich die Einzelmessungen zusammen auswirken bzw. sich ergänzen/beeinflussen.
Eisi2005
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 10:59
ich muss ehrlich gestehen. Wie stelle ich das ein, das REW nur die beiden Front und den Sub gleichzeitig nimmt ?
Prim2357
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 11:58
Kommt auf deine REW Version an.
Ich stelle auf Both, lass den Subwoofer mit laufen und gehe in einen Stereo Eingang....
Penny09
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 15:08
Am Receiver auf Stereo und bei REW auf L+R
Eisi2005
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 16:19
ok guck ich mir mal an wo ich das genau einstelle
Baschtl-Waschtl
#7 erstellt: 29. Mrz 2021, 08:02
ich stehe vor dem gleichen Problem.
Hast du es hinbekommen, L+R gleichzeitig laufen zu lassen?
Ich benutze den Asio4all Treiber und eine HDM Verbindung zum AVR.
Ich setze die neueste 5.20 Beta Version von REW ein.
Danke und Grüße Stefan
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 29. Mrz 2021, 08:03 bearbeitet]
Eisi2005
#8 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:26
ich muss gestehen, da mein Onkyo Receiver kaum Möglichkeiten hat per Equalizer in das Geschehen einzugreifen (Man kann zwar einige Frequenzen anpassen, aber dort nur die DB Zahl und kein Q Wert), habe ich das ganze ein wenig aus den augen verloren. Allerdings habe ich seit kurzem einen Elac Sub 2070, bei dem ich per Equalizer doch ein wenig mehr einstellen kann, sodass zumindest den Sub demnächst noch einmal einmessen wollte.
Habe aber nie versucht beide Front gleichzeitig laufen zu lassen.
Baschtl-Waschtl
#9 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:29
OK Danke.
Schade...
Grüße Stefan
Umik-1 - REW
Mank23 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  4 Beiträge
REW Hilfe
Panic_ am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  3 Beiträge
REW Video
bluebery am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  3 Beiträge
Wohnzimmer 1. REW-Messung / Interpretation
frankenmatze am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  4 Beiträge
Erste Raummessungen mit REW
Der_Papst am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  8 Beiträge
unlogische messergebnisse mit rew
kermit_der_frosch am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  25 Beiträge
REW mit Macbook
dackelodi am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  19 Beiträge
REW & Audionet Carma
Thooradin am 12.10.2023  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  5 Beiträge
REW Frage
fischaBVB09 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  10 Beiträge
Auswertung REW
Hifi-Theodor am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
